Страницы: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 296
 елена221075   20 Апреля 2011
все не надо нашла е11-25-2
Borodka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Апреля 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 103 ,  КУП ПКМ МАРС, ведущий инженер ПОС, Belarus
можете сама себе + ставить
нэлли ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Апреля 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 45 ,  частная ПСГ, сметчик-проектировщик, Belarus
всем привет! Кто подскажет? Подрядчик принес расценку Р5-18-2 руч.газовая резка металла. Он работает в программе белстройка версия 1.8.78. Говорит, что якобы у него в программе. ...а расценки по ремонтнику 70(дороги) отменены. ....я в ступоре. ...ХЕЛППППП
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Апреля 2011
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 832 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
а у нас программе (Smash) не отменены   . Попросите его сослаться на документ, согласно которого отменили Е70...
... да и у меня в сicwin 70 сборник есть, я вообще-то нахрапом и сказала указать №документа...но вот сижу и жду вместе с червяком под названием СОМНЕНИЕ
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Апреля 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 140 ,  Минск, элэктрик, Belarus
Существует ли расценка на электродуговую сварку соединений в м.п., сборник 2006 года?
е70-122
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  20 Апреля 2011
В татарникове тоже есть 70-й сборник, никаких отметок об отмене
ну слава Богу!!! ..."червяка" можно отпускать, спасибо
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Апреля 2011
знает ли кто, какие применить расценки на монтаж глубинного заземления?
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Апреля 2011
Если трубой то Е25-62-..
не трубой, а стержнями
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Апреля 2011
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
Е33-26-*
Е33-26-*
А еще есть Ц8-471-3 (4)
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Апреля 2011
По каким расценкам берется снятие и установка после поверки теплосчетчиков ТЭМ-05М-1 ?
 елена221075   21 Апреля 2011
Возьмите Е16-38...с коэф.0,8 на демонтаж  а потом ее же на установку
А временные вставки по каким расценкам брать ?
Это ж наверное типа заглушек, то можно Е65-32.. я так думаю
Нет эта марка теплосчетчика оснащена электроникой.
Как я понимаю, счетчик забирают на проверку, на его место монтируют кусок трубы (не заглушка), вода проходит, но без показаний.
Берите как прокладку трубы
Кастусь ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Апреля 2011
Репутация: 65  [+] , сообщений: 449 ,  Belarus
Какую расценку применить для устройства кровли из рулонной кровельной гидроизоляционной мембраны FATRAFOL? Или там нужен комплекс расценок?
Спасибо.
Спасибо.
как на устр-во из рубероида.
а если посмотреть Ц11-351.
Не совсем понятен выбор данной расценки: клапан регулирующий, к чему он? Мы ж говорим про монтажные вставки.
Они на резьбе или даже на американках, не на фланцах...
 Rashin   21 Апреля 2011
Доброе утро!подскажите плиз - поднятие колодца на 30см силикатный кирпич белый на раствор!во как!
Посмотрите Е8-6-902
SSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Апреля 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 52 ,  ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ, Belarus
Цитата shkodnik:
Добрый день. Очень нужна помощь. Первый раз столкнулись с металлоконструкциями. В жилом доме на первом этаже делается пространственная рама монолитного перекрытия  из 30-х и 24-х двутавров. Все соединения сварные через пластины. Общая площадь 60 м2. Помогите подобрать расценки на монтаж и сварку...
Попробуй Е9-32-1, а соединения (сварка) узлов учтена в расценке.
ksuniy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Апреля 2011
Репутация: 7  [+] , сообщений: 108 ,  сметчик, Belarus
читаем правила форума, отключаем caps lock, сохранила в файл ваш расчет
/Светлая, модератор/
*  Ж383-заземление.doc (27 Кб - загружено 40 раз.)
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Апреля 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите расценку на демонтаж вагонки (нар.стены), заранее спасибо.
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Апреля 2011
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
попробуйте
Е53-13-2    Наружная обшивка деревянных стен досками (вагонкой)
с коэф. 0,8 или 0,3...
аленький ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Апреля 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 261 ,
Все счетчики ТЭМ фланцевые. Для диаметров до 50 длина вставки 110-130мм.Поэтому вместо расходомера ставится фланцевая вставка. Можно было бы взять демонтаж-монтаж фланцевых соединений.
 Татьяна84   22 Апреля 2011
Подскажите, пожалуйста,  расценку на панели ламинированные, не могу найти(((
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Апреля 2011
Е11-60-1
я имела ввиду на сам материал...на саму панель ламинированную
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Апреля 2011
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 979 ,  инженер ПТО, Belarus
обычно, применяются к этой С102-25700
Тогда и пишите, ищу С-ку, а не расценку
А тебя не смущает, что по расценке ссылка идет на С101?
Все таки паркет - это паркет, а ламинат - это ДВП ?
ну, я бы не назвала ламинат ДВПшкой и паркет - есть паркет, а это С-шка на доски паркетные облицованные паркетными планками (что очень похоже на ламинат, только одни более натуральные, чем другие).
Верхним, защитным, слоем служит специальная высокопрочная пленка из меламиновой или акриловой смолы
Следующий слой - декоративный - представляет собой специально обработанную и пропитанную бумагу или мебельную фольгу, имитирующую породы дерева или фактуры и расцветки иных материалов
Главная составляющая ламинатной напольной доски - основной несущий слой из материала ДСП или ДВП
Нижний слой "пирога", так называемый оборотный лист, - нерафинированная или пропитанная смолами бумага, чье назначение - защита ДВП или ДСП-слоя от влаги и стабилизация геометрии всей плиты
  Инет рулит...
я и не спорю, что основой ламината является ДВП, но в качестве С-ки для полов из ламината применительно брала бы ту, что и посоветовала выше, а не плиты древесно-волокнистые (которые есть в базе).
 юля10   25 Апреля 2011
Подскажите пожалуйста, какую Е можно взять под монтаж моек, которые Заказчик взял в лизинг как технологическое оборудование и отписывает в монтаж как оборудование?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Апреля 2011
А что мыть собираются?  Может свеклу? Ц28-139-* или Ц28-510-1
мойки в магазине, наверное кулинария будет
Тогда я бы брала, как обычные мойки. Не думаю, что их подключение будет чем-то отличаться от обычных моек
А их стоимоть берите как оборудование
А так можно?
 елена221075   25 Апреля 2011
Я думаю что они не чем не отличаются от обычных моек а коль так купили, то  как оборудование и учитывать а установку как обычно
 _Ленчик   25 Апреля 2011
помогите. кровля крыльца, там фронтон, еще в проекте наз-ся вывеска, состоит он из уголков, какую С-ку взять? эксперт говорит взять по С200...
состав работ не отличается, но в Е17-5 в неучтенных материалы., а не оборудование. что-то это настораживает.
 елена221075   26 Апреля 2011
Да, можно посмотреть с С201-12000 по С201-13700(тогда надо знать марку) но я лично склоняюсь больше к  С201-38300(301) либо С201-77200(500)
 Анна(nuti)   26 Апреля 2011
 Какую расценку применить при укладке асфальта мелкозернистого? Помогите пожалуйста, может кто-то сталкивался с этим
их много.Смотрите Е27-53...Е27-55..Е27-202..
СПАСИБО
 _Ленчик   26 Апреля 2011
Подскажите, резка проемов в перекрытиях , какую расценку взять?
Поясните в каких перекрытиях?
Перекрытия железобетонные, 2хэтажное здание.
Вы знаете есть расц.на пробивку проема в желез.бетон.перег.Е55-4-1 может ее примин.
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Апреля 2011
Саму резку можно взять как Е46-69-* или Е46-70-*
Или есть, например, Е46-37-2 РАЗБОРКА МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
[/quote]
Ну по-моему ето очень дешево   ну и во вторых сб.46 все-таки  реконструкция
[/quote]
[/quote]
Это да
А вопрос цены я рассматриваю только если стоит прямое указание - побольше, а так стараюсь делать правильно  Главное найти это "правильно"
[/quote]
Это да
[/quote]
С этим я тоже соглашусь, только если это не бюджет, то стараюсь выбрать "по-максимуму", тем более если не нахожу прямых расценок
МихПет. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Апреля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Здравствуйте всем!
Кто может подсказать расценку на монтаж термокабеля(линейный тепловой датчик)?
😱Вскрытие показало... Бутобетонное строительство!
В элитном ЖК «Алые паруса» от Донстроя(РФ застройщик) после жалоб жителей УК вскрыла фасады и обнаружила, что дому нужен капитальный ремонт.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2418, всего 42054(+17) пользователей |
