Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
293
294
295
296
Юлия flattery
23 Сентября 2015
202
, инженер,
Цитата perchik:
здравствуйте! подскажите,пожалуйста, расценку на прокол, труба пнд 110?
Можно по Е22-46-..., а еще Е34-150-...смотря каким механизмом бурят
perchik
23 Сентября 2015
26
, cтаж: 19 лет
в Е22-46-... труба стальная, а у меня пнд!?
hristina-89
23 Сентября 2015
66
686
сделайте замену материала, на нужную вам трубу
Татьяна_14
23 Сентября 2015
66
686
подскажите пожалуйста расценку на обработку стен противогрибковыми составами?
inDjoi
23 Сентября 2015
67
572
, Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 20 лет
Менять метал на пнд как то не комильфо, лучше Е34-150-...
23 Сентября 2015
2923
15 918
е34-150-*
23 Сентября 2015
2923
15 918
е10-53-*
Mnusha
23 Сентября 2015
59
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте!!! Подскажите, возник вот такой вопрос: С204-2710 учитывает стоимость арматуры в хлыстах или это цена заготовок?
оля
23 Сентября 2015
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
арматура из сборника на материалы часть 2, т.е. коды начинаются на С2 - цена определена исходя из условий поставки арматуры в виде комплектов арматурных заготовок (тех часть РСН 8.06.102-2007 п.4.1)
Mnusha
23 Сентября 2015
59
т.е. резку арматуры не надо давать?
Хелена
23 Сентября 2015
54
722
, Kreo Software Ltd,
Возник вопрос по расценке Е6-3-7 Доп. затраты на устройство колодцев для анкерных болтов. Там стоит расход гвоздей 413 кг / 100 м3. Как определять объем работ (объем самого фундамента как я поняла?), но тогда откуда такой аццкий объем расхода гвоздей?
Alyena
23 Сентября 2015
54
722
подскажите, пожалуйста, расценку на замену плиты потолочной в системе амстронг
Mnusha
23 Сентября 2015
59
я всегда применяю Е34-57-3.
Alyena
23 Сентября 2015
59
на демонтаж тоже самое с коэффициентом 0,3?
Julija S.
23 Сентября 2015
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста расценку на установку металлических ограждений крыльца
Alyena
23 Сентября 2015
224
посомтр
посмотрите 7-60-
может подайдет
hristina-89
23 Сентября 2015
66
686
если сварное ограждение 7-20-3(4)
если из готовых элементов , без сварки, то Е7-60-*
Mnusha
23 Сентября 2015
59
ну, если не используется, то да.
Юлия flattery
24 Сентября 2015
202
, инженер,
Подскажите расценку на монтаж наружных мет. отливов с люлек!!!!?
Mnusha
24 Сентября 2015
59
берете по Е10-224-1 и добавляете в смету затраты на люльку.
затраты считаются так:
По расценке определяете трудзозатраты рабочих в основной зарплате и эксплуатации машин, слаживаете.
Получаете чел-час, если люлька двухместная, делите на 2,5 (2 + 0,5 (подсобник)), если есть коэф. стесненности, то делите и на него, и получаете маш-час.
inDjoi
24 Сентября 2015
67
572
Если есть коэффициент стесненности, то рабочим дают больше времени на выполнение операций. Так зачем вычитать это время из механизма ?)
Типо вы можете работать и два дня, но люлька будет только день ?)
Mnusha
24 Сентября 2015
59
когда вы добавите в смету механизм, то на него итак пойдёт коэф. стесненности, а если при расчёте не поделили на него, то получиться что применили два раза, или я не права???
inDjoi
24 Сентября 2015
67
572
Если вы берете расценку на монтаж и в ней уже учтен коэффициент стесненности, то не думаю что на него будет повторно умножаться итоговая сумма по смете. Все зависит от методики расчета.
Не суть, просто из вашего предыдущего высказывание можно понять, что вы на механизм стесненность не даете, а на самом деле боитесь что бы не задваился, а этого по тексту не видно. В общем я вас просто не правильно понял )
Ragi
24 Сентября 2015
63
369
Подскажите расценку на демонтаж кровли из сэндвич панелей? Кроме Е9-42-3 с к=0,3 нет ничего? Высота здания 12 м. Заранее спасибо!
walkirijia
24 Сентября 2015
31
Добрый день, помогите подобрать расценку на работу. Ставили вентилятор в приточную камеру, и ставили в проем стальной лист и прикручивали его чтобы вентилятор не подсасывал воздух откуда не надо. Не могу найти расценку на монтаж этого листа оцинкованного. Уже думала взять лист по массе и Е20-30-1(установка кронштейн. под вентил. обор)
Lisa7
24 Сентября 2015
132
1 203
Здравствуйте, посмотрите расценку Е20-17-1 (она должна подойти) либо Е34-65-9 применительно
Юлия flattery
24 Сентября 2015
202
, инженер,
а с автовышек также считать?
walkirijia
24 Сентября 2015
31
не оно, это не отсосы, экранирование -притянуто за уши. по составу работ совсем не подходит. тут лист вырезали, примерили, прикрутили, проверили. возможно как сопутствующие работы к какой-то расценке.
Олег К
24 Сентября 2015
31
Е10-266-1 прим. с заменой материала
walkirijia
24 Сентября 2015
31
ОТЛИЧНО!!! Спасибо!!!
praraby
24 Сентября 2015
91
подскажите расценку на установку внутренних лесов если помещение свыше 6м, работа по потолкам и стенам. Е8-36-1 не подходит так как высота выше... все остальные леса для наружных работ, правда в тех.части указано, что в случае выполнения работ только по отделке стен внутренних берем Е8-35.... но у меня и потолки....кто сталкивался подскажите.Заранее спасибо
24 Сентября 2015
2923
15 918
так есть расценка е8-36-2
praraby
24 Сентября 2015
91
вот спасибо, смотрю и не вижу)))
svetliak
24 Сентября 2015
87
Подскажите, пожалуйста, расценку на крепление гипсокартона к стене саморезами. (гипсокартон приклеили к стене на клей без устройства каркаса и нужно закрепить дюбелем)
Mnusha
24 Сентября 2015
59
да, только всё завит от того сколько человек работает с автовышки)
Lisa7
24 Сентября 2015
132
1 203
Посмотрите Е26-84-*, Е26-95-*
24 Сентября 2015
2923
15 918
ПРИМ. Е10-266-1
Олег К
24 Сентября 2015
2923
15 918
ПРИМ. Е10-266-1
Е15-350-1
Юлия flattery
25 Сентября 2015
202
, инженер,
подскажите расценку на монтаж ЛЮЧКА ДЛЯ РЕВИЗИИ КАНАЛИЗАЦ. СТОЯКА В КВАРТИРЕ?
спасибо
Юлия flattery
25 Сентября 2015
202
, инженер,
Подскажите расценку на ремонт отделоч. слоя и мест сколов бетона ж/б лестн. маршей и площадок?
Олег К
25 Сентября 2015
202
Прим. Е20-11-1
tula
25 Сентября 2015
78
Какую взять расценку на заделку стыков панелей перекрытия раствором
Вячеслав
25 Сентября 2015
78
Например Е61-47
Юлия flattery
25 Сентября 2015
202
, инженер,
а какие коэф. на высоту при работе с люлек нужно давать по Е26?
где поссмотреть???
25 Сентября 2015
2923
15 918
где поссмотреть???
никакие
Вячеслав
25 Сентября 2015
2923
15 918
Интересный способ ремонта лестничных маршей
Lisa7
25 Сентября 2015
132
1 203
А может это не по ремонту лестничных маршей вопрос был.
25 Сентября 2015
2923
15 918
да наверняка... это была шутка
Lisa7
25 Сентября 2015
132
1 203
Да я поняла )))))
Lisa7
25 Сентября 2015
132
1 203
Е7-19-1 применительно
Юлия flattery
25 Сентября 2015
202
, инженер,
где поссмотреть???
никакие
на леса же даем, а на люльки почему нет?
Lisa7
25 Сентября 2015
132
1 203
где поссмотреть???
никакие
Потому что это учтено в нормативах, п.1.13 тех часть
25 Сентября 2015
2923
15 918
Юлия, вы представляете работу с лесов и люлек...
подъем себя на высоту, материалов...разницу чувствуете??
сам себя тащишь или тебя тащат
elena221075
28 Сентября 2015
122
Подскажите..существуют ли расценки на проверку вент.каналов......на прочистку есть- нашла...а вот с проверкой не понятно. Обычно мы делаем акты проверок, но сейчас заказчик бюджет хочет обоснование а не акт
28 Сентября 2015
2923
15 918
Что-то из пнр надо смотреть я думаю...
типа ЦПНР03-01-221
iv_tania
28 Сентября 2015
228
Подскажите, пожалуйста, расценку на раскраску фасада разными цветами?
Олег К
28 Сентября 2015
228
Из тех части 15-го сборника:
1.17 В нормативах на улучшенную и высококачественную окраску учтена расколеровка в два тона. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности: затраты труда - 1,5 чел-часа.
Из 62-го:
1.9 В нормативах на улучшенную и высококачественную окраску расход ресурсов определён для условий расколеровки в два тона; при определении расхода ресурсов для условий расколеровки одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 кв. м окрашиваемой поверхности 1,63 чел.-ч. к затратам труда рабочих со средним разрядом 3,5.
nastassiyaa
28 Сентября 2015
18
, Инженер ПТО,
Здравствуйте! Подскажите расценку на устройство татами.
Juliya_Wood
29 Сентября 2015
50
, инженер по сметным работам,
Доброе утро! Подскажите расценку на установку "евро" розетки на дин-рейку. Буду благодарна!
SN AAK
29 Сентября 2015
676
, подрядчик,
Доброе утро). Подскажите для светодиодных светильников расценку брать как для светильников с лампами накаливания?
‼️Достаточно наличие геологии, фундаментов и привязка проектов повторного применения.
Считаю, что вот для таких с.х. объектов действительно можно-нужно быстро и массово строить по упрощённым требованиям: наличие геологии, фундаментов и привязка проектов повторного применения.
293
294
295
296
