Страницы: 1 ... 129 130 [131] 132 133 ... 296
indrekis13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июня 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на укладку пленочной гидроизоляции на минеральный грунт.
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июня 2012
Подскажите нужна расценка на
монтаж трубопровода диам. 1020 мм из н/ж стали, применила из Ц12-2-21, но как отразить что это нержавейка? нужно ли увеличивать стоимость материала и трудоемкость?
кто сталкивался отзовитесь пожалуйста.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Июня 2012
Репутация: 2923  [+] , сообщений: 15 918 ,  Belarus
Нда...
сложный вопрос...
Я бы брала Ц12-173-15, там затраты выше или у вас в цеху такие диаметры???
А С-ку придется делать самой, нет таких, там можно и учесть реальную стоимость
architekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июня 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  Belarus
подскажите как можно запроцентовать устройство каркаса подвесного потолка из уд/сд профилей без облицовки самого каркаса
 елена221075   08 Июня 2012
См Е34-62-1(мат-ал там в Т, поэтому норму можно с Е10-235 взять либо собственно производственные) Еще мы когда то процентовали то же часть работы и брали 10-235-1 с к=0,5 к зарплате и скоррект.мат-ла, просто сам потолок зашивался только через 5месяцев
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Июня 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 125 ,
подскажите по смете шифера:
ж/д 4-х этажный, соответственно крыша ка 5-й этаж, можно ли применить к расценкам какой-либо коэф.?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Июня 2012
Если точно кровля - это 5 этаж и высота этажа больше 3м, тогда на нормы затрат труда и заработной платы, приведенные в Таблицах, следует увеличивать на 0,5% на каждый последующий метр высоты.
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Июня 2012
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
РСН 8.03.112-2007
 1.1 ...Для определения затрат по устройству кровли на высоте более 15 м, нормы затрат труда и заработной платы, приведенные в Таблицах, следует увеличивать на 0,5% на каждый последующий метр высоты.
1.3 Покрытие крыш предусмотрено при уклоне скатов до 70% (уклон, равный 100%, соответствует углу 45). При уклоне крыш свыше 70%, а также крыш сложных с криволинейной поверхностью заработную плату и затраты труда рабочих-строителей следует умножать на коэффициент 1,35.
РСН 8.03.358-2007
1.3 а) Для определения затрат по устройству кровли на высоте более 15м нормы затрат труда и заработной платы рабочих-строителей , приведенных в таблицах, следует увеличивать на 0,5% на каждый последующий метр высоты.
1.6 Нормами учтено покрытие сплошных поверхностей рулонными материалами, профилированными асбестоцементными листами при площади покрытия свыше 200 м2, а черепицей и кровельной сталью – свыше 50 м2. При меньшей площади покрытия нормы затрат труда и заработной платы следует умножать на коэффициенты, приведенные в таблице 1.
 Из профилированных                         до 10 м2   25   50   100   200
асбестоцементных листов                        1,9      1,6  1,35 1,3   1,15
 Anton_90   11 Июня 2012
может кто-нибудь знает расценку на монтаж пассивного приемо-передатчика и коннектора для сметы на видеонаблюдение?
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Июня 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на  сетку - шаг максимальный, для крепление трубопроводов. (устройство полов - по пенополистирольным плитам и и поэтиленовой пленке)? Заранее благодарна за отвт!!!
Пожулуйста, хоть что-нить похожее?
Е11-11-12, Е11-67-2
Цитата dzied:
Е11-11-12, Е11-67-2
Мне сетка - максимальный шаг под трубопроводы по пленке нужна ? Може Е6-11-10 но тогда тонный не знаю как подсчитать?
Цитата Sveta_!:
Цитата dzied:
Е11-11-12, Е11-67-2
Выкладывали на форуме тут вот такую программу, возможно поможет посчитать тонны.
*  Арматура.rar (573.6 Кб - загружено 50 раз.)
Огромное спасибо, ноу меня только название : сетка -шаг максимальный, для крепления трудопроводов. и кол-во метров пола? Что из этого можно посчитать?
Считаете вес сетки (с необходимым Вам шагом, диаметром) на площадь всего пола. Я так понимаю.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Июня 2012
можно по ц11-93-1 например
коннекторы - ц11-106...
там много еще можно подобрать наиболее подходящего, в том числе , если нужно, раму под аппаратуру
katrinkaBrest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Июня 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  инженер сметчик, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценки на армирование пола. сеткой10 х10(устройство цементно-песчаных стяжек) ?что нить подходящее???
TORY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Июня 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 66 ,  инженер ПТО, Belarus
посмотрите Е13-72-5
посмотрите Е13-72-5
МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО ЭТО НЕ СОВСЕМ ПОДХОДИТ((((((
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Июня 2012
Репутация: 18  [+] , сообщений: 417 ,  Belarus
Подскажите каким приказом вышла расценка Е6-250-1?
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Июня 2012
Репутация: 21  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
Цитата Солнышко12:
Е6-250-1
Приказ МАиС №425 от 07.12.2011
 unsu   12 Июня 2012
посмотрите Е6-11-10
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Июня 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на гидроизоляцию окрасочную из мастики Аутокрин в 3 слоя полов. Заранее благодарна за отет!!
 unsu   12 Июня 2012
посмотрите расценки Е11-64-1 + Е11-64-5, только с корректрировкой материала, еще глянте Е11-4-5 + Е11-4-6, так же с корректрировкой материалов. выбирайте, что ближе подходит по составу работ.
Цитата Sveta_!:
Аутокрин в 3 слоя
Е13-81-1
K-S-A-1971 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Июня 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста расценки на устройство бетонных полов в коровнике
Строитель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Июня 2012
е11-11-3,4 е11-15-1,2
indrekis13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июня 2012
Подскажите, пожалуйста, расценки на монтаж каркаса из шляпного профиля по стенам из газосиликатных блоков для последующего монтажа профлиста
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Июня 2012
может кто сметку делал на монтаж забора из ж/б 4-хметровых плит в стаканах с демонтажом забора сеточного со столбиками металлическими
е34-160-1, е15-373-1, е35-224-1 (применительно)
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Июня 2012
Репутация: 231  [+] , сообщений: 1 335 ,  дзяржаўная,cтаж: 28 лет Belarus
Посмотрите Е27-59-8 с к-том на демонтаж + Е7-24-1
это есть, спасибо. хотелось бы чего добавить, чтобы увеличить смету)
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Июня 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 16 лет
Может кто делал смету на ремонт межплиточных швов в панельных зданиях, скиньте сметку глянуть работы (желательно для бюджета)
 Татьяна.   15 Июня 2012
Подскажите, пожалуйста!Как правильно запроцентовать планочку металлическую, которую устанавливают прикрепляя линолеум?
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июня 2012
Если вы имеете ввиду переходную планку или порожек, то Е11-71-1
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июня 2012
чем ремонтируете?
если мастикой и колбасой, то е53-36-1 и е53-36-5
 S3MKi   15 Июня 2012
Ребята, скиньте, пожалуйста, в электронном виде расценку на ламинат с расходом материалов. Спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Июня 2012
вот
*  Расценка е11-60-1-2012.xls (24.5 Кб - загружено 73 раз.)
indrekis13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Июня 2012
Подскажите расценку для монтажа ЩО-70 и шинного моста.
 VadimSV   15 Июня 2012
Ребята, заказчик попросил замостить двор плиткой тротуарной, с устройством бордюра, песчаной подушкой и планировкой площадки, а мы кровельщики, таких смет не делали, может кто поможет сметкой, заранее спасибо.
 YuliaTs   15 Июня 2012
подскажите, пожалуйста, есть ли расценка на крепление оцинкованных стальных листов верхнего настила к деревянным прогонам на гвоздях?
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Июня 2012
Репутация: 71  [+] , сообщений: 575 ,  Belarus
  Надеюсь, кровельщики понятие какое-никакое об этом процессе имеют. А то ведь можно в заработки пойти и без штанов остаться
  По существу: какие бортовые камни, ставить их с подрезкой или по-прямой; бетонную смесь привезут или будете готовить на месте; гравий для дренирующего основания будете раскидывать вручную или какой минипогрузчик имеется; уплотнять оный миникатком, виброплитой или ручной трамбовкой собираетесь; песчано-цементную смесь готовую привезут или будете на месте замешивать; плитка тротуарная с узором хитрым многоцветным али "кирпичи" серые...
бортовой камень тротуарный 200.10.8, класть надо по прямой повороты только под прямым углом, все процессы будем вести вручную, кроме виброплиты (если удастся взять в аренду, хотя не факт что получится, сейчас всё на расхват, тогда придётся вручную), бетон и смеси мешать на месте, плитка обычные кирпичи. Геотекстиль, сказали, должен присутствовать тоже, только какую плотность использавать под тротуарные дорожки?
и ещё - какое соотношение должно быть у песко-цементной смеси?
  Заказчику, похоже, некуда деньги девать... Геотекстиль
  К слову, примыкание бортовых камней под углом (в том числе и прямым) следует выполнять с подрезкой, иначе работа будет выглядеть как "хорошее немецкое кино про любоф"
   Остальное почтой.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Июня 2012
ц8-571...
ц8-87-3
 VadimSV   16 Июня 2012
Цитата AA4:
   Остальное почтой.
спасибо, получил.
serggrodno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июня 2012
Помогите осметить окраску сборного железобетонного забора
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июня 2012
Посмотрите расценку Е15-158-3
 лараХод   19 Июня 2012
или 15-313-2
 Anton_90   19 Июня 2012
Подскажите пожалуйста расценки на:
1) прибор управления оповещением ТАНГО-ПУ
2) микрофонную консоль ТАНГО-МК2
 ZimeR   19 Июня 2012
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на установку ПЕРЕНОСНОГО кондиционера?
 Олег К   19 Июня 2012
Переносной кондиционер или мобильный не монтируется. Катается на колесиках и включается в розетку. Трубку для отвода горячего воздуха выпускается в окно или сверлится отверстие. Так что его смело можно отнести к немонтируемому оборудованию. Как альтернатива Е20-40-1 По составу работ ближе всех подходит.
 ZimeR   19 Июня 2012
Заказчик готов заплатить неплохие деньги за монтаж немонтируемого оборудования Е20-40-1 слишком дешево, может еще есть какие-нибудь мысли?
 Олег К   19 Июня 2012
10% от базисной  стоимости кондиционера в зарплату-как сборка немонтируемого оборудования или Ц11-92-1
 unsu   20 Июня 2012
Подскажите, огрунтовка и окраска шиферной кровли.
 Олег К   20 Июня 2012
15-174-1 или 2
 unsu   20 Июня 2012
Цитата Олег К:
15-174-1 или 2
спасибо, а может что подороже можно применить?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2811, всего 42052(+13) пользователей |
