Сметы. Разработка, проверка.
85
86
87
88
89
141
masyanya88
27 Октября 2014
14
576
, Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 18 лет
Цитата Lollita:
Уважаемые коллеги, помогите разобраться.. Всегда работала либо по готовым сметам, либо сама составляла если тек ремонт. А тут директор принес лист чертежа. На нем демонтажный план и демонтажная ведомость и сказал рассчитать стоимость. В штампе объект называется "Модернизация части административного здания......" , следовательно методика нового строительства... и у меня возник вопрос: разве на таком объекте не должна быть утвержденная сметная документация, разработанная проектным институтом??
на модернизацию д.б. проект, а смета - не обязательна (сметная документация по объектам бюджетного финансирования либо по заданию заказчика)
так проект же нужен если затрагиваются несущие конструкции при модернизации, или я ошибаюсь???
masyanya88
27 Октября 2014
14
576
Цитата Kira:
Устроилась неделю назад на работу сметчицей, до этого со сметами не работала и никакого отношения к сметам не имела, бывшая сметчица ушла месяц назад, так что консультироваться не у кого. В этом году тока закончила университет. Подскажите пожалуйста какую литературу мне следует почитать, и где лучше всего искать ответы на вопросы.
начните работать с программой любой по сметному делу, проще всего Татарников... она у меня стоит, достаточно простая для новичков, в сметном деле самое то .. изучите что такое модернизация, ремонт, кап. ремонт, текущий ремонт, новое строительство. и ... вперед..
27 Октября 2014
2891
15 651
к чему это замечание??
мной же написано
Lollita
27 Октября 2014
38
Спасибо за ответ.
masyanya88
27 Октября 2014
14
576
мной же написано
затрагиваются несущие конструкции,
Олег К
27 Октября 2014
14
576
Даже если не затрагиваются - на модернизацию должен быть проект
Anastezia
28 Октября 2014
14
576
Срочно нужна помощь! Подскжите, пожалуйста: нужна расценка на трубу пластмассовую д. 200 мм и фасонку: отвод д. 200 90град, переход д. 200.160х300, переход 200.100х200 мм. Где искать? Работы по вентиляции!
iM
28 Октября 2014
365
2 668
из сборника на вентиляции. Это воздуховоды хоть и пластмассовые. Корректируете ресурсы в расценке и показываете материал за расценкой свой. Объём берите по площади ваших изделий. Формулу длины окружности знаете? Полученный коэффициент умножаете на длину изделия.
Артём13
28 Октября 2014
72
801
Здравствуйте, прошу поделиться сметой на устройство ограждения (забора) из металлопрофиля (профлиста, профнастила).
Euro
28 Октября 2014
172
Смета на забор из профлиста.xls
(35 Кб - загружено 361 раз.)
Артём13
29 Октября 2014
72
801
Цитата Euro:
Спасибо, +1!
Есть момент, в Е7-25-11 уже есть копание ям
tanyshka262010
29 Октября 2014
227
подскажите, пожалуйста, как считать транспортные затраты в материалах если они отличается в км согласно инструкции??? например, объект в минске, С412-1500-2, я так понимаю что транспортные заложены на 30 км согласно инструкции, а у меня согласно справке 25 км? как мне считать?
ani71763143
29 Октября 2014
227
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться: дана площадь пола, а нужно посчитать длину плинтуса, причем размеры комнаты не известны!!! Я в примере увидела, что площадь пола умножена на 1,07 и таким образом получена длина плинтуса в метрах. Можно ли так делать и как поступать правильно?
tanyshka262010
29 Октября 2014
227
очень надо, помогите разобраться???
29 Октября 2014
2891
15 651
на песок (и все что в прил. Д к мет.указ) транспорт по факту
с310-25.1
Нютка
29 Октября 2014
2891
15 651
Добрый день, подскажите, пожалуйста, такой вопрос: мы делаем текущие ремонты кабинетов с заменой дверных блоков(средства бюджет.), нам поставщик дверей предоставил накладную на стоимость дверных блоков, в которую уже входит стоимость установки этих дверей, т.е. наша организация их не устанавливает, а устанавливает поставщик этих же дверей. Мое руководство предлагает при составлении АВР взять расценку по установке дверей, но обнулить там все затраты, оставить только саму стоимость дверей с учетом ее установки (как в ТТН). Можно ли вообще так делать на объектах, финансир-х из бюдж., или обязательно нужен АВР субподрядчика?
tanyshka262010
29 Октября 2014
227
с310-25.1
спасибочки, Светлая!!!)
inDjoi
29 Октября 2014
67
572
, Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 19 лет
Цитата Нютка:
Добрый день, подскажите, пожалуйста, такой вопрос: ...
Есть такой пункт МАиС 14 мая 2007 г. N 10
15. При финансировании строительных работ, выполняемых хозяйственным способом, за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, государственных целевых бюджетных и внебюджетных фондов основанием для получения указанных средств является акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, форма которого установлена постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 апреля 2011 г. N 13 "Об установлении форм первичных учетных документов в строительстве" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 61, 8/23671), составленный в базисных ценах, и бухгалтерская справка-расчет о сумме фактически произведенных затрат в разрезе статей затрат
Но это для хоз способа ...
А что у вас в договоре написано про расчет стоимости? Заказчик компенсирует разницу стоимости материалов?
Попробуйте посчитать монтаж и стоимость дверей по НРР может выйдете на нужную цифру.
Нютка
29 Октября 2014
67
572
так мы же их сами не ставим эти двери, получается что мы себе приписываем их работу...
inDjoi
29 Октября 2014
67
572
Вы получаетесь генподрядчиком, у вас договорные отношения с заказчиком одни, с субподрядчиком другие.
По генподрядному договору нужно было выполнить комплекс работ по монтажу двери и стоит это столько и оформляется актом. Работы выполнены - оформляйте нужные бумаги и получайте деньги, а сколько вы заплатите по субподрядному договору заказчика волновать не должно, вы же свои обязательства выполнили. Вопрос только как у вас прописан учет стоимости материалов.
konopulehka
31 Октября 2014
19
, БелТипСтрой, инженер сметчик,
Доброе утро всем!!!
Подскажите пожалуйста, у меня смета на разводку электролиний. Применила расценку Ц8-910-2 КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ.Нужно ли еще добавлять штробирование.Если да, то какую расценку применить!
ALO59
31 Октября 2014
35
Здравствуйте! Подскажите, была смета, где общестрой и электрика были вместе (т.е. сначала шли расценки по общестрою, потом по электрике, все в одной локальной смете). Когда закрываешь процентовки, то обязательно делить их в отдельные акты или можно в одном? и в каком документе про это можно прочитать?
31 Октября 2014
2891
15 651
нет таких разъяснений и доков
можно вместе, можно отдельно (но зачем отдельно??? только бумагу тратить)
есть только один момент, что у вас в смете к договору расценки были с разных частей объекта. а зак-к ведет отдельный учет по частям объекта, тогда он может заставить сделать 2 процы
ALO59
31 Октября 2014
35
Спасибо!) все было в одной части объекта и предыдущие процентовки заказчик в таком виде пропустил, вопрос возник как раз с нашей стороны, директор утверждает, что нужно делить в обязательном порядке!
inDjoi
03 Ноября 2014
67
572
От части он прав, смотрите этот документ:
п. 12, 13 Постановление МАиС N 10 от 14 мая 2007 г.
Олег К
03 Ноября 2014
67
572
Если надо выполнение по прорабам, у кого сдельная оплата.
Lollita
03 Ноября 2014
38
Здравствуйте коллеги! Разъясните пожалуйста такой вопрос: Пришла смета из проектного института на демонтажные работы. Объект "Модернизация части административного здания..." В ней часть расценок по сборникам нового стр-ва, часть по ремонтнику. К ремонтным расценкам применен к=1,2. Насколько это правильно, ведь смета одна общая "модернизация".? Где про это можно почитать?
04 Ноября 2014
2891
15 651
похожее разделение встречала, когда в ПОС написано, что стесненность по п. 1 прил. В НРР 08.01-104-2012
1 Производство работ по возведению, замене и усилению строительных конструкций существующих зданий (помещений) и сооружений, освобожденных от оборудования и загромождающих предметов 1,2
но проектировщики не по расценкам (сборникам) делили, а по работам на возведение, замену, усиление конструкций...
Mnusha
04 Ноября 2014
59
, инженер по сметной работе,
По письму РНТЦ К=1,2 (стеснённость по п. 1 прил. В, НРР 8.01-104-2012) не применяется к сборникам на ремонтные работы!
04 Ноября 2014
2891
15 651
Цитата Mnusha:
По письму
номер, дата?
masyanya88
04 Ноября 2014
14
576
Цитата Mnusha:
По письму
номер, дата?
да, да и мне очень важная информация, подрядчики очень часто из-за реальных стесненных условий при ремонте берут 1,2, так если нельзя, так только нам и лучше, где это точно написано что при ремонте 1,2 не берется на стесненность?
04 Ноября 2014
2891
15 651
вы не путайте 1,2 по п. 2 и 1,2 по п. 1, это раз
что значит нельзя, если есть стесненность, то ее надо брать...
masyanya88
04 Ноября 2014
14
576
По письму РНТЦ К=1,2 (стеснённость по п. 1 прил. В, НРР 8.01-104-2012) не применяется к сборникам на ремонтные работы! так а это что?? только п.1?
04 Ноября 2014
2891
15 651
по-моему, по-русски написано...
Mnusha
04 Ноября 2014
59
Я писала письмо в РНТЦ с просьбой разъеснить это, и мне пришел ответ.
(1243.36 Кб, 2144x3344 - просмотрено 177 раз.)
04 Ноября 2014
2891
15 651
Категорически не согласна...
нет оснований на основании нормативки считать такое...
буду пробовать разобраться
Mnusha
04 Ноября 2014
59
Ес
Если что узнаете, дайте знать)
masyanya88
04 Ноября 2014
14
576
Цитата Mnusha:
Ес
КАША ДА ЕЩЕ ТА!!!!!!!!!!!!!! принимают при ремонте. и не принимают при реонте... бред, как можно не дать такой коэффициент при сантехнике, человек лазит ..... в...... и частями что-то делает...
Anastezia
04 Ноября 2014
14
576
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста индексы на пуско-наладку для базы РСН 2001, интересуют индексы для октября и ноября 2014! И еще вопросик: при кап. ремонте есть какой-то повышающий к-т на ЗП для ПНР?
04 Ноября 2014
2891
15 651
нет
masyanya88
04 Ноября 2014
14
576
нет
при кап ремонте.. проект, разрешение надо?
Lollita
04 Ноября 2014
38
Цитата Mnusha:
Так что,получатся исходя из этого письма, что проектная организация неверно применяет к=1,2 к ремонтным расценкам?
04 Ноября 2014
2891
15 651
я думаю, что там работают более грамотные специалисты, чем автор данного шедевра...
у вашем случае надо руководствоваться пунктом, что АВР составляется по псд
Lollita
04 Ноября 2014
38
А Вы считаете такое разделение правильным? Ведь работы по демонтажу производятся в одном и том же здании при одних и тех же условиях... к одним расценкам применяют стесненность, а к другим нет... что-то я не очень понимаю..
Lollita
04 Ноября 2014
38
Спасибо за совет, но дело в том что объект не бюджет, заказчик по собственному желанию заказал смету у проектантов, а нашу организацию попросил предоставить свою смету, вот я и пытаюсь разобраться что к чему!
simbo5000
05 Ноября 2014
38
Каркас склада разобрали и перевезли в другое место, затем из него собрали новый и облицовали новыми сендвичпанелями, работы проводили хоз способом. Подскажите пожалуйста, как отражать в смете материал повторного использования, материал берем с ндс?
masyanya88
05 Ноября 2014
14
576
так и отражать... через акт от разборки с пригодностью 95%, оприходованный по бухгалтерии а потом вторично смонтированный, через акт вып работ
05 Ноября 2014
2891
15 651
Цитата Tatty Goldberg:
Подскажите пожалуйста, при валке деревьев в городских условиях брать какой алгоритм расчета? Ремонт с НДС? И помогите с подбором расценки пожалуйста на обрезку сучьев после валки
все это зависит от объекта? ремонт у вас или реконструкция (модернизация), освобождается ли от ндс объект или нет....
а обрезка сидит в расценке в составе работ, допустим, е68-3-*
masyanya88
05 Ноября 2014
14
576
а когда с НДС и без??? что-то я...
05 Ноября 2014
2891
15 651
Цитата masyanya88:
а когда с НДС и без??? что-то я...?
есть объекты с льготой по ндс (жилье, стоянки и т.п., целый перечень), а есть без (в основном)
есть вынужденные зак-вом применять льготу по ндс в процах, при УСН без ндс, допустим
masyanya88
05 Ноября 2014
14
576
спасибо
05 Ноября 2014
2891
15 651
Цитата masyanya88:
спасибо
у нас на форуме, вместо "спасибо", принято поднимать репутацию помогающему (кнопка + рядом с ником)... на будущее совет
Romashka87
06 Ноября 2014
2891
15 651
Добрый день. Подскажите пожалуйста,может глупый вопрос,как рассчитывается коэф.учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве?
06 Ноября 2014
2891
15 651
путем перемножения прогнозных индексов за период (с начала стройки до начала строительства, за отчетный период, на дату окончания строительства)
Romashka87
06 Ноября 2014
2891
15 651
это получается,если у меня смета составлена в 08.2012г.,а считаю я на дату 11.2014г, то все индексы с 08.2012 по 11.2014 перемножаются,я правильно поняла?
06 Ноября 2014
2891
15 651
вот целая тема
https://proekt.by/-b.0/prognoznie_indeks-t26983.0.html
simbo5000
10 Ноября 2014
2891
15 651
Как рассчитать стоимость металлоконструкций б.у, какие данные нужны из бухгалтерии
10 Ноября 2014
2891
15 651
не понятен вопрос...
если были демонтированы м/к, то составлялся акт с-14, определялся % годности, возврат матов заку, бух-рия на отчет оприходует маты по остаточной стоимости, потом возможна продажа, можно использовать как МЗ
для включения в АВР - стоимость м/к б/у из бухгалтерии
simbo5000
10 Ноября 2014
2891
15 651
Ничего не составлялось, что сейчас возможно сделать
Alyena
10 Ноября 2014
2891
15 651
Подскажите, пожалуйста расценку на восстановление разрушенных откосов из сендвич-панели,оч надо
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
85
86
87
88
89
141
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
