Сметы. Разработка, проверка.
66
67
68
69
70
141
iv_tania
29 Октября 2013
228
Подскажите, пожалуйста, как перевести 1 кг Антисептика Сенеж в литры??
Олег К
29 Октября 2013
228
Цитата Leonid/P:
И каким образом можно забрать шпатлевание, если заказчик до отопления (до января) собрался остановить работы? Бюджет.
Проще подождать. Хотя после такого перерыва, то что шпатлевали сейчас, вероятно, придется перешпатлевывать по новой, так как вряд ли шпатлевка выдержит без отопления до января . И если тут инициатива заказчика в такой приостановке, можно составить акт на дополнительные работы по шпатлеванию, применив Е15-311-1, к примеру.
Natallia987
29 Октября 2013
228
Чтобы узнать объём вещества в литрах, нужно массу в кг поделить на плотность:
V=m/p. Только плотность обычно дается в кг/м3, соответственно, при делении килограммов на кг/м3 вы получите метры в кубе, для получения литров их надо умножить еще на 1000
Вам нужна плотность данного антисептика)
iv_tania
29 Октября 2013
228
Спасибо, как раз плотности нигде и нет в нете=(
Natallia987
29 Октября 2013
228
Я думаю примерно будет 1,0 кг/л (близко к воде),хотя если хорошо поискать можно и точную найти)
AA4
29 Октября 2013
61
521
, cтаж: 25 лет
https://www.seneg.by/pages/products/manuals/files/ognebio.pdf
страница 4, плотность при т=20 град- 1,060 – 1,063 г/см3
Ная Пая
31 Октября 2013
61
521
Здравстуйте!подскажите как посчитать смету по упращенке?это будет какой-то минимальный ндс или еще что-то?
Andrey_Nev
31 Октября 2013
723
7 657
есть
1. УСН 3% и НДС20%
2. УСН 5% без НДС
Ная Пая
31 Октября 2013
723
7 657
Цитата Andrey_Nev:
есть
1. УСН 3% и НДС20%
2. УСН 5% без НДС
спасибо
iv_tania
05 Ноября 2013
228
Подскажите пожалуйста, могу ли я в С-29 списывать материал который не был учтен в смете, но фактически использовался?? заранее спасибо!
Олег К
05 Ноября 2013
228
Конечно можно, при надлежащем обосновании. Если это какой-то вспомогательный материал, а не основной.
straw
06 Ноября 2013
121
, инженер-сметчик, cтаж: 12 лет
здравствуйте, подскажите пожалуйста, по какому сборнику лучше принять нефтесборщик ленточный Q=40 л/час высотой подъема 4,5м и N=0,12кВт
iv_tania
06 Ноября 2013
228
а если просто забыли учесть в смете?=(
Олег К
06 Ноября 2013
228
То должна составляться доп. смета. По ней процентовка.
iv_tania
06 Ноября 2013
228
спасибо
Нютка
11 Ноября 2013
228
подскажите, как правильно включить аренду гидроподъемника (расценки применительные), можно ли заменять механизмы в расценках (тек.ремонт)?
Elena36
11 Ноября 2013
51
333
ареду или работу?
Нютка
11 Ноября 2013
51
333
Цитата Elena36:
ареду или работу?
стоимость аренды
a1
12 Ноября 2013
Подскажите, пожалуйста, каким образом в сметах (НРР2012) на текущий ремонт (малярные работы) учитывать кисточки, валики, шпатели? Например, расценка Е62-7-1, в списке входящих в расценку материалов и механизмов нет ничего, чем бы можно было красить (неужели кисточки относятся к средствам малой механизации?!). Для меня ремонт и внутренняя отделка абсолютно новое направление, может кто-нибудь поможет примером сметы.
vad25
12 Ноября 2013
395
5 775
, инженер+,
кисточки и т.п. сидят в ОХРиОПР. раньше это называлось малоценка
12 Ноября 2013
2891
15 651
в расценках не учитываются расходные материалы, они списываются в организациях, как малооценка
biven3000
12 Ноября 2013
48
, cтаж: 12 лет
Добрый день дамы и господа. Подскажите, пожалуйста, если изначально планировалось устонавливать ж.б. плиту, но данной плиты не нашлось в продаже, было решено заливать монолит, какой расценкой лучше заменить расценку Е27-36-2 УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 П20.10-1, П20.10-1А.?
a1
12 Ноября 2013
Спасибо большое за ответы!
Олег К
12 Ноября 2013
Конечно это не средства малой механизации. Как и в новом строительстве, кисточки, валики и прочий расходный инструмент, учтен в нормах ОХР и ОПР в статье расходов по организации работ на строительных площадках.
egor_
12 Ноября 2013
225
867
Е27-39-, возможно с добавлением Е27-40-...Е27-45-1
biven3000
12 Ноября 2013
48
, cтаж: 12 лет
Croatoan
12 Ноября 2013
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
Есть еще варианты, если заливали именно плитами, с арматурой и т.п.
Варианты:
Е6-1-16+неучтенкой арматура: Это если устанавливали опалубку, заливали как плиту в опалубке.
Есть вариант попроще, если заливали прямо на месте в земле:
Е11-2-9 и Е6-11-10+неучтенкой арматура или сетка
biven3000
12 Ноября 2013
48
, cтаж: 12 лет
Варианты:
Спасибо, работы еще не проводились, заказчику нужно предоставить смету.
Croatoan
12 Ноября 2013
122
941
Вот и выбирайте каким способом будете делать. Либо как вариант егора - сплошная заливка дороги, либо как отдельные ж/б плиты - мой.
biven3000
12 Ноября 2013
48
, cтаж: 12 лет
Спасибо, будем выбирать
гоги
13 Ноября 2013
48
Добрый день, подскажите пожалуйста, по какой расценке установить окна ПВХ в сэндвич панели.? Просто Бяда.
Олег К
14 Ноября 2013
48
Е10-101-...
+ Е10-103-1 на герметизацию
+ Е9-355-1 наличник
ну и подоконник, слив если надо.
tatynka
14 Ноября 2013
49
подскажите пожалуйста ,работы по газовому оборудованию. какие расценки применить на :
1. монтаж заслонки регулирующей с эл.приводом с обратными фланцами;
2. монтаж вихревого расходомера.
14 Ноября 2013
2891
15 651
Ц12-793-*
Ц11-350-*
Nastasja
15 Ноября 2013
77
"Основы ценообразования в строительстве" , под редакцией Ю.Н. Павлючук-----------> если есть у кого, сбросьте пжлста на
pe4enushca@mail.ru
Подскажите, пжлста, Инструкция по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации - последняя редакция от 20 мая 2011 года (постановление №20) или есть какие-то ещё изменения? И Инструкция на уровни 2006 и 2012 года - одна и та же или это две разные Инструкции?
Наталья198512
15 Ноября 2013
73
384
, Инженер по сметной работе,
pe4enushca@mail.ru
Две разные Инструкции, две разные методики расчета
Инструкция НРР 2012.pdf
(296.44 Кб - загружено 38 раз.)
Наталья198512
15 Ноября 2013
73
384
pe4enushca@mail.ru
Инструкция 2006.pdf
(562.74 Кб - загружено 24 раз.)
15 Ноября 2013
2891
15 651
Nastasja, вам может сходить
сюда
Олег К
15 Ноября 2013
2891
15 651
https://dolbo.by/library/Posobie2004.pdf
Две разные
Последнее изменение: Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 20 мая 2011 г. № 28 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/24211 от 28.09.2011 г.)
Nastasja
15 Ноября 2013
77
Спасибо большое)) А скиньте, пжлста, инструкцию 2012 года)
Олег К
15 Ноября 2013
77
Выше Наталья198512 любезно выложила. ))
Nastasja
15 Ноября 2013
77
Да, милейший ОлегК, благодарю, только сейчас заприметила)
Euro
15 Ноября 2013
172
Подскажите, пожалуйста... строительная фирма будет выполнять работы в частном доме (прокладка труб отопления, установка радиаторов и т.п.)... какой тип договора заключать ( юр.лицо с физ.лицом), нужен или нет проект (ведь здание 3-го уровня), и как рассчтывать стоимость работ (по с-2 или другое)...
Олег К
15 Ноября 2013
172
Тут все зависит от способа оплаты. Если по безналу, через банк, то необходимо все оформлять как и с юр. лицом.
Наталья198512
15 Ноября 2013
73
384
Можно ведь и чек выбить или квитанцию выписать об оплате и в этом случае тоже все делается как по безналу: составляется договор между юр. лицом и физ. лицом, составляется смета и потом акт выполненных работ установленной формы (С-2а или с-2б в зависимости от условий договора и вида проводимых работ). В нашей организации если идет речь о заключении договора с физ. лицом, то конечно стараемся убедить что проект нужен, но за него не каждый готов платить, поэтому в основном делаем работы без проекта, оговаривая это в договоре.
Euro
15 Ноября 2013
172
Спасибо...
Физ лицо будет налом рассчитываться... так проще ему... будет ли договор м физ лицом отличаться от типовового с юр.лицом... и какие ещё подводные камни могут появиться? (ранее работали только с юр.лицами)
Олег К
15 Ноября 2013
172
Проблематично для фирмы - нал, имею ввиду. Ну, если фирма собирается платить налоги, то все в соответствии с Правилами, камни те же как и с обычным юридическим лицом. ))
Ksushka
15 Ноября 2013
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 34 лет
нужна сметка на арочный склад из панелей "Венталл"и помощь в формировании стоимости м2! SOS!
Sikstep
15 Ноября 2013
61
, Инженер-сметчик,
Добрый вечер дорогие мои=)
У меня такой вопросик, существуют внутриплощадочные сети К2, те, которые после завершения строительства передаются городу безвозмездно.
Так вот... Вопрос такого плана: данные сети осуществляют ввод в здание, а каждое из зданий имеет жилую и административную часть, в процентном соотношении, допустим 90% жилой и 10% административки. Сметы все выполнены по домам без учёта деления, т.к. делится только расчёт. Так вот.... Сам вопрос, где можно найти какой нормативный документ - можно ли внутриплощадочные сети делить на жилую и адмминистративную часть? Или это всё необходимо считать как наружные сети, и всё считать как 100% админка т.е. с НДС?
Хелп плиз. И естественно желательно ссылочка какая нибудь на нормативный документ...
olga2512
15 Ноября 2013
61
у кого есть смета на приямок лифта
kati.k
17 Ноября 2013
61
омогите пожалусто в такой ситуации: от сторонней организации получена заявка на выделение автовышки для мытья окон (витражей), развешивания новогодней иллюминации, погрузки штукатурной станции. Подскажите, как правильно посчитать эти затраты по выделению строительной техники. Как я понимаю, эта услуга должна быть расчитана по калькуляции (утвержденный тариф использования техники, м/час.). Но мое руководство настаивает на оформлении этих затрат с помощью нормативов сборников ННР. Можно ли применять нормативы сборников ННР для данных видов работ и какие расценки ? Подскажите нормативные документы, на которые можно сослаться, если так расчитывать нельзя стоимость техники и машин.
olga2512
18 Ноября 2013
61
Добрый день. У кого есть коммерческая смета (образец).Спасибо.
Нютка
18 Ноября 2013
61
Здравствуйте! Подскажите, как лучше сделать, на 01.09.13 была составлена смета с прогнозными сентябрь-октябрь, за сентябрь акт закрыли с этими же прогнозными, а в октябре была составлена уточненная смета в связи с изменением объемов и стоимостью материалов (по факту), как теперь закрывать акт за октябрь если материалы по факту, а с прогнозным что делать, ведь он накрутится и на фактические материалы тоже, или может вручную отминусовать прогнозный индекс*на фактическую стоимость материалов??
Nastasja
18 Ноября 2013
77
А вы в какой программе работаете?
Nastasja
18 Ноября 2013
77
Если вы работатете в Татарникова - то стоимость материалов по факту можно вносить, если нажать F9 (т.е. в Произвольные материалы). Там есть колонка " *на инфл." - это и сеть ваш индекс. Если убрать галочку - умножение на прогнозный индекс производиться не будет
Нютка
18 Ноября 2013
77
Нет, у меня Баклыков( А что в вашей программе, получается можно сделать так, что прогнозный рассчитывается на все кроме материалов?
Nastasja
18 Ноября 2013
77
yes)
Nastasja
18 Ноября 2013
77
Уважаемые коллеги, не могли бы вы подсказать такую вещь: РСН 8.01.105-2007 - переиздался ли он в варианте 2012 года? Вообще способ расчёта смет изменился в ценах 2012 года? И если изменился, то где это можно посмотреть?
Нютка
18 Ноября 2013
77
Цитата Nastasja:
Цитата Нютка:
ВЕЗЕТ)
yes)
Олег К
18 Ноября 2013
77
В добавок к инструкциям ))
0004 НРР 8.01.104-2012 Указание по применению.doc
(470 Кб - загружено 37 раз.)
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
66
67
68
69
70
141
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
