Страницы: 1 ... 113 114 [115] 116 117 ... 141
 Олег К   31 Мая 2016
Цитата Олег К:
по проекту нужно
никто ж не спорит, там указаны госты, ту
у тех же поставщиков в сертификатах указываются так же
с медью по гостам можно и ошибиться.
Цитата Олег К:
Фитинги паяются не стык в стык, а насаживаются на трубу и эта насаживаемая часть второй раз в длину трубопровода входить не должна
так что линеечку и по чертежу длину считать
Koszt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Июня 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  главный специалист, Belarus
Подскажите расценку укладка трубы в ж/б лоток в земле?
 Володя 1111   02 Июня 2016
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, после Е61-1-4  необходимо выполнить наклеивание сетки, какую расценку нужно применить (наклеивание сетки)?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Июня 2016
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет Belarus
Е61-30-*
Трубы разные бывают, конкретнее можно?!
Koszt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Июня 2016
Трубы предварительно термоизолированные
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Июня 2016
Есть Е24-116-* и Е24-121-*, но это все с укладкой в траншее. но можно применить еще расценку на протаскивание в футляр Е22-47-* А зачем пи-трубы в лоток укладывать?
на территории школы обязательная укладка труб в лоток
ну только если так. Просмотрите расценки с  Е24-1-* до Е24-6-*
как думаете, какой расценкой закрыть бетонной крышкой лоток?
Е7-14-13 (14, 15, ...)
kornellia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  cтаж: 12 лет Belarus
может быть кто-нибудь поделится примером сметы по благоустройству.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Июня 2016
а какие у вас проблемы с составлением возникли?
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июня 2016
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Смета по благоустройству
*  smety(1464779473).zip (22.92 Кб - загружено 66 раз.)
 Alyena   10 Июня 2016
Подскажите, пожалуйста, расценку на облицовку щитов стальными листами?
kornellia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июня 2016
спасибо за сметы по благоустройству
kroha84 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  главный специалист, cтаж: 18 лет Belarus
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, по какой расценке лучше расценить кессонные потолки из дерева?
Vodolaz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Доброго времени! Подскажите смету , нужно залить ж/б плиту 200 , на ней по периметру выпуска затем залить стены 200 по периметру высотой 2,5м??
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 93 ,  подрядчик, инженер пто, cтаж: 6 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, состав работ по расценке е6-11-10.а то в самой расценке по 10 норме ничего не написано. я беру эту расценку для армирования стяжки с учетом того, что идет сборка каркаса со сваркой и вязанием проволоки.правильно ли?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Июня 2016
Берете вес каркаса и все, проволока учтена в расценке. в расценке списывается арматура по проектным данным
а состав работ  по е6-10-11 какой, где почитать или письмо может у кого-нибудь есть?
Техчасть читайте п.1,2 и 1,3 там про это написано. Что Вас вообще смущает?
 Володя 1111   24 Июня 2016
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на расчистку швов и заделку рустов "Текущий ремонт фасада"
dressa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Инженер- сметчик, Belarus
Здравствуйте, а можно как нибудь узнать статистический индекс на Июль? На тендер просят расчет на дату июля 2016 а у меня индексы только на май 2016.
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июня 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что входит в затраты "эксплуатация машин и механизмов" и "в т.ч. зарплата машинистов" если в расценке только средства малой механизации. Заказчик не согласен с этими затратами
 Олег К   27 Июня 2016
Входит зарплата машинистов, обслуживающие эти средства малой механизации. Что значит не согласен. В расценках по сборникам присутствуют усредненные трудозатраты машинистов на эти механизмы и  их зарплата ежемесячно доводится в составе республиканской базы цен. По мнению заказчика, внутрипостроечный транспорт на площадке ездит сам, без водителей?
Приказ МАС от 8 мая 2012 г. № 144 Об утверждении методических рекомендаций.
Методические рекомендации о порядке разработки и применения общереспубликанских нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении;
16. При отсутствии необходимых исходных данных для расчета НРР расходы на разгрузку и внутрипостроечный транспорт при разработке НРР могут приниматься по усредненным нормам согласно таблице 1 приложения 1 к настоящим Методическим рекомендациям, учитывающим усредненные условия по разгрузке, горизонтальному и вертикальному перемещению материалов.
Затраты труда рабочих и нормы времени эксплуатации машин (средств малой механизации) на внутрипостроечный транспорт включаются в соответствующие нормы НРР.
Светлана_02 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  инженер ПЭО, Belarus
Здравствуйте. подскажите, может кто имеет опыт в составлении актов выполненных работ в евро?? нашу организацию хотят взять на субподряд, заказчики евреи. смет нет. не представляю, как это все будет происходить(
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Июня 2016
Репутация: 2891  [+] , сообщений: 15 649 ,  Belarus
обычная контрактная цена...
определяете объемы работ и стоимость, форма с-2б
 Олег К   30 Июня 2016
Расчет НКЦ в евро, графики тоже. Договор тоже в евро. С-2б в евро, с переводом в белки итога, С-3а в белках, как обычно. Нюанс с авансами, пересчитывать списываемые авансы нужно по курсу его перечисления, а не по курсу на дату составления актов. В остальном все просто.
*  Акт С-2б в евро.pdf (257.42 Кб - загружено 39 раз.)
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июня 2016
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, после прохождения экспертизы появились новые объемы работ спустя полгода, смету на новые работы составлять в ценах предыдущей сметы или в настоящий момент, и как будет выглядеть их сводка...
 Alyena   30 Июня 2016
подскажите, пожалуйста, расценочку на устройство фартука из листовой оцинкованной стали ( в м2)
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июня 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
В м2  может эта подойдет Е12-10-1... остальные просто в метрах
Юлия23 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Разрабатывали проект с двумя пусковыми комплексами. 1ый пусковой комлекс в 2015г., соответственно и сметы в ценах 2015г.; 2ой комплекс в 2016г. (сметы в ценах 2016г.). Нужно ли для составления сводки средств переводить сметы из цен 2015г в цены 2016г?
 koshka.olga.7777   05 Июля 2016
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, просто не работала раньше в базисных ценах. Делаю С3. У меня Сенкевич, в состав СМР входят прочие, у Заказчика нет. Как должно быть правильно при расчете? Что входит в состав СМР в базисных ценах?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Июля 2016
Не совсем корректно поставлен вопрос. Что входит в состав ваших "Прочих затрат"? (не важно база это 2006 г. или 2012 г., после того как прямые затраты посчитались к ним прибавляются накладные и плановые, а потом уже прочие затраты, и уже от получившейся суммы считают налоги).
Светлана_02 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Июля 2016
Здравствуйте. подскажите, понижающие коэффициенты 0,3 и 0,8 применяются ко всем демонтажным расценкам? на какой документ можно сослаться? начальник доказывает, что только в том случае, если нет нужной расценки и мы применительно изменяем расценку.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Июля 2016
все верно
если расценка сразу на разборку. то коэф. не нужен
читайте мет.указания о применении НРР
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Июля 2016
начальник прав!
Спасибо)
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Июля 2016
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
Интересно, как у Вас это получилось. Пусковые комплексы должны быть в составе одной очереди, соответственно в одних ценах. Если же у Вас задание на каждый пусковой отдельное, тогда в сводку записываете итоги без переводов цен
cmeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июля 2016
Подскажите, пожалуйста, расценку. Нужно к потолку на тросы(8шт) подвесить декоративную панель из дерева 6 м2.
 Володя 1111   08 Июля 2016
Добрый день, подскажите пожалуйста расцену в замен е26-130-1, (большой перерасход клея)
kcux ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  Belarus
Здравствуйте. подскажите пожалуйста расценку на устройство пленки конденсатной пленки
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Июля 2016
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
Если правильно поняла у Вас расход клея больше, возьмите выравнивание под сетку по Е26-121-.., +Е26-122-...
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Июля 2016
А где именно укладывается пленка? е12-15-306 это устройство пароизоляции
 kontik   11 Июля 2016
Поделитесь, пожалуйста,примером документа-производственные нормы списания отлива, фартука, парапета. работа в м.п. , а материал в расценке в тоннах. хочу утвердить у себя производственные нормы списания(а нет образца). или как правильно сделать, подскажите, пожалуйста!?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Июля 2016
добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто сдавал объекты в экспертизу в июле: нужно предоставлять сметы в "старых" и "новых" ценах или ...
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Июля 2016
Репутация: 60  [+] , сообщений: 430 ,  Belarus
Здравствуйте!
Кто делает электрику, объясните, почему в сметах на прокладку кабеля, как правило, в работу берется длина кабеля по спецификации *0,98, а стоимость идет уже с длиной по спецификации? Почему коэффициент расхода так учитывается, а не применяется к длине кабеля в его стоимости?
И как вы разносите для внутренней электрики прокладку кабеля по трубам, лоткам, скрыто, открыто и так далее? Кабельного журнала нет, по чертежам точно не посчитаешь? Спасибо.
Цитата Кастусь:
Здравствуйте!
скорее всего в спецификацию внесен кабель с запасом (Нормы отхода материалов) 2%, поэтому на работу берут 98% от этого кабеля
Цитата hristina-89:
Цитата Кастусь:
Здравствуйте!
Так не только на кабель так дают, на провод к=0,97, также дают на трубы, лотки, металлорукав по Ц8. Один бывалый сметчик сослался на таблицу 3 ТЧ сборника 8, но мне ума не хватает все в одну картину соединить.
А уж как разнести прокладку кабеля без кабельного журнала, вообще не понимаю) Интересен опыт других сметчиков в этом вопросе, так как знаю, что некоторые не заморачиваются и дают 30 процентов на трубы, лотки и 70 процентов на скрыто/открыто, но хочется более точно все это дело осмечивать. Раз уж взялся)
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Июля 2016
Репутация: 62  [+] , сообщений: 505 ,  сметчик, Belarus
когда применяете расценку смотрите на перечень неучтенных материалов, там как правило(на кабель, трубы, короба) написана норма расхода, допустим ц8-423-1 в неучтенке П500-0000 КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ (ЕД.ИЗМ.-М)=103 , да и в техчасти 8-го сборника есть таблица с нормами отходов
Да, я вижу норму расхода, но почему в электрике эта норма применяется к объему работ, а не материалов, тогда как в строительных сметах коэффициент расхода применяется к материалам?
[/quote]
Многие проектировщики указывают длину кабеля с учетом запаса, в примечании указывают что эта длина дана с учетом запаса. А на работу этот запас не распространяется, поэтому сметчики в объем работ вычитают этот запас, и прописывают этот материал ниже с учетом запаса проектировщика
Ну если у вас на приходе 100 м кабеля, то в акте вы никак не спишете 102 м,  и да
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июля 2016
Коллеги помогите, пожалуйста! Объект рассчитан в ценах апреля 2016 года. Акты закрывали в мае и июне с прогнозным индексом, материалы фактические с отклонениями. Как сделать акт за июль, если часть материалов по старым ценам, часть по новым. Не понятно...весь акт будет в старых ценах, а как включить материалы деноминированные((((
 Олег К   15 Июля 2016
К примеру 3р.23к. будет 32 300 рублей старых, 5р. 10к. будет 51 000 рублей старых. ну и т.д.
Т.е. можно новые цены можно переводить)))) Ой спасибо, большое! если это материал Заказчика, такие манипуляции тоже возможны)))
 Олег К   15 Июля 2016
А по другому ни как. Так что все нормально.
Спасибо!!!!
mixas27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Инженер ПТО, cтаж: 15 лет Belarus
подскажите как из расценки Е16-41-5 исключить сверление отверстий?
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 157, всего 38687(+29) пользователей |
