Сметы. Разработка, проверка.
114
115
116
117
118
141
Mnusha
20 Июля 2016
59
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте! Выиграли подрядные торги с понижающим, договор заключили, строительство начали. Выяснилось что в смете стоимость и транспорт на щебень взято по базе, нам же нужно его везти на расстояние 140 км, заказчик проектировщикам не предоставлял в исходных данных откуда везти щебень, как быть и кто виноват???
kroha84
20 Июля 2016
30
, главный специалист, cтаж: 18 лет
Виноват заказчик, что не предоставил данные.
PROUD
20 Июля 2016
238
, разные, инженер-сметчик, cтаж: 15 лет
Поделитесь, пожалуйста, сметой на устройство навеса из металл.трубы и поликарбоната. И сметой на монтаж ограждения металл. лестницы. Буду очень благодарна.
proud999@mail.ru
katheriness
20 Июля 2016
39
, cтаж: 12 лет
подскажите пожалуйста, может кто-нить знает, возник такой вопрос в программе сис. при выведении локальной сметы какой формы должны быть ведомость ресурсов R0 или R4?
Mnusha
20 Июля 2016
59
R4 - у нас такую заказчик требует и + еще R1
katheriness
20 Июля 2016
39
, cтаж: 12 лет
хорошо, спасибо, а вот если печатать R0 это правильно будет или нет?
Mnusha
20 Июля 2016
59
правильно, то правильно, но лучше думаю R4, т.к. в R0 только объём, а в R4 дана также стоимость материалов, и для подрядчика она лучше
Mnusha
20 Июля 2016
59
и еще вместо спасибо, обычно ставим + к репутации)))))
23 Июля 2016
2891
15 649
ведомость ресурсов – сметный документ, отражающий
потребность
в затратах труда рабочих и машинистов, нормы времени эксплуатации машин и механизмов в машино-часах, материалах, изделий и конструкций (далее – материалы)
и их стоимость
1G9R8I9N
25 Июля 2016
163
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку с наименьшей стоимостью можно применить для настройки коммутаторов?
Юлия23
25 Июля 2016
54
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как рассчитать машино-часы работы люльки при утеплении фасада
25 Июля 2016
2891
15 649
поиск - люльки - ответ найден
katheriness
26 Июля 2016
39
, cтаж: 12 лет
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на защиту металлоконструкций методом "горячего" цинкования
vad25
26 Июля 2016
395
5 774
, инженер+,
горячее цинкование это явно не строительные работы. выполняется в заводских условиях. значит не будет такой расценки
katheriness
27 Июля 2016
39
, cтаж: 12 лет
добрый день, подскажите пожалуйста, расценку на сборный железобетонный кабельный лоток
Lisa7
05 Августа 2016
131
1 203
, Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет
А есть тип лотка (конкретное название)?
Lisa7
05 Августа 2016
131
1 203
Е34-105-*, Е34-106-*
Юлия23
08 Августа 2016
54
Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, примером составления ведомости сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс
Кастусь
08 Августа 2016
60
430
Ведомость пусковых комплексов.xlsx
(20.43 Кб - загружено 30 раз.)
Юлия23
08 Августа 2016
54
Цитата Кастусь:
спасибо
Nata li-po
08 Августа 2016
64
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как быть: проверяющие спрашивают почему в процентовке берем расценку Е 26-127-1 "окраска поверхностей фасадов с лесов", но при этом установку лесов не берем. По факту леса устанавливали, но чтобы удешивить работу саму расценку на работу не брали.
kcux
09 Августа 2016
23
Подскажите расценку ,пожалуйста. Нужна стена трехслойная :газосиликат, потом пенополистирол , далее воздушная прослойка, потом демблер. Как-то ничего подходящего не могу найти(((
Светлана_02
09 Августа 2016
92
, инженер ПЭО,
добрый день. подскажите, является ли представление ТТН на приобретение материалов фактом отработки целевого аванса? может ли заказчик включить в аванс материалы по ттн, даже если они не были включены в акт выполненных работ??
vad25
09 Августа 2016
395
5 774
, инженер+,
нет не является. целевой аванс отработан если маты на которые он выдавался смонтированы и включены в акт
вопрос не понятен
Светлана_02
09 Августа 2016
92
, инженер ПЭО,
вопрос не понятен
а на какой документ можно сослаться тогда?
заказчик хочет включить в целевой аванс все материалы, которые были ими оплачены и уже нами получены (ттн как подтверждение этого), но эти материалы не были еще использованы нами и не запроцентованы в актах выполненных работ.
09 Августа 2016
2891
15 649
п. 59 правил
Сумма средств, подлежащих оплате за выполненные строительные работы, определяется за вычетом ранее полученных подрядчиком текущих авансов, а также целевых авансов в размере стоимости материальных ресурсов, приобретенных за их счет и включенных (предусмотренных к включению) в стоимость выполненных строительных работ в расчетном периоде
Олег К
09 Августа 2016
2891
15 649
Из Правил:
ПЕРЕЧЕНЬ
материальных ресурсов, на приобретение которых в договоре может предусматриваться выплата целевых авансов:
...Материальные ресурсы, поставка которых зависит от сезонности выполнения работ (грунт, песок, щебень, гравий, тротуарная плитка, борт)
А это из 120-й минфиновской:
К материальным ресурсам, поставка которых зависит от сезонности выполнения работ, можно отнести грунт, песок, щебень, гравий, тротуарная плитка, дорожный борт, используемые в строительстве, благоустройстве и иных работах. Заготовка их может вестись в осенне-зимний период, а использование - в период, благоприятный для выполнения таких работ.
Т.е. не подразумевает понятие отработки целевого аванса укладка этих материалов в дело в течении 3-х месяцев, а только их приобретение, имхо. И МАС напрасно изменил свое мнение, давая последнее разъяснение, первоначальное их разъяснение было более корректным и совпадало практически с текстом 120-й.
vad25
09 Августа 2016
395
5 774
, инженер+,
из документов - правила прежде всего
+ было письмо маиса соответствующее
Светлана_02
09 Августа 2016
92
, инженер ПЭО,
п. 59 правил
а они ссылаются на ответ рнтц
DOC002.pdf
(34.9 Кб - загружено 37 раз.)
vad25
09 Августа 2016
395
5 774
, инженер+,
есть более позднее письмо маиса
МАиС, Об индексации текущих и целевых авансов - 04.2015.pdf
(280.39 Кб - загружено 44 раз.)
Олег К
09 Августа 2016
395
5 774
я про него и говроил
voron_
19 Августа 2016
41
244
Подскажите пожалуйста! Где написано, что в среднем в 1т металла 29 м2 ?? Нигде не могу найти, срочно нужно. Спасибо!
Кастусь
19 Августа 2016
60
430
Да, вроде нигде, переходит от сметчика к сметчику
https://cmet4uk.ru/publ/opredelenie_ploshhadi_poverkhnosti_pri_okraske_stalnykh_konstrukcij/4-1-0-213
(смотрите внизу страницы)
Олег К
22 Августа 2016
60
430
https://www.znaytovar.ru/gost/2/VSN_44784_Normativy_rasxoda_la.html
пункт 4.7
Саша_BY
24 Августа 2016
90
Доброе утро!
Подскажите по форме С-3а
Выполнение у Подрядчиков за месяц 588 374 руб.
Аванс был 50% от выполнения за месяц 774 000 руб.
К оплате получается 0 руб.
А какая сумма должна стоять в строчке справки "Зачет текущего аванса" 588 374 или 774 000 руб.?
Олег К
24 Августа 2016
90
Если к оплате ноль, то сумма аванса будет равна сумме выполнения
Саша_BY
24 Августа 2016
90
А где можно про это почитать?
Олег К
24 Августа 2016
90
https://normativ.by/articles/article.php?id=670&text=%B9%2004-3-03%2F3502
24 Августа 2016
2891
15 649
правила математики
если снимать аванс 774000, то к оплате д.б. отрицательная сумма
т.е. подрядчик либо должен вернуть аванс, либо зачесть остаток в следующем месяце, а если договором предусмотрено, то и насчитать индексацию
Саша_BY
24 Августа 2016
90
правила математики
Тогда получается нужно писать в зачет аванса 294 187, т.е. 50% от выполнения
vad25
24 Августа 2016
395
5 774
, инженер+,
графа в справке это не зачетная цифра, а сумма учитывающаяся при взаиморасчетах. это разные вещи
Юлия23
29 Августа 2016
54
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценку на установку водоприемных воронок на рулонной кровле
29 Августа 2016
2891
15 649
Е16-21-1
Юлия23
29 Августа 2016
54
Е16-21-1
а как расценить уплотняющую прокладку и хомут, которые надеваются на воронку?
29 Августа 2016
2891
15 649
удалите из расценки электроды и лен, отдельно С-ки возьмите на хомут и прокладку
дениссс
01 Сентября 2016
116
, мг, сметчик,
Добрый день. Подскажите пожалуйста, на детские сады (ясли) распространяется льгота по НДС при ремонтах и модернизациях??
Спасибо!!
Lisa7
01 Сентября 2016
131
1 203
Спасибо!!
Нет! Считается с НДС. Только сметы на ремонт и модернизацию разные будут (потому что методики будут разные)
1G9R8I9N
05 Сентября 2016
163
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для измерения 64-волоконного оптического кабеля на площадке (входной контроль)?
Таня
05 Сентября 2016
62
505
, сметчик,
высчитываете расценку методом экстраполяции, когда-то было такое разъяснение гипрсвязи
Юлия23
06 Сентября 2016
54
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста. Смета составлялась в ценах 2006г. Работы выполнялись в 2012г., как перевести цены 2006 в уровень цен 2012, какие коэффициенты использовать?
06 Сентября 2016
2891
15 649
существуют индексы перевода, смотреть здесь
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah-b122.0/raschet_stoimosti_stroitelstva_s_01012015_v_bazisnih_cenah_2006_2001_1991-t44556.0.html
в конце темы последние
NINA_Y
06 Сентября 2016
79
, инженер-сметчик, cтаж: 19 лет
добрый день! подскажите пожалуйста какую расценку применить на промывку Пластинчетого теплообменника
rina90
06 Сентября 2016
169
Добрый день, подскажите пожалуйста, делаю акты по проектным сметам. и не могу понять , как сделать так, чтобы в смете были материалы и механизмы как по проекту, а в акте чтобы они не отражались, так как мы такие материалы и механизмы не применяем??
07 Сентября 2016
2891
15 649
вы должны делать строго по проекту
механизмы не трогаете вообще, расценки усредненные, не таскали краном, значит рабочие носили руками...
материалы тоже не трогаете, а уже по с-29 списываете купленное, чего нету, в примечании пишете почему не применяли (типа "расценка с устаревшей технологией работ")
rina90
07 Сентября 2016
169
ну а вот нельзя сделать так, чтобы в акте у меня все эти пакли, гайки ,лаки пропали, т.к ничего этого не имеем по складу ? как-то говорят через отклонения можно, но заказчик кричит , никаких отклонений мне не нужно ((
07 Сентября 2016
2891
15 649
при расчете своей цены подряда, вы конечно могли обнулить материалы, которые не планировали использовать (правда, мы не пришли к однозначному выводу, можно или обнулять кол-во, а не цену)
отклонения имеют место только при небюджетном финансировании и должны быть прописаны в договоре.
ну заменить паклю в с-29 можно на лен, ленту фум и т.п., гайки идут всегда с болтами, лаки=краски...
rina90
07 Сентября 2016
169
и послееедний вопрос , а как их обнулить в программе? через потребности или как?) попробую, вдруг ей так понравится
07 Сентября 2016
2891
15 649
в каждой расценке поставить галку "не пересчитывать"
потом в потребностях удалить не нужное
но в расчет все равно пойдет сумма с работ, а не потребностей, т.е. большая
rina90
07 Сентября 2016
169
а что еще в таком случае делают с оборудованием??? если в смете оно должно идти по проекту? а в акте должна быть наша настоящая цена?
Кастусь
07 Сентября 2016
60
430
Прошу прощения, вмешаюсь в дискуссию: предположим, объект с отклонениями, цена подряда была посчитана с учетом этих паклей и ниток суровых, но мы их не используем. Можно ли в отклонениях их обнулять, а в примечании писать "Расценка с устаревшей технологией работ"? Или это так и имелось ввиду?
И еще вопрос: как определять на этапе расчета цены подряда, какие материалы обнулять, какие нет. Понятно, что основные не надо трогать, а вот как узнать, будут ли использоваться те же нитки или не будет ли потом заказчик придираться, что по технологии надо было их использовать, а их нет?
Опыта в подрядных сметах у меня нет, а вот приходится вникать.
Спасибо.
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
114
115
116
117
118
141
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
