Сметы. Разработка, проверка.
86
87
88
89
90
141
Romashka87
10 Ноября 2014
Цитата Romashka87:
это получается,если у меня смета составлена в 08.2012г.,а считаю я на дату 11.2014г, то все индексы с 08.2012 по 11.2014 перемножаются,я правильно поняла?
вот целая тема
https://proekt.by/-b.0/prognoznie_indeks-t26983.0.html
вообще ничего не поняла(((((((
Romashka87
12 Ноября 2014
Подскажите пожалуйста,такой вопрос: когда делаю смету по паспортизации в 2014г беру начисления,3%усн,20%ндс и соц.страх 34%,а сейчас сказали пересчитать смету в 2006 г.,какие там будут начисления,что будет отличаться?
NINA_Y
12 Ноября 2014
79
, инженер-сметчик, cтаж: 19 лет
3%, 20% 34 фсн премия 80%, 10,6 премия ИТр , 10 %и -прогресивка, рентабельность до 20 % к
Romashka87
12 Ноября 2014
79
спасибо большое)а где это можно почитать?
Олег К
13 Ноября 2014
79
Для паспортизации (пусконаладка, я так понял), немного другие проценты, чем на СМР. Все в инструкциях.
_Инструкция_СМР_2006.doc
(573.38 Кб - загружено 22 раз.)
Инструкция ПНР 2006 .doc
(285.5 Кб - загружено 16 раз.)
Romashka87
13 Ноября 2014
79
спасибо
ani71763143
13 Ноября 2014
79
Добрый день! Может кто-нибудь скинуть смету на устройство покрытия резервуара?
Tasha1984
13 Ноября 2014
56
, ООО "ЮрЛайнПлюс", Инженер,
Добрый день. Могу ли я в смете (мы субподряд) заменить огнезащитный состав Синатерм на АгниТерм (по металлу)? И аналогично с составами по дереву? Очень срочно нужно.
Артём13
17 Ноября 2014
72
801
Начните с того, что согласуйте замену материалов с проектным институтом и заказчиком.
aleks0908
18 Ноября 2014
72
801
Помогите разобраться по расценке Е6-93-1, входит ли в ресурсы материалов опалубка
Артём13
19 Ноября 2014
72
801
Нет, оборачиваемость опалубки нужно рассчитывать отдельно.
Romashka87
19 Ноября 2014
72
801
подскажите пожалуйста в справку с-3 суммы берем с прогнозным индексом?
19 Ноября 2014
2891
15 651
да, конечно, с–3 заполняется на основании актов выполненнвх работ
inDjoi
19 Ноября 2014
67
572
, Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 19 лет
Может вам форма С-3а нужна, там это отдельной стройкой
19 Ноября 2014
2891
15 651
где???
inDjoi
19 Ноября 2014
67
572
где???
Я имел ввиду, что там это в тексте прописано
Первый раздел
Всего стоимость выполненных строительно-монтажных работ
В том числе:
по неизменной договорной (контрактной) цене, определенной
с учетом прогнозных индексов
цен в строительстве (без НДС)
по договорной (контрактной) цене с коэффициентом, определенным соотношением статистических индексов стоимости строительных работ (без НДС)
стоимость дополнительных работ, не учтенных в договорной (контрактной) цене (без НДС)
сумма НДС
Romashka87
19 Ноября 2014
67
572
просто смотрю на подписанную с-3,которую делали до меня,там без прогнозного,вот и думаю,вроде же надо с прогнозным,но та же подписанна и как правильно...
19 Ноября 2014
2891
15 651
надо сравнивать с актами (сумма по актам – это выполнено в справке)
а может это доп работы с тек ценами и прогноз не нужен
Romashka87
19 Ноября 2014
2891
15 651
но в акте же есть прогнозный,значит и в справке с прогнозным должно быть,что-то я запуталась
19 Ноября 2014
2891
15 651
да, все верно, должен быть (в смысле, что учтен в всего выполнено работ, отдельно может и не показываться)
Romashka87
19 Ноября 2014
2891
15 651
в той справке которая подписана -всего с прогнозным,а смр,прочие,услуги генподр.,без -значит так можно?спасибо огромное
19 Ноября 2014
2891
15 651
ну конечно не совсем корректно (д.б. тогда отдельная строка прогноза), но раз суммы сошлись, а с-3 основание для оплаты, то сойдет
Romashka87
19 Ноября 2014
2891
15 651
в том то и дело суммы не сходятся,когда я все суммирую не получается сумма всего,а если посчитать с прогнозным,то все верно...меня просто смущает,что справку подписали и если я сейчас сделаю по своему(с прогнозным),то ее не подпишут,так как предыдущая была без((((((((
SN AAK
19 Ноября 2014
676
, подрядчик,
Подскажите есть ли принципиальная разница в расстановке позиций по смете. если я сначала пропишу расценки, а потом материалы. или все же правильнее после каждой расценки ставить материал?
19 Ноября 2014
2891
15 651
не видела ограничений
но когда идет работа, а потом материал, всегда ясно, что к чему (и технадзору, и пто зака, и пто подрядчика и т.д.)
предпочитаю такой вариант
tanyshka262010
19 Ноября 2014
227
помогите, пожалуйста, разобраться: расценка Е6-101-1, в самой расценке применяется 2 разных класса бетона, а у меня применяется бетон С16/20 по проекту??? Как правильно сделать замену бетона (два вида бетона меняю на свой с той же нормой расхода или только один)
19 Ноября 2014
2891
15 651
1.5 Классы бетона и крупность заполнителя следует принимать по проектным данным.
обнулите два, свой поставьте с расходом 101,5м3 на 100м3
tanyshka262010
19 Ноября 2014
227
т.е. я меняю 2 вида бетона на свой бетон?
19 Ноября 2014
2891
15 651
tanyshka262010
19 Ноября 2014
227
Подскажите, и так во всех расценках 6-го сборника где применяется два класса бетона? спасибо большое) +1
19 Ноября 2014
2891
15 651
согласно МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИХ НОРМАТИВОВ РАСХОДА РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
3. НРР предусматривают усредненные условия и методы производства работ, учитывают весь комплекс строительных процессов, необходимых для выполнения работ.
22. НРР оформляются в виде таблиц. В таблицах содержится перечень основных
видов и операций работ (второстепенные операции, как правило, не упоминаются, но
нормами учитываются), а также натуральный измеритель видов работ и конструктивных
элементов, на который приводятся показатели НРР:
затраты труда рабочих в человеко-часах;
средний разряд рабочих;
затраты труда машинистов в человеко-часах;
перечень машин и нормы времени их эксплуатации в машино-часах;
перечень материалов, изделий и конструкций и нормы их расхода в натуральном
выражении;
перечень материалов, принимаемых по проектным данным, с указанием нормы их
расхода в натуральном выражении или нормы, определяемой по проектным данным.
36. Порядок и особенности применения НРР соответствующих сборников НРР
определяются общими указаниями технических частей сборников НРР, в которых
приводятся положения о порядке применения НРР, а также порядок расчета объемов работ
и ресурсов и применения коэффициентов, учитывающих условия производства работ,
отличные от учтенных в НРР.
а в тех части написано
Классы бетона следует принимать по проектным данным
iv_tania
19 Ноября 2014
228
Помогите, пожалуйста!!!!!!! Мы-генподрядчик (кап ремонт дома, бюджет), субподрядчик - ИП с упрощенной системой налогообложения (5%). Заказчик требует ИСКЛЮЧИТЬ!!!! из АВР налог из выручки (5%) от субподрядчика!!!! Знаю есть письмо РНТЦ с разъяснениями, помогите пожалуйста!!!
19 Ноября 2014
2891
15 651
да, брать на жилье субчика с УСН 5 без НДС, это плохо...
суб-к должен был тогда хотя б снизить что-то в своем предложении. чтоб не превысить цену гена, тогда заказчик бы и вопросов не задавал...
а так видимо, он снижений не давал, да еще 5 накрутил...
письма не видела
в положении в постановлении 1553 есть пункт, что цена подрядчика может меняться
налогового законодательства в части налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов и (или)
привлечения субподрядных организаций с иной системой налогообложения по сравнению с учтенной в неизменной цене;
но это д.б. прописано в договоре, и заказчик д.б. согласится на пересчет и увеличение цены
iv_tania
20 Ноября 2014
228
письма не видела
В том, то и дело, что субчик не берет непредвиденные, не берет некоторые стимулирующие!!!!
inDjoi
20 Ноября 2014
67
572
Какой перечень документов вы передаете заказчику? Составляете генподрядный акт? (что в договоре сказано)
20 Ноября 2014
2891
15 651
думаю, как раз ген подает свои акты + акты суба
сделайте акт как свой расчет и покажите заку, что у суба сумма меньше, чем если бы вы выполняли работы
пересчет КЦ по налогам суба это для НРР, для 2006 базы нету
есть вариант процентовать как ваши работы согласно тендера, потом суб вам со своими налогими, разница и еть ГУ
iv_tania
20 Ноября 2014
228
Я составляю свой акт, прикладываю акты субчиков, общая справка, реестр.
20 Ноября 2014
2891
15 651
тут, мое мнение, что надо показать заку, что суммы по субу не превысят вашу КЦ
20 Ноября 2014
2891
15 651
iv_tania
20 Ноября 2014
228
Порадокс, в том что она это понимает, но ее ответ ".....мы не хотим"!!!! Без основания!!!!
inDjoi
20 Ноября 2014
67
572
Акты субчиков прикладываете с их расчетом текущих цен ? А если у вас с ними другие условия процентования ? Как забираете г/у ?
Я к тому, что если у вас по договору заказчик принимает для оплаты акты субчиков, то он должен оплатить и их налоги. Если вы расчет текущих цен прикладываете свой, то заказчик правильно требует исключения налогов, почему его должно волновать то, с кем и на каких условиях вы заключили договор субподряда, у вас есть конкретные обязательства и порядок расчета по договору генподряда.
20 Ноября 2014
2891
15 651
делайте отдельный акт со своим стимулом и налогами, в шапке напишите суба, с–3
А суб пусть вам выставит уже со своими налогами, разница в стоимости и есть генуслуги, бух заплатит налоги с этой суммы
но лучше до этого получить письменный отказ в подписании первого варианта
inDjoi
20 Ноября 2014
67
572
Я думал что все генподрядчики так и работают: берут набор работ подписанный технадзором и расчет стоимости материалов на отдельном листе, прикладывают свой расчет текущих цен и отдают Заказчику. Зачем показывать какую сумму они имеют на субчиках.
20 Ноября 2014
2891
15 651
ну, разные заки бывают, разные субы
бывает, что суб от зака пришел, так там и все стимулы и налоги, и всяко разно
Роми
20 Ноября 2014
2891
15 651
Добрый день! Может быть кто-то может помочь. на стадии экспертизы проекта на установку разделительного трансформатора поступило замечание, что необходимо учесть расходы на приобретение средств пожаротушения для обеспечения трансформатора. Каким образом это учесть в сметной части? закладывается стоимость в локальных сметах?что то не пойму..Заранее спасибо!
20 Ноября 2014
2891
15 651
немонт оборудование, мебель, инвентарь – монтаж 1%
и С–ка на пажаротушители
Роми
20 Ноября 2014
2891
15 651
Светлая,спасибо! А сами средства пожаротушения должны быть прописаны в проекте? учитываться в спецификации? какое основание на внесение их в смету?
Олег К
20 Ноября 2014
2891
15 651
Конечно они должны быть внесены в спецификацию.
20 Ноября 2014
2891
15 651
да, обязательно в спецификацию
Sable
21 Ноября 2014
, cтаж: 18 лет
Помогите, пожалуйста, разобраться. В смете (база 2006 года) кладка армированных перегородок учтена по расценкам Е8-7-5 + Е8-12-1 + Е7-20-3 (разбита на неармированную кладку + отдельно армирование), но есть прямая расценка Е8-7-3. Подскажите, есть ли какой-нибудь нормативный документ (разъяснение, письмо), в котором бы четко было прописано, что надо применять прямую расценка?
21 Ноября 2014
2891
15 651
может быть нормы армирования по Е8-7-3 не соответствуют проекту, по этому и разбили на составляющие
Sable
21 Ноября 2014
, cтаж: 18 лет
Я думал об этом, хотя согласно методическим указаниям (РСН 8.01.104-2007) п. 2.4 "Нормы предусматривают усредненные условия и методы производства работ, учитывают весь комплекс строительных процессов, необходимых для выполнения работ". И все-таки, есть ли такой документ (не привязываясь к конкретноми проекту)?
cmeta
21 Ноября 2014
93
, подрядчик, инженер пто, cтаж: 6 лет
Подскажите расценку на установку электроплит бытовых четырехкамфорных?
NataliKsenzo
21 Ноября 2014
93
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как можно подсчитать сумму прочих материалов вручную? как проверить расхождения?
linka
21 Ноября 2014
445
2 891
, инженер ПТО,
а что их надо как-то особенно устанавливать? я думала просто включить в розетку и все
21 Ноября 2014
2891
15 651
ну а принести, поставить
Ц8-602-2
hristina-89
24 Ноября 2014
66
680
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, На момент расчета (сентябрь 2014 года) Национальным статистическим комитетом индекс цен в строительстве по графе "строительно-монтажные работы" установлен в августе 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года в размере 110,9%. Мне нужно для брестской области.А если другой месяц, где брать % или как он расчитывается...
24 Ноября 2014
2891
15 651
зачем он вам?
hristina-89
24 Ноября 2014
66
680
зачем он вам?
начальник сказал разобраться...Если август 2014 по сравнению с декабрем 2013, то включаем дек13, январь,... август 2014?? или на декабрь не берем индекс
Олег К
24 Ноября 2014
66
680
Куда включаете?
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
86
87
88
89
90
141
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
