Сметы. Разработка, проверка.
62
63
64
65
66
141
linka
10 Сентября 2013
445
2 891
, инженер ПТО,
может делать и то и другое, но вы ведь должны процентовать реальный объем, а не из сметы!
spichka
10 Сентября 2013
19
203
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие коэффициенты на сложность выполняемой работы. Ситуация такая, облицовка стены ГКЛ по металлическому каркасу. Только перегородка не прямая, а наклонена под углом 45 град. от себя. С лесов работать не достают, а работы ведут внутри здания, подъемники не поставишь, с лестниц тоже не смогут работать. Может кто подскажет как быть?
Олег К
10 Сентября 2013
19
203
Начинать зашивать сверху. Тогда с лесов достанут.
Тут индивидуальная расценка нужна. Вообще слабо представляется такая перегородка. Если это внутренняя часть кровли, то можно применить расценку на зашивку ГКЛ потолка. Но вы указали, что 45 гр. от себя....
BIVEN3000
10 Сентября 2013
19
203
Я к тому что, если заказчик делает это преднамеренно.а именно, что касается скрытых работ.
spichka
10 Сентября 2013
19
203
[/quote]
индивидуальная расценка не пойдет, нужно что-то из существующих думаь. А это точно перегородка, не кровля. и в лесами не подойдешь даже если сверху начать, потому так это выглядит приблизельно так: в прикрепленном файле
.png
(10.42 Кб, 798x663 - просмотрено 17 раз.)
Олег К
10 Сентября 2013
19
203
А такой вариант:
(155.41 Кб, 2548x1552 - просмотрено 25 раз.)
iScrag
10 Сентября 2013
29
611
, Инженер-проектировщик, cтаж: 14 лет
Цитата Олег К:
А такой вариант:
может там сплошная стена? Т.е. под уклон не попасть.
Croatoan
10 Сентября 2013
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
Сбить подмости буквой Z, на нижнюю полку положить груз какой-нибудь (ведра с водой, кирпичи, Пэтю)
А коэффициенты на всё это дело компенсировать стесненностью, применить обычную расценку.
spichka
10 Сентября 2013
19
203
про стесненность думали, но как ее обосновать. Строительство новое, загромождений нет....
spichka
10 Сентября 2013
19
203
Цитата Олег К:
А такой вариант:
такой не пойдет, так леса не поставишь, стена глухая.
Croatoan
10 Сентября 2013
122
941
Саму эту стенку можно считать загромождающим предметом, она ведь не даёт производить работы в нормальных условиях.
Олег К
10 Сентября 2013
122
941
Если стена глухая, то работать с приставных лестниц, которые на эту "стену" ложатся. И коэффициент не на стесненность, коль новое строительство, а на усложненные условия труда можно применять.
Croatoan
10 Сентября 2013
122
941
О, это что такое? (Я, видимо, где-то что-то пропустил...)
Олег К
10 Сентября 2013
122
941
Цитата Croatoan:
О, это что такое?
Да это то же самое: ""Коэффициенты к нормам затрат труда, заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин и механизмов для учета влияния усложненных и стесненных условий производства работ при строительстве объектов". Коль новое строительство, то обозвать не стесненные, а усложненные условия труда.
Julija S.
11 Сентября 2013
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста в расценке Е7-1-1 масса конструкций - это каждый блок по отдельности или это должен быть вес всех конструкций вместе?
Олег К
11 Сентября 2013
224
Масса каждого блока по отдельности.
novi4ok
12 Сентября 2013
72
, cтаж: 15 лет
Подскажите пожалуйста как вычисляется ррогнозный индекс в 12 базе если начало июнь - окончание сентябрь строительства
Олег К
12 Сентября 2013
72
Индексы перемножаются.
Наташа1986
12 Сентября 2013
72
подскажите, пожалуйста, расценку на обшивку стен листовым металлом (толщина 1,25 мм)
novi4ok
12 Сентября 2013
72
, cтаж: 15 лет
в процентовке как нужно перемножить: июнь*июль*август, процентовка за август? письмо или другой документ есть разъясняющий это? нужно для процентовки
Andrey_Nev
12 Сентября 2013
723
7 659
да, см. условный пример от РНТЦ
primer_nalog_prognoz.pdf
(138.93 Кб - загружено 26 раз.)
novi4ok
12 Сентября 2013
72
, cтаж: 15 лет
показывала им, там для сметы, а им надо чтоб фигурировало для акта выполненных работ
мозг уже кипит, подскажите куда их послать чтоб нашли что хотят
Andrey_Nev
12 Сентября 2013
723
7 659
а разве расчеты за выполненные работы не должны соответствовать договорной цене Вашей? + это желательно в договоре прописать)
что типа такого
3.2.10. При формировании договорной цены по настоящему договору, применяется прогнозный индекс цен в строительстве, учитывающий изменение цен за период июня-июля 2013 (изменение цен за август-сентябрь 2013г. по соглашению сторон не учитывается) -1,0248, рассчитанный на основании прогнозных индексов цен в строительстве, утвержденных Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 26 января 2012 г. № 10 и доведённый Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь в письме МАИС №10-01/597 «О прогнозных индексах цен в строительстве на 2013-2015г.». и помесячной стоимости работ согласно графика производства работ;
3.2.10.1. В расчетах за выполненные работы, по настоящему договору, применяются соответствующие помесячные прогнозные индексы цен в строительстве. рассчитанные на основании прогнозных индексов цен в строительстве, утвержденных Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 26 января 2012 г. № 10 и доведённый Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь в письме МАИС №10-01/597 «О прогнозных индексах цен в строительстве на 2013-2015г.».
и бла .. бла...бла...
novi4ok
12 Сентября 2013
72
, cтаж: 15 лет
так и я о том же, уже и на постановление №1553 ссылалась и все равно они хотят видеть формулу для прогнозного индекса
novi4ok
12 Сентября 2013
72
, cтаж: 15 лет
и чтоб обязательно для "процентовок", накричалась сегодня уже, что охрипла...
Andrey_Nev
12 Сентября 2013
723
7 659
а как она предлагает процентоваться?
novi4ok
12 Сентября 2013
72
, cтаж: 15 лет
вообще без индекса
novi4ok
12 Сентября 2013
72
, cтаж: 15 лет
Цитата novi4ok:
вообще без индекса
такое требование правомочно?
Олег К
12 Сентября 2013
72
Пошлите прочесть инструкцию о порядке определения прогнозных индексов цен в строительстве, утвержденную постановлением Минэкономики от 24 ноября 2011 г. № 192/53.
14. На основании прогнозного индекса стоимости СМР на год, рассчитанного в соответствии с настоящей Инструкцией, вычисляется среднемесячный индекс стоимости СМР, который равен: 12 / г I смр.
Соответственно, если надо узнать прогнозный за период в три месяца, то индексы ежемесячные перемножаются.
novi4ok
12 Сентября 2013
72
, cтаж: 15 лет
14. На основании прогнозного индекса стоимости СМР на год, рассчитанного в соответствии с настоящей Инструкцией, вычисляется среднемесячный индекс стоимости СМР, который равен: 12 / г I смр. Соответственно, если надо узнать прогнозный за период в три месяца, то индексы ежемесячные перемножаются.
оооо, спасибо, попробую таким способом убедить в правильности, спасибо большое!
novi4ok
12 Сентября 2013
72
, cтаж: 15 лет
а есть само постановление а то что то в нете не могу найти
Олег К
12 Сентября 2013
72
Если не получится убедить, советую пытать, страшно.
Постановление Минэкономики от 24 ноября 2011 г № 192_53.doc
(73 Кб - загружено 30 раз.)
novi4ok
12 Сентября 2013
72
, cтаж: 15 лет
спасибо большое, кажется это подействовало! фух.. спасибо!
Олег К
12 Сентября 2013
72
Что подействовало? Пытка? Пальцы в дверь - сразу мозги включаются.
novi4ok
12 Сентября 2013
72
, cтаж: 15 лет
почти =))))))))))))), послушали доводы, куча нормативных документов по слогам прочли, несколько чашек кофе, думала на пытки перейти, но те вовремя одумались =)
Croatoan
12 Сентября 2013
122
941
Опа) Вот уже эти женщины непредсказуемые. Сначала вроде как всё безобидно
Цитата novi4ok:
...несколько чашек кофе...
а потом внезапно:
Цитата novi4ok:
...думала на пытки перейти, но те вовремя одумались =)
novi4ok
12 Сентября 2013
72
, cтаж: 15 лет
а потом внезапно:
нервов уже не хватало =))))))))))) хотелось по хорошему =))))))))))))))))))))
Euro
12 Сентября 2013
172
Подскажите можно ли:
1. строительный мусор от разборки ( бой киприча и т.п.) использовать для подстиляющих слоев щебеночных Е11-2-4 и каким документом это зафиксировать ( акт и т.п.) - заказчик (не бюджет)"ЗА"
2. при производстве работ по расценке Е61-10-1 строительного мусора по норме выбивает 5т, а фактически его намного меньше - можно ли в акте оприходования материалов ставить фактическое количество?
мюрю
13 Сентября 2013
172
как применяется коэффициенты по стесненности в системе ЖКХ при реконструкции и ремонте котельных
мюрю
13 Сентября 2013
172
как посчитать объем по устройстве обделок на фасадах (пояски, наружные подоконники, балясины и тд.)
Олег К
13 Сентября 2013
172
В зависимости от технологии близкую по составу работ подбирайте:
Е9-78-..., Е9-79-..., может применительно Е10-236-1
Олег К
13 Сентября 2013
172
Составьте акт, что в результате разборки, получен материал годный для повторного применения для устройства подстилающего слоя в таком-то количестве. Соответственно, количество щебня на данное количество можно будет уменьшить.
Нужно фактическое. Как же иначе-то. ))
Julija S.
13 Сентября 2013
224
Подскажите пожалуйста как из расценки Е22-11-7 исключить гидравлическое испытание.
Croatoan
13 Сентября 2013
122
941
Снять расценкой Е23-29-3 по идее
оля
16 Сентября 2013
230
1 327
, дзяржаўная,cтаж: 27 лет
Мы исключаем по Е16-29-
Alena2013
16 Сентября 2013
230
1 327
Добрый день, господа - сметчики. Я совсем новичок. Особенно в расчетах хозспособом. У меня такой вопрос - при составлении акта С-2, при проведении строительства в 2013 году, причем смета тоже 2013 года, обязана ли я включать командировочные фактические ?
Alena_k
16 Сентября 2013
430
, Нач. ПТО,
если договором прописано вообще их включать?! А причем хоз. способ?? Командировочные по фактическим затратам, но не более нормативной трудоемкости работ по актам.
Alena2013
16 Сентября 2013
430
Дело в том, что мы хозспособом выполняем работы для своих же филиалов. Следовательно, я оформляю акт выполненных работ С-2 (даже если нет ПСД). Бухгалтерия собирает фактические затраты по данному объекту. Т.о. моя цель грамотно оформить хозспособ. Объекты, по которым ПСД была выполнена в ценах 2006 года все понятно. Акт С-2 выполняли строго по расценкам, в базовых ценах. А как быть, если уже 2012 и 2013 г.? Помогите.... Что включать, а что нет., может есть нормативка?
Олег К
17 Сентября 2013
430
В этой теме есть:
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/hozsposob_v_2012_godu-t29527.0.html
мюрю
17 Сентября 2013
430
Олег К
17 Сентября 2013
430
В соответствии с МУ. Как и на всех других объектах.
Alena2013
17 Сентября 2013
430
Цитата Олег К:
Помогите
Спасибо, что-то начинает проясняться....
novi4ok
17 Сентября 2013
72
, cтаж: 15 лет
Подскажите пожалуйста в базе 2001 г смета, делаю акт выполненных работ, компенсация на соц страхование 34 или 35%
Олег К
17 Сентября 2013
72
34%
Alena2013
17 Сентября 2013
72
Расскажите пожалуйста, как вы ставите понижающий к в этой дурацкой программе БНТУ, и еще , решила на примере Гродно ввести в программу смету из метод.указаний, почему выбивает на ОБЕ расценки к=1.41. Кто сталкивался, отзовитесь!!!!!!
Elena36
17 Сентября 2013
51
333
выложите то что вводите, а то не понятно какие понижающие вы хотите
novi4ok
19 Сентября 2013
72
, cтаж: 15 лет
Здравствуйте, уважаемые сметчики, чтото вэтом месяце проблемы с заказчиками. Нужен совет: делаю акт выполненых работ (смета дана нормах 2001г.), применяю коэффициент 1,2 к базе, 1,6 к текущим ценам. Заказчик отказывается подписывать процентовку, аргументируя что смета в базе указанна без индекса 1,2, а значит я не в праве применять этот кооэффициент. Я ссылаюсь на пост №5 и письмо разъяснения №10/2-1688 от25.02.2013. Для них это не аргумент. Подскажите я права или я уже переработаласьи не правильно утверждаю?
novi4ok
19 Сентября 2013
72
, cтаж: 15 лет
финансирование - бюджет
Andrey_Nev
19 Сентября 2013
723
7 659
пора с этой древностью уже заканчивать)
Croatoan
19 Сентября 2013
122
941
Ага, даже Аквапарк наш в Минске, о котором в новостях тут периодически пишут, строится тоже с в базе 2001 года...
💵Средняя зарплата в строительной сфере в Беларуси январь-май 2025 до вычета налогов.
При официальной инфляции за январь-май: 4,5%.
62
63
64
65
66
141
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
