Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
106
107
108
109
110
296
glesya
21 Октября 2011
118
, инженер,
Цитата TANYAHUD:
ному коду. возьмите цену в базе, исходя из фактической цены материала
дак я в проект вставляю, нету фактической. я думала, что можно взять из базы что-нибудь подобное...
meller
24 Октября 2011
203
, Ведущий инженер ПТО,
Подскажите как по расценке е46-54-1 "установка монтажных механизмоа и такелажной оснастки" объем работ посчитать, там единица измерения метр, (устанавливаем лебедку просто), и может подскажите расценку на эксплуатацию самой лебедки?
Хелена
24 Октября 2011
54
722
, Kreo Software Ltd,
Эксплуатация лебедки учтена в расценке на работы, которые предусматривают эксплуатацию этой лебедки
Вы же ее не просто так эксплуатируете.
Хелена
24 Октября 2011
54
722
Подскажите, пожалуйста. А как осметить перебазировку башенного крана? Насколько я поняла, в нормы на работы это не входит, временные это тоже не учитывают. Нужно доп.акт сейчас делать.
meller
24 Октября 2011
203
У нас индивидуальные расценки на резку, в которых
не учтены
работы по демонтажу разрезаемых конструкций при помощи грузоподъемных механизмов (что написано в технологической карте)
Хелена
24 Октября 2011
54
722
не учтены
Я бы тогда добавила лебедку как ресурс по М... М/ч поставила в зависимости от грузоподъемности выбранной лебедки, времени одного цикла и веса ваших изделий.
Еще можно Е51-7-1 для погрузки.
meller
25 Октября 2011
203
Цитата Хелена:
[Я бы тогда добавила лебедку как ресурс по М... М/ч поставила в зависимости от грузоподъемности выбранной лебедки, времени одного цикла и веса ваших изделий.
А как ресурс - это как? Куда добавлять, в набор расценок, просто я никогда не делала
Хелена
25 Октября 2011
54
722
Так же как С... только это будет М...
В синкевиче выбор там же, где и ресурсы-материалы. Введи "лебедк..." и увидишь. В других программах не уверена, можно найти по сборнику и просто код ввести там, где расценка обычно вводится..
Sikstep
26 Октября 2011
61
, Инженер-сметчик,
Ребята, подскажите плиз расценочку на укрепление противопожарной полосы, реч идёт о благоустройстве... Я с таким не сталкивался.. если ли может идеи какие?(
Татьяна.
26 Октября 2011
61
Нарооооод! Подскажите какую расценку взять - стены покрываются, окрашиваются или оштукатуриваются ( не знаю как тут и правильно сказать) защитно - отделочной штукатуркой... Я не думая взяла стандартную расценку Е26-126-5. Так вот всем подходит кроме нормы списания материалов. В этой расценке 0,4 Т на 100 м2. А мы берем и все мне доказывают что достаточно будет 0,075 Т. Защитно-отделочная штукатурка уже вместе с красителем т.е. цветная - получается как и окрашивание...
zapadlo
26 Октября 2011
61
Посмотрите расценки Е15-326-1(2,3,4)внутр, и Е15-327-1(4) наружные
linka
26 Октября 2011
453
2 979
, инженер ПТО,
как-то маловато на 100м2 75кг штукатурки, вам не кажется?!!!
даже в той, что предложили в предыдущем сообщении расход 300кг
Татьяна.
26 Октября 2011
453
2 979
Хм...вот только разрешила головоломку - оказывается ЗАЩИТНО - ОТДЕЛОЧНАЯ ШТУКАТУРКА ЕСТЬ АКРИЛОВАЯ КРАСКА, а меня попросили сделать расценку как защитно - отделочная штукатурка, но тогда ведь по норме не идет... Получается надо брать как окраску - окрашивали ВАЛИКОМ специальным что бы фактурная поверхность получалась - расценка Е 26-127-1 сойдет или лучше есть???
zapadlo
26 Октября 2011
453
2 979
Ну тогда вы просто красите , то тогда Е26-127-1 пойдет.
Merot
26 Октября 2011
83
, Сметчик,
Подскажите, как Вы расцениваете стоимость Колодца телефонного ККС-1 и его монтаж.
оля
26 Октября 2011
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Какие идеи? Сначала попытаться узнать чем ее укрепляют
и расценить соответственно.
Может эту полосу и надо сделать, вырубить сухостой и хвойные (а может и лиственные, и кустарник), обрубить сухие ветки снизу и деревьев невдалеке, посадить что-нибудь, вспахать ее трактором? В сметах никогда не встречалось. Все на основе личных наблюдений:-)
walj
27 Октября 2011
12
114
, сметчик,
Я брала применительно Е34-105-4 + С405-47
voron_
27 Октября 2011
41
244
как дать укладку деревянной решетки на пол в бане? нашел Е57-21-1
Merot
27 Октября 2011
83
, Сметчик,
Цитата walj:
Цитата: Merot Подскажите, как Вы расцениваете стоимость Колодца телефонного ККС-1 и его монтаж.Я брала применительно Е34-105-4 + С405-47
Подскажите еще, а то нигде не нахожу, сколько в ККС-1 метров кубических? Размеры нашел (0,64х0,64х0,6), вес 344 кг вроде как.
Солнышко12
27 Октября 2011
18
417
Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж обшивки рекламной вывески из пластика и демонтаж облицовки колонн из бетонных плит на анкерах.
altvr
27 Октября 2011
18
417
НАРОД ПОМОГИТЕ ПРИМЕНИТЬ РАСЦЕНКУ УСТРОЙСТВО ПОТОЛКА ПВХ
Ириша-иша
27 Октября 2011
14
612
Подскажите, для консервации нужно установить в дверные и оконные проемы деревянные щиты на объекте. Как это можно расценить?
Пожалуйста, очень нужно. Заранее спасибо.
meller
27 Октября 2011
203
Подскажите расценку на резку металла (швеллер), только не аппаратом для сварки, а отрезными кругами
27 Октября 2011
2923
15 918
Гляньте, Е46-69-*
zapadlo
27 Октября 2011
2923
15 918
Посмотрите Прим. Е 9-52-1
meller
27 Октября 2011
203
просто проф настил и шввеллер очень отличаются (затраты труда гораздо больше)
zapadlo
27 Октября 2011
203
Зато по составу работ ближе всего, примените коэффициент .
Мотуа
27 Октября 2011
203
Помогите найти расценки для установки уличных светильников. Это пластмасовая труба, как взять ее установку на уже готовое основание?
meller
27 Октября 2011
203
На все статьи затрат? а так можно? как обосновать коэф-т, и какой?
zapadlo
27 Октября 2011
203
ну самое простое исходить из толщины металла, ну к примеру коофициент 1,5 -2 , если профлист 1,5 мм а швеллер к примеру 3 мм.
meller
27 Октября 2011
203
спасибо, попробуй так
maxxlife
27 Октября 2011
43
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте, коллеги. Подскажите, плиз, расценочки на монтаж колодца сборного железобетонного, оснащенного ершами и кронштейнами, с консолью для колодцев и люком чугунным, с кольцом опорным для колодцев. Может кто-то работает в этой, так сказать, сфере? Буду премного благодарна.
linka
27 Октября 2011
453
2 979
, инженер ПТО,
ну, смотрите Е22-41-1,2 или Е23-13-1...(
или Е23-18-1...(6)
Алекс В
28 Октября 2011
453
2 979
Уважаемые, подскажите пожалуйста расценку не окраску оборудования (станки, обкаточные стенды). Что-то я не могу найти. Может какая есть применительная.
елена221075
28 Октября 2011
453
2 979
Просто возьмите приминит. расц. на окраску метал.поверх.+ огрунтовка,либо сразу по огрунт.поверх.окраска в справочнике их достаточно, выберите более подходящую
Sveta_!
28 Октября 2011
628
Подскажите пожалуйста расценку: кладка колонн кирпичных
И расценку на заделку мест примыкания перегородок кирпичных?
zapadlo
28 Октября 2011
628
Е8-8-3(4) колонны кирпичн. Заделка посмотрите Прим. Е8-67-1, Е53-36-4(5,6,7,8)
Татьяна.
28 Октября 2011
628
в расценку Е 10-211-1 входит установка стропил или нужно брать отдельно??? просто накладка получается с мауэрлатами, тк в установке стропил тоже есть уст. мауэрлатов и их гидроизоляция?
елена221075
28 Октября 2011
628
В е10-212-1 ничего не сказано про мауэрлаты и гидроиз-цию.А по е10-211 это если у вас наслонная кровля
Татьяна.
31 Октября 2011
628
Объясните пожалуйста, кто с кровлей работает: расценка Е10-211-1 ( устройство несущего каркаса наслонной стропильной системы) - работа УСТРОЙСТВО СТРОПИЛ включена или нужно брать отдельной расценкой???
linka
31 Октября 2011
453
2 979
, инженер ПТО,
нет, посмотрите состав работ и вам станет все понятно. Е10-212-1 - стропила
Ирина060403
01 Ноября 2011
85
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство временного наружного мусоропровода. Спасибо.
JANEru
01 Ноября 2011
85
просветите пожалуйста.идет сдача теплопункта.можно ли осметить все испытания проводимые при сдаче?и какие раценки лучше подбирать?
Новичок2010
01 Ноября 2011
312
, строительная, инженер,
Расценка ЦПНР2-01-031 в базе 2006г., а в базе 91г. какую расценку можно взять? Подскажите, пожалуйста!
Новичок2010
01 Ноября 2011
312
Подскажите, пожалуйста, какую расценку взять в базе 91г. вместо ЦПНР2-01-031 из базы 2006г.?
ИнжЭкон
01 Ноября 2011
1163
11 027
уточняю, ЦПНР2-01-031 в базе 2006г. "Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) равным 2"
ARGONAWT
02 Ноября 2011
68
466
, Начальник ПТО,
Если идет сдача теплопункта в разрезе гидравлики и т.п. то эти расценки Е16-29-1.., если же удет сдача наладочных работ - то это ЦПНР02-01-.... в зависимости от сложности систем!
zhukily
02 Ноября 2011
, ОАО, нач.ПЭО,
подскажите пожалуйста: укладываем деревянный пол в зрительном зале клуба с ступенями для уклона к сцене. в ПСД заложена расценка Е11-33-2 (настилка покрытий) есть ли возможность как-то учесть сложность? более реальная расценка?
walj
02 Ноября 2011
12
114
, сметчик,
Телефонисты давали 0,139 м3.
walj
02 Ноября 2011
12
114
, сметчик,
Может Е10-31-2 подойдет.
svegus
02 Ноября 2011
19
285
, -, инженер-сметчик,
приветик) подскажите по какой расценке можно установить двери алюминиевые? заранее спасибо)
елена221075
02 Ноября 2011
19
285
Берите как уст.метал.дверей по Е9
Sveta_!
03 Ноября 2011
628
Подскажите пожалуйста расценку на усиление плит перекрытий потолка и откосов (в материалах присутствует швеллер) Возможно ли применение расценки Е46-4-3(услиление стен кирпичных стальными тяжами) ?Заранее багодарна за ответ!!
walj
03 Ноября 2011
12
114
, сметчик,
Посмотрите еще Е53-30.
svegus
04 Ноября 2011
19
285
привет) у меня есть вопрос) сендвич-панели: по какой расценке прорезать проемы? пролистала все, что могла - идей нет) спасибо)
walj
04 Ноября 2011
12
114
, сметчик,
Можно посмотреть Е9-52-1 применительно к объему.
vitaly_m2002
04 Ноября 2011
12
114
Подскажите пожалуйста какую расценку применить к монтажу холодильной витрины под выносное холодоснабжение? Заранее спасибо!
svegus
06 Ноября 2011
19
285
подскажите, как расценить облицовку фасада металлопрофилем на металлическом каркасе? спасибо за ответ)
елена221075
06 Ноября 2011
19
285
Я беру по Е10-236-1 меняю ГКЛ на профлист, с учтенных убираю шпатлевку+ минусую ее приготовление по Е62-50-2, с неучт. убираю ленту
spichka
09 Ноября 2011
19
203
Подскажите, пожалуйста. Вот такая ситуация: составляю смету по многоэтажному зданию, каркасно-блочное. Так вот в монолитных стенах, диафрагмах и перекрытиях нужно сверлить отверстия различных размеров, самые большие 700х500мм. И в кирпичной кладке внутренних стен также нужны отверстия и ниши. В комплекте чертежей присутсвуют листы с отверстиями. Вот и возникает вопрос, как правильно, должны ли строители размечать отверстия при кладке, закладывать гильзы при монолите, выкладывать ниши, а не требовать сверление или сверление нужно обязательно. Как правильно, и есть ли случаи, когда сверление вообще не допускается (в каких-нибудь конструкциях)
106
107
108
109
110
296
