Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
159
160
161
162
163
296
AA4
17 Января 2013
71
576
Я с Вами согласен, если количество нарезаемых резьб значительно. А если пару-тройку десятков... Ручным клуппом- это удовольствие еще то
А приобретать механизированный на малый объем для разовой работы не вполне целесообразно.
Собственно, первоначальный вопрос был не в этом.
polia
18 Января 2013
14
468
, ПТО,
Подскажите пожалуйста какие расценки можно применить на подключение уже установленных вентиляторов, установку командоконтроллеров, на датчики температуры нашла такую -Ц8-575-1
rosario
18 Января 2013
66
1 366
на подключение установленных вентиляторов - ц8-144-... присоединение жил проводов и кабелей. командоконтроллеров - что-нибудь из ц10, на датчик - по-моему подходит ц8-575
irina.hwaley
20 Января 2013
22
Подскажите, пожалуйста, какие расценки лучше применить для облицовки потолков и стен панелями ПВХ с устройством металлического каркаса из профилей 60/27 и 28/27 (внутренние работы)?
tain87
21 Января 2013
259
Я бы применилась к е10-235, 236.
светлана П.
21 Января 2013
259
подскажите,пожалуйста,какую можно применит расценку на демонтаж встроенных шкафов?
оля
21 Января 2013
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Может Е10-33-... с к-том на демонтаж
kw
21 Января 2013
12
, инженер-сметчик,
Ц8-572-8 ИЛИ Ц8-572-9 с к-нтом (см-ри рсн 8.01.104-2007 п.4.
vince
21 Января 2013
12
Подскажите, пожалуйста, расценку на крепление дюбелями пластиковых плинтусов с кабель-каналом для полов.
Олег К
21 Января 2013
12
Е11-40-3
veronichca135
21 Января 2013
199
, инженер по сметной работе,
Подскажите пожалуста расценку на монтаж электроплиты
kw
22 Января 2013
12
, инженер-сметчик,
приминительно ц8-602-2
veronichca135
22 Января 2013
199
спасибо
vince
22 Января 2013
199
Подскажите расценку на установку дюбелей со сверлением в стену.
Солнышко12
22 Января 2013
18
417
Посмотрите Е26-117-1
светлана П.
22 Января 2013
18
417
подскажите,есть ли какая-нибудь расценка,которая рассчитывает откосы в м.п.?
Зеленоглазая
22 Января 2013
18
417
В составе работ по расценке е10-217-1 нет работ по вырезке отверстий (под розетки и включатели). По какой расценке можно включить эту работу? или хоть и не написано, но входит в трудозатраты? по расценке е10-236-1 конкретно указано, что входит, а тут и не ясно..
A_nn_ya
23 Января 2013
18
417
Подскажите, какую расценку можно применить к работе рыхление мерзлого грунта вручную. Спасибо
светлана П.
23 Января 2013
18
417
подскажите. какую расценку применить при огрунтовке потолка (как отдельная работа) спасибо!
Олег К
23 Января 2013
18
417
Е13-73-3, или Е15-295-1, если с подготовкой.
A_nn_ya
23 Января 2013
18
417
Подскажите, пожалуйста, как правильно применять Е1-134-1 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками. Сколь разработали грунта - столько утрамбовали. Или как-то по другому
? Спасибо.
kw
23 Января 2013
12
, инженер-сметчик,
? Спасибо.
Утрамбовываем столько, сколько засыпаем механизированно. При засыпке вручную трамбовка учтена
оля
23 Января 2013
231
1 335
? Спасибо.
По расценке надо учесть объем утрамбованного грунта, т.е. привезти грунта на засыпку надо больше, чем уплотнить.
По ранее заданному Вами вопросу. Мне все-таки кажется, что надо дать разработку грунта вручную, а его мерзлость учитывается нормами на зимнее удорожание работ.
A_nn_ya
23 Января 2013
231
1 335
A_nn_ya
23 Января 2013
231
1 335
А может наоборот, грунт вручную утрамбовываем, а вырытый механизированно - учтено ?
дениссс
23 Января 2013
116
, мг, сметчик,
Подскажите, установка лючков ревизионных в сантехнических работах, какую расценку можно применить??
smengirng
23 Января 2013
145
, Заказчик, Инженер,
И мне тоже подскажите. И какой материал применять к этой работе....
23 Января 2013
2925
15 920
Цитата Budajka22:
обычно, применительно, берут Е20-11-*
kw
23 Января 2013
12
, инженер-сметчик,
Нет. Посмотрите состав работ Е1-166-(вручную, включена трамбовка) и Е1-27-(механизированно, трамбовки нет)
smengirng
23 Января 2013
145
Цитата Budajka22:
Спасибо =) А как с материалом быть (самими лючками)? Дело в том, что мы сами делаем сметы на текущий ремонт и обязательно в базе 2012 года. При этом цены на материалы должны оставаться как в базе. Поэтому выбор материала очень важен. А я никак подобрать не могу нормальную позицию на лючки в базе, чтобы стоимость была близкой к фактической =( =( =(
Зеленоглазая
23 Января 2013
145
Посмотрите еще расценку е15-104- , мы обычно ее применяем, хотя по е20-11 дороже, но заказчики не пропускают.
На материал мы ставим С-1 и пишем фактическую стоимость, т.к. отсутствует материал в базе.
Строитель
23 Января 2013
267
, инженер ПТО,
С203-44805-1 дверки для ревизии
rutrac
23 Января 2013
103
, cтаж: 18 лет
интересует вопрос какие расценки брать к примеру на монтаж кабеля или пвх трубы по потолку? во всех расценках написано по стене (ц8-904-1)?
как быть, коэффициент добавлять?
Олег К
23 Января 2013
103
РСН 8.03.208-2007:
4. При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных
указаниях к разделам Сборника, к затратам труда следует применять коэффициенты,
приведенные в Таблице 1:
Таблица 1
* При высоте * свыше 2м * свыше 8м * свыше 15м * свыше 30м *свыше 60м * свыше *
* * до 8м * до 15м * до 30м * до 60м *до 100м * 100м *
*Коэффициент * 1,05 * 1,1 * 1,25 * 1,4 * 1,6 * 1,8 *
Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих
и стесненность движений при выполнении работ на высоте.
Затраты на перемещение на высоту электрооборудования и материальных ресур-
сов сверх расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам Сборника, следу-
ет определять по нормам и расценкам Сборника 38 "Нормы на дополнительное пере-
мещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в Сборниках"
nadja_bas
23 Января 2013
103
Подскажите, пожалуйста, какую расценку использовать на монтаж электрической защелки?
rutrac
23 Января 2013
103
, cтаж: 18 лет
не совсем понял про высоту. если у меня производство работ на 15-ом этаже жилого дома на потолке(высота 3,5 м, рабочий стоит на стремянке), то какой коэф. брать?
и как он будет отличаться от коэф. тех же работ на том же этаже но на уровне глаз (рабочий стоит на полу)
kw
24 Января 2013
12
, инженер-сметчик,
Ц8-81-1
LMS
24 Января 2013
271
ПОЖАЛУЙСТА,ПОДСКАЖИТЕ РАСЦЕНКУ НА МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО АГРЕГАТА
Ленуся
24 Января 2013
271
Подскажите расценку для защиты пленкой оконных блоков при производстве малярных работ.
24 Января 2013
2925
15 920
Е20-31, 32, 33
светлана П.
24 Января 2013
2925
15 920
Подскажите,какую можно применить расценку на монолитную заделку (с опалубкой) расстояний между ФБС?
tain87
24 Января 2013
259
е6-1-20 применительно (фундаменты)
е6-13-1 приминительно (монолитные заделки в стенах фундаментов)
светлана П.
24 Января 2013
259
спасибо!
светлана П.
24 Января 2013
259
помогите,пожалуйста, найти работу по подсыпке фундаментов ПГС вручную
tain87
24 Января 2013
259
e8-3 c заменой материала
Зеленоглазая
24 Января 2013
259
NataNatalinka
24 Января 2013
259
Помогите в поиске нужной расценки на установку навесных наружных щитов ЩР, ЩО и ЩАО, а так же установку гильз через ПП, сэндвич-панели, кирпичные стены. Я все время работала с общестроем, а тут надо электрику. Все сделала, а вот на это расуенок найти не могу, точнее ра щиты расценок много, а какую именно вот? а гильзы только в сантехнике... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! СРОЧНО надо... Заранее спасибо
smirnova82-82
24 Января 2013
259
Какую расценку применять при монтаже межцехового технологического трубопровода, если в спецификации даны трубы электросварные в метрах и отводы в штуках?
Oleg_K
25 Января 2013
53
233
, инженер-сметчик,
Сборник №12, Отдел 2 Трубопроводы технологические межцеховые, расценки с Ц12-161- по Ц12-280-
Marchello
25 Января 2013
40
Помогите в поиске расценки на наладку прожекторов, т.е. на регулировку освещения
vasillliska
25 Января 2013
177
, Подрядчик, инженер ПТО,
Какую расценку можно применить для установки решетки радиаторной 0,6х0,9м пластиковой? и С-шка тоже нужна.
Dansy
27 Января 2013
131
, ООО "ТТС-Групп", Начальник производственно-технического отдела,
Помогите найти расценки для установки теплового насоса. Очень срочно надо
NataNatalinka
27 Января 2013
131
Уже писала, но решила повторить)
kw
28 Января 2013
12
, инженер-сметчик,
Щит распределительный ц8-572-3 или 4 или ...
Щит освещения ц8-599-...
Гильзы мы берём (приминительно) как монтаж труб ц8-407-(101 и т.д), а стоимость из С100- трубы электросварные(с103-12800 и т.д.)
Отверстия под них Е46-29-...(кирпич); Е69-14-4#прим.'N'M330803#M331451/999-9900* вырез в панелях
NataNatalinka
28 Января 2013
12
Спасибо большое
shurik89
28 Января 2013
55
Подскажите расценку на замену электросушилки для рук. Очень надо.
Заранее благодарен!
28 Января 2013
2925
15 920
Заранее благодарен!
Ц8-602-1 с коэф. на демонтаж + монтаж
Татьяна.
28 Января 2013
2925
15 920
В доме Культуры производили демонтаж плит декоративных гипсовых 300*300, как лучше расценить, подскажите пожалуйста!
NataNatalinka
29 Января 2013
2925
15 920
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на установку первичного преобразователя (в комплекте) в узле учета ГВС. Заранее спасибо
Olich_86
29 Января 2013
, инженер,
Подскажите, пожалуйста, какую расценку правильнее взять на устройство цоколя: Е6-17-3 либо Е6-13-3? Оч надо, спорим с подрядчиком
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
159
160
161
162
163
296
