 Системы безопасности / СН 2.02.03 2019 "Пожарная автоматика зданий и сооружений"
Страницы: 1 2 3 [4]
Artemkuz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Ноября 2024
Репутация: 8  [+] , сообщений: 156 ,  Главный специалист отдела проектирования, cтаж: 14 лет Belarus
Цитата Alex_S:
Цитата Artemkuz:
Цитата А.Н.:
просто еще нарвался на п.9.7 паспорта на один из клапанов, а в этом пункте говорится про отводящий трубопровод для сброса избыточного давления
Но воздуховод этот отводной - непосредственно отдельный только для клапана сброса, понятно, что не общеобменка...) вывести отдельный воздуховод до ближайшего возможного места наружной стены здания и поставить клапан (со стороны фасада наверное только)
Если клапан снаружи, то объем воздуховода нужно включать в объем помещения, клапан со стороны помещения ставится.
Вот тут да - тут надо подумать как.....хотя лучше со стороны помещения, а на фасаде решетку, чтобы птица не залетела) ...или еще какой вариант....в этом плане да.
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Марта 2025
Репутация: 46  [+] , сообщений: 806 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
Добрый день! Подскажите может кто сталкивался, есть одноэтажное здание СТО с пристроенным к нему административно-бытовым двухэтажным корпусом  с площадью 2 -го этажа менее 15% от общей площади здания и не отделенный от основного здания СТО противопожарной стеной 1-го типа, необходимо ли в соответствии с требованиями п. 20.3 таблицы Ф.1 СН 2.02.03 оборудовать здание СТО пожаротушением...?
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Марта 2025
Репутация: 63  [+] , сообщений: 1 373 ,  Belarus
если это не вставка (встройка), про которую оговорено в п.20.2, то да, подлежит. А почему нет? Вопрос остается один - зачем так усложнять себе жизнь (проектное решение) и сразу не запроектировать вставку (встройку), чтобы не предусматривать АУПТ?
Maksim_p ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Марта 2025
Репутация: 17  [+] , сообщений: 140 ,  Главный специалист, cтаж: 12 лет Belarus
Так говорят же, что это пристройка. А какая площадь помещений преобладает? Может здание будет Ф4, а не Ф5?
Если все же Ф5, то здание будет считаться двухэтажным, и АПТ в любом случае для помещений СТО.
*  photo_2025-02-03_15-26-56.jpg (13.3 Кб, 668x68 - просмотрено 33 раз.)
а при чем тут Ф5? разве для Ф1-Ф4 оно не будет считаться 2х этажным, если есть 2й этаж?)))
при наличии вставки или встройки (Ф5) здание считается 2х этажным, просто про АУПТ в таком случае нужно смотреть и в п. 20.2
  а откуда эта выдержка..?
Artemkuz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Марта 2025
Почему двухэтажное?? По определению встроек, вставок в СН - в одноэтажном здании....Если убрали фразу из СН про учет этажности зданий, это не значит что определили встройки и вставки как этажность здания. Пристройка - да - этажность определяет. А встройки и вставки (2, 3 этажа (уровня) - это для одноэтажного производственного здания. В рамках чего сейчас "Многие" начали определять этажность производственного здания с учетом этажности встроек, вставок в это здание.
В рамках позиции нормотворца, который дал официальный ответ по этому поводу
Творцы А можно посмотреть ответ официальный? Поделитесь? Спасибо.
2 мин
в этой теме, последнее прикрепленное письмо
спрашивали про пристройки, поэтому и ответ такой. Можно спросить про вставки, встройки
Если не сложно, выложите этот ответ полностью, спасибо
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Апреля 2025
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
С изменением №4 СН 2.02.03-2019 можно ознакомиться в этой теме.
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Ноября 2025
Репутация: 78  [+] , сообщений: 649 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
Вот уже и на изменение №5 замахнулись
https://stn.by/standartisation/projects
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Ноября 2025
Репутация: 24  [+] , сообщений: 449 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Новый документ. Я так понимаю появится СП.
Васяка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  Брестское отделение ж.д., Старший электромеханик, Belarus
Наверное, нужно же где-то отразить все убранные пункты и таблицы расстояний по извещателям и методики расчетов.
Хотя зачем, то всю нормативку объединяют в один документ, то сейчас убирают часть норм. Х...ней страдают. Причем не во всех эксплуатационных документах эти нормы указаны.
Вещий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Мая 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 3 ,  Belarus
Добрый день, может было письмо разъяснение, нужно ли приборы встроенных помещений встроенные  в жилой дом ф1.3,  объединять в общую СПС согласно п.12.11.3 СН 2.02.03-2019 , если помещения имеют свои отдельные эвакуационные  выходы и помещения выделены нормируемыми преградами IE45??. про оповещении понятно, что можно обособлено оповещать каждого своим типом СО.
Artemkuz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Мая 2026
Добрый день. п. 12.11.3, п.5.4 СН 2.02.03-2019 - "пожарная автоматика на ОБЪЕКТЕ". Постановление №66 от 30 июня 2022 г с постановлением №81 от 22 июля 2024 г. об изм. пост. №66 -  п.11 - определите что у вас является Объектом строительства, определитесь с видом строительства (скорее всего НЕ реконструкция и НЕ возведение) - Объект - все здание, или его часть, или отдельное помещение, выделенное в составе капитального строения и имеющие регистрационные документы (при наличии нескольких собственников). Исходя из определения границ проектирования, т.е. границ Объекта, выполняйте требования п. 5.4, п.12.11.3 и остальные все требования СН 2.02.03-2019 в границах Объекта. Но, учитывайте, проектные решения прошлых лет, ситуацию существующей пожарной автоматики, возможно определен ранее один централизованный пост наблюдения, тут уже формируйте тех. задание на проектирование. Но, так или иначе, определите что у вас является Объектом строительства.
AndrewBelik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Мая 2026
Репутация: 17  [+] , сообщений: 299 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
По п.19.1 СН 2.02.03-2019 (второй абзац) объектом у вас как раз-таки и является помещения выделенные нормируемыми преградами IE45.
Но у нас есть еще п.5.13 Где и описывается ваша ситуация - "Для встроенных в здания класса Ф1.3 помещений иного назначения, выделенных глухими строительными конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости, допускается предусматривать отдельные СО".
Нет. По п.19.1 это нормативный параметр определения фонда защиты , либо по наружным ограждающим конструкциям, либо по противопожарным преградам (площадь), за исключением площади пожарного отсека.
П.19.1 это уже после того как определились с Объектом и его границами не в рамках площадей или количества людей, а в рамках административной принадлежности к границам объекта.
5.13 пункт - это конкретно для данного случая про оповещение.
Но для централизованного наблюдения пож. автоматикой, для п. 5.4, 12.11.3 это в принципе Объект как единица строительства по документам, по заданию, по разрешительной.
А потом уже площади, перегородки противопожарные, количества людей и прочее .
Если у вас на первом этаже жилья Ф1.3 пять услов помещений, и если они проходят как одно изолированное помещение, или как одна регистрационная единица, то не важно выделены они между собой перегородками глухими, не выделены, это надо отноить к одному объекту. Оповещение можно делать  по п.5.13 независимым , а по п.5.4 надо систему пожарную централизовывать.
Поэтому. Начинайте с определения Объекта, с его тех. паспортов, собственников, админ. единиц. Пишите тех. задание, если надо получайте разрешительную. Если это не ремонт. А потом уже СН 2.02.03-2019
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Мая 2026
если у вас нет общего прибора  в здании то не надо
AAS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Мая 2026
Репутация: 5  [+] , сообщений: 294 ,  Belarus
Если встроенные помещения на первом этаже зданий Ф 1.3 имеют свои отдельные эвакуационные  выходы и выделены нормируемыми преградами IE45 - какой смысл их объединять? У каждого помещения свой собственник. В какое встроенное помещение всё сводить? Кому будут звонить из МЧС, когда сработает Молния. Проще каждому свои прибор и Молнию.
Gef ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Мая 2026
Репутация: 12  [+] , сообщений: 91 ,  ГИП, Belarus
Проще! Да! Но я согласен с Artemkuz. Просто у нас нормы так написаны.
👌Инструкции по охране труда при работах с мобильной платформой.
Министерство труда и социальной защиты утвердило типовые инструкции по охране труда при управлении мобильной подъемной рабочей платформой, а также при выполнении работ с рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы.
 Страницы: 1 2 3 [4]
 Системы безопасности (в разделе 2241 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1076, всего 42193(+19) пользователей |
