 Системы безопасности / Помещение с мокрыми процессами и электрооборудованием
kira_rogova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Марта 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 107 ,  Belarus
При предварительной приемке инспектор МЧС настоял на обордовании ряда помещений столовой, не оборудованных проектировщиком сигнализацией. Так в мясо-рыбных цехах стоит холодильное оборудование, в овощых - мясорубки и картофелечистки. Проектировщик руководствовался НПБ 15-2007 п.6.1. По какому документу подлежат оборудованию пожарной сигнализацией помещения с электрооборудованием?
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Марта 2011
А какие категории у помещений по пожарной опасности?
 dim_   15 Марта 2011
В Вашем случае я бы шел от обратного, исходя из:
ТКП 45-2.02-190-2010
12.3.1   Установку ПИ следует предусматривать во всех помещениях защищаемых объектов, за исключением указанных в [1].
и НПБ 15-2007
8.1.26   Иные здания и помещения, встроенные и пристроенные, классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф2-Ф4 - независимо от показателей.
Т.е. если объект подлежит защите по НПБ15-2007 (а учитывая два выше приведенных пункта, то это почти все и вся ), то и все его помещения подлежат защите, а уже почему не которые помещения не были защищены, Вам необходимо обосновать инспектору опираясь на нормативные документы.
А для того, что бы не защищать мясо-рыбный цехах, в нем должно стоять моечное оборудование, а не холодильное . Так что, думаю придется защищать, если конечно у вас нету подтверждения что данные помещения относятся к категории В4 или Д, по НПБ 5-2005.
lina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Марта 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 133 ,  инженер-проектировщик, Belarus
и НПБ 15-2007
Позвольте с Вами не согласиться. Мясорыбный цех и овощной цех в столовой не являются «зданиями и помещениями встроенными или пристроенными, классом функциональной пожарной опасности Ф1.1,Ф2-Ф4».Оба эти цеха входят в состав столовой и имеют один класс функциональной пожарной опасности Ф-3.2.
Встроенные помещения – помещения, которые расположены в здании другого назначения с общими несущими  и ограждающими конструкциями.
Пристроенное помещение- помещение, здание которого имеет со зданием другого назначения не более двух совмещенных ограждающих конструкций.
Поэтому в данной ситуации я бы руководствовалась приложением 9 к СНиП2.08.02-89 «Перечень помещений общественных зданий, для которых должна быть предусмотрена АПС» п.15 , где сказано: В предприятиях общественного питания АПС оборудуются обеденные залы, кладовые сухих продуктов, служебные помещения для персонала и гардеробные И почитать еще примечание 1 там-же. Исходя из вышесказанного  - АПС в перечисленных цехах не требуется.
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Марта 2011
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
По НПБ 15-2007
6.1. помещения с мокрыми процессами (душевые, умывальные, санузлы, курительные, камеры охлаждения, мойки, бассейны, овощные, мясные и рыбные цеха предприятий общественного питания с наличием моечного оборудования).
То есть - если есть мойки - можно и не защищать.
 Znich008   15 Марта 2011
для lina:
приложением 9 к СНиП2.08.02-89 не попользуешься, оно отменено.
Согласен с ALEXTAL, если есть мойка в таком помещении, то можно не ставить ПС.
Приложение 9 никто не отменял и оно только подтверждает п.6.1 нпб15.
НПБ 15-2004
С введением в действие настоящих Норм утрачивают силу пункты 3.52, приложения 9, 10 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания»
Так что, нельзя!
 MVP   15 Марта 2011
Проектировщик правильно руководствовался. В Вашем случае ПС не предусматривается согласно НПБ 15-2007 п.6.1
А инспектор МЧС ОБЯЗАН был объяснить чем ОН руководствовался! И не стоит стесняться их (инспекторов) об этом спрашивать. Тем более об этом наверное он написал и в акте приёмки, а не на словах просто? Сослаться на соотв. ТНПА был обязан!
lina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Марта 2011
Цитата ALEXTAL:
НПБ 15-2004
Так что, нельзя!
Мы работем по НПБ 15-2007,кторые разработаны взамен нпб 15-2004.
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Марта 2011
Я про то, что НПБ 15-2004 отменил приложение, на которое вы ссылаетесь, а НПБ 15-2007 отменил НПБ 15-2004.
 Znich008   16 Марта 2011
В изменении № 7 РБ СНиП 2.08.02-89 сказано в первом абзаце
"Пункты: ......; приложения 9 и 10 исключить."
lina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Марта 2011
Спасибо за поправку!
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
 Системы безопасности (в разделе 2215 тем):
Изменение №2 СН 2.02.03-2019 Пожарная автоматика зданий и...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 438, всего 38375(+19) пользователей |
