Страницы: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 141
vasillliska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Ноября 2012
Репутация: 16  [+] , сообщений: 177 ,  Подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Подскажите, как правильно списывать и выставлять цену в АВР на щиты опалубки?
 Олег К   20 Ноября 2012
Все зависит от вида опалубки и от учета ее по бухгалтерии. Вот нормативка и разъяснения:
Далее были в методику внесены изменения приказом МАиС от 29 мая 2009 г. № 178:
1.8. изменения и дополнения в Методические рекомендации по определению затрат по использованию индустриальных многократно оборачиваемых опалубочных систем, утвержденные приказом Минстройархитектуры от 16 января 2008 г. № 10:
1.8.1. подпункт 2.3 пункта 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Транспортные затраты по доставке опалубочных систем рассчитываются на основании Сборника сметных цен на перевозку грузов для строительства автомобильным и железнодорожным транспортом (РСН 8.06.106-2007) с учетом общего веса опалубки, поставляемой на объект, и расстояния по соответствующим зонам строительства. Заготовительно-складские расходы начисляются в соответствии с подпунктом 2.8 пункта 2 Методических указаний по применению ресурсно-сметных норм (РСН 8.01.104-2007) на затраты по использованию индустриальных опалубочных систем и рассчитанные транспортные затраты»;
1.8.2. подпункт 2.4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. При расчетах за выполненные работы стоимость затрат по использованию новых опалубочных систем в текущем уровне цен определяется по формуле 1 (подпункт 2.1 пункта 2) или с применением к базисной стоимости данных затрат (в размере, предусмотренном утвержденной сметной документацией) индекса цен производителей промышленной продукции по отрасли «Машиностроение». Транспортные затраты в текущем уровне цен определяются путем применения к их базисной стоимости индекса на грузовые перевозки автомобильным транспортом республиканского сообщения. Рассчитанная стоимость предъявляется к оплате заказчику, а в себестоимость работ подрядчика включаются суммы начисленных затрат по использованию новых опалубочных систем. При этом в «Отчете о расходе строительных материалов в сопоставлении с производственными Нормами» формы М-29 графа «Расход по факту» по соответствующим строкам не заполняется.».
*   и списание опалубки.rar (21.81 Кб - загружено 75 раз.)
 YuliaTs   20 Ноября 2012
нужен перечень работ к расценке Е12-140-1!!! пожалуйста!
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Ноября 2012
Репутация: 225  [+] , сообщений: 867 ,  Belarus
Вот
*  Screenshot_7.png (64.36 Кб, 981x604 - просмотрено 68 раз.)
Ирина060403 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Ноября 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 85 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, за счет чего Генподрядчику оплачиваются расходы на ограждение территории и др. мероприятия по ТБ и охране труда?
Затраты на временные здания и сооружения
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Ноября 2012
Подскажите пожалуйста как мне найти трудоемкость, если мне дана общая стоимость
Ничего не выйдет
Цитата egor_:
Ничего не выйдет
а нет какого-либо примерного процента соотношения?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Ноября 2012
Репутация: 2891  [+] , сообщений: 15 651 ,  Belarus
еще есть проценты в генуслугах
Не припомню такого
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Ноября 2012
Скиньте пожалуйста кто может смету на канализацию и водопровод Samkovi4_Yule4ka@mail.ru
 Олег К   21 Ноября 2012
В почте. Там полная смета, в том числе и на ВК
Спасибо за смету, а как ее в программе открыть, а то у меня что-то не получается
Это файлы СиС, их надо импортировать в программу.
Я это понимаю, но не знаю как это зделать
А что у вас за программа? Обратитесь за помощью в соответствующую ветку, и там вам обязательно подскажут: https://proekt.by/smetnie_programmi-b102.0/
Подскажите пожалуйста где найти цену на унифицированные знаки колодцев?
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Ноября 2012
Подскажите пожалуйста как определить размеры траншеи при прокладке трубопровода диаметром 400 и канализационных колодцев диаметром 1500
 Олег К   22 Ноября 2012
Эти данные проектанты должны указать в проекте, они могут быть не в самой спецификации, а на чертеже, должна быть ведомость объемов работ.
Можно применить как "бирки маркировочные" С552-200...
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Ноября 2012
Репутация: 72  [+] , сообщений: 801 ,  Государственное предприятие, инженер ПТО, Belarus
размеры дна траншеи: диам. трубопровода + мин. ширина места для монтажников (по 200 мм с каждой стороны), верх траншеи - взамисимости от глубины траншеи и угла заложения откосов (верх =низ + 2 катета прямоугольного треугольника)
Снежка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  ведущий инженер, Belarus
Работала раньше со сметами на общестрой, поменяла работу помогите осметить мини АТС. ICQ 636394073
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Ноября 2012
Репутация: 61  [+] , сообщений: 521 ,  cтаж: 25 лет Belarus
    При прокладке канализации в подавляющем большинстве случаев поперечное сечение траншеи будет изменяться: вы же понимаете, что гравитационная (самотечная) канализация имеет уклон (переменную глубину), а также обычно  имеет место уклон поверхности земли.
    По уму- берите план и продольный профиль канализации, ТКП45-1.03-40-2000, ТКП45-1.03-44-2006 , находите учебник по геодезии и - вперед. Да, уверенно рекомендую П16-03 к СНБ 5.01.01-99 хотя бы с пункта 6.9 и ниже- Вам все станет ясно.
    Если же по технологии "пол- потолок"- находите среднюю глубину траншеи, находите среднюю площадь поперечного сечения по этой глубине, площадь сечения умножайте на длину трассы.
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Ноября 2012
Подскажите пожалуйста какой процент идет на засыпку траншей вручную
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  28 Ноября 2012
Репутация: 365  [+] , сообщений: 2 668 ,  Belarus
какой процент,чего процент, какую траншею.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Ноября 2012
смотря что лежит в траншеи: или засыпать кабель или трубу диам. 500 мм - разница большая.
Засыпается траншея с проложенными в ней трубами канализации 400 мм
так вот и считайте: объем обр. зас. = объем разработки - объем трубы 400 мм.
объем трубы = 3,14 х радиус в квадрате х длину трубопровода
сам объем засыпки я посчитала, мне нужно узнать сколько из отого объма  пойдет на ручную засыпку
обычно берется объем траншеи с высотой 0,2 м над трубой, т.е. в объеме ручной засыпки включаются пазухи, и верх над трубой 0,2 м
вот еще коллеги подсказывают, что можно брать до 0,5 м - взависимости от материала трубы и диаметра, но вот где почитать никто не сказал.
 YuliaTs   29 Ноября 2012
такой вопрос:
при реконструкции здания НР я должна умножить на коэфф. 1,1, а если еще внутренние санитарно-технич. работы в сельской местности (что мне подходит), то коэфф. 1,15.. дак вот вопрос: как рассчитать верно НР:
НРх1,1 = ... или НРх1,1х1,15 = ...
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  29 Ноября 2012
Цитата YuliaTs:
такой вопрос:
все НР по расценкам на 1,1 и сантехнику дополнительно на 1,15. В каком порядке, не важно.В какой программе работаете? Возможно при выборе алгоритма стройки, указанные коэффициенты будут сами устанавливаться.
СiCWin
т.е. Н12=НРх1,1х1,15.. так?
Цитата YuliaTs:
СiCWin
да. 211,39
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Декабря 2012
Подскажите пожалуйста, при разработке траншеи на сколько больше ширины траншеи производится разборка асфальтобетонных покрытий?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Декабря 2012
В общем случае шире не надо, достаточно по ширине траншеи
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Декабря 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
Подскажите как быть с материалом в НРР-2012 ... раньше были прочие....теперь есть расценки, где болтики, гаечки, как списывать....
НАПРИМЕР: при прокладке воздуховодов: болты, гайки, шайбы, резина как для фланцевой вентиляции, можно ли заменить материал в расценках на тот, что действительно использовался?
 Олег К   05 Декабря 2012
В расценках нельзя. Можно рассчитать отклонения. Вот пример конкретно по вентиляции для НРР 2012. Собственно, я и раньше так делал, чтоб показать заказчику правильное формирование цены на материалы и включения ее в процентовку. В НРР 2012 в акт включаю не цены, а именно отклонения.
*  Мат_норм.xls (57.5 Кб - загружено 146 раз.)
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Декабря 2012
Репутация: 723  [+] , сообщений: 7 657 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
с таким "подходом к делу" напрашивается вопрос о целесообразности составлять С29)
 Олег К   06 Декабря 2012
Ну... С-29 составляем для бухгалтерии. А формирование цены и еще то, что материал по ТТН не соответствует сметному наименованию - это для заказчика. Достают звонками, спрашивая, мол почему в смете воздухораспределитель указан, а я даю подтверждение на какой-то диффузор. Или там в смете дроссель-клапан, а в ТТН заслонка.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Декабря 2012
плавали-знаем
Делаю примерно также, только пишу в скобках аналог: дифуззор  (аналог воздухораспределителя) Может в некоторых случаях это не совсем аналоги, если дотошно разбираться, но иначе никак, не будешь же постоянно доп.акты на замену делать, зашьешся. как то так...
 светлана П.   10 Декабря 2012
помогите,пожалуйста найти форму с5 и с6.спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Декабря 2012
формы С-5 и С-6 не существует
есть только форма 5 и 6 по постановдению СМ №235, смотрите в файле
 Тапка   13 Декабря 2012
 Подскажите пожалуйста, можно ли взять зимний процент расхода и какой для установки двери наружной?
 еленаС   13 Декабря 2012
Помогите пожалуйста! не знаю в какую рубрику писать правильнее. Я работаю в программе Лепникова. Тут выложу пример расчета сметы. Суть вопроса- правильно ли считаются накладные и плановые? Заказчик топает ногами - что говорит за цифры : зп-11млн, а НР и ПН - аж 15млн. Может где ошибка в расчете? Посмотрите пожалуйста.
*  ПРОВЕРКА РАСЧЕТА.doc (40.5 Кб - загружено 43 раз.)
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  13 Декабря 2012
всё верно!
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Министерства
архитектуры и строительства
Республики Беларусь
23.12.2011 № 59
Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, плановой прибыли для строительных, монтажных, специальных и пусконаладочных работ при возведении, реконструкции, ремонте и реставрации объектов подрядным способом
5.1   строительные работы (за исключением работ, предусмотренных пунктами 5.2-5.10), теплоизо-ляционные работы   ОХР - 101.4 ПП - 61.3
Promon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Декабря 2012
Цитата Светлана_Томошевская:
Есть ли утвержденные нормы НР и ПН для технического обслуживания систем СПС, СО, УЭ, АПС, СКД, ОС и т.д.? Работаю недавно сметчиком, в данной фирме по программе "Техобслуживание" разработчика Гепперта Владимира Максовича. Берем НР 374,6% ПН 30% для всех систем. Чем обоснованы эти проценты? Они фиксированы нормативкой? Где читануть???
Вам ответили верно. Проценты накладных и плановых не регламентируются на услуги. Определитесь с ними внутри Вашей организации. С уважением Гепперт Владимир.
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Декабря 2012
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
Подскажите. Делаю проект шинного моста на подстанции 110/35/10. Устанавливаю б/у маслянный выключатель 35 кВ и б/у разъединитель 35 кВ. Внёс их по остаточной стоимости в смету. Эскперт сделала замечание - убрать их цену. Что ответить на это?
 светлана П.   17 Декабря 2012
помогите,пожалуйста, разобраться!!!
готовим для заказчика процентовку, там есть работа.где применяется бетон,но бетонную  смесь мы готовили самостоятельно, следовательно вносим работу по приготовлению бетонной смеси в доп. акт, а в основном акте оставляем бетон не расцененным. заказчик же требует удалить в этом случае бетон из базы!!!это правильно???
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Декабря 2012
Правильно
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Декабря 2012
Репутация: 29  [+] , сообщений: 610 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет Belarus
Подскажите, а кто в чем составляет сметы на техническое обслуживание? У нас какая-то древняя программа еще ДОСовская стоит. Может быть их как-то в Excel набирать можно?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Декабря 2012
хи хи тоже самое, древняя синяя прога под DOS... в экселе можно,даже нужно, но это нужно кучу времени убить, у нас этим заниматься некому((
вся прелесть в том, что у той программы "потолок" - пятизначные числа =)
в наше проге потолок 7 значные, т.е. если 10млн, то уже идут *****
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Декабря 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста, в расценке Ц7-34-2, где сам теплообменник? Он должен быть С-кой или как? Заранее благодарна за ответ! И может быть подскажите, какую документацию и где почить нужно делать при здаче теплоузла???!
 Savita   20 Декабря 2012
Здравствуйте! Уважаемые опытные сметчики, может быть кто-то может оказать консультативную помощь новичку и немного подучить. Устроилась в организацию, сметчика у них нет и не было, вопросов много, опыта нет... Если кто-то сможет и захочет помочь откликнитесь на e-mail: savita.sha@yandex.by Об условиях договоримся. Вид работ : монтаж, пусконаладка.
 Олег К   20 Декабря 2012
Давай тут договоримся. )) Условие одно, помощь бескорыстная.
 YuliaTs   21 Декабря 2012
если в Е26-129-2 написано "Герметизация швов вертикальных с люлек", это значит, что установка люлек уже сидит в этой расценке или нужно брать по Е69-23-1?
 Олег К   21 Декабря 2012
Нужно брать отдельно. И еще вот, из МУ:
3.3. ...Если разделом ПОС или, при отсутствии в составе проекта раздела ПОС, дефектным актом предусмотрено применение автогидроподъемников, автовышек или люлек электрических, которые не учтены ресурсно-сметными нормами, стоимость их эксплуатации учитывается в смете дополнительно.
Затраты на их эксплуатацию определяются на основании расчета нормативного времени их использования, выполненного в составе раздела ПОС (дефектного акта), и Сборника сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов....
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 217, всего 38743(+9) пользователей |
