Страницы: 1 ... 266 267 [268] 269 270 ... 296
 yugsmeta   18 Февраля 2015
Добрый день! Подскажите пожалуйста какую расценку взять на крепление металлических пластин саморезами к металлической стойке в оконных и дверных проемах? Заранее спасибо
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Февраля 2015
Репутация: 15  [+] , сообщений: 151 ,  Belarus
а разве это не учтено расценкой? К примеру состав работ Е10-101-* следующий:
А) ДЕМОНТАЖ СТЕКЛОПАКЕТОВ И СТВОРОК
Б) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В РАМЕ ПОД ШУРУПЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АНКЕРНЫХ ПЛАСТИН
В) КРЕПЛЕНИЕ АНКЕРНОЙ ПЛАСТИНЫ САМОРЕЗОМ К РАМЕ
Г) СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ
Д) ЗАБИВКА ДЮБЕЛЕЙ
Е) КРЕПЛЕНИЕ АНКЕРНОЙ ПЛАСТИНЫ К СТЕНАМ ПРИ ПОМОЩИ ШУРУПОВ
Ж) УСТАНОВКА СТЕКЛОПАКЕТОВ, НАВЕШИВАНИЕ СТВОРОК, РЕГУЛИРОВКА ФУРНИТУРЫ
И) УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ
или вы что-то другое имеете в виду?
Д) ЗАБИВКА ДЮБЕЛЕЙ
Да, мне как раз это и надо. Вот только есть ли эта работа в отдельной расценке? так как сопутствующие работы мы не будем проводить
может тогда применитесь к Е9-520-2 как вариант)
а не подскажите как в ФЕР (база 2001г.) найти? или хотя бы наименование расценки подскажите? спасибо
 Нютка   18 Февраля 2015
подскажите пожалуйста, как поступить в такой ситуации: берем расценку Е 57-9-2 по шлифовке старого паркета шлифмашинкой, в самом составе работ не написано за сколько раз там сидит шлифовка, прораб утверждает, что рабочие у него шлифуют по 4 раза полы, п.ч. паркет практически весь черный и пройдясь один раз машинкой эту черноту снять невозможно. Как поступить в этой ситуации, можно ли эту расценку взять 3 раза и в каждой написать, что типа "отдел.пов.за 1 раз..., за 2-й раз.., за 3-й раз" или это неправомерно, ведь в расценке все таки не указано сколько раз там сидит эта шлифовка??
Е9-520-2 УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ, С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ
Состав работ:
А) КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЗАКЛЕПОК (НОРМЫ 1, 2), ШУРУПОВ (НОРМА 2)
В) УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ
Г) ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ, НАРУЖНЫХ СТЫКОВ И СТЫКОВ МЕЖДУ НАЩЕЛЬНИКАМИ
всё зависит от производительности вашей конкретной машинки. в расценке заложено 10,93маш/час. Здесь https://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-akty/l9g.htm указана производительность различных машинок, если даже взять по минимальной производительности в 35 м.кв./ч, то за 10,93 часов она отшлифует 382,55 м.кв. пола, т.е. почти 4 раза по 100, это и есть шлифование 4 раза как я понимаю
спасибо большое!+
Состав работ:
спасибо за ответы. Но к сожалению в моей базе нет такой расценки. Я использую ФЕР ТЕР (2001Г.) Краснодарский край
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Февраля 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 185 ,  Инженер ПТО, Belarus
нужна расценка на снятие лакокрасочного покрытия со стен.
е62-54-3, Е62-43-*
Kati24 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Февраля 2015
Как расценивать транспортные расходы в эсках, если их я беру свои???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Февраля 2015
Репутация: 2924  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
в зависимости от базы, есть разные варианты...
В БАЗЕ 2006 ГОДА
Цитата Kati24:
В БАЗЕ 2006 ГОДА
по мату-аналогу или по рсн на перевозку грузов атотранспортом в зависимости от класса груза и км
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Февраля 2015
заделка ниш цементным раствором, что взять?
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Февраля 2015
всем привет! подскажите пож. у нас дали самонивелир 1,5 м3 а нам нужно перевести в тонны? очень срочно нужно
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Февраля 2015
в 69 смотрели?
Цитата SN AAK:
в 69 смотрели?
нет там ничего подходящего. нужно грубо говоря списать около 1 куба раствора на ремонт стены
народ ну может кто сталкивался?
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Февраля 2015
умножайте на плотность, мы в среднем берем растворов 1800кг/м.куб., т.е. в вашем случае выходит 2,7т
а плотность какая?
Цитата ntp1977:
а плотность какая?
по характеристикам конкретного материала нужно смотреть, но
 Smetalon   19 Февраля 2015
Подскажите, пожалуйста, мне дан парный кабель связи ТППэп 20х2х0,5, проходит по конструкциям.
1) нужно ли производить для этого кабеля комплекс измерений постоянным током (ц10-896-2)
2) проводить ли прослушивание и измерение переходных затуханий(ц10-896-1)?
3) можно ли дать его монтаж по восьмому сборнику, ц8-147-1 ??
4)давать ли разделку этого кабеля или она уже включена в какую либо из расценок?
XocTuK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Февраля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 75 ,  Belarus
Подскажите расценку...
в существующем здании под полом вручную прорывали ход для труб, работа выполнялась лежа с лапаткой, на подобии как крот роет под землей) как расценить такое ?
Natasha_08_08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Февраля 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 176 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на колодец полимерный смотровой кабельной канализации ККУ-800/678
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Февраля 2015
может е52-2-1 или е69-2-1
 Vadim325   22 Февраля 2015
Подскажите пожалуйста расценку на списание алюминиевых порогов для стыков плитки и напольных покрытий
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Февраля 2015
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
Е11-71-1
спасибо
Светлана_Томошевская ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Февраля 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 276 ,  ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 14 лет Belarus
Подскажите расценку на работу - сварка оптического волокна
 Нютка   23 Февраля 2015
подскажите, какую лучше взять расценку на штукатурку дверных откосов, состав работ такой: демонтировали старую дверь (расценка по Е46-... там уже сидит отбивка штукатурки) и часть откоса ближе к коробке отбилась до кирпича, ее оштукатурили слоем 35-40 мм, а остальную часть откоса выровняли слоем до 10 мм под окраску?
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Февраля 2015
подскажите, пожалуйста, по какой расценке взять установку табличек с номером дома, подъездов и т.п.?
 лараХод   23 Февраля 2015
Е61-7-1
Может Ц10-61-1
Е61-7-1
мне надо что-то без отбивки, в демонтаже дверей сидит уже отбивка по Е46-44-3...(
 Malgozhata   23 Февраля 2015
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку композитных кассет, стальных кассет и аллюминиевых кассет
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Февраля 2015
Е15-375(6)-1
Спасибо, большое)
 Alyena   23 Февраля 2015
Подскажите, пожалуйста, расценочку на шлифовку дверного полотна (удаление старого лака,шлифовка поверхности.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Февраля 2015
Репутация: 66  [+] , сообщений: 686 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценку на установку проводника заземляющего из круглой стали диаметром 8 мм в трубе пвх по стене здания
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Февраля 2015
ц8-472-8
 Нютка   24 Февраля 2015
подскажите расценку на снятие с кронштейна и обратную навеску с подключением к эл.счетку кондиционера настенного в комнате, может примен.что-нибудь?
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Февраля 2015
Добрый день! Может не в той ветке задаю вопрос, но может у кого-нибудь есть типовая сметка на видеонаблюдение?
Посмотрите Ц8-593-1801?!
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/podskazhite_novichku_v_smetah-t1986.4083.html#msg334865
думаю, установка кондиционера по е20-56 (какие-нибудь), а подключение по ц8-144
Подскажите, пожалуйста расценку на монтаж металлического пандуса? Заранее спасибо!
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Февраля 2015
Принимали участие в торгах, текущий ремонт. В дефектном акте было смена светильников, можно было применить расценку е67-11-2 смена светильников для люминисцентных ламп. Я применила е67-7-5-демонтаж светильников, и ц8-594-202-установка светильников, так как эти две расценки подешевле е67-11-2. Заказчик написал неверно применены расценки,нужно е67-11-2. а вы как думаете, кто прав?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Февраля 2015
зак прав, сначала используются сборники на ремонт, если нет прямой расценки, тогда е46, если и там нет, сборники на стройку
 Олег К   26 Февраля 2015
Вот пусть бы заказчик и рассчитывал так свою цену. А тут он лезет в расчет цены предложения подрядчика, который вполне нормально снижает свою цену. Считаю что тут заказчик не прав.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Февраля 2015
Я считаю, что снижаться, нарушая методику неправомерно. Необходимо было брать расценку на смену светильников, а далее снижаться любыми доступными коэффициентами, к плановой прибыли, например.
Заказчик, прежде чем утвердить смету, обязан её проверить и далее он несет ответственность за примененные расценки.
Вот пусть заказчик при расчете своей цены ее и придерживается. А у подрядчика нету никакого нарушения методики. В 1553-м указано как подрядчик рассчитывает свою цену.
 Нютка   26 Февраля 2015
здравствуйте! подскажите, в расценке Е61-7-1 толщина слоя  заложена 30 мм или же 20 мм, а то в интер-те нашла, что расход ШС М50 на 1 м2 толщ. 1 мм- 1,5-1,8 кг, если исходить из этого расхода, то тогда 20 мм толщ.там заложена... как правильно?
 A_nn_ya   26 Февраля 2015
Здравствуйте. Подскажите какую расценку можно применить под прокладку вентиляционной трубы (воздуховод гибкий д 160)
Е20-1-1
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Февраля 2015
может все-таки кто-нибудь сталкивался..
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Февраля 2015
ц8-593-11 есть световые указатели подъезда
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2377, всего 42059(+22) пользователей |
