 Системы безопасности / Пожарные датчики для сауны и парной
 leranika   07 Марта 2012
Пожарные датчики для сауны и парной, подскажите какие можно применить чтобы пожарники согласовали.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  07 Марта 2012
Термопару.
Почему не пользуетесь поиском по форуму?
А как ее устанавливать, с чем завязывать? Можно примерчик какой нибудь, буду очень благодарна. Сауна и парная в гостинице.
ara071 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Марта 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 47 ,  проектировщик слаботочных сетей, Russian Federation
ИП-105-1 G или  ИП-105-1 Д
 drdrdr   12 Марта 2012
Не является ли парная помещением с мокрым циклом в соответствии с СП5.13130.2009 приложение А (п.А.3)? Тогда её вообще не надо оборудовать  ПС.  Это, если Вы находитесь в РФ. А раздевалки уже оборудовать датчиками дыма. Что и делали.
Тем более, что она довольно быстро выйдет из строя от влаги, если не применять термопровод , герметичную взрывозащищённую систему или вынесенные наружу датчики пламени со световодами. Проверено.
Кстати, если удастся согласовать саму сауну в здании гостиницы, по ПС, наверное, согласуют любую. Из возгораний на обслуживаемых объектах половина - сауны, если не больше.
 leranika   12 Марта 2012
Пожарники написали замечание. что надо оборудовать. А что если поставить в парной и раздевальне извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 105-1-D "САУНА"?
 drdrdr   13 Марта 2012
В раздевалке можно и обычные - на 70 градусов, там не так жарко, и даже м.б. дымовые, на месте надо определяться, есть ли тамбур, чтобы пар в раздевалку не попадал. А в парной, сауне, по моему скромному мнению, тогда надо укладывать термокабель (PHSC-356-EPC или, хотя-бы, 280 или аналогичный). Тогда согласующий аппарат можно вынести за пределы помещения. Иначе всё сгниёт и отвалится за пару месяцев точно. Можете поверить опыту.
 leranika   13 Марта 2012
Спасибо за ответы. Сауна 3х3 м и раздевалка. Подскажите, можно ли термокабель включать в шлейф ПС вместе с дымовыми извещателями и где найти согласующий аппарат и что он из себя представляет?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  13 Марта 2012
Мы в РБ подключаем в отдельный шлейф. Все-таки разные принципы действия. Термопара это как-бы обычный извещатель, только линейный ))
Ему не нужно согласующее устройство. Только оконечный резистор.
https://www.mgpspetsavtomatika.ru/prev/termokabel.html
ara071 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Марта 2012
Включать в отдельный шлейф.  Модуль интерфейсный пожарный - МИП
- выполняет функции прибора приемно-контрольного пожарного и предназначен для контроля состояния извещателя пожарного линейного ( термокабель )
 drdrdr   15 Марта 2012
В приведённой Вами ссылке указывается на необходимость применения согласующего устройства. Мы тоже применяли (напр. любое из этих, хоть самое простое: https://secandsafe.ru/stati/pojarnaya_bezopasnost/moduli_dlya_kontrolya_termokabelya - там табличка). Работать-то по идее и без него должно, но тут чтобы вдруг не выплыл вопрос при согласовании или приёмке, я бы поставил.
И шлейф тоже выделил бы отдельный - всё равно система совсем дешёвая уже не получится, какой смысл комкать?
 gumanist   16 Марта 2012
На требования каких нормативных документов - конкретно пункты - ссылаются?
По-моему всегда было тушение в сауне - перфорированным сухотрубом с ручным пуском.
Письмо напишите в конце концов на НИИ ПБиЧС МЧС РБ - попадает ли Ваша парная под (п.6.1 по-моему) НПБ 15-2007 - помещения с мокрыми процессами.
Не надо баловать ГПН - а то привыкли...
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  16 Марта 2012
leranika  из РФ
Не язвлю - но ее геополитическая принадлежность нифига не разборчиво в тексте вопроса указана. Или Вы не согласны.
Продолжая разговор - в РБ - в смежной теме выложен текст проекта ТКП (которое вместо НПБ 15-2007 планируется) - в п. про помещения с мокрыми процессами парильная указана уже.
Так что как-бе ответ на письмо-запрос является ли парильная помещением с мокрыми процессами - немного предсказуем. Ответ на обращения нынче в течение 15 дней. Зачем впуливать заказчику дорогостоящее, необязательне техническое решение - термокабель в частности одноразовый.
 areswest   16 Марта 2012
--а где это почитать;?
Цитата areswest:
текст проекта ТКП (которое вместо НПБ 15-2007 --а где это почитать;?
Тут
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
 Системы безопасности (в разделе 2215 тем):
Изменение №2 СН 2.02.03-2019 Пожарная автоматика зданий и...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 85, всего 38371(+26) пользователей |
