Страницы: 1 ... 64 65 [66] 67 68 ... 296
 елена221075   29 Декабря 2010
Цитата inusik82:
Цитата елена221075:
И еще один вопросик, а как быть со светильниками встраиваемыми, которые идут в заполнение? их отдельно включать наверное надо с отд.расценкой, и если так то с какой? Заранее спасибо!
посмотрите ц8-607-
вы знаете, я никогда не пользовалась раньше расценками из Ц..., они ж наверное относятся к оборудованию? или я ошибаюсь? и потом как его списывать?
 /dizzy/   29 Декабря 2010
Подскажите расценку на устройство вентшахт из красного полнотелого кирпича
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Декабря 2010
Репутация: 9  [+] , сообщений: 113 ,  инженер, Belarus
Е8-6-901 с заменой кирпича 413-1037-2  на  с413-1036 в зависимости от марки
inusik82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Декабря 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 61 ,  Belarus
Цитата елена221075:
Цитата inusik82:
посмотрите ц8-607-
можно их использовать, в этой расценке есть материалы не учтенные, по с-кам их находите и списываете в дальнейшем.
Не знаю в какой теме лучше спросить, перенаправтьте если что. Мы делали стяжку на объекте, раствор нам привозила сторонняя организация, сечас они выставили нам калькуляцию, на транспортные услуги, расскажите что с этим делать, могу ли я их включить в АВР и выставить заказчику? и если да, то куда именно, там где материалы,включить просто трансп.затраты или они уже учитываются расценками? а также на вывоз мусора,за машины,нам надо заплатить, а с заказчика как денюжку забрать?
 елена221075   30 Декабря 2010
Кто нибудь подскажите еще расценку на укладку пола из ДСП по лагам, без всяких там столбиков и т.д, и укладку пола из ДСП просто по старому полу, заранее благодарна
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Декабря 2010
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 979 ,  инженер ПТО, Belarus
так как по старому полу, значит ремонт Е57-27-6 или 5 на конце
лаги берем по Е57-19-5,6,7,8
Я не правильно наверное написала, но лаги уже есть, ДСП по готовым лагам положить
Неужели никто не знает?
 ksuxo   30 Декабря 2010
Подскажите, пожалуйста, расценку на утепление воздуховодов!!!
 unsu   30 Декабря 2010
посмотрите Е26-30-1 может подойдет
спасибо, но это немного не то!
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Декабря 2010
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
Может кто подскажет расценочку на устройство уголка, но не перфорированного алюминиевого, а пластикового. Сверху после покраски приклеили на герметик пластиковый уголок, чтобы скрыть неровности и зазоры.
Заранее спасибочки.
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Декабря 2010
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
Заранее спасибочки.
может, е15-310-1
Заранее спасибочки.
Е15-310-1
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Декабря 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Е26-44-1
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Января 2011
Спасибо svegus и unsu за помощь.
 sat11   03 Января 2011
Подскажите какую расценку применить при регулировке окон из пвх и смене фурнитуры, ручек???
 unsu   03 Января 2011
доброе утро, подскажите, прокладка телефонного и телевизионного кабеля по каким расценкам взять. заранее спасибо.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Января 2011
посмотрите Ц10 сборник
 елена221075   03 Января 2011
Посмотрите Е56-16, а на регулировку приминительно Е56-6-3(4)
 unsu   03 Января 2011
а можно что-нибудь по конкретнее, просто в гостиничном номере проложили телевизионный и телефонный кабель и все, просто боюсь, хапнуть что-нибудь не то(((
Цитата unsu:
Цитата afina2007:
какой кабель?
какой кабель?
 Фасолька   03 Января 2011
Ц10-55-
 unsu   03 Января 2011
девочки, спасибо +1
 _Ленчик   03 Января 2011
Подскажите,пожалуйсто расценки на грунтовка террезит, шпатлевку акрил и окраску водоэмульс...
стен и пололков
стен и пололков
Попробуй Е15-314-  и Е15-315-
 Olga_n   03 Января 2011
Подскажите пожалуйста насколько обоснованно нанесение декоративной штукатурки с колером вручную за два раза и какую расценку следует применять? Оч. нужно!
 S3MKi   04 Января 2011
Смотря какая декоративная штукатурка? Венецианскую и больше раз можно наносить. У вас какая?
 Olga_n   04 Января 2011
У нас CAPADEKOR-PUTZ? и применены расценки Е15-278-4 (штукатурка) и Е34-59-5 (колер-грунт). А будет ли правильным в данном случае применить Е15-326-1.
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Января 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Подскажите, плз, клеем фольгированную пленку за радиаторами- как расценить?
 Фасолька   04 Января 2011
В состав работ расценки Е15-326-1 входит двойная грунтовка (в том числе и цветная). так что Е34-59-5 здесь лишняя
Спасибо Фасолька, уточняющий вопрос: применять нужно Е15-278-4 или все-таки Е15-326-1?
применитесь к оклейке обоями со своим текстом и заменой материалов Е15-251
я считаю, что нужно брать 2 ресценки: Е15-278 - это штукатурка! Е15-326 - нанесение декоративного состава по ПОДГОТОВЛЕННОЙ поверхности (значит ее нужно подготовить, т.е. поштукатурить).
Спасибо большое за ответ.
 Gonya   04 Января 2011
подскажите, какие необходимо применять расценки на крышу гаража:
положить рубероид и наверх листы шифера волнистые???
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  04 Января 2011
те же, что и обычно применяете все завист от того, каким образом производятся работы, то есть от технологии. Откройте сборник 12 и поищите самостоятельно. Это не сложно
 Gonya   05 Января 2011
Легко сказать "это не сложно"!!!!! особенно, если и близко ничем похожим и  не занимался!!!!!
 елена221075   05 Января 2011
посмотрите Е12-7-(1...4)на шифер
если это ремонт, а не новая крыша то на рубероид Е58-10..
а также Е58-21-...
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Января 2011
привет! подскажите, плиз, расценочку на устройство слуховых окон (капремонт кровли). спасибо)
Е10-15-1
 sat11   06 Января 2011
Подскажите по расценке е10-100-2 установка окон пвх. В состав расценки входит демотаж стеклопакетов и стоворок. На демонтаж старых включили расценку е46-44-1 демонтаж. Заказчик требует расценку на разборку исключить, мотивируя тем что демонтаж входит в е10-100-2. Кто прав???
 елена221075   06 Января 2011
дело в том что в расц.Е10-100 сидит родной так сказать демонтаж, вы с новых окон вынули стекла,установ.раму, и вставили назад стекла.
а в Е 46 вы вынимаете старые если таковые имеются
Спасибо за ответ. Значит я все правильно сделал. Еще подскажите расценку на демонтаж более правильно будет взять с 46 сборника реконструкция или 56 ремонтно-сторительные работы??
+ ставим, где репутация
смотря какие работы вы ведете, вообще 46 сб.на реконструкцию, поэтому если ремонт то сборник лучше брать-ремонтник
 ksuxo   06 Января 2011
Расценка на монтаж подвесного потолка, подскажите пожалуйста!!!!!
Если Армстронг Е34-142-1,гипсокартон Е10-235...
спасибо=))
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Января 2011
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
t
Е34-141-1-из металлорейки
 лараХод   10 Января 2011
Подскажите пожалуйста как лучше поставить плинтусы  с кабельканалом 2000 мп на шурупы с углами, соединителями, заглушками и т.п. В Е11-40-1 предусмотрена установка плинтусов на клею. Как поставить плинтусы на шурупы? Ведь нужно сверлить отверстия в бетоне. Какой расценкой поставить углы, соед. элементы, заглушки. Их много трудоемкость немалая.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Января 2011
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 833 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
есть ветка-помощь в выборе расценок, зачем флудить???
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  10 Января 2011
Е11-39-1 с заменой ресурсов С203-35200
Еще ни у кого руки не отвалились
наоборот, с плинтусами ПВХ легче работать, не нужно углы вырезать, все собирается как детский конструктор
 Jul4ia   10 Января 2011
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применять для монтажа коллектора и коллекторного шкафа (отопление)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Января 2011
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
Цитата ИнжЭкон:
Цитата: лараХод от Сегодня в 16:13:48Подскажите пожалуйста как лучше поставить плинтусы  с кабельканалом 2000 мп на шурупы с углами, соединителями, заглушками и т.п. В Е11-40-1 предусмотрена установка плинтусов на клею. Как поставить плинтусы на шурупы? Ведь нужно сверлить отверстия в бетоне.Е11-39-1 с заменой ресурсов С203-35200
А вообще, очень интересный вопросик.
Что думаете сметчики, а если взять монтаж плинтуса кабельного по Ц8-423-*, состав работ очень подходит?
Коллектор, как я понимаю, это труба большего размера, в которую врезаются трубы поменьше. Так и процентовать, как прокладку и врезки, хотя как там у вас в Литве...
 Jul4ia   11 Января 2011
Спасибо за ответ. У нас в Лт все просто, есть специальная расценка.
А как с монтажом коллекторного ящика?
 _Ленчик   11 Января 2011
Подскажите как при валке деревьев посчитать дрова в м3? и можно ли при новом строительстве взять расценки по Е68?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1831, всего 42065(+16) пользователей |
