Страницы: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 296
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Сентября 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Цитата ksuxo:
В моей программе такой расценки нет(((( и ничего с пенополистиролом я  не нашла...
Посмотрите сметку начиная с 18 пунктика
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Сентября 2010
Репутация: 9  [+] , сообщений: 113 ,  инженер, Belarus
подскажите пожалуйста как осметить по наружным сетям электроснабжения :
-демонтаж сложной опоры
-демонтаж промежуточной опоры
-демонтаж провода сеч. до 50мм2
опоры железобетонные
замечания по экспертизе,а смету делала не я и вообще я с этим дела не имела.
А мне закрывать экспертизу,сказали крутись как хочешь.Спасибо за ранее
ninel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Сентября 2010
Репутация: 7  [+] , сообщений: 53 ,  Belarus
Цитата SashaMVPD:
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста можно ли, как нибудь расценить сварку швов линолеума.
попробуйте расценку Е11-46-1
 ksuxo   14 Сентября 2010
Спасибо большое)))
 aliren21   15 Сентября 2010
Скажите пожалуйста,где посмотреть расчёт на подвесной потолок и установку металлических дверей.
hallen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Сентября 2010
Репутация: 9  [+] , сообщений: 235 ,  Belarus
Вам точно сюда? Вам нужна стоимость монтажных работ или проектных???
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Сентября 2010
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Здравствуйте! Помогите подобрать расценку на игольчатый инъектор для инъектирования мяса птицы.
нужна стоимость монтажных работ на подвесной потолок(обоснование)  и металические двери
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Сентября 2010
Подвесной потолок разный бывает, уточните ПВХ, гипсокартон, армстронг?
Цитата aliren21:
нужна стоимость монтажных работ на  металические двери
Е9-323-1,2.
Е34-140-1, Е34-141-1, Е34-142-1, Е10-216-1,2, Е10-235-1...12!
 НАТАЛЬКА   15 Сентября 2010
Привет всем подскажите пожалуйста расценку на устройство круглых железобетонных стен (опалубка не горизонтально-скользящая) толщиной 600мм высотой 1,65м, я думаю применить расценку Е6-17-5, но может есть какие коэффициенты на криволинейность поверхности?
sivaharom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Сентября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
неподскажите расценку на снятие побелки с потолков и стен. думал что в снятии обоев сидит, но не окозалось.
Заранее благодарен
и ещё вопрос возник: Покрытие бетоноконтактом стен. Тоже проблема с выбором правильной расценки
Заранее благодарен
Е62-54-1
Е13-73-2 скорректируйте материал
Точно) я бетоноконтакт перепутал с другим материалом))
Спасибо больщое Таня
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Сентября 2010
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Поставьте ей "+" тогда в репутацию
так и сделал)))
 Татусик   15 Сентября 2010
  Помогите найти расценки:
- демонтаж армированной штукатурки;
- Заделка отверстий в стенах кирпичом на растворе, размеры отверстий от 100х100 до 300х300;
- заделка отверстий в потолке армированной штукатуркой размеры отверстий от 150х150 до 200х500.
Заранее огромное спасибо
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Сентября 2010
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
посмотри е 46-24 на демонтаж, е15-70- на заделку
Огромное спасибо
Гляньте ещё расценочки Е53-23-3, Е46-33-1,2, Е61-26-1+Е61-30-1 с коэф. на демонтаж, или Е15-70-1 с коэф. на демонтаж.
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Сентября 2010
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Подскажите ,пожалуйста,что за расценка ц17-164-1
Вот
Народ, вы меня, конечно, извините, но я не нашла таких расценок!Я составляю смету в ТЕРах(Санкт-Петербург), где можно посмотреть???
Это белорусский форум, по-этому вам и дали наши расценки
А у вас в проге нет поиска? Может кто и из российских сметчиков зайдет, хотя такое редко встречается
wiencuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Сентября 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 27 ,
В нормах 1991 года (цены 1989) была расценка Ц28-369-6 "Машина для дозирования соли и специй, вес 680 кг", которую можно использовать применительно:
ЗП - 46,33 РУБ.
ЭММ - 6,27 РУБ.
ЗП МАШ. - 1,63 РУБ.
ТРУДОЗАТР. МАШ.  - 1,33 МАШ.-Ч
МАТ-ЛЫ -2,16 РУБ.
ТР-Т - 0,37 РУБ.
ТРУДОЗАТР. 26 ЧЕЛ.-Ч
Если перевести в нормы 2006, получается средний разряд рабочих 3,5, и расценка (Минская область)
ЦТ2891-369-6'1'=6/Ц57576#9768#1618#1,33#4256#772'МАШИНА ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ СОЛИ И
СПЕЦИЙ, МАССА 680 КГ'ШТ'1-1=26*
Расценка должна быть оформлена как индивидульная единичная и приложена к смете.
Если вас такое не устраивает, можете попробовать Ц34-205-2 "Машина для дозирования жидких лекарственных средств, вес 200 кг" с повышающим коэффициентом по массе.
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Сентября 2010
Wiencuk, большое спасибо за подробную подсказку. +1
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Сентября 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 16 лет
подскажите как расценить демонтаж и монтаж воронки по 58 сборнику
может есть у кого смета на водосточку?
Есть тока смена, а надо 6 снять и 8 установить
И еще как можно расценить крепление ГКЛ на клей?
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Сентября 2010
Е15-76-1,2 с заменой раствора на клей.
Возьмите по 58 смену 6-ти воронок и установку новых 2.
А УСТАНОВКА ПА КАКОЙ РАСЦЕНКЕ ?
УСТАНОВКУ ПО КАКОЙ РАСЦЕНКЕ ВИТЬ НЕТ ТАКОЙ
Не знаю, будет ли правильным примениться к Е16-21-1?
 Иринка1981   20 Сентября 2010
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. По какой расценке можно взять пусконаладку системы газгового пожарутушения ?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Сентября 2010
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, покрытие дверей лаком!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Сентября 2010
Посмотрите Е15-177-3, 7 или Е15-176-6, 10
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Сентября 2010
Какую расценку можно применить к выносу мусора после ремонтных работ?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Сентября 2010
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Lisa7 :
МУ п.2.4 - в составе работ второстепенные операции, как правило, не упоминаются, но нормами учтены
п.2.6 - В таблицах норм на разборку (замену) учтены затраты на перемещение материалов от места разборки до приобъектного склада (мест складирования)
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Сентября 2010
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Перемещение материалов от места разборки до приобъектного склада (мест складирования) учтено нормами. А вот погрузка мусора из места складирования включается (ручная или механизированная). Далее перевозка мусора на свалку + стоимость свалки.
Цитата оля:
Lisa7 :
спасибо!
Спасибо большое!
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Сентября 2010
Подскажите, пожалуйста, снятие и замену врезного и накладного замков!
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Сентября 2010
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 979 ,  инженер ПТО, Belarus
пожалуйста, Е56-16-12 и Е56-16-13
Большое спаибо!
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Сентября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  инженер ПТО, Belarus
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста, по какой расценке взять устройство монолитного пояса по кладке из блоков.
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Сентября 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 139 ,  нач. отдела смет, cтаж: 32 лет Belarus
Е6-19-
И еще вопрос. По какой расценке взять кладку бетонных блоков фундаментных (190*190*390 типа "демлер")
Возможно Е7-42-
Цитата Андрей1172:
Возможно Е7-42-
Но там блоки ж/б массой 0,5 т и более, которые монтируются краном, а у меня стеновые блоки бетонные 190*190*390мм, которые монтируются вручную, может взять как кладку обычных газосиликатных блоков, применительно???
Цитата SashaMVPD:
Цитата Андрей1172:
Возможно Е7-42-
да , е8-22
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Сентября 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 118 ,  инженер, Belarus
Цитата Таня Dell:
Е9-323-1,2.
а если у меня металлические двери устанавливаются в коридоре (в гипсовых перегородках в качестве противопожарных преград), то эту расценку можно брать или что-то другое следует применять?
да, кстати, а ипсовые перегородки лучше брать Е8 или Е55? может кто-нить такие работы делал? подскажите, пожалуйста
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Сентября 2010
Е8 - это новое строительство, Е55 - это ремонтник. Вот и решайте! А по установке металлических и противопожарных дверей применяются к Е9-323-..., если у Вас что-то другое, то естественно Вам не подойдёт!!!
у меня как раз противопожарная, но расченка на установку в кирпич, а у меня гипс... вот и сомневаюсь
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Сентября 2010
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Берите эту расценку Е9-323... Ничего другого похожего не подберете.
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Сентября 2010
С перегородками смотрите осторожно, ведь это модернизация. Другое дело, если вы проектировщик...?
 Молодой, неопытный   27 Сентября 2010
Подскажите, какую расценку брать на окраску подоконников?? или ту же, что и на окна (сами окна не красяться, только подоконник)?
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Сентября 2010
Вполне подойдет, только площадь окраски см. тех часть е15.
Спасибо,  Вам
 Yauhenka   27 Сентября 2010
Всем доброго времени суток!
Суть вопроса заключается в следующем:
Необходимо производить техобслуживание вентиляции (вентиляторов). Подрядная организация предоставила смету с одной расценкой ЦПНР03-02-721. Насколько это будет правильно? Какой состав работ подразумевает эта расценка?
Где вообще можно найти расценки по ТО вентиляции?
Ранее с данными вопросами не сталкивался.
Заранее благодарю за оперативную помощь.
‼️Изменение № 1 СН 4.02.05-2020 «Автономные источники теплоснабжения».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3149, всего 42065(+16) пользователей |
