Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
34
35
36
37
38
296
Таня Dell
19 Апреля 2010
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
Е15-310-1
Таня Dell
19 Апреля 2010
94
290
Цитата Lenchik26:
Здравствуйте,подскажите пожалуйста расценку(применительно) на облицовку колонн,пилястров гипсокартоном с устройством металлического каркаса.Заранее спасибо!
Мы используем ту же расценку, как и на стены Е10-236-1! Только пересогласовываем норму расхода на профиля!!!
architekt
19 Апреля 2010
48
Подскажите расценку на установку козырька из поликарбаната, с креплением только к стене на трубы диаметром 25.
Заранее спасибо
Таня Dell
19 Апреля 2010
94
290
Заранее спасибо
В нашем случае проектный институт применился к Е69-26-1, сминусовал обрешетку и заменил сталь на поликарбонат.
Хелена
19 Апреля 2010
54
722
, Kreo Software Ltd,
Подскажите пожалуйста расценку / набор расценок на восстановление защитного слоя бетона покрытия и перекрытия.
Состав работ такой:
1) Механическое удаление бетона низкого качества
2) Подготовка поверхности бетона с насечкой
3) Увлажнение бетона
4) Нанесение ремонтного состава Полимикс-РШ
Взяла Е68-45-4, Е68-45-20, на гидроизоляцию добавила Е13-55-1, потом окраска бетона полимерминеральным составом Е41-5-1... В последней расценке больше всего сомневаюсь...
ira
19 Апреля 2010
54
722
Подскажите, есть ли прямая расценка на демонтаж железных ворот?
Таня Dell
19 Апреля 2010
94
290
Состав работ такой:
Ж ВОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ПЛИТЫ
Е53-25-10 СРУБКА ПОВРЕЖДЕННОГО БЕТОНА
Е13-44-7 ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ
Е13-44-9 ОБЕСПЫЛИВАНИЕ
Е13-44-8 ПРОТРАВЛИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Е13-73-4 ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДНИЩ (ПОЛОВ) БЕЗ УКЛОНА
С101-84707 РАСТВОР АДГЕЗИОННЫЙ
Е13-72-1 УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ПО ДНИЩУ (ПОЛУ) ТОЛЩИНОЙ 20 ММ,УКЛОН МЕНЕЕ 27%
Е13-72-6 ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ: УКЛОН МЕНЕЕ 27%
Брали такой состав работ в ценах 1991 года(прошли экспертизу).
оля
19 Апреля 2010
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Вопрос, что именно надо сделать. Если ремонт , например, мостов, то и расценку брать дальше по 68, например, 68-45-7, посмотреть по составу работ и применить свой материал. Еще , если у Вас бетонная поверхность, то соответственно Е68-45-3 , а не 68-45-4.
41 Ссборник - для гидротехнических сооружений, как к этому отнесется экспертиза?
Может что-то из 15-го?
В общем, надо знать, что ремонтируем
Таня Dell
20 Апреля 2010
94
290
Согласна, очень часто в вопросах нет конкретики, содержится очень мало информации, поэтому ответы иногда не точные, а иногда вообще не по теме!!!
jek8n
20 Апреля 2010
94
290
подскажите плиз расценочку на ямочный ремонт асфальтового дорожного покрытия. спасибо
20 Апреля 2010
2925
15 920
Цитата jek8n:
подскажите плиз расценочку на ямочный ремонт дорожного покрытия. спасибо
Гляньте Е68-41-*
А в ответе №1841 разобрались?
taka01
20 Апреля 2010
60
252
, частная, сметчик,
подскажите, пож-та, расценку на установку:
котла водогрейного произ-тью Q=8 МВт Ризб=10бар с арматурой ВА-8000, щитом управления,
газовую горелку Q=10 МВт с газовой рампой Ду80,
насоса сетевой воды произ-тью 1000м3/ч с эл. двиг. мощностью 250,0 кВт
20 Апреля 2010
2925
15 920
Для котельной:
- котлы по Ц6-52-*
- горелка Ц6-70-*
- насос Ц7-218-3, Ц7-220-1
taka01
20 Апреля 2010
60
252
, частная, сметчик,
огромное спасибо, Вам Светлая и + конечно же
20 Апреля 2010
2925
15 920
Не за что, обращайтесь
jek8n
20 Апреля 2010
2925
15 920
Гляньте Е68-41-*
Спасибо. Думаю да у нас идет подъем материалов на 5 этаж, вручную, по этому думаю надо брать +Ц38-1-13. Спасибо еще раз +1
taka01
20 Апреля 2010
60
252
, частная, сметчик,
тогда обращусь еще раз, а какую расценку подобрать для арматуры:
-затвор поворотный дисковый межфланцевый с рукояткой,дн50х16. чугун
-двуххходовой регулирующий клапан с эл. приводом дн150;
и может не совсеи в тему, коэф. перевода текущих цен в бел. руб.- в цены 2006г на данное оборудование(газ. котел,насосы и ар-ру,а ар-ра -это материал или оборудование?, заранее извиняюсь, если не точна в определениях, но както же нужно учиться.
ser Faust
20 Апреля 2010
60
252
вот Светлая божит
я вот даже просто так + дам
20 Апреля 2010
2925
15 920
Раз берем по Ц6, Ц7 - это оборудование
- Ц12-791-затвор, материал
- Ц12-797-8 - клапан, оборудование
- 114112 Котлостроение - 140,2%=1,402
- 114194 Производство насосов - 130,3%=1,303
- 114195 Производство промышленной трубопроводной арматуры - 176,2%=1,762
taka01
20 Апреля 2010
60
252
, частная, сметчик,
Светлейшая, Вам не плюсик, а плюсище много раз!Спасибочки за оперативность!
indrekis13
20 Апреля 2010
45
Подскажите, пожалуйста, расценки для установки рекламных щитов ~4х3 м (металлических) на существующие столбы ограждения
Таня Dell
20 Апреля 2010
94
290
Точно не знаю, но может быть можно примениться к Е10-44-... или Е10-45-...
ira
20 Апреля 2010
94
290
Здравствуйте! Подскажите прямую расценку на демонтаж железных ворот?
20 Апреля 2010
2925
15 920
Посмотрите еще Е9-41-1, Е9-82-1, Е46-20-4
Прямую не встречала, есть только ремонт Е56-31-2 и Е56-41-1, а почему нельзя монтаж с К=0,3?
jek8n
21 Апреля 2010
2925
15 920
Подскажите пожалуйста есть ли расценочка на вывоз грунта, при устройстве водопровода, спс
21 Апреля 2010
2925
15 920
Тех. часть сборника Е22 - Затраты на земляные работы, а также водоотлив (водопонижение) следует определять по нормам и расценкам Сборника 1 «Земляные работы».
Посмотрите Е1-66-*
jek8n
22 Апреля 2010
2925
15 920
Посмотрите Е1-66-*
спасибо +1
jek8n
22 Апреля 2010
2925
15 920
Подскажите пожалуйста. Разработка траншеи механическим способом, по какой расценке брать разработку вручную (недабор грунта при механической разработке) если глубина траншеии не ровная в начале 3.1м в конце 1.9м. Спасибо.
1ирина1
22 Апреля 2010
2925
15 920
Разработка вручную - Е1-164-2, доработка вручную - тоже по Е1-164-2, но с коэфициентом 1,2
jek8n
22 Апреля 2010
2925
15 920
Спасибо, +1. А на доработку берется 3% или 10% от объема разработки,
. Спс
TORY
22 Апреля 2010
66
, инженер ПТО,
Объясните пожалуйсто, в расценке Е12-10-1 в описании работы сказано: "Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров‚ парапетов‚ свесов и т.п. с заготовкой картин и креплением их". Заготовка картин означает изготовление (т.е. гнутье, сварка, сверление) мелких покрытий непосредственно на объекте?
Таня Dell
22 Апреля 2010
94
290
Да, всё учтено!!!
Е12-114-1 - из готовых элементов!!!
rosario
22 Апреля 2010
66
1 366
для доработки есть отдельная расценка в е1.
1ирина1
22 Апреля 2010
66
1 366
Цитата jek8n:
[Спасибо, +1. А на доработку берется 3% или 10% от объема разработки,
. Спс
Мы обычно берем 3%
Какая?
TORY
22 Апреля 2010
66
, инженер ПТО,
а как быть с подоконниками и поясками из расценки Е12-8-1? они относятся к деталям закладным и накладным, а изготовление имеется в виду - труб водосточных? а в 12-8-2 получается, что эти же обделки на фасаде изготавливаются самостоятельно на объекте, т.к. в учтенных сидит только сталь?
Таня Dell
22 Апреля 2010
94
290
А Вы видели, какая разница в зарплате между Е12-8-1 и Е12-10-1?
rosario
22 Апреля 2010
66
1 366
Цитата Irina...:
. Спс
Мы обычно берем 3%
Какая?
прошу прощения,
расценка взята применительно, и очень неудачно.
1ирина1
22 Апреля 2010
66
1 366
В техчасти сборника Е1 в таблице 3 п.3.162 есть прямые указания на расценку по доработке грунта вручную, где сылаются на Е1-162 – Е1-165 с К=1,2. (3.162 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом )
оля
22 Апреля 2010
231
1 335
Ну и на экскаватор возьмите 1,2 для разработки траншей п. 3.37
1ирина1
23 Апреля 2010
231
1 335
Подскажите, а расценках на прокладку полипропиленовых труб со сборкой в построечных условиях Е16-40 - Е16-45 учтено сверление отверстий под что?
Под крепления или под гильзы?
В который раз оказалась между двух огней!
Эксперты утверждают, что под гильзы, и стоимость сверления отверстий из сметы всегда заставляют исключать, а подрядчики говорят, что под крепления. Читая состав работ, больше соглашусь с подрядчиками, но как доказать экспертизе?
23 Апреля 2010
2925
15 920
? Под крепления или под гильзы
Давай попробуем доказать:
Тех. часть Е16: п.1.2 косвенно доказывает, что только в расценках Таблиц 16-5 — 16-11, 16-13 не учтены затраты по сверлению отверстий для креплений и опор под трубопроводы, на установку и заделку гильз в местах пересечения труб с перекрытиями, стенами и перегородками.
Но п. 1.4 говорит, что и для остальных труб Прокладка трубопроводов предусмотрена при наличии готовых сквозных отверстий в стенах, перегородках и перекрытиях. Заделка отверстий после прохода трубопровода нормами и расценками Сборника не учтена.
Потом, если открыть базу 2001 года, то там сверла Ф8мм, Ф18-20мм длиной 261мм, интересно, как экспертиза сделает таким сверлом отверстие, для трубы допустим Ф20 отверстие д.б. минимум 40мм, а перегородка 350мм
1ирина1
23 Апреля 2010
2925
15 920
спасибо, буду пытаться.
TORY
26 Апреля 2010
66
, инженер ПТО,
Так и ед. измерения разные: 12-8-1 - на 100м2 фасада, 12-10-1 на 100м2 покрытия! Меня интересует, как можно изготавливать трубы на объекте (12-8-1), ведь для этого необходимо спец. оборудование?
dima-byd
26 Апреля 2010
84
, cтаж: 16 лет
скажите паж-та расценку на покрытие крыша сталью по 58 сб. что то ничего не нахожу ?
linka
26 Апреля 2010
453
2 979
, инженер ПТО,
посмотрите Е58-24-...
ira
26 Апреля 2010
453
2 979
Подскажите расценку на покраску виниловых обоев акриловой краской
btv
26 Апреля 2010
559
, ведущий инженер,
Я применяю Е15-180-1 с расходом акрилки 0,4кг на м.кв.
Alusia
26 Апреля 2010
43
, ООО "БелМонтажСистемы", Инженер-сметчик,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить для установки модуля шлейфа адресного МША ХРА6 (Бирюза-2шт. модуль-4шт) и для оповещателей речевых (Танго-ОП1)
галка№8
26 Апреля 2010
23
230
Ц10-667-13 Устройства промежуточные
Ц10-386-7 Оповещатель речевой
Таня Dell
26 Апреля 2010
94
290
Естественно трубы не обязательно изготавливать на объекте, но в этих двух расценках, думаю, необходимо разобраться!!!
ZZZ-80
26 Апреля 2010
46
, ИП, Инжнер-Сметчик,
Какую применить расценку "бетоноконтакт" ? Заранее спасибо.
ser Faust
27 Апреля 2010
46
У меня такой вопрос Демонтаж и Востановление асфальтового покрытия в дворовой територии.
Пирожок (теоретический): асфальт 10см, щебень 12см, ПГС 15см.
я сделал так Е46-69-2
Е27-18-4
С999-9900
Е27-18-2
Е27-21-2
Е27-22-1
Е27-22-4 к=-3
Е27-53-1
Е27-54-1 к=12
Что пропустил? Что недосмотрел? или Что не правельно?
пы.сы. по просьбе Администрации
Молодой, неопытный
27 Апреля 2010
46
Подскажите пожалуйста расценочку на устройство труб асбестоцементных, распиленных на половину, в отмостке для отвода воды. Ооооооочень надо :-)
Vojyk
27 Апреля 2010
102
, Инженер ПТО,
Кто-нибудь знает, нужна расценка по окраске маслом по стеклу?
Vojyk
27 Апреля 2010
102
, Инженер ПТО,
Я бы взял 66-9- и пол трубы
Grin
28 Апреля 2010
28
, экономист-сметчик,
Подскажите, пожалуйста, по какой расценке - кладка стен из керамзитобетонных блоков. И стоимость как брать?
1ирина1
28 Апреля 2010
28
Посмотрите Е8-66-1
28 Апреля 2010
2925
15 920
Посмотрите Е8-63-1 (если перегородки), Е8-66-1, а блоки С414-3035, 3036 - применительно, в зависимости от параметров
Vojyk
28 Апреля 2010
102
, Инженер ПТО,
Кто-нибудь знает что взять для демонтажа проводов с линий электропередач
Grin
28 Апреля 2010
28
[/quote]
Спасибо. А если толщина стен 400мм?
‼️Госстройнадзор: Упрощенное строительство и приемка для объектов 2–5 классов сложности!
Специалисты Госстройнадзора подробно разъяснили участникам строительства ключевые требования законодательства. В первую очередь речь шла о практике применения Указа Президента РБ от 31 января 2025 года № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию», который упрощает процедуру строительства и приёмки объектов четвёртого и пятого классов сложности.
34
35
36
37
38
296
