Страницы: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 141
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Декабря 2014
Добрый день)Подскажите, разъездной характер в текущих ценах считается также как и в баз( ЗП+ЗПмаш)*% , или рассчитываются фактич. расходы? (не понимаю откуда взялись 945.918)
*  IMAG1318.jpg (1086.04 Кб, 1552x2592 - просмотрено 50 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Декабря 2014
Репутация: 2891  [+] , сообщений: 15 651 ,  Belarus
(Трудоемкость+Трудоемкость машинистов+0.0001*ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ "баз.ц"+Коэфф. перехода от ст-ти зимн. удорожаний к труду (из зимних Ч.1)*ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ "баз.ц"/1000+0.000031*НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "баз.ц")/8*Суточные для разъездного характера работ
они такие же как для командировочных?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Декабря 2014
да, 7. Компенсации устанавливаются в размере, не превышающем размера норм за проживание вне места жительства (суточных), установленных законодательством о возмещении расходов при служебных командировках...
но зак-ки по старинке хотят 60000/2/2
 Romashka87   08 Декабря 2014
Объясните пожалуйста,когда сметы считаются с отклонениями?когда смета составлена в 2012,2013 и т.д. годах,а то один раз без отклонений говорят считать,потом с отклонениями..
это зависит от договора, а не от года
если договором предусмотрен расчет отклонений в стоимости матов, мехов, тогда надо считать, если нет, то жесткая НКЦ
Olga_B.O.S ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 42 ,  Belarus
Добрый день всем! Требуется помощь и разъяснение!!!
Заказчик требует сделать уточненную смету, работу выполняем с сентября 2014г. по декабрь с прогнозными индексами - сентябрь к сентябрю, сентябрь к октябрю и т.д. Вот только дело в том, что сумма выполнения должна сойтись с графиком платежей??? Совсем взрыв мозга, я что то недопонимаю что всетаки требуется и как нужно сделать! Поделитесь мнениями пожалуйста!
СПАСИБО!
сделайте общую смету на 01/09/2014, к ней расчет прогнозного индекса по месяцам, туда свои цифры выполнения
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Декабря 2014
Подскажите, у меня такой вопрос. мы акты субподрядчиков не показываем заказчику, берем просто вместе со своими работами их работы и получается унас один акт который мы показываем заказчику. правильно ли это? аудитор говорит, что нет
 Олег К   08 Декабря 2014
Если цена контрактная - то должен быть один акт. Потому что затраты субчика при расчете его цены не будут совпадать с затратами генподрядчика. А ген. выставляет акт заказчику на основании расчета своей НКЦ.
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Декабря 2014
Репутация: 14  [+] , сообщений: 576 ,  Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 18 лет Belarus
акт гена+ акт субчика+ справка субчика+ реестр общий+ справка общая
при контрактной цене, считаю, можно
хотя сама все же разбиваю на выполнение мое и суб-ка, пишу его в шапке, а расчеты, как с заком договаривались
 benQ   08 Декабря 2014
Здравствуйте! подскажите,пожалуйста, расценка е8-35-1 "установка и разборка инвернтарных лесов наружных...", в материалы набираются детали лесов, заказчик требует их исключить. прав ли он?
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Декабря 2014
Репутация: 67  [+] , сообщений: 572 ,  Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 19 лет
Посмотрите Письмо МАиС от 23 апреля 2007 г. N 04-2-02/861 "О стоимости инвентарных строительных лесов"
Хорошо, а если речь будет идти о суб субподрядчике (т.е. мы субподрядчики, и еще берем себе подрядчика)  , тут есть какая-то разница?
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Декабря 2014
Репутация: 395  [+] , сообщений: 5 775 ,  инженер+, Belarus
никакой принципиальной разницы не вижу.
критерий тут один сами сделали работу или не сами. а как кто при этом называется - дело десятое
 simpleann   09 Декабря 2014
Добрый день! У меня процентовка с минусовыми позициями как работа так и материал, получается материал минусовой мне расценивать не нужно???
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Декабря 2014
Репутация: 36  [+] , сообщений: 197 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Материал минусуете по той цене, по которой он проходил в первоначальной (плюсовой) процентовке. Вы же корректируете акты выполненных работ? Значит, должны снять всё, что взяли неправильно: объемы работ с соответствующими материалами, механизмами и всеми начислениями по ценам и индексам периода, когда эти объемы были неверно запроцентованы.
 benQ   09 Декабря 2014
спасибо.
возник еще один вопрос: в расчете текущих цен программа выдает цену на леса и детали лесов, как ее посчитать самому?
я это понимаю и знаю, но вышли доп сметы и непонятно что и по каким ценам я должна  снимать!у кого мне это узнать?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Декабря 2014
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Посмотрите по каким ценам вы процентовали эти материалы в основной смете, по той же и снимайте в минусовой. Это в своих же актах выполненных работ надо смотреть
 Олег К   09 Декабря 2014
По доп. сметам надо снять тот минус, который был ранее вами запроцентован и по тем ценам, по которым процентовали ранее. По тем минусовым позициям доп. сметы, по которым у вас выполнения не было - ничего снимать не нужно.
Если корректируются ваши объемы - поднимайте акты и смотрите цены в них. Если не ваши - то зачем вы что-то корректировать собрались?
Если объемы не процентовались, то я, например, делаю акт, в котором беру плюсовые позиции по старым сметам и минусовые по новым. Акт должен выйти на 0. Заказчику не предъявляю, т.к. делается он только для того, чтобы случайно не забрать при дальнейшем процентовании аннулированные позиции.
спасибо за помощь! постараюсь разобраться-просто объект закрывается вот поэтому такие корректировки идут!
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Декабря 2014
Подскажите, кто-то здесь упоминал про резервирование 5%, это получается каждый месяц отнимаем 5% в актах или как?
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Декабря 2014
КАК перевести  1 кг швеллера в 1м и наоборот???
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Декабря 2014
скачайте себе строительный калькулятор и все:) задайте там параметры и все будет ок!
*  calculator.exe (375.92 Кб - загружено 32 раз.)
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Декабря 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Уточните какие 5 %... может 1.5% - Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2014 г. № 299 Об утверждении Положения о порядке резервирования подрядчиком средств для обеспечения устранения результата строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока эксплуатации объекта строительства, их учета, расходования, в том числе перечисления в местный бюджет.
1,5-указ РБ от 14 янв 2014 №26, и 3,5- после устранения всех замечаний дольщиков
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Декабря 2014
как оформить доп. работы при контрактной цене?
В смете было: 1. Керамогранит - 240,56м2
                      2. Плинтус - 259,99 м.п.
                      3. Ступени - 46,99 м2
По факту:   1.  Керамогранит - 204,17м2
                      2. Плинтус - 234,44 м.п.
                      3. Ступени - 55,1 м2
Т.е. за смету выпрыгиваем только по ступеням, нужно ли оформлять доп. соглашение? В Синкевиче не дает создать еще одну смету по разделу ПОЛЫ(
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Декабря 2014
ничего подобного...
просто вы не знаете как
Подскажите формулу для расчета ФОТ, и как давно она менялась? может кто-нибудь помнит
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "тек.ц"+ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ "тек.ц"+ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВВЕДЕНИЕМ ПРОГРЕССИВНО ВОЗРАСТАЮЩИХ РАСЦЕНОК И ПОВЫШЕННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК "тек.ц"+ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕВОДОМ НА КОНТРАКТНУЮ ФОРМУ НАЙМА РАБОТНИКОВ "тек.ц"+ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТАМИ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА "тек.ц"+ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТАМИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ "тек.ц"+ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТАМИ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ И ЛИНЕЙНЫМ РАБОТНИКАМ "тек.ц"+ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ДОПЛАТ ЗА РАБОТУ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА "тек.ц"+ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫХ С МАЛЫМ ОБЪЕМОМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ "тек.ц"+ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ АЭС "тек.ц"+(0.4868*НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "баз.ц"*Коэфф. к накладным+0.2542*ИТОГО ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "баз.ц"*Коэфф. к плановым накоплениям+0.2*ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ "баз.ц"+0.351*ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ "баз.ц")*Индекс на зарплату*(1+Процент непредвиденных затрат/100)+(A1+ЗАРПЛАТА МАШИНИ
а как давно она менялась, никто не вспомнит? проверяю процентовку, а фот не сходится...
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Декабря 2014
доброе утро) ну что никто не сталкивался с таким? (может программа какая-то древняя и не обновлялась?, и что ж мне теперь делать ( )
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Декабря 2014
сложно сказать, в какой проге сделан расчет? в синкевиче показывает формулу и есть возможность проверить)
 Romashka87   10 Декабря 2014
Доброе утро. Может у кого есть образец реестра выполненных актов и корректировок?Сбросьте пожалуйста.
где-то был
а не подскажите, в каком документе прописано как считать ФОТ?
Гляньте, кто-нибудь своим опытным взглядом.по-моему программа считает полную ерунду- даже стим 30%-696.098 не правильно посчитано
*  IMAG1349.jpg (1212.51 Кб, 1552x2592 - просмотрено 28 раз.)
Цитата voron_:
где-то был
поищите пожалуйста,очень надо
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Декабря 2014
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
да вроде нормально, стимулирующие 30% с учетом контрактных
а почему с учетом контрактных?  в синкевича заношу, он считает без учета контрактных
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Декабря 2014
надо убедить руководство на новую прогу
или в крайнем случае на обновление
менялась формула фота, расчет от текущих зп и стимула, а не через базу и индекс, но это давно было (приказ маис 352 от 06.11.2012), были разъясняющие письма
в sxw все нормально считает...
Затраты определяются в размере 80% от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1–7 с учетом сметных величин, предусмотренных подпунктами 38.2, 38.3 пункта 38 настоящей Инструкции.
менялась формула фота, расчет от текущих зп и стимула, а не через базу и индекс, но это дано было (приказ маис 352 от 06.11.2012), были разъясняющие письма
ой спасибо большое)вы как всегда очень помогаете
Цитата Romashka87:
Цитата voron_:
где-то был
смотрите почту
Цитата voron_:
Цитата Romashka87:
Цитата voron_:
где-то был
смотрите почту
спасибо!
по идее если я выберу старую методику, то должен по идее посчитать как в этой древней программе?
да, но это не правильный подход
просто к договору приложены эти расчеты, получается по старой методике, а мне отдали их процентовать, получается (в договоре написано цена фиксированная) мне надо как-то сделать чтобы у меня точно такие же цифры получались, чтоб потом сумма сошлась? может посоветуете ?
да, нужна старая метода
но что за инд. 4,0131 на з/п, не нашла за какой месяц??
август получается (пнр получается без ндс)
ясно...
смутило 10,6, ведь на пнр это 11.7
ну да, вообще абышто, теперь и мне изобразить надо( а ведь кто-то ж должен был это проверить)
а почему бы не выдать с-2в вместо с-2?
идея!) а как это будет выглядеть тогда- я предоставляю с-2в но они ж попросят объемы выполнения, тогда что предоставлять (все равно с-2)?
да, но только прямые затраты, без прочих и расчета в текущих
завершить расчет строчками: накладные, плановые,итого. и они не не должны потребовать этот расчет в текущих по идее?
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 395, всего 38710(+6) пользователей |
