Страницы: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 296
 DEDLAL   22 Марта 2010
Подскажите, пожалуйста! На демонтаж деревянных панелей на полстены, можно ли взять расценку Е 55-1-6?
sivaharom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Марта 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
Не подскажите, можно ли применить в ремонте расценку Е80-119-1 "Резка арматурных стержней диаметром до 30 мм". Просто не могу найти сборник Е80.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Марта 2010
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Е80 - это сборник на автомобильные дороги в ценах 1991 года (база 2001), в базе 2006 года - это сборник Е70, возмите Е70-119-1
Да, это ремонтный сборник
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Марта 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, какие расценки лучше применить для следующих работ:
1) демонтаж карнизных плит
2) разборка цементно-песчаной стяжки
3) демонтаж минераловатных плит
Р.S. объект: реконструкция административного здания
 НАТАЛЬКА   23 Марта 2010
Доброе утро всем!подскажите расценку на демонтаж радиофидерной точки и обратный монтаж (и неучтенные материалы с-ками какие брать) пожалуйста кто знает???
 jek8n   23 Марта 2010
Всем привет, подскажите плиз расценочку на усиление пилястр металлической обоймой, спс.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Марта 2010
Е46-7-1 посмотрите
 1ирина1   23 Марта 2010
Подскажие пожалуйста расценочки на монтаж:
1. Радиостойка РС-1
2. Траверса
3. Хомут
4. Колпачек
5. Изолятор
6. Биметалическая проволока БСМ1
1. Радиостойка РС-1
2. Траверса
3. Хомут
4. Колпачек
5. Изолятор
Посмотрите Е34-132-1, Е34-133-1 и Е34-32-6
Елена_К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Марта 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 114 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли брать монтаж щита управления по Ц10-349-3
И какую расценку взять для монтажа устройства контроля и защиты
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Марта 2010
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Е46-7-1 посмотрите
Может быть Е53-30-1, е53-30-2, е53-30-3
Нет, не советую. Все что связано с перегородками может относится либо к модернизации, либо к реконструкции и на эту работу может потребоваться ПСД. Думаю для  текущего ремонта можно взять Е53-2-1 в комплексе с Е53-1-4.
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Марта 2010
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 40 лет Belarus
Полалаю это у Вас электрика, тогда щит Ц8-572, прибор защиты (монтаж как автомата) Ц8-526.
Елена_К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Марта 2010
tanucha
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Марта 2010
в электрике много и др. щитков, шкафов и т.д. тут лучше применительно к габаритам подойти, а приборы - отдельная расценка в зависимости от количества присоединяемых концов - тоже Ц8.
 matroskin   24 Марта 2010
Может кто нибудь знает, как расценить стоимость стальной конструкции с газотермическим напылением цинка. Заранее спасибо.
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Марта 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 16 лет
подскажите расценку на демонтаж примыкания жести  в крышах!
 Что то ненахожу
 Что то ненахожу
Е58-4-1 вполне подойдет
1.Е7-53-9 Монтаж плит парапета с  К=0,8
2.Е12-91-1 На разборку стяжки с К=0,3
3.Е12-13-3 или Е12-13-5 с К=0,8
 Tussi   24 Марта 2010
Подскажите,пожалуйста, как взять стоимость МДФ и оргстекла в РСН 2006.Спасибо
 Провод   25 Марта 2010
 подскажите, пожалуйста, по каким расценкам составлять сметы на гидрохимпромывку трубопровода, радиаторов, котлов, теплообменников в действующих зданиях ? спасибки
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Марта 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Может подойдет Е16-50-..., Е16-54-..., Е65-47-...
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Марта 2010
Спасибо большое
Елена_К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Марта 2010
Подскажите, пожалуйста, какую выбрать расценку по монтажу преобразователя сигнала
 Молодой, неопытный   25 Марта 2010
Подскажите пожалуйста расценочку по устройству временного  ограждения их полиэтиленовой пленки . Выполняем работы на производстве и пол цеха работает, а  пол ремонтируют. Вот и надо так оградить действующую часть, чтоб туда ни пылинки не попало((((
 ser Faust   25 Марта 2010
подскажите рассценку на "Ремонт осветительных железобетонных опор"
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Марта 2010
Может подойдет Ц10-99-6
Временное ограждение процентовать нельзя, оно возмещается за счет накладных расходов!!! Нам проверка (кру) сняла и штраф дала!!! А пленка эта списывается по акту как малоценка!!!
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Марта 2010
а что вы в них ремонтируете?
да представьте ремонтируем))) замена 1 опоры 1-1,5 млн.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Марта 2010
А состав работ по ремонту можно узнать: что конкретно ремонтируете?
если это именно замена опор, то тут 2 расценки
её демонтаж и обратный монтаж новой
е33-257-1
замена опор это я бы не спрашивал....
мне именно ремонт нужен...
1. очистка старой штукатурки
2. грунтование сколов и оголившийся арматуры
3. оштукатуривание опор
likvik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Марта 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  инженер сметчик,
Подскажите, пожалуйста, каким образом запроцентовать работу по устройству натяжных потолков
Е61-17, 18, 19 ,45
Е13-13, 16
Е9-40-1 -установка профелей направляющих
Е13-50-1-нагнетание теплого воздуха в течении часа
Е34-58-2-облицовка каркасов профилей натяжной пленкой
и это лям за каждую опору стоит?
наверное заменить опоры дешевле обойдется)))
мммм... не знала...(( Спасибо. Какую б еще литературку почитать...
Посмотрите по поиску, вроде такая тема уже обсуждалась!
 Провод   26 Марта 2010
слезноо прошу
 у кого есть Е 16-50.. Е 16-53-1 и Е 16-54-1 скиньте на мыло dadalkoelena@mail.ru
горят сроки)))) будьте так добры.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Марта 2010
Цитата Провод:
слезноо прошу
Смотрите почту
likvik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Марта 2010
Светлая, огромное спасибо
 ser Faust   26 Марта 2010
ты что-то путаешь... я написал что стоимость 1 опоры 1-1,5 млн. заменить это ещё деньги... а ремонт конечно дешевле
убейте меня но не могу найти вот эту расценку в 15 сборнике Е15-300-2....
и почему напольная плитка берётся из Е11(47-3)
может выпил вчера что не то)))
Е15-300-это стены, а Е11-47 - пол
 unsu   26 Марта 2010
подскажите пожалуйста, текущий ремонт, бюджет, устройство цементной стяжки с армированием метал. сеткой, беру 57-23-1+57-23-9 до тол. 30 мм, сижу и думаю, что делать с сеткой, брать по 6-11-10 или 8-12-1, или списать только материал, есть 12-91-2 стяжка с армированием, но это кровля, а это бюджет, в принципе объем маленький, но на будущее, кто сталкивался, подскажите
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Марта 2010
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 979 ,  инженер ПТО, Belarus
А может 13-72-1 и 13-72-5 взять?
 unsu   26 Марта 2010
я смотрела эти расценки, меня смущает 13 сб., к тому же з/п получается меньше, чем по 57 без армирования, но спасибочки за помощь наверное я возьму 57 и просто спишу сетку
 Hach   26 Марта 2010
Могу ли я, расценку 12-134-6, применять для обычных зданий, не относящихся к домам (жилью)?
А почему нет?
да с утра за новые сметы братся нельзя)))
 Hach   26 Марта 2010
Цитата linka:
А почему нет?
Да чет засомневался, прочитав "в домах"
так почему пол берётся по 11, а не по 15?
Смотри ответ №1748
Е11- это сборник на полы
  бебее...
так в 15 же тоже есть расценочка на полы
всё равно спасибо... пора отдыхать, впереди выходные)))
Цитата ser Faust:
бебее...
Просмотрела весь Е15 - так полы и не нашла. Хотела помочь, ну раз не хотите, тогда, как вы там сказали
Цитата ser Faust:
бебее...
 unsu   26 Марта 2010
ох, еще делема . демонтаж деревянных дверных блоков, текущий ремонт, бюджет, я брала: снятие дверных полотен (56-19-1), демонт. дверных коробок (56-18-2), заказчик, естественно, завернул и потребовал 46 сб., но это же реконструкция
Да, странно, Е46 действительно реконструкция, правильно на ремонт Е56
Хотя с другой стороны, Е46-44-3 - дороже, чем Е56-19-1+Е56-18-2
спасибки Светленькая... я просто не могу работать после гулянок...
а тут ещё 10 ошибок в сметах нашёл сегодня на проектировщиках сорвался... весь отдел на уши поднял))) но всё сделано
Таблица 15-33   Устройство полов из гладких орнаментированных полированных плит
и вот полы)))
я бы такого заказчика... вообще надо переубеждать... сейчас много ляпов... а потом разгребай с проверкой
🥶🥶🥶Чтобы не замерзнуть на стройплощадке!
Наниматель обязан обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям по охране труда, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2295, всего 42061(+24) пользователей |
