Сметы. Разработка, проверка.
21
22
23
24
25
141
dta1981
06 Июля 2011
118
, инженер, cтаж: 21 лет
здравствуйте. подскажите, пожалуйста, в какую главу Сводного Сметного Расчета отнести монтаж оборудования-экскаватора (локальные сметы на электрич. и механическую сборку)?
заранее благодарна за любые ответы
Sveta_!
06 Июля 2011
628
Я читаю письмо 18.12.2009 №04-2-04/4405, но до конца не могу разобраться, в ЛС не могу включить планируемые затраты по аренде крана, только по индексу или могу (по объектам по которым установлено обязательное проведение подрядных торгов, арендная плата за пользование кранами включаеться в цену предложения, а если без тендера?), а в С-2, могу фактические затраты включить?
voron_
06 Июля 2011
41
244
Цитата елена221075:
Цитата voron_:
добрый день! подскажите какую взять стоимость траспорта на комплект деревянного дома из бруса (стены,балки перекрытия,стропила,лаги+доска пола)? как я понимаю надо взять какойто процент от стоимости комплекта?
Смотрите инструкцию №25 по моему п.14
дело в том, что у меня нету кубов и веса, есть только цена материалов высчетанная по площади здания.
елена221075
06 Июля 2011
41
244
тогда наверное по этому сборнику (РСН 8.06.106-2007 CБОРНИК
СМЕТНЫХ ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫМ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ)
а еще вот здесь почитайте
https://proekt.by/metodicheskie_ukazaniya_i_normativi/rsn_8061062007_sbornik_na_perevozku_gruzov-t3518.5.html#msg33851
оля
06 Июля 2011
230
1 327
, дзяржаўная,cтаж: 27 лет
Просите у проектировщиков кубы или узнавайте, сколько стоит куб и отсюда пляшите.
voron_
07 Июля 2011
41
244
устроился на новую кантору, а тут у проектировщиков не принято считать кубы) смотрят как на дурака, я в шоке))
Lisa7
12 Июля 2011
131
1 203
, Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет
Подскажите, пожалуйста, если в общежитие, принадлежащее предприятию делают собственными силами, то инновационный фонд и НДС как учитывать или не учитывать? и какие затраты вообще учитывать тогда?
spichka
12 Июля 2011
19
203
Собственными силами - хоз. способ, по этой методике и рассчитывайте. ПН не берите, к НР понижающий коэф. НДС брать, а инновац. фонд, если платите, то берите
Lisa7
12 Июля 2011
131
1 203
Merot
12 Июля 2011
83
, Сметчик,
Подскажите, может я чего лишнего требую
Есть проект (Генплан), в его состав входит план покрытий, есть чертежи, где изображены конструкция этих покрытий (щебень, песок и другое с толщиной этих слоев). Вопрос в следующем: Общий объем материалов (песок, асфальт, ПГС и прочее) кто должен считать? Должен ли это сделать проектировщик и свести в табличку, или же это мне, сметчику, надо считать по всем чертежам сколько чего ушло?
voron_
12 Июля 2011
41
244
это сметчики считают, правда у нас план кровли идет на отдельных листах, а не на генплане
spichka
12 Июля 2011
19
203
Я Вас расстрою, но увы, считать объемы придется Вам. Проектировщики делают табличку с площадью покрытий по типам и длину бортового камня (если есть).
Merot
12 Июля 2011
83
, Сметчик,
Не то чтобы я расстроился) набросать табличку в екселе несложно и недолго
Главное выяснить суть вопроса) Спс.
Merot
12 Июля 2011
83
, Сметчик,
Еще вопрос.
При устройстве покрытий из бетонной тротуарной плитки идут слои:
- Песок 2кл - 3 см
- Асфальтогранулят - 15 см
- Песок 2кл - 20 см
Есть две расценки:
Е27-57-2 - УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ
Е27-253-1 - УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Какую когда правильно применять?? Первую+укладка всех слоев, или вторую с корректировкой материалов?
Асфальтогранулят. Его производят из лома асфальтобетона? А кто его производит, откуда его везти то? может кто знает).
В ресурсах нашел С417-501 - СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ, АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ (РУП "ДОРСТРОЙИНДУСТРИЯ"). Асфальтогранулят это тотже ПГС или это разные вещи?
спс.
Татьяна84
12 Июля 2011
83
Подскажите, пожалуйста, составляю сейчас смету на установку окон в воинской части. И вопрос такой возник, может для них есть какие-нибудь льготы? Ну, что-то особенное от других административных зданий?
meusa
12 Июля 2011
52
, сметчик, cтаж: 17 лет
Цитата Merot:
Еще вопрос.
- Песок 2кл - 3 см
- Песок 2кл - 20 см
Есть две расценки:
спс.
мы берем Е27-253-1, с корректировкой материала.
ПГС и асфальтогранулят - совсем разные материалы. Асфальтогранулят обычно получают путем снятия старого дорожного покрытия фрезой.Стоимость асфальтогранулята можно посмотреть в сборниках РНТЦ, издаваемых на каждый месяц года, там стоимость будет указана в текущих ценах, а вам надо перевести в цены 2006 года - нужно использовать индекс роста потребительских цен на соотв. материал
nastasyyya
12 Июля 2011
184
, Инженер ПТО,
Мне нужно составить смету на такой вид работ: замена бордюров цветника на декоративную плитку "Бессер" (39*19*9). Разборка бодюра ясно.А вот что делать с этой плиткой??? подскажите, пожалуйста! Заранее спасибо
ZAS1
13 Июля 2011
184
индексы стеснённости по какому РДС ?..... кто подскажет.
Ириша-иша
13 Июля 2011
14
610
Наверное по РСН 8.01.104-2007 "Методические указания по применению РСН" приложение Д
Merot
13 Июля 2011
83
, Сметчик,
Возможно вам подойдет Е27-57-*
елена221075
13 Июля 2011
83
На бессер Е15-308..15-309 посмотрите с небольшой корректировкой обоснования
ZAS1
13 Июля 2011
83
ОГРОМНОЕ СПС !..
svetasiks
13 Июля 2011
83
389
Посмотрите Е8-85..
ZAS1
13 Июля 2011
83
389
ОГРОМНОЕ СПС !..
Ириша-иша
13 Июля 2011
14
610
Цитата ZAS1:
ОГРОМНОЕ СПС !..
ОГРОМНОЕ ПОЖ!..
Sveta_!
13 Июля 2011
628
Добрый день, немогли бы скинуть на адрес
santinel-servic@mail.ru
таблицы 1 и 2 Книги II Сборника индексов изменения стоимости, цен и тарифов в строительстве по регионам и в среднем по РБ, или скажите пожалуйста, где эту книгу можно посмотреть. Заранее благодарю!!!
Merot
13 Июля 2011
83
, Сметчик,
думаю тут
https://proekt.by/indeksi_2011_goda-b181.0/
елена221075
13 Июля 2011
83
если за июнь книга2 то сюда
https://proekt.by/indeksi_2011_goda-b181.0/indeksi_iyunya_2011-t23315.0.html
Sveta_!
13 Июля 2011
628
Благодарю за ответ!!!!!!!!!
Sveta_!
13 Июля 2011
628
Простите за вопрос, как мне в книге посмотреть средневзвешенные цены на мастики?
елена221075
13 Июля 2011
628
среднев. на мастику нет
Sveta_!
13 Июля 2011
628
А если у меня в договре прописана, что материалы, изделия и конструкции производяться путем применения средневзвешенных цен или индексов изменения стоимости к их оптовой цене, учтенной в базисных сметных ценах. То это мне как посчитать. Заранее балгодарю, просто обычно я считаю просто по ТТН.
елена221075
13 Июля 2011
628
Я тоже обычно считаю по ТТН, но в книге 2 есть пояснител. записка вордовский формат там написано,что делать в таких случаях
Sveta_!
13 Июля 2011
628
Можно еще вопросик на будущее! Как прочесть вообще эти таблицы!! Где из всего написанного индексы, а где средневзвешенные цены, простите за такие наверное глупые вопросы.
елена221075
13 Июля 2011
628
это не глупый вопрос, посмотрите например табл.1 1.Фундаменты (Витебская обл. Без скобок индекс - для работ, не освобождаемых от налога на добавленную стоимость. В скобках освобождаемых от налога , чуть ниже цены соответственно
Sveta_!
13 Июля 2011
628
Простите, и как мне посчитать например за 1м3? (цена за куб 384903 рубля? а если по индексу то как?, что на что умножать?) Заранее благодарю! И если например в Гомальской области, то что делать?
елена221075
13 Июля 2011
628
вы либо ставите среднев.цену например эти 384903 либо базисн.стоим.2006 и умножаете на нужный индекс а если чего нет по вашей обл. то как я и писала выше в пояснит . записке
елена221075
13 Июля 2011
628
внимательно прочитайте пояснительную записку
bruini
13 Июля 2011
72
, инженер ПТО,
Подскажите: по расценке 22-41 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона объем работ измеряется в м3, это что имеется ввиду объем бетона который пошел на изготовление кольца или объем самого кольца? Сильно не смейтесь, но я что-то не могу догнать)))
ИнжЭкон
13 Июля 2011
1161
11 027
объем жбк, т.к. ед.измерения расценки - 10м3 конструкций
1.16 Нормы и расценки, приведенные в Таблицах 22-41 – 22-43 предназначены для определения затрат на устройство колодцев по типовым проектам, а также колодцев аналогичной конструкции индивидуального проектирования общим объемом строительных конструкций на один колодец или камеру до 35м3. Затраты на устройство колодцев или камер общим объемом строительных конструкций более 35 м3 следует определять по соответствующим нормам и расценкам. (это из техчасти)
relz
15 Июля 2011
1161
11 027
Работа на субподряде по утвержденн ПСД,...из расценки по оклейке обоев взята только шпатлевка,как ее забить в АВР,?если минус одну ,плюс только шпатл, как обойтись без доп соглашения??
Sveta_!
18 Июля 2011
628
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, когда я хочу прочие материалы взять по индексу, по я применяю индекс без ндс, если не жилье, а если жилье то с ндс или как тут вообще делать? Заранее благодарю!!!
smEtman
18 Июля 2011
628
абсолютно верно (: с ндс - для жилья, без ндс = для нежилья
Lisa7
18 Июля 2011
131
1 203
Подскажите, пожалуйста, примерный расход самонивелирующей стяжки на 100 м2
елена221075
18 Июля 2011
131
1 203
вот посмотрите здесь, полезная иногда инфа
realzaria
22 Июля 2011
29
делала, делала а сейчас возник вопрос...
индексы за июнь для не бюджета и на ремонт и на строительство, что, одинаковые?
Рябинка
22 Июля 2011
29
На ремонт приложение 24 и 25.
На новое строительство 22 и 23.
realzaria
22 Июля 2011
29
хм....что самое интересное у меня файл заканчивается приложением 23.2
где взять 24 и 25 приложение можно?
Andrey_Nev
22 Июля 2011
722
7 653
ответ №10
qwer11
24 Июля 2011
722
7 653
Подскажите,работем на бюджетном объекте по ПСД, в некоторых расценках сидят в мат-лах раствор М100,М50,М150 вопрос такой, мы фактически использовали М100 везде ,а что с этим теперь делать,как правильно заменить?сейчас процентуемся, могу ли я в основном акте выпол. работ заменить его или надо показать это допом? и как?просто расценка и минус например -М50 +М100? и второй наболевший уже вопрос, раствор приготовленный в построеч.условиях 1:1:6 например 1м3, я обычно его расписываю в акте так: раствор известк.- 1м3 плюс цемент м400 - 204кг.Правильно ли я делаю?Но цемент же тоже должен как-то списываться
qwer11
24 Июля 2011
722
7 653
Товаарищи,выручайте!!!!!Завтра процентовку сдавать
Andrey_Nev
24 Июля 2011
722
7 653
на этапе составления АВР нужен доп.акт, тем более на бюджетном объекте. Механизм внесения корректировок в расценку можно посмотреть
тут
lexors
25 Июля 2011
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста какую применить расценку при утеплении вертикальной стены парапета из газосиликата(не со стороны фасада) или вентшахт, в проекте ничего не сказано про крепление. По идее должен быть 26 сборник. Спасибо
smEtman
25 Июля 2011
Е26-116-5 думаю как то так, Е26-117-1 - механическое крепление.
lexors
25 Июля 2011
Спас
Спасибо, именно так и взяла
Кастусь
25 Июля 2011
60
430
здравствуйте!
Помогите разобраться с раценками е27-201. Для чего там асфальтогранулят в неучтенных материалах? И с добавочными расценками (-3, -4, -5) ничего не могу понять? Мне нужна толщина 5 см, брать -3 с добавкой или -4 с исключением?
Спасибо.
елена221075
25 Июля 2011
60
430
Цитата Кастусь:
здравствуйте!
Спасибо.
асфальтогранулят - это материал, получаемый при дроблении асфальтобетонного лома от разборки асфальтобетонных покрытий при реконструкции и ремонте дорог, улиц и т.п., т.е насколько я понимаю, это типа возвратный мат-ал, и на увеличение берете к е27-201-1 + е27-201-3,как-то так. Может еще есть мнения?
Кастусь
25 Июля 2011
60
430
Добавку так и взял по -3. Просто интересно, когда применять -4 и -5. А асфальтогранулят, думаю, при разборке сразу не образуется. Обычно при разборке покрытий из асфальтобетона даем вывоз на базу переработки. Возможно, здесь для чего-то другого используется, но уж очень большой объем. Одни вопросы
YANSERG
26 Июля 2011
60
430
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ 1,1 К НАКЛАДНЫМ РАСХОДАМ ПРИ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТА .
СПАСИБО.
Ириша-иша
26 Июля 2011
14
610
СПАСИБО.
К накладным расходам, по-моему, применяется к=1,1 только при реконструкции (кроме жилищного фонда)
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
21
22
23
24
25
141
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
