Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 141
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июня 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
Цитата svegus:
А почему бы Вам не подобрать С... (стоимость ленты) в базе 1991
так случилось, что под рукой нет этого ценника
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Июня 2011
Репутация: 722  [+] , сообщений: 7 653 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
берете текущую цену без НДС делите на общий индекс материалов базисных цен 1991г. транспорт вообщето нужно взять аналога, пошерстите у себя в проге похожие материалы в базе 1991г.
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июня 2011
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
С113-9702
А для каких целей лента??
 елена221075   26 Июня 2011
Подскажите вот, Е15-61-3 какой слой штукатурки в данной расценке? если я не ошибаюсь до 2см, а может и нет   а у нас 5см(согласовано с заказч.) тогда 3см беру допом, и армирование?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Июня 2011
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 891 ,  инженер ПТО, Belarus
да, в этой расценке 2 см. по смете работаешь? сначала подпиши доп у Заказчика и проектанта и бери тогда все, что хочешь
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июня 2011
Сбросьте, пожалуйста, договор по контрактной цене на santinel-servic@mail.ru Заранее благодарна!
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Июня 2011
ловите в почте)
mcvera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июня 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 30 ,  инженер по сметной работе, Belarus
подскажите пожалуйста,мот я вообще неправильно мыслю,но тогда направьте в верное русло:как в ценах 91 года если я ввожу новый материал,например там сцен1 шкаф щмп,перевести его текущую стоимость,чтобы получить стоимость материалов,в т.ч. трансп. в ценах 91 года.знаю в 2006 г. можно делить на индекс прибавлять тр-рт и умножать на зср,а здесь точно также?
 Рябинка   29 Июня 2011
mcvera
смотрите ответ 1324.
ага,невнимательная я)спасибо
так,выходит,что все-таки также как из текущих в 2006,просто индекс для 91 базы.я беру на тр-рт 2-6 %,а зср 1,022.  что скажете?не правильно так?
Я вот тока с заг-скл. не понимаю. Вы их потом ведь от текущих считать будете 2,24%. Так в базу их пока не надо считать. Просто на индекс делите и все.
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июля 2011
Подскажите пожалуйста, процент непредвиденных мы можем брать либо 1, либо 1,5? А что значит резерв средств на непредвиденные работы и затраты (М.У.) - 2.64? Это одно и тоже, либо это два разных понятия? Заранее благодарна за ответ!!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Июля 2011
Репутация: 2891  [+] , сообщений: 15 651 ,  Belarus
2,64 - непредвиденные по объекту, которые разделяются между заказчиком и подрядчиком.
Подрядчик может взять только 1 или 1,5, все остальное заказчика
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Июля 2011
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, передаваемый подрядной организации из общей суммы резерва, составляет:
1,5 % – для объектов производственного назначения, а также инженерных сетей, дорог и благоустройства, на которые разрабатывается самостоятельный проект;
1 % – для объектов непроизводственного назначения, жилых домов.
Все понятно!! Спасибо
 dasha2011   03 Июля 2011
Добрый день.
Посоветуйте пожалуйста, как грамотно сделать. с104-9620 - ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ ТРУБЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ "ЭНЕРГОФЛЕКС" 22Х20. В базе 1991 г. отсутствует такой материал. Есть текущая цена. Необходимо данный материал представить в базе 1991? Как правильнее -перевод ценника из базы 2006г.? перевод текущей цены материала в базу?
Если переводим из текущей цены, то делить нужно на ОБЩИЙ индекс материалов б.ц. 1991  , а не на индекс изменения стоимости по укрупненным группам материалов? Буду благодарна за очень подробный ответ, если можно прямо на примере. СПАСИБО!
mcvera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июля 2011
подскажите пожалуйста в форму м-29 оборудование подрядчика не включается?
денисИнженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июля 2011
Репутация: 12  [+] , сообщений: 119 ,  инженер ПТО, Belarus
в форму С-29 оборудование подрядчика не включается
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Июля 2011
Подскажите пожалуйста, извените за простейший вопрос. Как выделить из сметы стоимость СМР в 2006 году. Просят написать все го, в том числе СМР. Заранее благодарна!
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Июля 2011
ответа, думаю, не будет. вы сформулируйте более подробно.
может вам такое поможет:
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Июля 2011
Обычно, Итого СМР - это сумма с временными и зимними, до непредвиденных. А Всего СМР уже с учетом непредвиденных
Значит, мне нужно все снять - получить сумму, а потом все назат вернуть? Иначе нигде не видно в ЛС. И итого считать без плановых и непредвиденных или с ними?
Разве я написала без плановых?
Итого СМР=Итого прямые+НР+ПН+временные+зимние
 lory   04 Июля 2011
Думаю вам больше поможет вот этот файл. Вторая строчка в первом пункте как раз в том числе СМР
Ну и для того, чтобы все понятно было, что откуда берется сопоставте цифры с файлом акт и расчет
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Июля 2011
Подскажите, пожалуйста!! Почему в Л.С. сумма материалов одна, а когда делаю график платежей, сумма материалов больше, чем в смете но не на НДС?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Июля 2011
Быть может при расчете в текущих у вас идет сумма материалов + транспорт, а не в тос числе, а в графике как раз материалы с учетом транспорта
все равно не добираю(((, а если складские еще взять - то перебираю, но болжно же быть одинаково(((
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Июля 2011
а можно и мне пояснить, как локальная смета связана с графиком платежей? или у вас программа выдает форму графика платежей? (или может речь идет про расчеты в текущих ценах?)
Прграмма считает сама, я вручную могу занести - это наверное будет правельнее, така как реестр выдает сумму, как в ЛС, только я понять не могу почему график подругому считает?
а что за программа у вас, которая сама делает графики платежей?
Наверное, вам лучше выложить документы, мы бы посмотрели и может подсказали...
В Синкевиче можно сделать графики
Синкевича, но я не умею выкладывать документы
Надо их сохранить на комп, принаписании ответа нажать предварительный просмотр, а там есть Вложение, и можно вывесить файлы
Sveta_!
тренеруйтесь
 Татьяна84   05 Июля 2011
Подскажите, пожалуйста, если ремонт в квартире (жилой), то в программе индексы с НДС или без НДС нужно брать?
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Июля 2011
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 39 лет Belarus
Индексы с учетом НДС
Кроме этого, методика д.б. на жилье (льготы по НДС), механизмы и прочие материалы - индекс с НДС
Спасибо, за оперативный ответ
Вложила, будет время, посмотрите!
*  График производства работ.xls (28 Кб - загружено 38 раз.)
Еще один файл
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Июля 2011
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, на расценки Е27-18-4 и Е27-18-5 на разборку покрытий и оснований асфальтобетонных и цементнобетонных,  не нужно ли коэффициенты применять?
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Июля 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Коэф. нужны только, если у вас:
- наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций на 1000 м2 дороги более 8 до 15 - 1,05 к з/пл и ЭММ
- наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций на 1000 м2 дороги более 15 до 20 - 1,15 к з/пл и ЭММ
- наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций на 1000 м2 дороги более 20 -  1,3 к з/пл и ЭММ
Во всех остальных случаях не нужно
Спасибо большое!
Подскажите плиз еще один момент, а то мы тут запутались. По поводу индексов.
Если рекоснтукция и модернизация жилья или админ. помещения, то берем индексы с НДС?
Если новое строительство жилья - индексы с НДС, админ. здан. индексы без НДС?
Если текущий и кап. ремонт жилья или админ. помещения - индексы без НДС? Верно я понимаю. Разъясните плиз.
 Рябинка   05 Июля 2011
Ремонт жилья индексы тоже с НДС. Читайте Указ Президента №138.
а скиньте плиз указ 138
 елена221075   05 Июля 2011
я осмечивала знакомым ремонт(их затопили соседи) так вот индексы брались без НДС, причем здесь к этому допустим"жилью" инд. с НДС?
Жилье освобождено от НДС, независимо от ремонт это, реконструкция или новое стр-во
Индексы с НДС
Указ
Так как верно?
По жилой части при ремонте индексы с НДС.
спасибо большое за указ. Очень кстати.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Июля 2011
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
Если интенсивность дороги не более 1000 авт/сут., то точно не нужно.
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Июля 2011
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, могу ли я по строке прочие внести стоимость аренды автомобиля, не исключая транспортные затраты, расчитаные по индексам.
 елена221075   06 Июля 2011
Если у вас например работал кран(на который у вас калькуляция, и по калькуляции выходит больше) а  он по индексу взят, то надо из расчета убирать его и ставить тот что в аренде со своими часами и т.д по калькуляции, это мое мнение, т.к нас заставили сделать все по калькуляции
У меня на кран заказ-наряд и акт выполненных работ, значит его просто из расценки вынуть? И можно ли сразу в ЛС закладывать примерную стоимость аренды? И какая должна быть калькуляция на него? Заранее благодарна за ответ!!
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Июля 2011
добрый день! подскажите какую взять стоимость траспорта на комплект деревянного дома из бруса (стены,балки перекрытия,стропила,лаги+доска пола)? как я понимаю надо взять какойто процент от стоимости комплекта?
Смотрите инструкцию №25 по моему п.14
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 153, всего 38708(+20) пользователей |
