Страницы: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 296
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Июня 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
Цитата ser Faust:
согласен с btv Е10-100-4; С101-15500-5; С101-15500-2(дюбеля); С203-50502-1П(окна); Е10-103-1; Е10-118-1; 203-1П(доски); Е12-135-1; Е12-134-6; 201-1С(отливы); Е10-134-1; С113-9704-1М(лента); Е26-129-1; Е26-129-3... ура! окна стоят!!!
Подскажите, плз.. можно ли по расценке Е12-134-6 установка сливов вместо мастики силиконовой списать пену монтажную??
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Июня 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  инженер ПТО, Belarus
Цитата linka:
Проектанты-сметчики такие же люди, как мы с вами
Не может быть
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Июня 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 16 лет
какую расценку можно применить для серпянивания потолка гкл
 ser Faust   17 Июня 2011
ну вы замудрили с формулмровкой, но если я правельно понял то Е10-235-1 устройство... там в расценочки работа с серпянкой и материал добавляйте
 елена221075   17 Июня 2011
на устр-во потолка ГКЛ, она заложена, если вы ремонтируете ,возможна появились трещины и т.д можно примениться Е10-134-1
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июня 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 312 ,  строительная, инженер, Belarus
Может, кто-нибудь подскажет расценку на установку муфты-фланца ф300?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Июня 2011
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 979 ,  инженер ПТО, Belarus
может 16-12-9 попробуйте
 qwer11   17 Июня 2011
может кто знает, на окнах стояла решетка (60кг) ее надо снять и поставить новую, какую расценку можно применить? Спасибо
посмотрите е56-44
 Сведущий инженер   17 Июня 2011
Подскажите пожалуйста,какую применить расценку на монтаж маслоподъемной петли? и как расценить дозаправку фреона? Спасибо!
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июня 2011
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
Сведущий инженер ты бы пояснил не сведущим людям что такое "маслоподъемная петля"!!!
а дозаправку фреоном пробуй по пусконаладке оборудования (например: ЦПНР6-01-031)
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Июня 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Пожалуйста, срочно нужна расценка на установку трубчатых электронагревателей (ТЭН 0,5 кВт). Раньше ТЭНы не встречались в сметах, а искать некогда. Спасибо.
 _Ленчик   20 Июня 2011
подскажите, может кто делал сметы на подкрановые пути, перебызировку крана...??
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  20 Июня 2011
https://proekt.by/metodicheskie_ukazaniya_i_normativi/perebazirovka_bashennih_kranov-t13202.1.html тут гляньте
 Dmitriy_s80   21 Июня 2011
День добрый.
Помогите найти ответ на такой вопрос:
Какую расценку необходимо применить при монтаже трубопроводов на предприятиях пищевой промышленности. Трубы нержавеющие. Сварка с запуском аргона.
Инж. строитель заказчика настаивает на Ц12-275-1. Эта расценка подразумевает монтаж из готовых узлов и секций, фактически всё варилось на месте из деталей и труб. Как расценить сварку узлов и секций на монтажной площадке? Как правильно разбить на узлы и секции?
Спасибо.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  21 Июня 2011
на узлы нужно калькуляцию, потому что такой расценки вы не найдете
Посмотрите в прикрепленном файлике, может поможет
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Июня 2011
А калькуляции прежде чем заложить в акты согласовать у Заказчика!
а то влет будет ... ой мама!
Можно ли применить расценку на узлы Ц12-1302-1 с пометкой прим. Поясните для несведущего понятие узел и секция трубопровода
Можете примениться, чтоб не связываться с калькуляцией, да?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Июня 2011
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
Обычно секцией называют соединение (сварка, клейка) двух, трех отрезков труб. Когда секции готовы их соединяют в узлы, присоединяют арматуру. Чем больше узел, тем легче его потом монтировать на площадке... раз-два и трубопровод готов!!!
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Июня 2011
Репутация: 18  [+] , сообщений: 417 ,  Belarus
Дорогие форумчане! Подскажите расценку на устройство покрытий бетонными плитами (или плитками) производства "Забудова". Они трапециевидные.
Darlusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июня 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  инженер-проектировщик сметного отдела, Belarus
как в смете на кип учесть монтаж соединений ввертных
 ser Faust   21 Июня 2011
а что это за чудо такое? просто тротуарная плитка? или что-то из ячеистого бетона у них?
На крыльце по боковым стенам кладется плита длиной где-то 0,6м/шт. Я вот поискала сама, может Е7-53-11? Кто как думает?
может... только что-то я видел связанное с крыльцом в расценках... и не могу найти
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Июня 2011
Думаю вот так будет правильнее
Е15-309-1
ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ "БЕССЕР"
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Июня 2011
По расценке Е15-309-1 идет шнур и мастика, а у нас просто положили плиты на раствор и как поступить?
Исключить шнур и мастику
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Июня 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
У кого есть смета на монтаж опор для прохода теплотрассы над дорогой?
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Июня 2011
Подскажите пожалуйста как расценить погрузку лома бетонного (задействован погрузчик и рабочие)
Я нашла Е69-42-1 (переноска) а вот как учесть погрузчик?
Уборка помещений как правило входит в расценку при производстве работ - если это не ваш мусор, то
Е69-43-(1,2,3,4)
Е46-82-2 ПОГРУЗКА РАССОРТИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОТРАНСПОРТ
и вот из тех.части сборника 46
1.2 В нормах и расценках настоящего Сборника учтены затраты не только на выполнение работ, перечисленных в строке "Состав работ", но и по:
- уборке материалов, отходов и мусора, полученных при разборке конструкций, транспортировке их на расстояние до 50 м от реконструируемого объекта;
- сортировке и штабелировке материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования.
 Алекс В   22 Июня 2011
подскажите пожалуйста, как расценить следующую работу: демонтаж старых деревянных оконных заполнений и последующее заполнение  поликарбонатом по металлическому каркасу на высоте от 3  до 15 метров. заранее спасибо за помощь.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Июня 2011
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Точно не знаю, но могу предложить Е46-44-1 или Е56-2-2 и Е56-1-1 на разборку оконных заполнений. Е10-200-4 на заполнение поликарбонатом с заменой мат. ресурсов (объем берёте по квадратуре оконных заполнений).
Е46-44-(1,2) окна
Е10-236-1 - включить вместо ГКЛ - лист поликарбоната
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Июня 2011
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на разборку перемычки над оконным проемом.(перемычка железобетонная)
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июня 2011
Е7-44-10 с коэф. на демонтаж.
 Татьяна.   23 Июня 2011
Подскажите, пожалуйста - нужна расценка на изготовление фундамента бетонного ( под кирпичные стены)!
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Июня 2011
фундаменты бывают разные и расценки тогда тоже разные, вы напишите какой фундамент или посмотрите сборник Е6
У меня работы по дефектному акту будут составляться, никаких чертежей и прочей информации не имеется, кроме как того, что написала я. Вот и спрашиваю поэтому)))
Ну вот имеется:
Е6-1-15 - УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5
Е6-3-2 - УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3
Е35-365-2 - УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТЕНЫ, УГЛЫ НАКЛОНА ВЫРАБОТКИ ДО 13 ГРАДУСОВ, КОЭФФИЦИЕНТ КРЕПОСТИ ПОРОД 2-6,
но что за сборник 35??? и что значит углы наклона выработки...
раз у вас дефакт, то это ремонт... значит сначала смотрим сборник 52, а потом 6.
скорее всего, фундаменты будут ленточные, но лучше уточнить
 _Ленчик   23 Июня 2011
может есть у кого пример сметы на водоотводной лотки?
В ремонтниках ремонт идет, смена ,а у меня строится все с нуля, просто по дефектному акту - ну нету проектной документации, по крайней мере не предоствляется, и предоствляться не собирается)). Так что как-то в 52 сборнике ничего и не нашла...
а что вы строите с нуля по дефакту, позвольте полюбопытствовать?
тогда только 6 сборник вам в помощь на фундаменты
Нужно построить выгульную площаду. Желание заказчика - по дефакту, чего тут непонятного, ну не предоставляет он проектной документации, не знаю даже есть ли она! Так что тогда делать??? Правильно, по акту. Про 6 сборник я и сама в курсе, просто думала, кто делал, расценку какую подскажет.
знаете Татьяна, про выгульную площадку вы только в предыдущем сообщении и написали! Зачем там фундаменты?
может сметка моя вам поможет?
*  ВЫГУЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ.xls (55 Кб - загружено 73 раз.)
Точно такую же мне уже на почту кто то скидывал, я успела давно отблагодарить! Уважаемая linka, ну зачем Вы меня спрашивате "Зачем там фундаменты? ", ведь не моя работа такие дела решать, моя работа запроцентовать грамотно сказанное МНЕ. Вот именно, что в ЭТОЙ смете я ничего для себя не нашла. У меня еше и стропильная система и обрешетка, и стены кирпичные. Мне накинули 8 наименований работ, а дальше делай как хочешь?
извините, но ваша ситуация напоминает изречение:"сделай то, не знаю что"
как вам кто-то может помочь, если неизвестно какие работы. делайте ленточные фундаменты ( Е6-1-20)
Интересует также расценка на кладку стен из силикатный блоков (20x40x60). Вот перечень:
1.изготовление фундамента
2.кирпичная кладка стен
3.кладка стен из силикатных блоков
4.бетонирование пола
5.устройство стропильной системы
6.устройство обрешетки
7.устройство кровли из асбесто-цементных листов
8.изготовление, установка и демонтаж лесов
Так что если кто то что - то подобное делал, подскажите в расценках, приблизительно я уже набрасала, но не совсем уверена, просто до этого в основном расценки на отделку были в организации и ВСЕ!
butsko80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июня 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 39 ,  cтаж: 26 лет Belarus
Подскажите расценку по устройству перегородок из ПВХ ПРОФИЛЯ
Именно так, за неимением грамотных мастеров, приходится часто додумывать, что этим все-таки хотели сказать? И включаешь интернет и творческую извилину, в принципе не такие уж и непонятные работы... ну мне так кажется..
3. Е8-53-...
4. Е11-2-9
5,6,7 Е10-73-1
8. Е8-35-1
типа таких расценок, но к вашим еще куча доп. нужна
дело в том, что сумму денежек дают фиксированную, поэтому и так приходится ужиматься, со стимулирующими и тд, так что основные хотя бы работы запроцентовать, что бы материал списался, а так у нас ведь бег за объемами и неважно правильно или неправильно)))
 Алекс В   23 Июня 2011
подскажите пожалуйста. Собираюсь перекрасить старые металические ворота маслянным составом. Хотел взять Е62-31-1, но в расценке нет нанесения грунтующего состава и есть работа как бы лишняя. Может есть смысл взять просто окраску за 2 раза 62-31-2. Вариант ли это??  И еще, как мне учесть высоту  до 5 метров?? может поможет кто. заранее благодарен.
Подскажите как расценить перегородку из ПВХ?
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июня 2011
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Можно применить расценки на установку дверных блоков или окно-балконных дверей из ПВХ - для объектов финансируемых за счет бюджета,
Е9-36..  рекомендую за счет иных источников.
тут https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomogite_razobratsya_s_rascenkoiy-t2827.0.html#msg131202
 елена221075   23 Июня 2011
Е9-36-1-установка..., Е10-103-1-герметизация...(если будет), Е10-240-1-установка нащельника...Возможно еще + к этому понадобится Е10-99..соед.2-х изделий из ПВХ и устан.ПВХ дверей Е10-237-3,(7,12) во внутр.
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2812, всего 42052(+13) пользователей |
