/ СН "Технические системы охраны".
(Прочитано 1206 раз)
Админ
25 Июля 2025
498
15 577
Через 60 календарных дней после официального опубликования 25 июля 2025г. вводятся в действие СН 3.02.19-2025 «Технические системы охраны», утвержденные постановлением МАиС от 08.07.2025 № 78.
Карточка документа >>
‼️Следите за новостями стройотрасли РБ:
AAS
16 Сентября 2025
294
Всем добрый день. Если кто-то читал данный СН, прокомментируйте, пожалуйста. Этот СН определяет какие ТСО должны быть в обязательном порядке на различных объектах или наличие ТСО определяется заданием на проектирование, а данный СН уже устанавливает требования к ТСО, которые прописаны в задании на проектирование объекта. Что то запутался немного....
gelroy
16 Сентября 2025
55
283
, multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет
На данный момент в СН 1.02.02-2023 ничего нет про "Технические системы охраны".
В планах РУП "Стройтехнорм" внести изм.: "Изменение № 1 СН 1.02.02-2023 в части указания оборудования и мебели в проектной документации, внесение раздела «Технические системы охраны»".
Так что я считаю, что до этого изм. следует руководствоваться заданием на проектирование.
Тем более в интернете есть предполагаемая редакция этого изм. в котором есть следующее дополнение:
Раздел 4 Дополнить пунктом:
«4.17 Разделы проектной документации на технические системы охраны (далее – ТСО)
разрабатываются для объектов проектирования:
– подлежащих обязательной охране Департаментом охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь;
– для которых необходимость оборудования техническими системами охраны определена в задании на проектирование».
AAS
17 Сентября 2025
294
Также думаю. В п. 4.6.1 даже прописано, что необходимость построения ТСО определяется заданием на проектирование.
Tsch
16 Октября 2025
53
, cтаж: 20 лет
Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, раньше в ТКП 664 и 490 шла речь про акты обследования. В СН про это ничего.
И вообще ничего нет про приемо-сдаточную документацию по охранной сигнализации. Чем руководствоваться?
Васяка
23 Октября 2025
37
, Брестское отделение ж.д., Старший электромеханик,
Как обычно, сделали СН на отцепись.... Из всех ТКП отмененных кусками повырывали текст, про организацию монтажа, сдачи в эксплуатацию ни слова....Печально. Я думаю, надо пока учитывать требования отмененных ТКП, может добавят изменениями все остальное. Но не факт, конечно, и как тогда работать?
андрейaav81
30 Октября 2025
38
, cтаж: 21 лет
...и что тут получается: ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ (с отменой ТКП 490-2013 (02010), ТКП 627-2018 (33030), ТКП 664-2021 (33030),
РД 28/3.011-2001)... что писать в ссылочных документах при оформлении проектной документации?(понятно, что в этом СН тоже что в этих ТКП, но своеобразно скомплектовано и подрезано) в этом СН указано: "...Если ссылочные документы отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку..." т.е. если в какой-то части отмененных ТКП не было произведено замены на новый СН оставляем как есть и ждем замены...) Вообще, честно говоря, где в этом СН полностью указаны все применяемые ГОСТы, ТКП и др. нормативы которые были задействованы, и еще: каким авторским коллективом была выполнена актуализация этого и др.СН (в российских нормативах все это указано)
dushne7
06 Января 2026
Учитывайте требования "отмененных". Ибо приказ министра маис не полномочен отменить приказы министра мвд. Вышел определенный юридический казус.
ARGONAWT
14 Января 2026
68
466
, Начальник ПТО,
С формами приемочных документов так и не определились? Пользоваться старыми?
🎞 Фильм 1928 года, о строительстве типичного американского каркасника, для типичной американской семьи.
Рекомендую для развития строительного кругозора).
Системы безопасности (в разделе 2240 тем):
Изменение №2 СН 2.02.03-2019 Пожарная автоматика зданий и...
