Страницы: 1 ... 116 117 [118] 119 120 ... 141
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Октября 2016
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет Belarus
Цитата margo.19.11:
Цитата Lisa7:
Цитата margo.19.11:
подскажите пожалуйста, где проставить понижающий коэффициент к материалам ( но чтобы не к расценке, а  в акте выполненных работ это отражалось) ?
Вопрос зачем Вам это делать? Как Вы  потом материалы списывать будете?
т.е лучше сразу к расценке применить??)
я вопрос вам задала конкретный, как вы в дальнейшем планируете списать материалы, обычно они списываются фактическим ценам, поэтому для бухгалтера важно чтобы все было копейка в копейку, есть и другие статьи за счет которых можно снизить стоимость работ.
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Октября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 169 ,  Belarus
ну я тоже задаю конкретный , как в акте проставить понижающий к материалам
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Октября 2016
Репутация: 2891  [+] , сообщений: 15 649 ,  Belarus
вы хотите скорректировать кол-во материала?
уверены, что не нарушите технологию работ?
заказчик сказал применить понижающий коэффициент 0,85 к материалам, я не знаю, как правильно
так нельзя делать... коэффициенты ставятся в соответствии с тех.часть сборников
должно быть основание короче
они выиграли так тендер, и поэтому хотят чтобы в расчете использовался понижающий 0,85
 Олег К   17 Октября 2016
Кто такие они? Заказчик?
да
Цитата rita90:
да
Тогда вопрос, у кого заказчики могли выиграть тендер? Может быть все же они - это генподрядчики, а не заказчики?
Цитата Олег К:
Цитата rita90:
да
да,генподрядчики , не так поняла
Цитата Олег К:
Цитата rita90:
да
А у меня просьба, Вы можете расписать свою проблему ясней, чтобы мы тут всем форумом не догадывались что конкретно советовать.
Тогда вам нужно посмотреть ваш договор с генподрядчиком, применялся ли данный понижающий к стоимости материалов в вашем расчете к договору. Если он там присутствует, то да, применять нужно.
да, он здесь есть , так подскажите пожалуйста, куда его нужно поставить , чтобы не к расценке самой , а в расчете на 0,85 умножалось
Смотря, какая у вас программа. У разных разработчиков это реализовано может быть по разному.
Синкевича
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Октября 2016
Люди добрые ! Подскажите, е8-22 - это газосиликатные блоки или нет ?
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Октября 2016
Репутация: 395  [+] , сообщений: 5 772 ,  инженер+, Belarus
Цитата rita90:
Синкевича
ручками в алгоритм этот коэф вставте
Керамзитобетонные, вообще-то
Светлана_02 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Октября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  инженер ПЭО, Belarus
Здравствуйте. подскажите, в реестр выполненных работ за отчетный месяц для бухгалтерии мы подаем сумму выполнения без стоимости оборудования?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Октября 2016
это регламентируется учетной политикой предприятия
мы показываем справочно, бух сверяет с выписанной ТТН (ТН)
т.е. в нормативных документах четко не указывается как правильно будет, и это решается на каждом предприятии индивидуально?
да, т.к. реестр выполненных работ, на сколько я знаю, внутренний документ предприятия, нет на него нормативки
спасибо за помощь )
tan4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Октября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Отдел образования, инженер по ремонту оборудования, зданий и сооружен, Belarus
Подскажите, пожалуйста, норму на врезку ниппелей в трубопровод d=20мм???
 Alyena   19 Октября 2016
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, каким образом можно осметить художественную роспись стен по текущему ремонту ( бюджетное финансирование)
Палыч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Октября 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 29 ,  Ведущий инженер, Belarus
Посмотрите Е121-10-....., Е121-20-...
 Олег К   20 Октября 2016
Сомнительно что там реставрация, да и художественная роспись стен сомнительно, что это деятельность в области строительства.
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Октября 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, как определяете вес оцинкованной стали? в ГОСТе нету. Искать на просторах интернета? так там на каждом сайте вес отличается. Как-то нашла удельный вес стали  и сделала такой расчетик. Гляньте, люди добрые, достоверные ли цифры? или посоветуйте где взять точные цифры
*  Вес м2 в кг.xls (24.5 Кб - загружено 48 раз.)
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Октября 2016
Расчет верный)
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Октября 2016
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
у нас по-другому считалось...вес черного плюс 0,35 на цинк...т.е. 0,55мм - 4,67кг; 0,7мм - 5,85кг; 1,0мм - 8,2кг...
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Октября 2016
Подробнее пожалуйста, какой гост на лист черный... или можете скорректировать в таблице для наглядности (параметры листа задаются, остальные цифры меняются автоматически)
 Alyena   27 Октября 2016
не ресторация((
ALEXEY PL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Октября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 84 ,  ФИРМА, главный инженер, Belarus
Уточню о какой росписи идет речь. Это стены в дошкольном учреждении , смотрим приложенный файл
*   стен.PDF (383.37 Кб - загружено 35 раз.)
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Ноября 2016
Репутация: 107  [+] , сообщений: 1 378 ,  в поиске себя, Belarus
Господа и дамы, подскажите, есть ли приличные курсы инженера-сметчика (программы Смета РНТЦ или АРМ ТПП).
Очень хочется сменить сферу деятельности )
Nastya89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
Добрый вечер! Подскажите новичку, пожалуйста, заказчик говорит нужно на доп работы использовать коэффициент 0 (вышли за сумму контрактной цены). К чему он может применяться? Спасибо!
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Ноября 2016
У Вас данные работы входили в стоимость контракта? Если нет, то с чего это надо применять к=0 и притом, мне интересно, к чему?)))
Nastya89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Ноября 2016
Цитата Lisa7:
Цитата: Nastya89 link=topic=1986.msg473235#msg473235 dтate=1478111282
Заказчику объяснили, наконец-то, что он неправильно понимает, мягко говоря. Спасибо!
Добрый вечер! Может быть есть у кого-нибудь образец сметы по заземлению. Первый раз делаю. Спасибо!
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Ноября 2016
*  Заземление.doc (78 Кб - загружено 40 раз.)
barsik22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  инженер пто 2 кат, Belarus
Добрый день, подскажите расценки на устройство монолитного пояса
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Ноября 2016
Репутация: 66  [+] , сообщений: 680 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Е6-19-1
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Ноября 2016
Может быть есть у кого-нибудь сметка для примера по ремонтным сантехническим работам в квартире (водопровод - сталь на полипропилен, канализация - чугун на ПВХ, фитинги полипропилен, оборудование). Замену подводки для смесителя какую расценку можно применить? или она идет в составе работ какой-нибудь Е65?
barsik22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Ноября 2016
Добрый день. Подскажите какую расценку можно подобрать на демонтаж вентиляционной системы
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Ноября 2016
начните с Е65-66-*
если нет, то расценка на монтаж с коэф. на демонтаж
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Ноября 2016
Добрый день. Кто делал сметы по общестроительным для банка(кредита)...Какие расценки по штукатурке внутренних стен по маякам пропускают, подскажите пожалуйста...
Солнышко19 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
Помогите, пожалуйста, с примером сметы по укрупненным показателям.
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Ноября 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 58 ,  частная, инженер-сметчик, Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если в расценке сидит учтенный материал (например, растворы отделочные) в м3 можно ли его удалить из расценки и добавить как неучтенный в тоннах?
Палыч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2016
Можно, но не превышать норму.
Т.е. нарушений с моей стороны не будет?
[/quote]Нет
Нет
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Ноября 2016
если делаете смету, то можно, если акт по смете - то нельзя
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить для настройки коммутатора?
tan4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Ноября 2016
Я понимаю, может быть не в тему, но может кто-нибудь знает и подскажет ТКП, где указываются сроки эксплуатации деревянных конструкций крыш?
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Ноября 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
ТКП 45-1.04-14-2005 табл Л1 как вариант
50 лет
tan4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Ноября 2016
50 лет
спасибо огромное то,что надо!
Юлия23 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку станции катодной защиты кзу-1,2а
tan4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Ноября 2016
Может кто-нибудь знает расценку на поклейку бордюров потолочных (из бумаги), ну, или какую-нибудь расценку, чтобы можно было взять применительно, подскажите, пожалуйста.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Ноября 2016
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
Возьмите как оклейку обоями Е15-252
 Alyena   29 Ноября 2016
подскажите, пожалуйста расценку на заделку части дверного проема блоками пгс (пеногазосиликат)
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1012 тем):
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 284, всего 38677(+16) пользователей |
