Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
71
72
73
74
75
296
relz
23 Февраля 2011
Подскажите сварочные работы какие-нибудь, приварка уголков нужна в ремонте!!
23 Февраля 2011
2925
15 920
Гляньте Е7-20-5, Е70-122-1
dima-byd
23 Февраля 2011
84
, cтаж: 16 лет
подскажите расценки как правильно установить один кондиционер
nokia2010
23 Февраля 2011
26
227
, LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству,
смотрите почту
Taurus
23 Февраля 2011
125
подскажите пожалуйста, проектный институт выдал смету по усилению м/к применив расценку е46-9-1 - 8,88Тн плюс такелажные узлы е46-51-1 - 21 узел (работы выполнялись на высоте около 8-9 метров), мы согласились и выполнили работы, а теперь когда процентовку завезли Генподрядчику (мы - Субподрядчики), то Заказчик (Генподрядчик пропустил) написал письмо в проектный институт о снятии такелажных узлов, мотивируя тем что такелажка(или леса) учтена в расценке по усилению, подскажите как быть? (завтра в проектный ехать нужно вооружить чем-нить) хотя проектный и непротив этих узлов, а пошел на поводу у Заказчика)
-igor-
23 Февраля 2011
125
В сборнике 46 тех часть, читайте внимательно,
1.4 Нормами и расценками Таблиц 46-9 – 46-13 учтены затраты на выполнение работ по усилению конструкций в следующих положениях:
- после демонтажа непосредственно на объекте;
- после выведения конструкций из рабочего положения с принятием мер по обеспечению устойчивости (освобождение конструкций от закрепления, перемещение по высоте или горизонтали при помощи грузоподъёмного приспособления на расстояние не более 0,5 м);
- в рабочем положении без освобождения от закрепления и снятия нагрузок или со снятием нагрузки и освобождением от закрепления с принятием мер по обеспечению устойчивости.
Если конструкция не демонтировалась, ловить нечего, надо убирать расценку Е46-51-1, если демонтировали то можно доказать.
24 Февраля 2011
2925
15 920
С чего такой вывод?
Я считаю, что согласно п. 1.4, если при усилении конструкций имело место перемещение
по высоте
или горизонтали при помощи грузоподъёмного приспособления на расстояние более, чем 0,5 м, то Подрядчик вправе брать такелаж, тем более, что подъем на подмости элементов усиления (состав расценки) - это ну никак не 8-9 метов высоты
-igor-
24 Февраля 2011
2925
15 920
1.5 Нормами и расценками Таблиц 46-49÷46-56 учтены затраты на выполнение работ исходя из условий их производства на высоте до 15 м, Таблицами 46-9÷46-13, 46-20, 46-57, 46-58 - до 25 м; при изменении высоты затраты на выполнение работ определяются по этим же нормам и расценкам с учётом коэффициентов, приведенных в Разделе 3 Технической части.
В состав расценки Е46-9-1 входит подъем на подмасти элементов усиления.
А по поводу - более 0,5 м. это и есть демонтаж конструкции
_Ленчик
24 Февраля 2011
2925
15 920
подскажите пожалуйста, "подоконные части стены должны быть защищены оцинкованной кровельной сталью с выступом отлива не менее 80мм от поверхности стены", какую расценку взять?
_Ленчик
24 Февраля 2011
2925
15 920
помогите. "при кладке наруж стен завести на 300мм в кладку и приварить к закладным деталям анкера
Butterfly
24 Февраля 2011
48
203
, инженер-сметчик,
_Ленчик и -igor-, смотрите почту
Butterfly
24 Февраля 2011
48
203
, инженер-сметчик,
Е12-134-...
24 Февраля 2011
2925
15 920
Сами работы по усилению, я согласна, производятся на высоте до 25м. Но в расценку Е46-9 включены затраты на усиление конструкций как после демонтажа, так и после выведения конструкций из рабочего положения (т.е. как я понимаю, демонтаж необязателен).
Так вот во втором случае включено перемещение грузоподъемными приспособлениями только на расстояние до 0,5м.
Может еще кто-нибудь присоединится со своим мнением к нашей беседе?
Nadezhda_2011
24 Февраля 2011
2925
15 920
Подскажите пожалуйста. какие необходимо брать расценки(виды работ) для заливки фундамента.
Butterfly
24 Февраля 2011
48
203
, инженер-сметчик,
Фундаменты разные бывают, и соответственно расценки тоже. Смотрите сборник №6 (РСН 8.03.106-2007) "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные".
_Ленчик
24 Февраля 2011
48
203
подскажите расценку на устройство деформационного шва из горячей асфальтовой мастики в местах примыкания крылец к существующим конструкциям.
пожалуйста..
_Ленчик
24 Февраля 2011
48
203
подскажите, может кто знает или делал уже, в примичании чертежа написано\"при кладке наружных стен завести на 300мм в кладку и приварить к закладным деталям анкера\" какую расценку взять?
елена221075
24 Февраля 2011
48
203
пожалуйста..
На устр-во деформ.шва Е6-37-1 замените матер-ал
еще посмотрите Е7-56..Е7-57..
Taurus
24 Февраля 2011
125
Сами работы по усилению, я согласна, производятся на высоте до 25м. Но в расценку Е46-9 включены затраты на усиление конструкций как после демонтажа, так и после выведения конструкций из рабочего положения (т.е. как я понимаю, демонтаж необязателен).Так вот во втором случае включено перемещение грузоподъемными приспособлениями только на расстояние до 0,5м. Может еще кто-нибудь присоединится со своим мнением к нашей беседе?
я то тех чать прочел и видел про "учтены затраты при производстве работ на высоте до 25 м", а что это значит?
это разве доказывает то что леса с которых на сомом деле работали люди под потолком или, предположительно, подвешенные люльки входит в состав работ?
Taurus
24 Февраля 2011
125
но подмости не могут быть 8-9 метров..
-igor-
24 Февраля 2011
125
Я так понимаю учтены высотные (сложность выполнения работ на высоте), но не устройство лесов, но причем здесь к расценке Е46-51-1 леса? В этой расценке лебедки, лестници и не инвентарные подмости.
А по поводу демонтожа, я понял, что расценку Е46-51-1 применили именно как установка лесов, а это изначально не правильно, эта расценка именно как такелажные работы и технологические подмости для конструкций, а не леса для работы людей.
-igor-
24 Февраля 2011
125
Цитата nokia2010:
смотрите почту
ГРОМАДНОЕ СПОСИБО!!!
-igor-
24 Февраля 2011
125
Если вы применили данные подмости для крепления узлов и конструкций, то правда на вашей стороне, а если вы применили еще и лебедки для поднятия узлов, то вообще проблем быть не должно и настоять на своем вполне возможно.
А подмости могут быть любой высоты, ведь по расценке они индивидуальные...
еленаС
24 Февраля 2011
125
Цитата елена221075:
Посмотрите этот фрагмент, хотя и не знаю чем он может помочь
надо что-то официальное, со ссылкой на что-нибудь. Короче, что-то умное! А ссылка ( информация) на упаковке проверяющую не убеждают!!!
Taurus
24 Февраля 2011
125
Игорь, я про демонтаж вроде ничего не говорил...а е46-51-1 была применена ошибочно в спешке...
погостив сегодня в проектном открылась кое что, оказывается что проектный выдал нам смету на усиление и в выборе расценок помогали ему мы и все очень торопились, поэтому невнимательно была прочитана техчасть, а Заказчик одобрил это сказав, дайте что они (Субподрядчик) хотят, а потом мы срежем...пусть сразу сделают работу(
для себя уяснил, не без вашей (имею ввиду всех кто отвечал по моему вопросу, за что спасибо) помощи, что в расценке е 46-9-1 такелажные узлы не нужны, их можно-нужно считать входящими в расценку (это домкраты и лебедки), что в расценке по усилению учтены затраты....на высоте, как сложность выполнения работ, соглашусь с Игорем (у меня такое же мнение).
НО со мной не согласились с института и когда я сказал что буду делать запрос в РНТЦ и поэтому мне даже не дали отснять письмо Заказчика в институт с просьбой снять такелажные узлы, мотивируя это тем что велики трудозатраты))
ну да ладно я письмо получу по-другому...
по теме, мы вроде сошлись к мнению что ни лесов, ни люлек именно для работы людей на высоте нет в расценке, как быть?
может кто видел (вдруг было) в книге приложение (там где вопрос-ответ) обсуждение данной расценки или такой же случай, всякое может быть
или подскажите какие действия предпринимать дальше
-igor-
24 Февраля 2011
125
Маленький вопрос, а смету на эти работы заказчик утверждал или нет?
Кстати, по поводу лесов, нет ни в тех части 46 сборника, ни в расценке Е46-9-1 в составе работ установки лесов, так что все в ваших руках и удачи.
Taurus
24 Февраля 2011
125
Цитата -igor-:
Маленький вопрос, а смету на эти работы заказчик утверждал или нет?Кстати, по поводу лесов, нет ни в тех части 46 сборника, ни в расценке Е46-9-1 в составе работ установки лесов, так что все в ваших руках и удачи.
насчет сметы однозначно сказать не могу...у меня нет штампа на смете к производству или иного
вот и про то же нет в тех части ни слова о лесах, спасибо.
вспомнил, еще в проектном сказали, вернее даже показали примерный расчет з/п (база*индекс)...и добавив вам мало???
улыбнуло....теперь проектный с Заказчиком считают з/п рабочих)))
жду полезных (и не совсем)) советов
-igor-
25 Февраля 2011
125
Про зарплату - попросите их если они считают, что это много, залесть на эту высоту и произвести работы
Но вобщем, к сожелению, порядочных заказчиков все меньше и меньше, в следующий раз запаситесь утвержденными бумагами (на смете не ставят штамп "к производству работ" ее утверждает на первой странице уполномоченое лицо желательно и подпись проектировщиков)
Кстати если они полезли в З/П рабочих они не уверены в своей правоте, так что надовите на них, хотя после драки кулаками не машут
елена221075
25 Февраля 2011
125
Подскажите какую расценку взять на окраску масляной краской цементного плинтуса
Молодой, неопытный
25 Февраля 2011
125
посмотрите е62-18-2. хотя эта расценка, наверное, для окраски деревянных плинтусов...
feliksflash
25 Февраля 2011
125
Подскажите, пожалуйста, расценку на СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМ. АРМАТУРЫ до 16 мм БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (ДО 0,2 МПА) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ: НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ, ДИАМЕТРОМ 60 и 110 ММ
Сборник Е46
Заранее спасибо
linka
25 Февраля 2011
453
2 979
, инженер ПТО,
Е46-25-124 и Е46-25-129
feliksflash
25 Февраля 2011
453
2 979
Спасибо огромное
ksuxo
25 Февраля 2011
453
2 979
Подскажите расценку на зачистку металлоконструкций в местах от сварки!
Солнышко12
25 Февраля 2011
18
417
Подскажите пожалуйста как звучит на сегодняшний день расценка Е10-213-1 в базе 1991 года. И может есть у кого в эл.виде (желательно в Word)
ksuxo
25 Февраля 2011
18
417
Е10-213-1 устройство стропильной системы из брусьев
Taurus
25 Февраля 2011
125
УСТ-ВО НАКЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИЗ БРУСЬЕВ ПРИ ПОДЪЕМЕ МАТЕРИАЛОВ АВТОКРАН.НА ВЫСОТУ ДО 3М
Taurus
25 Февраля 2011
125
а что дальше делали с металлом или до того как образовалась фаска?
по какой расценке, проверьте может она(зачистка) есть в составе работ
Taurus
25 Февраля 2011
125
я бы сказал что драка тока начинается...мне нужно обоснованно доказать что лесов или люлек нет в составе расценки
может кто встречал в вопросах ответах обсуждение этой расценки и применение с ней лесов
или мне запрос посылать в РНТЦ и через них спрашивать
Солнышко12
25 Февраля 2011
18
417
Подскажите расценку на шпатлевание пола, только не паркет (заделка сколов, трещин и небольших ямочек)
елена221075
25 Февраля 2011
18
417
тогда хоть укажите какой у вас пол, и под что шпатлюете
елена221075
25 Февраля 2011
18
417
подскажите расценку на установку точечных светильников, расценок тьма, а именно под эти не знаю что взять
nedam
25 Февраля 2011
62
825
, 1, 1,
из РСН 8.03.107-2007 на строительные конструкции и работы Сборник 7 нужна Таблица 7-58.. Кто за "плюсик" отсканирует и сбросит?
Taurus
25 Февраля 2011
125
к примеру при устройстве "таркет" трещины сколы входят в состав работ
Солнышко12
25 Февраля 2011
18
417
так точно под "теркетт", спасибо
елена221075
25 Февраля 2011
18
417
Люди выручайте!!!!!!!! HELP
Taurus
25 Февраля 2011
125
ц8-369-1
Taurus
25 Февраля 2011
125
или Ц8-593-20 если в подвесном потолке или гипсе...обе применительно
alex198111
25 Февраля 2011
43
, ООО "ВолковыскИнвестСтрой", Главный инженер, cтаж: 23 лет
Всех приветствую. Подскажите пожалуйста расценку на установку алюминеевой двери наружной. Заранее благодарен.
Солнышко12
25 Февраля 2011
18
417
А может кто знает когда последний раз обновлялась эта расценка, а то у меня в программе заведены старые данные. Желательно с ссылкой на документ. Мне очень-очень надо
Taurus
25 Февраля 2011
125
типа входная группа?
если да, то е10-237-...(там искать в зав-ти от проема)
или же е9-323-1(2) как метал. входные
-igor-
26 Февраля 2011
125
Е10-213-1 Устройство обрешетки для наслонной стропильной системы, если нужна расценка давай e-mail сброшу правда в экселе.
Taurus
26 Февраля 2011
125
Цитата -igor-:
Е10-213-1 УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ если нужна расценка давай e-mail сброшу правда в экселе.
там база 1991 года нужна, а не 2006...выше написано ее сообщение по этому поводу
-igor-
26 Февраля 2011
125
Я читать умею, это последнее обнавление базы 1996 года.
Taurus
26 Февраля 2011
125
не сомневаюсь))
а что это за обновление базы 1996года? (я без стеба)
-igor-
26 Февраля 2011
125
Ну ошибся
Конечно 1991....
Читать умею, пишу с трудом
nedam
28 Февраля 2011
62
825
, 1, 1,
только Таблица 7-58., для расценок: Е7-58-1, Е7-58-2
Солнышко12
28 Февраля 2011
18
417
valeriya1.46@mail.ru
sasha-k2
28 Февраля 2011
18
417
Добрый день!
В расценку Е10-229-1 входит ли сборка дверных коробок???
и еще) в состав работ входит установка дверных приборов, но в материалах они не учитываются. что мне делать добавить ручки и петли как неучтенный материал или искать расценку на врезку петель и ручек???
Молодой, неопытный
28 Февраля 2011
18
417
у нас как неучтенный материал добавляется
‼️Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
ОДО «ЭНЭКА» представляет web-приложение для автоматизированной проверки комплектов проектной документации (PDF) на соответствие актуальным нормативным требованиям и внутренним корпоративным стандартам.
71
72
73
74
75
296
