Страницы: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 141
 Нютка   21 Января 2013
Скажите, пожалуйста, впервые составляла акты по проектной смете (обычно работаем с текущим ремонтом), работы начались в сентябре и длятся до сих пор. При составлении акта в октябре и ноябре учла часть объема по одной из работ, а в декабре (не знаю, как так получилось) указала весь объем этой работы  по смете, т.е. завысила объемы, чем они есть в проекте. сейчас не знаю, как правильно поступить, нужно просто при составлении следующего акта показать лишний объем с "-" или же составлять акт на доп.работы? и что вообще за это грозит в случае проверки, если это бюджет? Спасибо, заранее!!
 Олег К   21 Января 2013
Просто отминусуйте лишний объем по смете. Можно отдельным актом, как корректировка за декабрь показать в январе. Ничего страшного в этом нету, исправите ошибку, показав минус и все.    Акт на доп работы надо составлять, если работ фактически было выполнено больше чем в смете (проекте).
Олег, спасибо большое а то я уже перепугалась не на шутку)
Ну, не такая у нас уже страшная работа.  Интересно другое, куда смотрел технадзор, проверяя объемы. Но всякое бывает, бывает что по одной смете разные субподрядчики забирают одни и те же объемы, и только в конце стройки это заказчик замечает. Приходится тогда разбираться, кто должен минусовать. А у вас случай простенький и легко поправимый.
Смета ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! подскажите мне пожалуйста,как мне быть,очень нужно срочно. Дали мне на руки договор заключенный с генподряжчиком по контрактной цене,в которой прописана сумма договора,смет никаких  нет. Сейчас мы поэтапно должны закрываться,объем огромный, в договоре написано что приложение № 5 и № 6 согласно 235 постановления. Но я никогда не работала по приложениям 5 и 6, мне прорабы отдают объемы,которые нужно процентовать. Как мне быть? процентовать это  или как заполняются эти приложения № 5 и № 6? спасибо,выручите пожалуйста
 boser   22 Января 2013
В договоре должен быть график производства работ. В идеале из него нужно брать объемы для заполнения форм приложения 6 и приложения 5. Формы приложений тоже нужно смотреть, чтобы были последние версии (по крайней мере по изменениям в 235 постановление на март 2012 года).
На своей практике я с такой простой формой отчетности не сталкивался. Хоть и дают пояснения, что требование заказчика о составлении формы С-2 неправомерно, мы составляли и подписывали форму С-2 и либо из её брали количество объемов и умножали на договорную цену единицы измерения, либо составляли расчет в текущие цены к форме С-2 на дату заключения договора и эту стоимость вставляли в акт по приложению 6.
 Зеленоглазая   22 Января 2013
Извиняюсь, что не совсем в тему просьба.  Посмотрите, пожалуйста, кому не трудно, по материалу с110-17507 КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ единицу измерения и республиканскую цену за январь
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Января 2013
Репутация: 2891  [+] , сообщений: 15 651 ,  Belarus
нет на этот мат цены, ед. изм. - шт
Спасибо. А то моя "юморная" программа выдала стоимость за штуку 6 213 000, получилось колпачков на 80 млн :-D
 rymar   23 Января 2013
Очень нужна помощь!!!!
Как выставить заказчику акт на ПНР, если в договоре, заключенном в 2011г. смет нет. Просто в спецификации определена стоимость работ. Работы закрываем в январе 2013г. Моглу ли я сейчас осметить ПНР и выставить заказчику акт с учетом индексов?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Января 2013
смотря что в договоре написано: цена ориентировочная и определяется в соответствии с фактически выполненными объемами работ в актах приемки выполненных работ, либо цена неизменная
Написано только, что изменение условий договора (цена, сроки и т.п.) возможно по обоюдному согласию сторон.
 Олег К   23 Января 2013
Тогда составляйте смету по нынешним индексам, согласовывайте цену и вперед! Только нужно будет доп. соглашение о продлении сроков и уточнении стоимости работ.
так может, раз договор был в 2011. то сроки прошли и вы будете делать ДС. там добавте пункт про
Расчеты стоимости работ производятся в соответствии с Методическими указаниями по применению ресурсно-сметных норм на пусконаладочные работы (РСН 8.01.402-2007) и Инструкции по определению сметной стоимости пусконаладочных работ и составлению сметной документации, с применением ежемесячных индексов изменения стоимости пусконаладочных работ, разработанных РУП «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве».
Срок действия договора до 31.12.2015г.
Заказчик ссылается, что стоимость ПНР сформирована по результатам тендерных торгов и в договоре не прописано ничего об индексации. Они вообще против смет. Хотят, чтобы в акте просто одной строкой было указано: ПНР стоимость такая-то.
Тогда можно смело применять стат. индекс, он ни в коей мере не увеличивает стоимость ПНР, сформированную на дату проведения тендера. Акт на ПНР может быть любым, можно и одной строкой, а вот расчет должен быть согласно МУ на пусконаладку.
даже на основании тендера разрешено индексировать стоимость, через стат индекс
жалко, что вы в договоре не предусмотрели такой пункт
теперь только, если договоритесь
Огромное спасибо за помощь
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Января 2013
подскажите какие проценты стимулирующих можно брать для базы 91 года? делаю предварительный расчет для тендера
можно брать без подтверждения все, что вошли в ССР
 valerymakarov   25 Января 2013
Подскажите каким документом указывается необходимость включения в состав ПСД сметной части, в частности проектировщики в ПСД на газификацию одноквартирного жилого дома включают или только локальную смету или вообще смета отсутствует. Правильно ли это?
 Олег К   25 Января 2013
В задании на проектирование. И еще вот:
https://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=c20801476&p2={NRPA}
Спасибо, т.е. мы как подрядчики необходимость наличия у заказчика сметы института должны прописать в договоре подряда, или составить ее сами и утвердить у Заказчика?
Да, так.  Второй вариант для подрядчика даже интереснее.
спасибо большое
device ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Января 2013
господа хорошие !! при изучении сметы обнаружил в разделе "металлоконструкции" такую позицию "НАДБАВКА ЗА РАЗРАБОТКУ ЧЕРТЕЖЕЙ КМД".... это ваще че такое и нв кой лад оно забито в смету
 Amazing   30 Января 2013
Из тех.части сборника Е9 (НРР 8.03.109-2012, РСН 8.03.109-2007)
2 Правила  определения  объёмов  работ
2.1 Масса стальных конструкций, изготавливаемых по индивидуальным проектам (чертежам КМ) принимается по массе металлопроката, приведенной в технической части спецификации металла чертежей КМ, с добавлением 1% на массу сварных швов и 3% к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД.
я так понимаю, что для 1 тонны металла по спецификации в смету нужно закладывать 1,004 т металла, но что такое "надбавка за разработку чертежей КМД" с единицей измерения 1 шт и бешеным количеством денег в базе
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Января 2013
Репутация: 61  [+] , сообщений: 521 ,  cтаж: 25 лет Belarus
 А что у Вас за металлоконструкция?
 Например, возьмем ферму пролетом 36м. На нее разработаны чертежи КМ. Это значит, рассчитаны элементы конструкции (сечение и материал стержней поясов, раскосов и стоек). Понятно, что доставить конструкцию таких габаритов на стройплощадку представляет некоторые неудобства   КМД-шник прикинет сборку фермы на монтаже, скажем, из двух отправных марок длиной 18м каждая. Рассчитает и запроектирует узлы (в т. ч. и узлы элементов фермы, узлы крепления к колоннам, монтажный стык) А это, надо понимать, задача не из элементарных. Отсюда и дровишки ))
  Да, я же чуть не забыл... КМД-шник сделает это по заданию ППР. И учтет изготовление конструкции на заводе (скажем, рассчитает сварные швы с учетом изготовления на заводе полуавтоматической сваркой "в лодочку"  проволокой Св08Г2C среде углекислоты; либо сборкой-сваркой на монтажной площадке с применением ручной электродуговой сварки в положении "вертикально" ). Нюансы, батенька...
device ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Января 2013
Цитата AA4:
Нюансы, батенька...
вобщем темный лес.... мне эту байду нужно учитывать при расчете контрактной цены и каким образом ?
 YuliaTs   31 Января 2013
подскажите, пожалуйста:
Подрядчик принес допсмету и у него появилась расценка Е70-126-1 "Переноска материалов до 20 м". Насколько она уместна при реконструкции двухэтажного здания по общестроительным работам?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Января 2013
Репутация: 225  [+] , сообщений: 867 ,  Belarus
Гораздо уместнее переноску принять по Е69-42-...
а вообще в каких случаях принимаются подобные расценки? это зависит от массы, от маршрута и т.д.?
Если составом работ применяемых расценок на выполнение работ это (переноска) не предусмотрено и если обосновано ПОС (ППР)
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Февраля 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
Помогите пожалуйста разобраться! Делаю АВР (расчеты по НРР-2012) на установку кондиционеров. В расчете общая сметная сумма материалов минус оборудование, потом ОХРы, ОПРы, прочие на прогнозный индекс минус отклонения, сверху налоги...а оборудование в конце расчета...ВОПРОС: на оборудование тоже требуется учитывать прогнозные индексы и отклонения?
 Олег К   01 Февраля 2013
Оборудование в АВР включается по фактическим затратам, так как не учитывается при расчете НКЦ, согласно пост. 1553.
 Juliana_G   01 Февраля 2013
Подскажите пожалуйста. Я работаю в программе Синкевич. У меня контрактная цена (база 2006 года). Когда я делаю Приложения (Ведомость объемов и стоимости  работ) у меня почему-то не совпадают з/п, материалы, в т.ч. з/п машиниста и т.д.? Может кто-нибудь сталкивался с этим?
 YuliaTs   01 Февраля 2013
герметизация мест примыкания оконных блоков из ПВХ к стенам берется только по 3-м сторонам или все же по 4-м?
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Февраля 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 430 ,  Нач. ПТО, Belarus
я беру с 4-х сторон
 rymar   05 Февраля 2013
Подскажите пожалуйста,  в ССР расходы, учитывающие необходимость работы в выходные и праздничные дни, сверхурочное время не были включены, т.к.  в ПОС не предусмотрены условия строительства с учетом сокращения нормативных сроков строительства.
Фактически подрядчик выполнил работу в срок значительно меньше нормативного, работая в выходные и т.д. Каким образом ему теперь компенсировать эти затраты?
 НаташаД   05 Февраля 2013
Я бы премировала из накладных с плановыми
 Олег К   05 Февраля 2013
Пусть заказчик выплатит премию за ввод объекта в срок, в ССР эти затраты предусмотрены по РСН.
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Февраля 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
подскажите расценку: Стоимость работы автовышки в 2012 году???
vasillliska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Февраля 2013
Репутация: 16  [+] , сообщений: 177 ,  Подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Добрый день. Прошу подсказать, а точнее разъяснить вопрос по такой ситуации. На бюджетном объекте по С-29 материалы списываем по произв-м нормам, а в процентовке выставляем цену на количество материалов заложенное в смете. В журнальчике прочитала, что эта разница в затратах по стоимости материала - результат хозяйственной деятельности. И вот, из-за большого расхождения фактических затрат и выставленных в процах, бухгалтерия задает вопрос о правильности составления процентовок, говорит что "результат хоз.деятельности" - это прибыль предприятия, и что стоимость материалов, которые списаны в большем количестве, пойдут у нас за счет прибыли. Может я чего-то недопонимаю, и прошу простыми словами рассказать, права ли бухгалтерия. Ведь эти расхождения могут быть как и в большую так и в меньшую сторону, но у нас чаще всего все же в большую, и есть други статьи затрат (те же непредвиденные). И действительно ли стоимость "лишнего" кол-ва материалов списывается за счет прибыли?
...ой, прошу прощения, неправльно темку выбрала...но всеже прошу ответа
 Олег К   14 Февраля 2013
Бухгалтерия права по поводу списания за счет прибыли или за счет чего еще, но не права по поводу неправильности составления процентовок.  Варианты:
1) Пересмотреть производственные нормы, возможно они  завышены.
2) На небюджетных объектах договариваться с заказчиком о включении в акты материалов по производственным нормам, а не по сметным.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Февраля 2013
Репутация: 723  [+] , сообщений: 7 657 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
мы стараемся на всех объектах так делать. Списываем в актах по факту (произв.нормы). Тем более у нас произв.нормы ниже сметных (много матов, которые не используются фактически). На бюджете могут усмотреть завышение, если какой то материал включим в акт , по сметной норме, а фактически его не смонтировали. Особенно это актуализировалось в свете НРР-2012. С помощью отклонения минусуем неиспольз.маты.
Хотят нормативку, где четко прописано, что количество материалов в АВР - по сметам (РСН). А я что-то только про цены на материалы нахожу, но не про количество.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Февраля 2013
Письмо МАиС от 28 февраля 2011 г. № 04-2-04/582
первый абзац
В соответствии с порядком определения стоимости строительства в текущих ценах и расчетах за выполненные работы, изложенным в Методических указаниях по определению стоимости строительства в текущем уровне цен, расчету и применению индексов цен в строительстве (РСН 8.01.105-2007), утвержденных приказом Минстройархитектуры от 29.12.2007 № 444 (с изменениями и дополнениями) (далее – Методические указания), стоимость строительных материалов, изделий и конструкций в текущих ценах определяется с учетом нормативного расхода данных материалов в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией и ресурсно-сметными нормами (подпункт 2.4.3 пункта 2).
Цитата vasillliska:
Хотят нормативку
Гляньте письмо, хоть и не нормативка, но разъяснение, особенно последний абзац: https://brestvoda.com/mais/o-spisanii-materialov.html
Расчеты за выполненные работы заказчика с подрядчиком производятся на основании утвержденной сметной документации. Материальные ресурсы, учтенные ресурсно-сметной нормой, соответствуют технологии и составу выполняемых работ, предусмотренных этой нормой. Исключение каких-либо материальных ресурсов может привести к нарушению технологии выполнения работ и возможна лишь замена материала без ухудшения технических характеристик.
Если брать НРР-2012 , то там куча матов которые мы не использ. по факту и не делаем им замену (да и у многих так, наверняка) , хотя они предусмотрены РСН.  У меня не поднимется  рука  , на бюджете, впихивать это в акты, а потом доказывать заказчику, или не дай бог, проверяющему, что так и должно быть) /вспоминаю вопросы по мехам неиспользуемым/. Да и на семинаре ни раз повторяли, что если мат не использ.фактически и на приходе его даже нет, обнуляем его стоимость посредством расчета суммы отклонения (если договором предусмотрена корректировка). ИМХО.
/Пусть лучше накажут за нарушение требования метод. указаний, рекомендаций, писем) , чем за завышение на бюджете./
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Февраля 2013
Репутация: 396  [+] , сообщений: 5 775 ,  инженер+, Belarus
Цитата Andrey_Nev:
/Пусть лучше накажут за нарушение требования метод. указаний, рекомендаций, писем) , чем за завышение на бюджете./ Подмигивающий
лучше отстоять свою позицию, основанную на нормативке)
конечно лучше и нужно, но в жизни всякое бывает...
хочу ещё уточнить) Вот, допустим по РСН предусмотрен какой либо  мат. по расценке, а по производств.нормам нет. По какой стоимости включать этот мат. в актах,если он не использовался по факту, и как на это будет реагировать заказчик, который частенько сверяет стоимости матов по акту  с приходными ТТН?
К слову говоря, для снижения цены предлож. подрядчика (нрр-2012), можно сразу же обнулять маты, если достоверно известно, что не будем их использовать. (ведь уже неактуально точное соответствие актов проектным сметам )
 ulyana.   15 Февраля 2013
Здравствуйте, очень прошу, нужно позарез, пример сметы на строительство здания (можно ремонт) в текущих ценах 2012г (общестроительные, сантехнические, электрика).
Скиньте,плиз,на электронный адрес
flowerws@tut.by
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Февраля 2013
зависит от методики расчета зафиксированной в договоре
для НРР - по отмониторенным ценам например
если договорам предусмотрено все по факту, то это естественно другая история
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Февраля 2013
по мне, так единственная ситуация , когда возможно в актах возмещение матов, которые не использовались это - если предусмотрено в актах включение по отмониторенным ценам например, а не по факту, и в сметной документации и ДЦ не были исключены эти маты. ИМХО.
 Олег К   15 Февраля 2013
А мне кажется - это когда в договоре предусмотрена неизменная цена и материалы по факту не корректируются и отклонения не считаются. Т.е. неизменная цена и все тут.
ну и это тоже да) . Только на стадии формир.ДЦ имеет смысл эти маты исключить и тогда да )
Если стоимость уменьшить надо, чтоб торги выиграть. Если не надо - я бы не исключал.
ну да, правильно, соглашусь, для того  что бы запас был по стоимости на будущее.
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 315, всего 38762(+30) пользователей |
