Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 296
 Kacj   17 Июня 2009
Цитата LMS:
Супер! А я в этом сборнике и не пыталась ничего найти. Спасибо. Обратите внимание на  автоматику.Я бы кое-какие расценки заменила.
очень хороший сборник, частенько выручает, если незнаешь что взять
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июня 2009
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Да,это правда.Посмотрела,нашла много полезного. А как фильтра вы расцениваете осушительные.очистительные?Я Е18-21-1.Есть расценка и е20-44,е20-45
 Kacj   17 Июня 2009
я делала только одну смету на ХС только однажды поэтому не могу сказать, там брала только все чтот сдесь указала
Спасибо и на этом. Очень полезная информация. Мало кто делает наверное холодилку.
 1ирина1   17 Июня 2009
Цитата iM:
Цитата La Loba:
а как же естественные откосы песчаных грунтов
Чисто песчанных грунтов мало, а геологию трассы прокладки кабеля на стадии проектирования насколько знаю не проводят Есть песок и есть, считают все равно по основанию траншеи. Если технадзор вменяем может пропустить доп.работы по земляным работам. Только когда копают с помощью экскаваторов, добавление нескольких кубов в расценку с единицей измерения в тысячи, экономического эффекта не оказывает и по итогу затраты на обоснование - не целесообразны и не соразмерны.
Откосы должны быть.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  17 Июня 2009
Цитата Irina...:
Откосы должны быть.
Не факт! Все зависит от того, что и где и как! А эта "шпаргалка сметчику" - самое плохое издание для сметчиков, которое я встречал вообще! Уж лучше использовать нормальные советские книги ИМХО
Цитата ИнжЭкон:
Цитата Irina...:
Откосы должны быть.
Да он дублирует советские издания, как он может быть самым плохим? Неполным? Да. Так это же шпаргалка.
Справочник инженера сметчика
Москва, стройиздат, 1991 г.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  17 Июня 2009
Цитата Irina...:
Откосы должны быть.
Насчет категоричного "должны быть". Расчет делается для траншей с вертикальными стенками. Если из-за типа грунта в наличии естественные откосы, а не сами делаем, - тогда используются поправки. Только, как говорил ранее, - геолого-разведочные работы при прокладке кабеля не предусмотрены. И доказательства пост-фактом. Все дело в цене вопроса. ИМХО.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Июня 2009
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 832 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Цитата iM:
Цитата Irina...:
Откосы должны быть.
Полностью согласен
 1ирина1   18 Июня 2009
Цитата Ilya:
Цитата iM:
Цитата Irina...:
Откосы должны быть.
Полностью согласен
Да и я согласна, я имею ввиду стадию составления сметы, когда известны грунты, а то в последнее время экспертиза любит уменьшать объемы просто-так, для экономии, принимая узкотраншейный способ прокладки, где ширину траншеи принимают 0,4м для водопровода из полипропилена на муфтах, где может поместиться только ребенок.
Какую расценку лучше взять на газопровод высокого давления из стальной трубы диаметром 57 мм?
 Фасолька   18 Июня 2009
на опрах или в земле?
В земле, можно примениться к Е24-1-1 ?
Если в земле, то бери 24-116 - как стальные предварительно изолированные!
? На газ?
Цитата Irina...:
? На газ?
На газ, на газ. Эта расценка из раздела: "Прокладка трубопроводов наружных сетей газоснабжения из предварительно изолированных труб." Если твои трубы в земле, а не на опорах или в канале. то Е24-116
Цитата Фасолька:
Цитата Irina...:
? На газ?
Спасибо за информацию.
Подскажите расценки на установку котла газового КВ-3,0Г (3 МВт) и газовой горелки ГБГ 3,5-04 давл. 40КПа с МПЧ и шумогасителем производства ГСКБ г.Брест
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Июня 2009
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
Вам надо просмотреть сборник Ц6 "Теплосиловое оборудование", там все это должно быть  (по идее)
Да вот не могу найти, в Ц6 есть только котлы паровые а у меня водогрейные.
Может я что-то не вижу?
Может Ц6-64-1?
Там в таб. 18 тех. части, правда только какие-то очень большие по мощности
Спасибо, то что надо.
Stefania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июня 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  инженер-сметчик, Belarus
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж пожарного шланга, монтируемого в пожарном шкафу. И монтаж ствола, тоже нужен. Буду очень признательна!!!
Nadinka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июня 2009
Репутация: 4  [+] , сообщений: 48 ,  проектный институт, Ведущий инженер по сметной работе, cтаж: 31 лет Belarus
Е16-20-1(2) КОМПЛЕКСНАЯ РАСЦЕНКА! ИЗ НЕУЧТЕННЫХ ТОЛЬКО САМ ВЕНТИЛЬ
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июня 2009
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
подскажите, какую расценку брать при монтаже теплообменника кожухотрубного???
 1ирина1   24 Июня 2009
Подскажите, пожалуйста,  расценку на очистку бетонной поверхности струей воздуха.
 uuuu   24 Июня 2009
 посмотри   Е61-27....
Цитата uuuu:
посмотри   Е61-27....
Спасибо, но это пескоструйка, а мне надо просто воздухом.
Применюсь к Е13-104-1
 Narda   24 Июня 2009
Здравствуйте ! Помогите разобраться . Есть работа: заполнение проема стеклоблоками.Объем работ : 0,8 м2 либо 20 шт блоков. Я и взяла расценку Е8-25-3. Но прораб был возмущен тем, что трудозатраты составили только пару часов на выполненный объем. В реальности рабочий потратил на эту перегородку с "выпендрежами" 18 часов.Рабочий- абсолютно нормальный, с руками ,головой, многолетним опытом .Прораб рассказал мне о сложной поверхности проема, подозреваю , что надо брать подрезку стеклоблоков. Но какой расценкой учесть эту работу? И как учесть , что блоки укладывались не традиционно , а под углом? При этом еще и с кирпичем чередовались! Посоветуйте, люди добрые
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Июня 2009
Может быть Е70-123-1 подойдет
Спасибо, раньше ее не замечала, думаю она лучше подходит.
Elen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июня 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Подскажите!!! Есть работа монтаж тротуарных бордюров. Беру е27-34-2 (монтаж дорожных применительно). Нужно откорректировать материалы (бетон, раствор). Подскажите нормы или прямую расценку.
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Июня 2009
Репутация: 8  [+] , сообщений: 403 ,  Belarus
Подскажите плз по прокладке электросварных трубопроводов. Судя по расценкам, нет разницы варить прямой  участок 100м длины или "гребенку" на которой десятки отводов, тройников, поворотов и на порядок больше сварных швов.  Это так?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Июня 2009
Да, так как прокладка идет в узлах.
Надо составлять калькуляцию на изготовление гребенки, чтобы учеть все затраты
А может у кого есть образец такой калькуляции на гребенку??
 1ирина1   25 Июня 2009
Эта расценка должна годиться для тротуарных бордюров - она же при других видах покрытия, а не при асфальбетонных.
 Damira   25 Июня 2009
Подскажите пожалуйста как расчитывается обустройства нефтяных месторожденей
Эх...Россия... Нам бы...
Что правда, то правда! И расценочки сразу бы нашлись
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июня 2009
Репутация: 3  [+] , сообщений: 140 ,  Минск, элэктрик, Belarus
Мусор грузим в мешки и аккуратненько выносим на улицу с последующей загрузкой в автомобиль... Как расценить пакетирование в мешки...?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Июня 2009
Наверное, только Е69-42-... состав работ "Переноска материалов непосредственно на себе или носилках или в другой малоемкой таре с погрузкой и разгрузкой"
С переносом понятно... вопрос с затариванием..., т.к. в мешки не очень удобно...
Главные здесь слова "с погрузкой и разгрузкой", т.е. в расценку входит:
1. погрузка в мешки
2. переноска в другое помещение
3. разгрузка в автомобиль
А по какой расценке Вы разбираете что-то?
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Июня 2009
Подскажите плз какую расценку применить для монтажа сварных трубопроводов из нержавейки ?
Поподробнее, раскажите. Что за объект? Вам именно трубы нужны или может Вы устанавливаете полотенцесушитель из нержавейки?
Нет. Технологический трубопровод ледяной воды (пищевая промышленность). ПОдвод ледяной воды от холодильной станции к технологическому оборудованию.
Я бы взяла применительно Ц12-278-... - прокладка, потом Ц12-1304-1... - изготовление узлов
Хотя есть еще одна расценка Ц12-44-..., но трубопроводы криогенные
Наверное так и сделаю. Спасибо большое
Однако получается, что монтаж нержавейки на порядок дешевле, чем черной трубы, хотя монтаж на порядок сложнее
Может быть попробовать Ц12-2 перевести нержавейку в тонны ?
Цитата dimsanych:
Однако получается, что монтаж нержавейки на порядок дешевле, хотя монтаж на порядок сложнее
Дешевле чем что? по какой расценке?
Возмите Ц12-2-... Трубопроводы в помещениях или на открыт. площадках ..., а далее С-ку на нержавейку. По-моему, эта расценка самая денежная в этом сборнике на технолог. труб-д
 касандра   26 Июня 2009
Подскажите кто-нибудь, как быть, если сверление отверстий в полах (вертикальных) глубиной 100мм, а диаметром 340мм. В 46 сборнике сверление самое большое диаметром 160мм. Поправка есть только на толщину, а как быть с диаметром?.
 1ирина1   26 Июня 2009
Посмотрите Е69-12-2
Если работы цените по Е46, то:
...1.2 В нормах и расценках настоящего Сборника учтены затраты не только на выполнение работ, перечисленных в строке "Состав работ", но и по:
- уборке материалов, отходов и мусора, полученных при разборке конструкций, транспортировке их на расстояние до 50 м от реконструируемого объекта;
- сортировке и штабелировке материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования...
Если цените по ремонтникам, надо смотреть тех.часть - в этих расценка тоже должен быть учтен вынос мусора.
 А погрузка здесь   https://proekt.by/index.php?topic=10545.0
Насчет расценки по устройству бардюров, мне по замечаниям экспертизы , в  расценке е27-34-2 изменили расход бетона, вместо 5,8м3 поставили 5.015м3
е69-12-2 мне не подходит. у меня сверление передвижным станком в ж/б, а в этой расценке перфоратором
Elen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июня 2009
Касандра, большое спасибо!
 Klimat   29 Июня 2009
Подскажите пожалуйста расценку на работу по укладке и закреплению медных труб и кабеля для кондиционеров перфолентой по наружной стене здания. Заранее огромное спасибо:)
 Coolerd   30 Июня 2009
Медные трубы Ц12-70-*. Вводные указания к ценнику Ц12 п. 1.2. "В нормах и расценках учтены затраты на: <...> б) установку кронштейнов, опор, подвесок и хомутов; <...>"
Исходя из этого при осмечивании монтажа медных труб вводить отдельную расценку на крепление данных труб НЕЛЬЗЯ! Поэтому, Вы осмечиваете только монтаж медной трубы по метражу.
Кабель для кондиционеров нужно запускать по Ц8 - в зависимости от того, провод это или кабель и т.п. Ищите подходящую расценку с фразой "крепление накладными скобами" по-смыслу должно подойти.
 Klimat   30 Июня 2009
Спасибо огромное за ответ Coolerd. Там дело в том что трубы уже проложены, но весят абы как и их нужно закрепить на наружной стене, а вся работа заключается в монтаже наружных блоков, а закрепить трубы это уже для красоты, но заказчик готов оплатить и это, а я не знаю какую расценку взять
Е16-31-* с пометкой "применительно", либо ц8-406-10* ц8-406-20* если для электрики
🚨Глава КГК об упрощении разработки проектной документации.
"На практике это возможность разработки проекта в одну стадию при одновременном строительстве, а также отказа от предпроектной документации. Эти меры позволят значительно ускорить реализацию значимых для регионов инвестпроектов, создавая новые рабочие места и развивая инфраструктуру", - пояснил глава КГК.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3519, всего 42051(+18) пользователей |
