/ Проект системы видеонаблюдения
Tane4ka_17
24 Марта 2009
Буду крайне благодарна если кто-нить поделится проектом видеонаблюдения.
Montana
24 Марта 2009
73
1 457
, ОстСтарСервис, ГИП,
Буду крайне благодарен, если кто-нить не будет дублировать топики.
А по теме - никаких исходных данных, что вы хотите-то???
Tane4ka_17
25 Марта 2009
73
1 457
Исходных данных в принципе нет. Буду рада, если поделитесь проектом видеонаблюдения. Интересует оформление и принцип действия системы
Montana
26 Марта 2009
73
1 457
Видите ли Татьяна, слишком уж много их, вариантов СВН, поэтому без исходных данных не обойтись принципиально. Ну или на худой конец, без целей и задач, которые должна решать система.
Tane4ka_17
27 Марта 2009
73
1 457
Целью является охранное видеонаблюдение трехэтажного здания, плюс периметр, с использованием системы IQ
Andrey_Nev
01 Апреля 2009
721
7 639
Подскажите такой вопрос. Ставим 2 видеокамеры с подключением на регистратор. Объем небольшой как видите (менее 200 базовых). Можем ли мы обойтись без проекта и сделать по акту обследования? И нужно ли согласовывать в данной ситуации акт обследования (или проект) в Департаменте охраны? Спасибо.
Rubezh
06 Апреля 2009
416
, инженер-проектировщик,
РД 28.3.005-2002
п.3.6. На объектах, охраняемых или подлежащих передаче под охрану под-разделениям охраны допускается проводить работы по дополнительной уста-новке технических средств для включения их в состав действующих ТСВ либо замене отдельных технических средств (модернизации) со стоимостью мон-тажных работ до 200 минимальных заработных плат по актам обследования за исключением объектов, имеющих взрывоопасные зоны.
Для составления акта обследования создается комиссия в составе предста-вителей заказчика, подразделения охраны и, при необходимости, монтажно-наладочной или проектной организации"
Согласовывать проектную документацию нужно по объектам, охраняемым или подлежащим передаче под охрану подразделениям объединения “Охрана”.
MT
12 Апреля 2009
22
, Монтажные технологии,
Вот нашел пример проекта по видеонаблюдению (административное здание, 4 этажа)
зайди посмотри
, даже задача похожа.
Taras
14 Апреля 2009
64
526
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
Уважаемые, не отказался от разяснения структуры системы видеонаблюдения с IP-камерами или примером проекта.
Помогите, плиз
MT
14 Апреля 2009
22
структура IP видео проста -
камера - коммутатор - сервер или рабочая станция.
питание от отдельного блока питания или по сети ЛВС - PoE от коммутатора.
конечно это все очень грубо, но общем так.
Если есть проект на видео давайте вместе посчитаем на IP
Taras
14 Апреля 2009
64
526
Вот нашел пример.
https://dolevandrey.narod.ru/videonabludenie.rar
Max318
12 Октября 2009
Всех приветствую.
Подскажите пожалуйста как правильно и на основе какого оборудования лучше запроектировать видеонаблюдения администартивного здания.
суть проекта наблюдения состоит в установке камер в коридорах поэтажно, в вестибюле ну и охрана периметра без мертвых зон. По имеющимся планировкам у меня получилось 32 камеры. Самое главное точного задания некакого нет. Просто система должна работать и при этом поскольку это проект для государевых структур то все должно быть доступно и серьезно. Заложить в проект теоретически можно любое оборудование, но все придется обосновывать.
Ребят помогите. Чесно скажу проект такого рода некогда не делал.
Почитал и понял что наверное надо все сделать просто и серьезно. Да и еще мне кажется что оптимально установить в коридорах камеры скрытого типа ну и для наружного применения необходимы какие то термокорпуса.
Буду признателен любой информации.
с уважением ко всем.
p.s. Да если имеется готовый проект нечто подобного, поделитесь может что то переработаю и не более того. Заморачиваться над проектом времени нет. Сроки поджимают.
КвазИ
16 Ноября 2009
привет всем)
помогите и мне если можете)
прямоугольное помещение 20м х 15м высота 6м там слон гулять будет
какие камеры применить и нужен ли зум? заказчик требует с зумом
какая комплектация оборудование будет??
регистартор + какой-то контроллер управленя зумом??? но какой??
желательно унибелус или что-нить что в белорусии можно достать..
Montana
16 Ноября 2009
73
1 457
в РБ можно много чего достать. зависит от задачи.
foforest
09 Сентября 2010
73
1 457
здраствуйте нужна помощь точнее пример проекта построения системы видеонаблюдения на основе IP камер .(у меня в разработке 2 ух этажное здание ) если у кого -нибудь есть примеры проектов ..
выручите !!!!
MARTinus
23 Октября 2010
73
1 457
Посмотрите в этой теме
https://proekt.by/sistemi_bezopasnosti/poleznie_ssilki_po_ops-t561.30.html
feodul
08 Марта 2011
73
1 457
На портале регулярно обновляются проекты по видеонаблюдению.
Как бесплатно сделаете приходите с рекламой
feodul
16 Марта 2011
73
1 457
Все проекты по
видеонаблюдению
и другим системам абсолютно бесплатны.
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты - кабельных проходках.
Системы безопасности (в разделе 2216 тем):
Изменение №2 СН 2.02.03-2019 Пожарная автоматика зданий и...
