Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 296
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Июля 2009
Репутация: 98  [+] , сообщений: 600 ,  Belarus
Если не нашли подходящего , создавайте свою индивидуальную С-ку. В чём проблема?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  16 Июля 2009
а плиты через прайс считать надо. они же огнеупорные?
 olesya-teploe   16 Июля 2009
Уважаемые эксперты, может подскажите чем отличаюся маты прошивные ROCKWOOL LM (C104-1439) и маты прошивные ROCKWOOL L-W (104-1453), кроме стоимости, а то в инете ничего не написано
первые - это Мат без прошивки и покрытия, вторые - Маты L-W-60, L-W-80 с односторонней облицовкой сеткой из стекловолокна предназначены для теплоизоляции малых резервуаров, труб и трубопроводов и низкотемпературных котлов или в виде последнего слоя при высокотемпературной изоляции
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  16 Июля 2009
... кроме стоимости, а то в инете ничего не написано
Стоимость в базе? А то что единицы измерения разные, - ничего не значит?
Да, согласна, и единицы измерения имеют значения. А маты прошивные С104-1439 выдерживают более 500 градусов?
olesya-teploe а вы данные для сметы сами придумываете или из спецификации берете? если проектировщик заложил тот или иной материал, сметчика не будут интересовать выдерживает ли данный материал 500 град. или нет. главное правильно расценить как работы, так и материалы?
В том то и вопроса Zero, стоимость на тем маты которые заложены в спецификации найти не могу. Проектировщик сказал взять стомиость матов кторые выдерживают более 500 градусов и которые не на сетке. Вот и пытаюсь определится, с помощью экспертов на данном форуме
это все по этому объекту? https://proekt.by/index.php?topic=3866.msg77547#msg77547
Бедная!
 Alena78   16 Июля 2009
Здравствуйте, уважаемые.
Подскажите пожалуйста какую расценку взять для установки переходов 108*89 и др. на внутренних трубопроводах при установке теплосчетчика. Спасибо.
Бедная!
нет, это уже другой объект. этот объект по футировке,торкретированию резервуаров и теплоизоляции трубопроводов
Ау, установка переходов!!!
 1ирина1   16 Июля 2009
Установка переходов будет учтена в калькуляции на стоимость узлов трубопровода, на который ставиться теплосчетчик, и отдельно не берется.
Т.е например в Е 16-10?
Да.
Подскажите, может у кого есть сметка на устройство дорожного покрытия и корыта под покрытие? Скиньте, плиз на olesya-teploe@mail.ru
Ирина, +1, спасибо
Лови.
Разработка корыта по Е1
*  2.doc (64 Кб - загружено 179 раз.)
 olesya-teploe   17 Июля 2009
Цитата Irina...:
Лови.
Ирина спасибочки за сметку. А Вы можете подсказать на какую глубину, ширину и т.п. рыть корыто под а/б покрытие. А то я не так давно работаю в сметном деле, дороги 2 раза осмечивала, а вот по устройству корыт столкнулась впервые (это было замечание экспертизы). Может поможите мне с этим справиться?
 1ирина1   17 Июля 2009
Цитата Irina...:
Лови.
Глубина, ширина, длина корыта, толщина и состав слоев должна быть указана в проекте, а объемы разработки грунта, его вывоза, способа уплонения, планировки корыта - в таблице объемов работ раздела ГП. Иногда сметчик расчитывает это сам, исходя из представленной съемки.
Если этого нет, то как один из вариантов: глубина корыта: 0,3+0,17+0,06+0,05 = 0,58м, где 0,3м - толщина слоя песка; 0,17м - толщина слоя ПГС, 0,06м - толщина слоя крупнозернистого асфальта, 0,05м - толщина слоя мелкозернистого асфальта.
Если есть растительный слой, то его необходимо срезать Е1-24-5 + Е1-24-9 (если перемещаем в кучи), Е1-18-1 (если грузим для вывоза). Эти же расценки на разработку грунта  корыта. Планировка дна корыта мех. способом (90% от всей палнировки дна)- Е1-145-8, планировка корыта вручную (10%)  Е1-145-4 с коэффициентами приведенными в тех.части сборника (н-р планировка вручную насыпных грунтов с к=0,6 раздел 3, п.3,156). Также необходимо откорректировать механизмы с помощью которых будут проводиться работы.
Это все примерно, а точные объемы и методы разработки, механизмы и др. должны быть указаны в проекте.
Ирина,что -за  "0,17м - толщина слоя ПГС" ? Экспертиза просит предоставить расчет стоимости ПГС, как это сделать?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  17 Июля 2009
на форуме было письмо РНТЦ про стоимость ПГС
Перед тем, как положить асфальт, кладут слой песчано-гравийной смеси (ПГС) например толщиной 0,17м.
Расчет стоимости (калькуляция)= (стоимость ПГС по базе : 1,0224 - транспорт(из расценки по стоимости) + транспорт (из с310-.. по справке))*1,0224.
Н-Р: ПГС везут из карьера 10 км: стоимость = (23157/1,0224-19528+2358*1,6)*1,0224 =  ... руб. в т.ч. транспорт 2358*1,6 руб.
где 23157- стоимсоть ПГС по расценке С412-1501
      1,0224-налоги (п.2,8 РСН 8.01.104-2007)
      19528 - транспорт по расценке С412-1501
      2358- транспорт по расценке с310-10
Ирина ОГРОМНОЕ спасибочки +1. Буду сейчас разбираться на своем проекте. Я оказывается уже так считала для стоимости песка под пи-трубы, просто ПГС меня ввело в замешательство и я растерялась.
подскажите пожалуйста, где можно посмотреть или узнать какие коэффициенты применяются к расходу кровельных материалов
В сборниках указаны неучтенные, учтенные материалы и их количество с учетом норм расхода, оттуда и брать.
Н-р если в расценке  на 100 м2 устройства шиферной кровли сидит шифер в количестве 128 м2, то коэффициент=1,28
 batman   20 Июля 2009
Скиньте кто-нибудь пожалуйста ценник ц11-580-11, а то нигде не могу найти, срочно нужен для сметы в ценах 1991г. Заранее спасибо...
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  20 Июля 2009
И не найдешь такой расценки не было ни в ЕР-1991, ни в РСН 2001 года
максимум - это цены 1984 года
DmitryDDD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Июля 2009
Репутация: 29  [+] , сообщений: 282 ,  производственно-технический отдел, Belarus
Вообще-то нужно для цен 1991 года! Тогда в этой же, указанной Дмитрием теме, с самого начала https://proekt.by/index.php?topic=2827.msg12680#msg12680 и до Ответа #10 от 11 Января 2008, 21:00:11
Там кстати дана и ссылка на документ, который будет первоисточником для составления расценки
https://flat-design.ru/normdocs/doks/snip/SNIPIV682_11.doc
СНиП IV-6-82 Сборник 11. Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники. Сметные нормы и правила Правила разработки расценок на монтаж оборудования. Приложение. Сборники расценок на монтаж оборудования.
 Narda   22 Июля 2009
Помогите, пожалуйста, выбрать расценку на монтаж люков для дымоудаления в кровле из профнастила.Заранее огромное спасибо!
Nadinka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июля 2009
Репутация: 4  [+] , сообщений: 48 ,  проектный институт, Ведущий инженер по сметной работе, cтаж: 31 лет Belarus
Я бы взяла Е9-52-1 резка профилированного настила, Е34-136-1 установка самого люка, можно попробовать Е69-29-3.
 ДаДАДА   23 Июля 2009
подскажите расценку на установку роллет
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  23 Июля 2009
В Украине берут Е39-2-...
 ДаДАДА   23 Июля 2009
А если в накладной площадь изделия?
весы  или индивидуальную расценку
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Июля 2009
В накладной указан вес изделия в последней колонке
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Июля 2009
Репутация: 54  [+] , сообщений: 722 ,  Kreo Software Ltd, Belarus
Подскажите, что можно применить для установки металлических ворот в ремонтном гараже? Я нашла только Е10-30-1, но там полотна деревянные, и Е9-323-2 - металлические, но в жилых зданиях(((
 1ирина1   24 Июля 2009
У меня эксперты всегда требуют брать по Е9-46-1 и Е9-47-1 .
Спасибо, попробую так, хотя, в реальности там же цельные ворота идут, а не каркас с обшивкой.
Я такого же мнения, мне тоже не совсем понятен смысл применения этих расценок, раньше я брала Е9-323-2, но экспертиза мне эту расценку "зарубила". Может они имели ввиду 1. установка каркаса 2. навеска воротных полотен.
Ай, нет, по Е10-30-1 дороже получается)))) Это не на экспертизу, а текущий ремонт, так что просто ресурсы заменю.
И это правильно!   Тоже возьму эту расценку на заметку.
Darlusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июля 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  инженер-проектировщик сметного отдела, Belarus
Подскажите пожалуйста, как правильно расчитать по ценнику 1 часть 4 (2007) стоимость многопустотной плиты. С404-75? Мои плиты 220мм, как сделать надбавку и на толщину и на нагрузку?
 ystas   27 Июля 2009
Требуется помощь. Как правильно расценить переход автодороги с помощью пневмопробойника ИП-4605А (*Использование пневмопробойника предназначено для проходки скважин в грунте при бестраншейной прокладке труб). Помогите пожалуйста!
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  28 Июля 2009
Два котлована, - рабочий и приемный по Е1,  и по Е34-150-...в зависимости от примененного расширителя основной комплекс работ.
 montik   29 Июля 2009
Не подскажите какую расченку применить к монтажу троллей:регулеровка,сборка и крепление. Заранее спасибо!
 oksanka   30 Июля 2009
Подскажите пожалуйста какую расценку применить на пусконаладку вентилятора центробежного номер 4, и можно ли пусконаладку включить в смету на установку и монтаж  вент системы.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  30 Июля 2009
расценка 3-02-014
P.S. Никто не мешает включить СМР и ПНР если позволяет сметная программа.
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Июля 2009
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 40 лет Belarus
На пуско-наладку составляется отдельная смета или акт. Это другой вид работ. Начисления прочих затрат разные.Даже если ваша программа и может такое допустить, я бы не решалась это делать. Ведь и в ССР ПНР выносится в 9 главу, а не во 2.
 Coolerd   31 Июля 2009
Если объект не бюджетный и тем более для частной организации можно без проблем
А начисления премий как будут браться? Проценты от накладных разные. Если, конечно, руководствоваться тем, что частные организации меньше проверяют, то можете брать. Я считаю - это неправильно.
В случае если объект финансируется не за счет средств бюджета, то существующие методики расчета смет являются РЕКОМЕНДУЕМЫМИ. Вы имеете полное право менять в них что угодно, если заказчик на это согласен. А частному заказчику это вообще по-барабану - ему главное качество работ за оговоренную сумму, если качество есть и итого к оплате как в предложение никаких юридичиеских или бухгалтерских проблемм нету.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  31 Июля 2009
браться будут правильно. Поскольку совмещенный расчет не значит что статьи затрат общие. НР по СМР отдельной стройкой, НР от ПНР - отдельной. То же касаемо премий и ИФ. Т.е. дело больше в возможностях сметной программы. Если есть сложности с представлением такой схемы, то сделайте два акта. Это по пути наименьшего сопротивления.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  31 Июля 2009
Цитата Coolerd:
...Вы имеете полное право менять в них что угодно, если заказчик на это согласен. ...
Не совсем, т.к. существующие методики менять нельзя, но выход есть из этого, просто в договоре надо четко прописать все, что хотите, но не использовать словосочетание "согласно Инструкции..." или "...согласно методики МАиС..."
Естественно, а как же по-другому?
 1ирина1   31 Июля 2009
Может у кого-нибудь есть пример сметы на ЭХЗ?
Вышлите, пожалуйста, на ящик . Буду очень благодарна.
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Июля 2009
Будьте бдительны! Обосновывать ценообразование надо всегда! Просто так от балды цену никто незначать не имеет права! Пока вы работаете по методике с незначительными отклонениями (типа, материалы по факту, а не по индексу), то обоснованием являетс сама методика МАиС. Вносить изменения в методику нельзя. А если вы работаете не по методике - то будьте добры обоснуйте все статьи - типа непредвиденные, накладные, временные и т.д. Вам оно надо? Конечно, частного заказчика не сильно перетрясают, но с частным заказчиком бывает больше проблем по части оплаты - у нас до сих пор висит задолженность за прошлый!!! год по двум актам. Если есть возможность все сделать аккуратно - не упускайте ее, а в описанном случае, по моему, это ничего не стоит.
 uuuu   03 Августа 2009
Стяжка   на кровле  выполняется   с использованием   сухой смеси (с приготовлением  раствора    по месту). Расход   смеси    по инструкции   20кг/м2  на   10мм   толщины стяжки.   Расценка    по устройству    стяжки   учитывает  раствор  кладочный  цементный М100.  Как   по количеству   списывать   сухую смесь?(как   "увязать"  расход   сухой смеси   с  компонентами  раствора) Или   есть расценки на стяжку  из сухих смесей?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  03 Августа 2009
в сборниках 12 и 58 нет.
👌Что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?
Отлично, коллеги! Запускаем мысленный эксперимент. Садимся на кухне с кружкой чая, и задаём себе, как инженерам-проектировщикам, главный вопрос: «Ну хорошо, и что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?»
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2867, всего 42052(+13) пользователей |
