Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
143
144
145
146
147
296
Олег К
26 Сентября 2012
Цитата елена221075:
а по факту использовали клей полимерцем-ный в кг или Т
А есть точное наименование? Хочу найти его плотность.
елена221075
26 Сентября 2012
сказали мне что клеевой состав Тайфун №51
Олег К
26 Сентября 2012
Судя по информации
https://www.bibliotekar.ru/spravochnik-94-stroymaterialy/202.htm
Плотность полимерцементов составляет 1700...2000 кг/м3,
получается если по максимуму, 1,16м3*2000кг/м3=2320 кг.
елена221075
26 Сентября 2012
Цитата Олег К:
Судя по информации
блин, это сильно много, столько явно не пошло...))
Олег К
26 Сентября 2012
Поправка: смесь на 25 кг клея-5л воды. Стало быть 25кг/2000кг/м3=0,125м3клея+0,005м3 воды.= 0,0175м3смеси.
На 0,0175м3 смеси пошло 25 кг клея, значит на 1,16м3смеси пошло: 1,16м3*25кг/0,0175м3=1657кг. клея. Но это по максимальной его плотности 2000кг/м3
светлана П.
26 Сентября 2012
подскажите какую С взять на маяки цементные при устройстве покрытий пола?
Олег К
26 Сентября 2012
а какую расценку применяете?
светлана П.
26 Сентября 2012
11-130-1
Merot
26 Сентября 2012
83
, Сметчик,
Такой вопрос, в сборнике Е18 есть расценки на УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ, если у меня указано что регистр трехрядный, мне длину регистра на 3 умножать чтобы в смету внести, или не надо?
Олег К
26 Сентября 2012
83
В качестве направляющих можно использовать обрезные доски или брус, а также трубы. Удобнее всего использовать профиль для гипсокартона. Смотря что в спецификации. Если трубы или брус, то в базе такой материал есть, если алюм. профиль, то надо по прайсу искать, а если маяки цементные, как вы указывали, то и вовсе ничего не нужно, так как они изготавливаются по месту из бетона и будут входить в объем покрытия.
26 Сентября 2012
2925
15 920
да, надо умножить. ед. изм. 100м, надо учесть всю длину трубы
Олег К
26 Сентября 2012
2925
15 920
Прсмотрите пункт 1.10. В нормах и расценках Таблицы 18-9 учтена установка отопительных регистров с колонками длиной до 6м.
Установка регистров длиной более 6 м определяется:
- в пределах до 6 м - по нормам и расценкам Таблицы 18-9;
- сверх 6 м - как прокладка трубопроводов по Сборнику 16 "Трубопроводы внутренние".
Затраты на установку регистров из гладких труб без колонок определяются как прокладка трубопроводов по Сборнику 16 "Трубопроводы внутренние".
Т. е. по общей длине трубы из которой изготовлен регистр
елена221075
26 Сентября 2012
2925
15 920
что-то нить не поймаю, у меня др.цифра получается, или я уже устала...пойду-ка я отдыхать
Олег К
26 Сентября 2012
2925
15 920
Цитата елена221075:
0,125м3клея
Тут, 0,0125.
Chadha
27 Сентября 2012
82
, инженер,
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценку на установку унифицированных знаков при устройстве колодцев на водопроводе?
брала Е24-84-1 и С117-100. Эксперт дала замечание - уточнить расценки по установке этих знаков.
и почему в одном проекте такие расценки проходят, а в другом идут замечания?
и еще - при восстановление существующих покрытий проездов брала расценку Е27-14-4 (устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового) и сам щебень из гравия марки 800 по расценке С412-1290-1. Это тоже не устроило эксперта и замечание - уточнить расценку.
Помогите пожалуйста. Первая смета, и как снимать эти замечания не знаю
герда
27 Сентября 2012
79
, инженер ПТО,
Посмотрите расценку Е34-108-4.
egor_
27 Сентября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Наверное знаки Е27-84-1? Но это ведь дополнительные щитки на уже имеющуюся стойку. Если стоек нет, то Е27-83
egor_
27 Сентября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
А основание из щебня что-то из Е27-23 и дальше
alarm-sveta
27 Сентября 2012
55
, алармтехно, экономист-сметчик,
Здравствуйте! Подскажите могу ли я применить расценку на демонтаж сетчатого забора по ж/б столбам, плит и т.п. расценку Е37-12-1, или подскажите что лучше можно. Бюджет.
елена221075
27 Сентября 2012
55
а в этой теме мой ответ 72 не подошел?
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomosh_v_vibore_rascenok_chast_pyataya-t30598.40.html
а рябицу по Е27-59-8 с К=0,3 или 0,8
YuliaTs
27 Сентября 2012
55
подскажите, можно ли лючки питометрические и лючки для чистки воздуховодов (вентиляция) брать как один и тот же материал? или может подскажите необходимую расценку?
alarm-sveta
27 Сентября 2012
55
в целом может и подходит,только этот забор уже без проволки рябицы, он столбы да сетка.( в этом случае я могу применить вашу расценку Е7-24-4,5,6?) А монтаж с плитами 0,5х2 и не в стаканы, а в столбы.
елена221075
27 Сентября 2012
55
тогда вопрос, а сетка из чего не металл? а монтаж идет по этим расц. как раз по столбам
елена221075
27 Сентября 2012
55
хотя ,какая длина у ваших плит может лучше взять е7-24-1.....+ если с сеткой то расц.на рябицу
alarm-sveta
27 Сентября 2012
55
Я наверно не все описала. Демонтаж Столбов с сеткой металлической, а монтаж столбы и плиты. Этот забор для школы там рябица не нужна. В прошлой теме был для (мест временного заключения).
alarm-sveta
27 Сентября 2012
55
если я применительно возьму Е7-24-3 на устройство забора из плит (материалы столбы, плиты по норме немного не подходят) уберу сетку и проволоку. Можно так? А на демонтаж возьму Е7-24-6 с к=0,3....?
Chadha
27 Сентября 2012
82
, инженер,
Подскажите расценку на переточное устройство по типу OVE? в разделе Вентиляция оно заложено
елена221075
27 Сентября 2012
82
господи, так эта расценка и есть на сетку метал., как по вашему выглядит сетка рябица? это не колючая проволока, ну а монтаж, прямая расценка по е7-24..,только выбирайте под свою длину плит. Надеюсь так понятней
и еще, эта тема о коэф. на стеснение, лучше писать в нужной теме "помощь при выборе расценок"
alarm-sveta
27 Сентября 2012
55
Подскажите пожалуйсто какую С применить по материалам: Столб бетонный, плиты 0,5х2м для забора!?
елена221075
27 Сентября 2012
55
НА ПАНЕЛИ ПОСМОТРИ С408-23 или с408-23-2, или что среди них ,также и со столбами нужно хотя бы знать размеры чтоб м3 вычислить, а там уже выбирайте типа с С401-1-1А)2А,3А,И Т.Д
alarm-sveta
27 Сентября 2012
55
0,6м3 1 столбик значит С401-1-1А- правильно?
елена221075
27 Сентября 2012
55
1А это до 0,2м3, а вам нужно наверное все-таки 2А
Олег К
28 Сентября 2012
55
Он же диффузор, он же воздухораспределитель, Е20-10-1...
S!lencer
28 Сентября 2012
55
Подскажите, пожалуйста, нужно ли во внутрянке (сантехника по Е16) давать монтаж муфтовой арматуры ?
**Работал в институте проектном - там мне сказали, что вобще не нужно давать монтажа как в сантехнике, так и в вентиляции внутренней.**
Олег К
28 Сентября 2012
55
Монтаж муфтовой арматуры учтен в расценках на монтаж трубопроводов. Фланцевую арматуру - надо давать отдельно.
S!lencer
28 Сентября 2012
55
спасибушке
vasillliska
28 Сентября 2012
177
, Подрядчик, инженер ПТО,
Подскажите как расценить установку стоек из швеллера с бетонированием их в вырытых ямах (при устройстве ограждения), плиз.
герда
28 Сентября 2012
79
, инженер ПТО,
Может что-нибудь из этой сметы выберите.
ограждение.rtf
(406.04 Кб - загружено 98 раз.)
.rtf
(406.04 Кб - загружено 79 раз.)
Anma
01 Октября 2012
71
, экономист,
Подскажите, может у кого есть пример сметы устройство прокола для прокладки двух кабельных линий 110 кВ ( прокол, бурение скважин, затягивание в скважины труб, затягивание проволоки в трубы)
Очень-очень надо!!!! А спросить не у кого((( Спасибо
Julija S.
01 Октября 2012
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж коробов из винипласта
Олег К
01 Октября 2012
224
Ц8-423-1,2,3,4
Leonidpav
01 Октября 2012
224
День добрый. Подскажите, пожалуйста, расценку на оштукатуривание и шпатлевание ниш под радиаторы и оконных, дверных откосов.
елена221075
01 Октября 2012
224
е15-61..штукат., е15-65.на откосы А шпатлевка Е15-311-1(2) идет как на стены так и откосы,
а если использ. ШС то смотрите Е61-1-3(4),откосы Е61-1-11(12), и еще,если идет ремонт можно посмотеть тоже по Е61 ремонт штукат
Leonidpav
01 Октября 2012
224
Спасибо, а по поводу ниш есть мысли?
YuliaTs
01 Октября 2012
224
подскажите, пожалуйста, расценку С на материал "АУТОКРИН-117" (он сидит в неучтенных в Е12-70-1, а в базе материалов етого материала нет). Как тут быть?
Anma
01 Октября 2012
71
, экономист,
Может С117-1421 подойдет?
YuliaTs
01 Октября 2012
71
в неучтенных по Е12-70-1 сидят:
- мастика "АУТОКРИН"
- материал "АУТОКРИН-117"
- праймер "АУТОКРИН"
Как видите, С117-1421 "Праймер "АУТОКРИН" идет отдельно.
Подскажите, как взять это "АУТОКРИН-117"?
Anma
01 Октября 2012
71
, экономист,
Хотя нет: окрасочный гидроизоляционный состав на основе SBS-модифицированного битума, растворителя и целевых добавок — антикор «Аутокрин-177». Попробуйте С117-2225-3 применительно
YuliaTs
01 Октября 2012
71
другого варианта больше нет? значит буду, видимо, этот материал брать применительно
Anma
01 Октября 2012
71
, экономист,
Есть. Но все применительно. Посмотрите на текущую цену (за что вы купили) - разделите на индекс на материалы- Сколько получится? И, ссылаясь на эту цифру и применительные свойства, ищите среди всех материалов...
Алексей185
02 Октября 2012
71
Подскажите какую взять расценку по устройству примыканий к стенам парапетам до 600мм без фартуков с использованием СТЕКЛОИЗОЛА, и расход его на 1м премыканий.СПАСИБО
Олег К
02 Октября 2012
71
Е12-4-104, расход 252 м2 на 100м парапета
елена221075
02 Октября 2012
71
внимательно посмотрите что входит в состав работ в расценке Е15-61..(входят откосы ниш отопления) а ниша сама по себе, та же стена
ulka-bur
02 Октября 2012
11
, Инженер по сметной работе,
Добрый день. Встречалась ли кому-нибудь расценка на (демонтаж) разборку гипсовых плит на потолках? Подскажите, к чему можно примениться7
Julija S.
02 Октября 2012
224
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж стальных труб под кабель диаметром 20 мм в утеплителе кровли
unsu
02 Октября 2012
224
посмотрите Е54-5-1-3 или с к=0,3 Е34-60-12-14
ulka-bur
03 Октября 2012
11
Спасибо, но нет ли чего ни-будь ближе , может, к керамической плитке??
Julija S.
03 Октября 2012
224
Олег К
03 Октября 2012
224
Е46-39-5,6
ulka-bur
03 Октября 2012
11
Не много не то, что нужно. Мне нужно разобрать отделку потолка из плиток гипсовых размером примерно 25*25
‼️Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96 руб.
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении" от 17 декабря 2025 г. № 145 - 16,96 руб. с 01.01.2026.
143
144
145
146
147
296
