Страницы: 1 ... 64 65 [66] 67 68 ... 141
 Олег К   01 Октября 2013
Цитата Нютка:
если  на самом деле они покупаются отдельно? и там же тоже не учтена в составе сборка...
Как раз сборка там учтена.
 Нютка   01 Октября 2013
я уже "доперла")) хотя вы для меня америку открыли, меня вообще учили брать расценку по прокладке труб из готовых узлов и без всяких калькуляций просто ставить отдельно стоимость за трубу и как неучтенные вводить арматуру
Для составления смет калькуляции не нужны, они нужны для актов выполненных работ. А неучтенные материалы в расценках указаны, где по норме, где по проектным данным.
это я все понимаю, так  у нас и АВР тоже брали расценку "из готовых узлов", но стоимость без калькуляций, просто цена за трубу и за арматуру отдельно, хотя по факту трубы собирались конечно же, а не готовые были, получается что мы денежку потеряли на з/п?
Обычно, прорабы на этих узлах зарплату на бригаду зарабатывают. Цена трубы может быть и 20 тыс. за метр. А скалькулированная цена метра узла - уже 60-80 тыс.
Inna_2012 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день))) Очень нужен пример сметы на монтаж ВРУ, установку ящиков АСКУЭ, монтаж внутрянки или что-то похожее... Если не трудно скиньте на daisy-i@yandex.ru  Заранее благодарю))))
 YuliaTs   04 Октября 2013
подскажите состав работ по Е108-9-...
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Октября 2013
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 891 ,  инженер ПТО, Belarus
01. Простукивание и отбивка слабодержащейся штукатурки с уборкой отбитого материала
02. Очистка и смачивание поверхности
03. Обрызг‚ нанесение грунта
04. Отделка поверхности‚ затирка
greta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
Спасите, пожалуйста!!!) Первый раз перебираю сметы для аукциона и вот в чем проблема: некоторые расценки расходятся в стоимости мат-лов, ЭМиМ=> общая стоимость, в сметах заказчика одно, у меня другое...Я так пониммаю, что что-то было изменено в мат-лах и ЭМиМ, но электронного варианта смет у меня нет и просмотреть что именно -не могу. Как быть?
 Олег К   04 Октября 2013
Если НРР, формируйте свою стоимость, ваш расчет (смета) вовсе не должна совпадать со сметой заказчика, главное не привысить его цену предложения.
да, НРР, а как сформировать, не с головы же брать, либо оставлять ту, которая есть в базе???
Если есть фактические цены - применяйте их, если нету - республиканские или средневзвешенные. Если заведомо известно, что какой - либо материал или механизм не используется, то можно удалять.  Даже ставки, при необходимости, можно свои применить, на крайний случай.
ага, с этим понятно). Т.е если смета заказчика рассчитана, например,  на 100 млн, то я не имею права превышать эту стоимость!?!?
Это да. Но смета заказчика тоже должна быть рассчитана правильно, с учетом всех предусмотренных затрат, налогов,  в т.ч. и прогнозного.
Олег, спасибо, с этим разобралась, Вам +)
Светлана_Томошевская ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Октября 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 276 ,  ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 13 лет Belarus
В руководстве пользователя не нашла порядок действий при составлении "Расчета контрактной цены". Подскажите последовательность действий?
 Ная Пая   08 Октября 2013
подскажите где можно посмотреть на какие расценки применить коэффициент стесненности К=1,2 ??
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Октября 2013
Репутация: 36  [+] , сообщений: 198 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
НРР 8.01.104-2012 п.3.8, 3.9, приложение В с примечаниями
РСН 8.01.104-2007 П.3.8, 3.9, приложение Г с примечаниями
 Наташа1986   10 Октября 2013
Подскажите пожалуйста к чему примениться (алюминиевый короб под светодиодную ленту, приклеивается на плиточный клей на стене и ступенях).
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Октября 2013
Репутация: 396  [+] , сообщений: 5 775 ,  инженер+, Belarus
например ц8-903-...
Цитата vad25:
например ц8-903-...
а что-нибудь из Е?
Цитата vad25:
например ц8-903-...
 tanal   11 Октября 2013
Добрый день! подскажите ,пожалуйста.Субподрядчик в актах выполненных работ  применяет фактор "метрологическая сложность и " развитость информационных функций" прав ли он,заранее благодарна.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Октября 2013
Репутация: 723  [+] , сообщений: 7 657 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
Цитата tanal:
Добрый день! подскажите ,пожалуйста.Субподрядчик в актах выполненных работ на акты выполненных работ применяет фактор "метрологическая сложность и " развитость информационных функций" прав ли он,заранее благодарна.
да вполне. Скажем, согласно сборника на ПНР НРР 8.03.402-2012 (АСУ)
п.2.3. При составлении сметных расчетов (смет) на пусконаладочные работы для учета характеристики конкретной системы к базовой норме затрат труда (Нб) следует применять следующие коэффициенты:
п.2.3.1. Коэффициент Фим, учитывающий два фактора: "метрологическую сложность" и "развитость информационных функций" системы
NINA_Y ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Октября 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 79 ,  инженер-сметчик, cтаж: 19 лет Belarus
 как осметить лежащий полицейский ?
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Октября 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
е65-54-..., еу02-44-...
SmepTbOTsms ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Belarus
Люди подскажите , как в ценах 2006 года в смете , расчитать плановую прибыль , может формула есть какая , и за счет чего можно уменьшить ее ?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  11 Октября 2013
Плановые накопления для базы 2006 года считаются в процентном отношении от суммы зарплаты рабочих и зарплаты машинистов. Сами % утверждены Постановлением Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь 16.01.2008 г. №1.
Уменьшить можно применив понижающий коэф к % норме.
А для особо одаренных , примерный расчет можете показать , а то я только пару месяцев работаю
обычно в любой сметной программе это считается автоматически.
Дело в том что ,я сметы в ценах 2006 г. составляю в программе БНТУ , и там графы плановая прибыль нету , а заказчик сказал , что плановая прибыль должна быть не более 10 % , и вот как мне просчитать ее и если она больше 10 % нужно уменьшить .
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Октября 2013
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
В базе 2006 года эта плановая прибыль называется "Плановые накопления"
подозреваю, что заказчик хочет рентабельность не более 10%, т.е. всего смр в текущих минус плановые накопления в текущих умножить на 10% -прикиньте влазите или нет в рамки
интересно, а больше заказчик ничего не хочет?
а потом сравнить с то что получилось с плановыми накоплениями ?
Просто было такое письмо : "Организации входящие в состав ГПО Белэнерго Плановая прибыль не более 10%" (
а вы такая организация?
да к сожалению (
в программе должен быть расчет с 5% рентабельностью для агрогородков, вот там поменяйте на 10% и все
не все-пятое постановление, проще к нормальному алгоритму добавить строчки по рентабельности
и что с пятым постановлением не так?
SmepTbOTsms ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Октября 2013
Так плановая прибыль считается , от всего смр минус плановые накопения умножить на 10 % , а полученную цифру сравнить с чем ?
 Олег К   14 Октября 2013
С минус плановые накопления., т.е с плановыми от зарплаты по утвержденным МАиС процентам по видам работ. Если в письме имелось ввиду плановые с учетом рентабельности не более 10%, то так даже выгоднее, если материалоемкость большая, чем установленный процент от зарплаты. Но боюсь, что вам просто плановые от зарплаты понизили до 10% по вашим белэнерговским объектам. Тогда нужно установленный процент ПП по всем видам работ менять на 10%
Вы мне подскажите , как мне рассчитать эту плановую рентабельность (в процентах) и как ее понизить если она более 10 % ?
Вот три расчета для сравнения, в первом обычные плановые, во втором с учетом рентабельности 10%, в третьем обычные плановые понижены до 10%
*  Плановые обычные.rtf (84.16 Кб - загружено 87 раз.)
*  Плановые с учетом рентабельности 10%.rtf (90.74 Кб - загружено 63 раз.)
*  Плановые без рентабельности 10%.rtf (84.08 Кб - загружено 38 раз.)
Если вас не затруднит, можете просчитать, а то я как новенький не очень понимаю. Буду очень благодарен.
*  смета.rtf (506.32 Кб - загружено 46 раз.)
Сопоставьте порядок цифр. Там простая математика, ничего сложного. Если проблема как в программе это осуществить, то задайте вопрос в ветке по использовании программы.
Вот проблема кстати не в программе , а в сопоставлении цифр , что с чем надо сложить или отнять , что бы узнать цифру или процент плановой рентабельности.
Плановые накопления считаются в процентах, от зарплаты рабочих и машинистов. У вас по каждой расценке они указаны. Если в вашем письме плановые не больше 10% от данных сумм, то по всем видам работ будет 10% от зарплаты рабочих и машинистов. от  Если считаете с учетом рентабельности, то процент от зарплаты не берется, а берется 10% от стоимости СМР.
Ну наконец то , спасибо большое ))) у меня она 16,2 % получилось )
kris_stafer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, что за указ № 95 (для выплаты стимулирующего характера)? Может кто-нибудь сбросить?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Октября 2013
https://rstc.by/download/prik_95.zip
 Нютка   15 Октября 2013
Подскажите, пожалуйста, каким документом можно закрыть такие работы, как : демонтаж и монтаж кресел в актовом зале, снятие и навеска штор, мойка витражей? калькуляция или  акт, средства- бюджет?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Октября 2013
Репутация: 2891  [+] , сообщений: 15 651 ,  Belarus
это не строительно-монтажные работы...
по-этому и расценок не найдете, делайте калькуляцию
может новичков заинтересует)
*  УМП_БНТУ_2013.pdf (1075.32 Кб - загружено 107 раз.)
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Октября 2013
О как. Там хоть ошибок нет? А то мне недавно попалась новое учебное издание в бумажном виде доцента БНТУ Бабаскина Ю.Г. 2013 года выпуска(Кафедра дорожного грунтоведения). Там смета на 5км а/б дороги. Смешана база 2006, 2012 года, скрестил бульдога с носорогом. И дорожники, мостовики и может кто еще - все проходят через Бабаскина, который относится к категории "БББ" (для тех, кто не в теме, дорожник, чтобы получить диплом, должен пройти через Бабаскина, Балыкина (сопромат) и не помню кого третьего). Вот уж научат....
 Alyena   16 Октября 2013
подскажите пожалуйста новичку, я работаю часа с готовыми сметами(надо набрать с листка в компьютер).И постоянно сталкиваюсь с проблемой в не совпадение чисел по расценке и в самих сметах, может кто подскажет как понять почему и что не так???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Октября 2013
если смета из СиС проги, то там  в конце есть исходные данные, в которых видна замена
если в других прогах, то сравнивать ведомость машин и матов с ними же, но в расценках
но вообще, бывает много замен... при заменах коэфы применяются, разные цены могут быть и т.п.
 Natallia987   16 Октября 2013
Какие именно цифры не совпадают?Возможно из за округления,либо какой-то коэффициент стоит...если не совпадают  материалы ,то возможно взяты в смете материалы подрядчика,они идут по другой цене(не такой как в базе)
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 127, всего 38763(+15) пользователей |
