Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
44
45
46
47
48
296
jek8n
10 Июня 2010
Подскажите плиз расценочку на на установку шаровых кранов муфтовых диаметром 32мм и установку фитенгов диаметром 32мм при врезке водопровода
architekt
10 Июня 2010
48
е16-49-4
10 Июня 2010
2925
15 920
Е16-27-4, там и арматура, и 0,4м трубы, которую можно разобрать на фитинги
jek8n
10 Июня 2010
2925
15 920
Цитата architekt:
е16-49-4
если труба полиэтиленоя можно применить расценку Е16-49-4
architekt
10 Июня 2010
48
Цитата jek8n:
Цитата architekt:
е16-49-4
мы применяем
претензий не было))
seel82
10 Июня 2010
113
, инженер,
подскажите как расценить при благоустройстве устройство лотка:песок 10см ,бетон 10см по бокам устанавливается бетонный борт с двух сторон и на верх чугунная решетка.
Paladin
10 Июня 2010
15
76
Люди подскажите какую расценку брать для устройства пандуса (металлического)
Таня Dell
10 Июня 2010
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
Цитата architekt:
Подскажите пожалуйста какие расценки лучше применить к разборке бетонной отмостки и ж/б колонн.
Заранее спасибо.
Точно не знаю, но посмотрите по разборке отмостки Е11-2-9 с коэф. на демонтаж или Е68-12-5, а для ж\б колонн Е6-14-.... с коэф. на демонтаж.
Таня Dell
10 Июня 2010
94
290
В Вашем случае я тоже взяла бы применительно Е11-2-9 + Е9-53-2 или Е8-12-3 либо второй вариант Е11-2-1, Е6-1-15, Е6-1-20 + решётка Е9-53-2 или Е8-12-3
Таня Dell
10 Июня 2010
94
290
Можете посмотреть расценку Е9-30-1
Мария27
10 Июня 2010
94
290
Какими строительными нормами нужно пользоваться для составления сметы по промывке систем отопления, болеров, химической промывке, котельного оборудования, режимная наладка котлов
Таня Dell
10 Июня 2010
94
290
РСН 8.03.407 – 07, РСН 8.03.116-2007, РСН 8.03.122-2007, РСН 8.03.212-2007, РСН 8.03.365-2007
ser Faust
11 Июня 2010
94
290
подскажите расценку: Установка деревянных стропил в перекрытиях.
11 Июня 2010
2925
15 920
Е10-73-1
ser Faust
11 Июня 2010
2925
15 920
Ох светлячок светлячок!!!! Е10-72-1 само, то.... ты меня как всегда выручила
11 Июня 2010
2925
15 920
Да, правильно Е10-72-1, что-то не то нажала
nokia2010
12 Июня 2010
26
227
, LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству,
Может кто-нибудь скинет пример сметки на устройство дренажа пристенной зоны фундаментов коттеджа?
wiencuk
12 Июня 2010
27
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по какой расценке взять уплотнение кабеля в асбестоцементной трубе по серии А5-92-45 (уплотнение кабеля в трубе выполнить из джутовых переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой (мятой) глиной)?
Если этот способ слишком устаревший, хотя в проекте указан именно он, может быть, есть расценки на уплотнение кабелей какими-нибудь другими материалами?
rosario
12 Июня 2010
66
1 366
есть расценка в ц8 что-то типа уплотнения или герметизации, ед. измерения -100м кабеля
svetasiks
13 Июня 2010
83
389
Есть в Ц8 такая расценка: Ц8-155-1 - ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ед.изм проход кабеля
rosario
13 Июня 2010
66
1 366
здесь количество проходов, а есть еще 100м
Елена_К
14 Июня 2010
114
Здравствуйте, подскажите ,пожалуйста, можно ли для настройки потока Е1 (сети GSM) взять расценку Ц10-221-1.
wiencuk
14 Июня 2010
27
Спасибо, мне пригодятся и та, и другая
Всем +1.
seel82
15 Июня 2010
113
, инженер,
в месте прохода лотка через тротуар,лоток перекрыть чугунными решетками Подскажите пожалуйста по какой расценке это можно сделать.спасибо
S3MKi
15 Июня 2010
113
Е9-53-2
Hach
15 Июня 2010
113
Здравствуйте. Какую расценку можно применить к такой работе как прикручивание деревянных панелей к стенам (для того чтобы стены не портить)?
svetasiks
15 Июня 2010
83
389
Что значит не портить? Это отбойная доска что ли? Какие панели Вы прикручивать будете?
Hach
15 Июня 2010
83
389
да, отбойная сдоска, прикручивать на шурупы, используя дрель и шуруповерт
svetasiks
15 Июня 2010
83
389
Тогда применяйте Е10-36-1 или Е56-36-1, если у Вас ремонтик!
NI
15 Июня 2010
83
389
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! если мы составляем смету в ценах 1991г, то надо ли брать на хомуты КТР Д-15, 20, 25, 32, 40, 50 УСТАНОВКУ и на основании какого документа?
S3MKi
15 Июня 2010
83
389
На трубопровод на внутрянку?Материал какой?Там в прокладке учтена установка креплений.
NI
15 Июня 2010
83
389
Уже разобралась, спасибо. В расценке Е16-33-1 учтена установка
Arina_R
15 Июня 2010
83
389
Подскажите пожалуйста, при снятии водомера в поверку на его место устанавливается временная вставка. Я пользуюсь расценкой Е65-4-8. В ней учтена работа по установке этой самой вставки?
15 Июня 2010
2925
15 920
Нет, там только снятие арматуры (водомера)
Arina_R
15 Июня 2010
2925
15 920
И как же быть с этими вставками? мы же всё-таки их ставим...
15 Июня 2010
2925
15 920
Возьмите применительно установку фланцевых соединений Е16-12-1
Arina_R
15 Июня 2010
2925
15 920
Спасибо, Светлая! Смущает только то, что вставки не на фланцах а на резьбе...
15 Июня 2010
2925
15 920
Ну, тогда не знаю...
А разве можно, чтобы система работала без счетчика?
Arina_R
15 Июня 2010
2925
15 920
Пока водомер в поверке, можно...
Еще раз спасибо
1ирина1
15 Июня 2010
2925
15 920
Обычно монтаж вставки берут как монтаж водомера Е16-26 применительно, работы практически те же .
Arina_R
16 Июня 2010
2925
15 920
Спасибо, Вам, Ирина!
дмитрий вадимович
16 Июня 2010
, зао, вед. спец. по строительству,
Добрый день!
прошу помочь осметить демонтаж склада металлического,
подскажите по какому сборнику.
оля
16 Июня 2010
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
По 9
seel82
17 Июня 2010
113
, инженер,
подскажите пожалуйста по какой расценке произвести демонтаж бетонных столбов деревянного ограждения?.Спасибо
Таня Dell
17 Июня 2010
94
290
Е7-25-11 (с коэф. на демонтаж)
seel82
17 Июня 2010
113
, инженер,
спасибо
nokia2010
17 Июня 2010
26
227
У кого может есть сметка на устройство дренажа пристенной зоны фундаментов коттеджа. Дренажные трубы, смотровые колодцы из полиэтилена. Все будет делаться вручную.
Paladin
17 Июня 2010
15
76
Люди подскажите как пользоваться С404-75 Многопустотные панели‚ плиты приведенной толщиной 11 см
4.1 Пpивeдeннaя тoлщинa издeлий - уcлoвнaя вeличинa в сантимeтpax, paвнaя н = V/S x 100 , гдe
V - oбъeм издeлия, м3 (cм.п. 4.2 "тexничecкиx пpaвил");
S - плoщaдь издeлия, м2 (cм.п. 4.3 "тexничecкиx пpaвил").
По этой формуле получается 13 см.
В оригинальном сборнике есть примечание: .... на 1 см.. 871 руб.... точно не помню.
svegus
17 Июня 2010
19
285
, -, инженер-сметчик,
в примечаниях к п.С404-75-С404-92 Сборника IV указано, что "элементы перекрытий, толщина или приведенная толщина которых отличается от указанной в этих позициях, определяется с надбавками или скидками за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов - 871руб."
Т.е. в вашем случае к сметной стоимости нужно добавить 871*2.
вроде бы так)
afina2007
17 Июня 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Как расценить установку аэраторов на кровле?
svetasiks
17 Июня 2010
83
389
Е20-23-1
svegus
17 Июня 2010
19
285
можете рассмотреть, как вариант, Е20-23-1...
afina2007
17 Июня 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
У кого есть сметка на устройство ж/б колонн с закладными деталями и легких перегородок (кассовые кабинки банков)?
Таня Dell
17 Июня 2010
94
290
Цитата afina2007:
... легких перегородок (кассовые кабинки банков)?
Я думаю, что можно примениться к Е9-36-..+.стоимость перегородок нужно высчитывать + герметизация по Е9-70-1!
Таня Dell
17 Июня 2010
94
290
Цитата afina2007:
У кого есть сметка на устройство ж/б колонн с закладными деталями ..?
Можно попробовать Е6-14-4( устройство ж/б колонн),... + Е6-11-6 (закладные детали) + Е6-1-... (фундамент под колонны).
afina2007
17 Июня 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
я делала такие перегородки (там было написано, что чего точнее нарисовано), а тут принесли просто это там, вот это здесь и т.д
Таня Dell
17 Июня 2010
94
290
Ну да, информации маловато!
afina2007
17 Июня 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Что делать не знаю
svetasiks
17 Июня 2010
83
389
Когда мы делали в филиале банка перегородки мы применяли расценку Е9-36-1.
afina2007
17 Июня 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
а можно сметку глянуть?
🙁К сожалению, бывает и так...
Не платят зарплату и не дают уволиться: работники жалуются на трудовой тупик.
44
45
46
47
48
296
