Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
296
siarhei
05 Февраля 2009
58
, инженер-сметчик,
Подскажете, какие расценки лучше использовать на монтаж (приварку) стальных отводов, переходов при прокладке внутренних трубопроводов.
afina2007
05 Февраля 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Попробуй Е34-113-... или Е34-150-...., может что и подойдет.
uuuu
05 Февраля 2009
237
1 057
по расценкам на монтаж внутренних трубопроводов списывается не труба, а трубопроводы Т.е надо актом переработке по организации их изготовить, включив туда и трубу, и отводы, и переходы. И оприходовать. И списывать уже будете трубопроводы. Калькуляция составляется по трудозатрам. Для этого используютя ЕНИРы
А отдельно таких расценок вроде нет.
siarhei
05 Февраля 2009
58
, инженер-сметчик,
А если в работе взять метраж с учетом переходов, отводов, а в материалах взять все по отдельности: трубу и отводы-переходы. Трубы конечно же должно быть меньше, чем трубопровода.
uuuu
05 Февраля 2009
58
Теряешь заработную плату рабочих на изготовление узлов и "пролетаешь" по расходным материалам (пропан,кислород, электроды)
siarhei
05 Февраля 2009
58
, инженер-сметчик,
Все разобрался, спасибо за помощь.
Grrreta
17 Февраля 2009
58
1. Е9-37-1
2. Е41-7-1, убираем из МТ все кроме прочих, отдельно берем С101-63801, или просто Е26-33-1,2,3,4, смотря куда это нужно.
3. Е1-190-2
РАБОТНИЦА
10 Марта 2009
58
подскажите, какую расценку применить на облицовку стен сайдингом?
afina2007
10 Марта 2009
237
1 057
, инженер-сметчик,
Е15-260-1,2
DenroZ
11 Марта 2009
Подскажите, пожалуйста, можно ли применить расценку Е46-34-2 Разборка фундаментов бетонных, при раскопках внутри помещения, вместо Е51-1-1 Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м, если грунт на 50% состоит из булыжников. Заранее спасибо!
Kacj
13 Марта 2009
А почему вы не хотите взять Е52-1-1?
Ну вообще-то можно, т.к. в МУ написано:
п. 3.10
Затраты на выполнение работ по разборке или смене (усилению) конструкций, а также других видов работ, не предусмотренных ресурсно–сметными нормами на строительные конструкции и работы, но выполняемых при реконструкции (модернизации) зданий и сооружений, определяются по соответствующим ресурсно-сметным нормам на ремонтно-строительные работы.
Работы по смене конструкций, не предусмотренные нормами и расценками на ремонтно-строительные работы, но встречающиеся при ремонте зданий и сооружений, следует расценивать как разборку конструкций по Сборнику №46 "Работы по реконструкции зданий и сооружений", а устройство их вновь - по соответствующим ресурсно-сметным нормам на строительные конструкции и работы.
Алла
17 Марта 2009
Помогите пожалуйста! Нужны расценки, может применительно, для герметизации швов между сэндвич-панелями, полимерной мастикой, с проклейкой синтетическим марлевым материалом из полиэстера. Стройка -фруктохранилище с газовой средой.
Zero
17 Марта 2009
98
600
е7-57-7, е7-57-10 паспрабуйце так
Алла
17 Марта 2009
98
600
Спасибо за подсказку!,
Поискав по сборникам, в итоге нарисовалась такая кртинка:
Е7-., -"железобетонные и бетонные конструкции сборные" Состав работ по расценке Е7-57-10 -герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем.
Сэндвич -панели относительно легкие конструкции и зазор между панелями минимальный.
В сборнике Е26-"Теплоизоляционные работы" Е26-103-..., Герметизация швов герметиком при устройстве утеплении наружных стен.
Состав работ:герметизация швов герметиком
Е26-104-1,2 Герметизация вертикальных(горизонтальных) швов уплотнительной лентой...
Состав работ в моем случае происходит в три этапа:
1. Предварительная обработка шва мастикой.
2. Проклеивание лентой.(Наложение на мастику)
3.Нанесение слоя мастики.(завершающий слой)
Что в случае Е7.., то и в случае Е26... расценки берутся применительно, а вот что больше может понравиться экспертизе- вопрос?
uuuu
18 Марта 2009
98
600
посмотрите Е9-53-3
elena-v
18 Марта 2009
98
600
Откликнитесь, пожалуйста, кто сталкивался с проектированием или строительством заводов по переработке и хранению зерна ( солодовый завод и т.п.), на худой конец- сахарный завод.
Жду!!!
Zero
18 Марта 2009
98
600
Вы не в той теме создали свой запрос
elena-v
18 Марта 2009
98
600
Почему не в той теме?
Я хочу пообщаться с инженером ПТО по поводу процентовок по смете.
Если не права, подскажите, пожалуйста, куда мне с этим несчастьем податься?
Zero
18 Марта 2009
98
600
Так в чем вопрос?
И при чем тут
Жду!!!
Что вас интересует поконкретнее с процентовками?
elena-v
18 Марта 2009
98
600
Что-то меня в Вашем тоне настораживает, тем не менее рискну задать вопрос:
если Вы процентовали подобный объект, какие расценки заложены в смете на возведение монолитных ж/б стен, перекрытий, подземной транспортной галереи круглого сооружения ф30м и высотой 9м.
Конструкция сложная, объем ж/б большой, сроки кратчайшие, стадия Архитектурный проект.
Воюем с проектировщиками за расценки, за включение в смету импортной опалубки, бетононасосов.
Проектировщики делают круглые глаза, но при этом отвергают предлагаемые нами расценки из того же 6 сборника, утверждая, что это сооружение не является ни бункером, ни емкостью и ни т.п., упрощая смету до min.
Вот я и спрашиваю, кто работал с подобным объектом, какие там были расценки , ну и , вообще, все интересно, у знакомых в моем городе такого опыта нет.
Zero
18 Марта 2009
98
600
2elena-v мой тон иногда пугает людей, но при этом ставя свой вопрос (если желаете все-таки получить ответ), я как и многие здесь желают услышать КОНКРЕТНЫЙ вопрос, а не абстрактный. Настолько я понимаю вы не специалист в сметном деле? Просто сейчас наконец-то поставили нормальный вопрос и скорее всего услышите ответ. Работа у меня такая тисками из вас информацию вытягивать
Zero
18 Марта 2009
98
600
1.Для того чтобы дать однозначный ответ нужно бы видеть проект.
2. У вас насколько я поняла используется передвижная опалубка , а не щиты из досок
3. Бетононасос уже совсем не излишество, не на носилках или в бадье подавать бетон в опалубке.
4. Какая у вас цель - удешевить? или сделать правильно?
Zero
18 Марта 2009
98
600
е6-26-1, е6-26-2, е6-26-3 вот возможные варианты. Просто на стадии проектирования, ввиду использования других механизмов (это отражается в ПОС) , проектная организация может откорректировать расценку и к примеру исключить стоимость эксплуатации бадьи, крана башенного, лебедки, а включить затраты по использованию бетононасоса. На основании каких данных проектировщики включают стоимость именно импортной опалубки или это одна контора в лице проектировщика-подрядчика.
elena-v
18 Марта 2009
98
600
Ну, лед тронулся, спасибо.
Значит так,
цель наша ( а мы - подрядчик) не удешивить или удорожать, а заплатить рабочим достойную з/плату,
жаль, что не могу показать проект, но уж поверьте на слово - это не ферма крупнорогатого, конструкция достаточно сложная - это солодовый завод,
Расценки эти Е6-26-1и Е6-26-3 как бы отстояли, а вот круглое днище ж/б сметчики включили как фундам. плиту е6-1-15, не соглашаются, что это днище ( я хотела расценку е6-33-2,но только к днищу, говорят , что можно только к сооружениям водопровода и кан.)
В том -то и дело, что я не сметчик, но всю жизнь расценки брались применительно, если нет прямой.
Понимаете, у нас получается за 1м3 ж/б монолита со сложными каркасами -арматуры куча- зарплата рабочего в тек,ц, тыс.6-10 бел.руб и это уже + 30% премии.
Я подумывала о включении в договор К к зарпл,-заказчик на это пойдет -, но боязно: хоть и не бюджет, а все равно колхоз, вернее ОАО!
Zero
18 Марта 2009
98
600
Уж позвольте уточнить, расценка Е6-1-15 это устройство бетонных плит, т.е армирование отсутствует, а вы уверяете что у вас железобетон, ну уж как минимум они вам должны были предложить е6-1-16 или еще к расценке е6-1-15 добавить отдельно расценку на армирование плит е6-11-10, или же е6-3-6+е6-3-8. Ну пожалуй на сегодня все. Без проекта тяжело еще что-то вам помочь. Может уже найдутся специалисты по вашей теме
elena-v
18 Марта 2009
98
600
Это я ошиблась, конечно Е6-1-16, но, как вы верно заметили, только как минимум...
Спасибо вам, может и откликнется, кто строил что-то подобное.
Всего доброго.
перевел текст в нижний регистр. В будущем так и делайте! /модератор/
ИнжЭкон
19 Марта 2009
1163
11 027
Так и есть!
Вам, Елена, с вопросами по расценкам в базисных ценах
в этот раздел "Сметы"
PS И действительно, сразу задавайте конкретно вопрос
Klimat
23 Марта 2009
1163
11 027
Как правильно осметить монтаж чиллера и фанкойлов, где взять на них расценки.
1ирина1
23 Марта 2009
1163
11 027
Я конечно не спец., но думаю сделать круглое железобетонное днище диаметором 30м больше смахивает, конечно, на фундамент, чем на "устройство СТЕН и ДНИЩА круглого сооружения" (работы, по крайней мере в последнем варианте, мноооого больше).
Если у Вас смета в ценах 1991 года, то чтобы увеличить стоимость кроме премирования примените к смете 76 и 103 приказ, там есть надбавки за профмастерство 40%, коэффициент к з/плате 1,2 и др.
Если смета в ценах 2006 года то добавляйте надбавки по 32 постановлению.
Не много, но хоть так!
Если так усложнены условия производства работ, то применяйте коэффициент на стесненность.
Фасолька
23 Марта 2009
1163
11 027
Смотри применительно по ценнику на монтаж оборудования Ц7
Алла
23 Марта 2009
1163
11 027
Ц7-35-.. агрегат компрессорно-конденсаторный -наружный блок(чиллер).
Е20-40-01- кондиционер -эжекционный доводчик(применительно) или Е20-53-1(приминительно), однако в последней надо учитывать что в схеме блока к центральному кондиционеру присутствует система орошения, т.е так-сказать увлажнение. Так же приходилось видеть и Е20-42-1, но для фанкойла монтаж стоит прилично дорого.
Стальные трубы и запорная арматура по сборнику Е16.
Dominika
24 Марта 2009
29
, Инженер-проектировщик,
Подскажите, какую расценку применить на монтаж АВР (автоматический включатель резерва)??
iM
24 Марта 2009
366
2 683
В ТП, если по высокой стороне - можно взять по Ц8-522-31
В щитовых на 0,4кВ как правило - Ц8-572-** в зависимости от габаритов и типа установки.
YUCHJ
26 Марта 2009
366
2 683
Здравстуйте, подскажите, пожалуйста, расценку на установку аппарата отопительного газового АОГВ-32 двухконтурного с закрытой камерой сгорания и водяным контуром. (СООО "Альфа-Калор"). Данный аппарат - это по сути газовый котел настенного исполнения..... Проект называется "Газоснабжение жилого дома...".
Фасолька
26 Марта 2009
366
2 683
Смотри Е18-2-6 - Е18-2-10 (по производительности)
26 Марта 2009
2923
15 918
Возмите Е19-2-1 - установка водоподогревателей проточных. Раз у Вас двухконтурный - значит и на отопление , и на ГВ, если я, конечно , Вас правильно поняла.
YUCHJ
26 Марта 2009
2923
15 918
Спасибо за помощь.....
Дело в том, что расценки сб.18 на установку котлов предполагают установку котла на готом фундаменте, а у меня настенное исполнение..... поэтому и стала сомневаться, подходят ли эти расценки......
Я тоже сколонялась к расценкаи е19-2.....
26 Марта 2009
2923
15 918
Раз проект называется "Газоснабжение жилого дома...", то я подозвеваю, что этот аппарат отопительный газовый АОГВ-32 - есть ничто иное, как обычная газовая колонка. Смело берите Е19-2-1.
map74
30 Марта 2009
25
Подскажите пожалуйста расценку по облицовке стен и потолка панелями ПВХ по металлическому каркасу. Заранее спасибо.
roma555
30 Марта 2009
25
Два варианта:
1) Каркас по Е34-62-1, Е34-62-2, Е34-141-1, ПВХ поЕ15-260, Е-15-261, Е15-262 или Е34-60-3 ну и другие варианты из сб. 34.
2) Он ближе - расценить по гипсокартону Е10-235-1, Е10-236-1.
Но расход профилей, саморезов под ПВХ панели меньше, чем под гипсокартон.
Alena_k
06 Апреля 2009
432
, Нач. ПТО,
Люди, подскажите расценку на монтаж отводов и переходов при прокладке трубопроводов.
ИнжЭкон
06 Апреля 2009
1163
11 027
Те же, что при прокладке основных трубопроводов.
Alena_k
06 Апреля 2009
432
, Нач. ПТО,
т.е., необходимо увеличивать объем прокладки труб на длину отводов и переходов и добавлять их ниже как использ материал? А можно ли включить их (отв и пер.) в калькуляцуию на изготовление узлов?
tanucha
06 Апреля 2009
109
397
, cтаж: 40 лет
Как расценить кабельный колодец КСС-2 в ценах 2006 как материал, где взять вес и марку арматуры?
iM
06 Апреля 2009
366
2 683
ККС-2 может?
C405-47 Колодцы и коробки железобетонные телефонные, класс бетона С12/15 -0,63м3
С147-3 Стержневая арматура S400(A400) - 30кг
Как правило считают из расчета 1м3 ж/б изделия весит ориентировочно 2500кг
Данные по весу есть на сайтах производителей или поставщиков как у
этой организации
, к примеру, или
этой
BPM
06 Апреля 2009
23
512
, Экономист,
Правильно увеличить длину трубопроводов на длину отводов, переходов и потом включить их в калькуляцию. Хотя я сталкивался со сметами, где их монтаж взят как сварные соединения соотв. диаметра
roma555
06 Апреля 2009
23
512
То же, что и на прокладку трубопроводов - калькуляция
Raven
07 Апреля 2009
42
338
Форумчане, обращайте внимание на дату сообщений, все сообщения до 6 апреля можете не рассматривать, так как они переносятся с другим тем по данному вопросу.
iM
07 Апреля 2009
366
2 683
А давай их все удалим в таком случае?
uuuu
07 Апреля 2009
366
2 683
в первую очередь смотрите расценку-что списывается...если узлы трубопроводов или трубопроводы -делайте калькуляцию
Если трубы (например расценка Е22-8-1), надо брать дополнительно установку отводов, переходов, фланцев (Е22-33, Е22-40)
Alena_k
07 Апреля 2009
432
, Нач. ПТО,
Е22-наружка, а если внутрянка, то что делать?
uuuu
07 Апреля 2009
432
А материал труб какой?
работы по Е16-6 , Е16-7. Е16-8, Е16-9, Е16-10, Е16-11 списываются узлы -надо делать калькуляцию
работы по Е16-14,Е16-33- списывается труба, муфты , угольники и т.п.- калькуляция не нужна - установка муфт,угольников и т.п. входит в состав работ по расценке
tanucha
08 Апреля 2009
109
397
, cтаж: 40 лет
Может найдется у кого образец сметки на воздушные линии электропередач? Буду примного благодарна.
Lika
08 Апреля 2009
109
397
могу пару расценок подкинуть
воздушка:
ц10-53-1
ц8-149-1
ц10-111-5- грозозащиита
Хелена
09 Апреля 2009
54
722
, Kreo Software Ltd,
Подскажите пожалуйста, какую расценку применить на МЕХАНИЗИРОВАННУЮ погрузку мусора (бой бетона и кирпича, плиты перекрытий при демонтаже и т.д.)
Lika
09 Апреля 2009
54
722
вот ссылка, где тоже обсуждалась ВОЛС
https://proekt.by/index.php?topic=3749.msg63822#msg63822
1ирина1
09 Апреля 2009
54
722
Можно взять расценку Е1-18-1 с заменой механизмов,
либо из сборника на перевозку грузов : стоимость погрузочных работ на мусор - 363 рублей в ценах 2006 г. за тонну.
В ценах учтены все затраты, связанные с погрузочными работами, включая заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, с учетом стоимости горючего (погрузчики, краны и др.) и вспомогательных материалов (подкладки под выносные опоры кранов и др.).
Доля заработной платы в сметной цене на погрузочные работы составляет 30%, стоимость эксплуатации машин и механизмов – 70%.
Сметные цены учитывают весь цикл работ, независимо от способов их выполнения (механизированный или ручной).
Если работаете в программе CIC, то можно записать так:
ЕТ цен пер '1,6'Е363.0,3#363.0,7###/=1'погрузка мусора на автосамосвалы.
где 1,6 - масса мусора, т.
Хелена
09 Апреля 2009
54
722
Спасибо большое,
уже взяла применительно Е1-17-18 - будем ждать, что экспертиза накатает
ИнжЭкон
09 Апреля 2009
1163
11 027
В последних проектах по жилым домам к Дожинкам именно так все осмечивают - и Брестжилпроект, и какая-то (названия не знаю) минская контора.
map74
09 Апреля 2009
25
Подскажите пожалуйста расценку или коэфициент по окраске внутренних стен маслом по "шубе".
🏙 Видео строительства небоскрёба в Нью-Йорке. Смотрится на одном дыхании!
Интересно будет конструкторам и тем, кто интересуется зарубежным опытом строительства.
296
