Сметы. Разработка, проверка.
19
20
21
22
23
140
bruini
15 Июня 2011
72
, инженер ПТО,
Подскажите плиз, есть смета - там изменены мат.ресурсы, где посмотреть что добавили или убрали?
linka
15 Июня 2011
445
2 890
, инженер ПТО,
Посмотрите в конце сметы должен быть лист с заменами (обычно называется "Исходные данные")
bruini
15 Июня 2011
72
, инженер ПТО,
Да обычно субподрядчикам ( в данном случае мне) кидают выдернутую смету, а там нифига нет, догадайся сам называется
linka
15 Июня 2011
445
2 890
, инженер ПТО,
Попросите у генподрядчика эти листы, а лучше смету в электронном виде
И тогда самому ничего менять не придется.
bruini
15 Июня 2011
72
, инженер ПТО,
Подскажите, а на каком основании могут в расценке 16-41-5 прокладка труб пп уменьшить стоимость ЭММ
bruini
15 Июня 2011
72
, инженер ПТО,
Есть такие генподрядчики, что проще и быстрее вручную набрать, чем добиться от них сметы в эл.виде, иногда приходилось на проектировщиков выходить (после долгих и утомительных разгоров сначала с генподрядчиком, потом с заказчиком) и через знакомых просить смету в эл.виде.
linka
15 Июня 2011
445
2 890
, инженер ПТО,
в бумажном варианте они вам не откажут (если попросите отснять эти листы), а про электронку...сама всяких Генов видала (жалко им что ли)
оля
15 Июня 2011
230
1 327
, дзяржаўная,cтаж: 27 лет
Цитата YANSERG:
Добрый день! Подскажите пожалуйста , как при устройстве двухслойных оснований по сборнику 27 расценка Е27-21-2 и Е27-21-3 при изменении толщины верхнего или нижнего слоя рассчитать куоэффициент на 1см изменения толщины слоя.
Спасибо.
В этом случае нет следующей группы расценок. Используется только тех.часть сборника в части корректировки расхода материальных ресурсов. А в расценках меняем текст.
Andrey_Nev
15 Июня 2011
717
7 559
а где уменьшают, в акте, смете, лок.смете?
S3MKi
15 Июня 2011
717
7 559
На основании ППР.
bruini
15 Июня 2011
72
, инженер ПТО,
В лок смете ЭММ - 44 992, в сборнике - 632 771, есть разница
linka
15 Июня 2011
445
2 890
, инженер ПТО,
надо смотреть замены, самому сложно догадаться
bruini
15 Июня 2011
72
, инженер ПТО,
на 100 м по сборнику Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений - 65,92ч - норма, а в лок.смете получается 4,6ч. КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?!
linka
15 Июня 2011
445
2 890
, инженер ПТО,
не факт, что уменьшили норму часов, а, скорее всего, заменили механизм
bruini
15 Июня 2011
72
, инженер ПТО,
интересно, а чем другим можно полипропен паять, просветите меня.
S3MKi
15 Июня 2011
72
Уважаемый Инженер ПТО со стажем 5 лет. Посмотрите исходные данные для начала, наверняка там будет в вашей расценке замена механизма вида #М.
И здесь слепых нет, не надо писать большими буквами.
Вам тут насоветовали уже что делать, а вы продолжаете свою линию гнуть.
linka
15 Июня 2011
445
2 890
, инженер ПТО,
просветитесь в смете, которая есть у Генподрядчика
Andrey_Nev
15 Июня 2011
717
7 559
да тут явная замена электронагревательной установки на другой механизм...
ИнжЭкон
15 Июня 2011
1161
11 027
Следующая группа - это Е27-23-4 или Е27-22-4. Как раз изменение на 1 см можно посмотреть и соответствующее изменение трудозатрат
bruini
16 Июня 2011
72
, инженер ПТО,
Вот вы меня тут наругали, я согласен все по делу, но выслушайте вы меня - звоню генподрядчику про лист с исходными данными - они по ходу первый раз слышат, про замену механизмов - сказали - скорректируйте как в смете, про замену материалов -тоже ничего внятного, типа в базе скорректируйте а там как нибудь выкручивайтесь. Вот так и работаем, а вы на меня накинулись...
linka
16 Июня 2011
445
2 890
, инженер ПТО,
если они не знают, то сами съездите к ним и скопируйте нужные листы
а то что они не знают или не хотят, так часто бывает (просто иногда им лень!)
Andrey_Nev
16 Июня 2011
717
7 559
спросите почему они тогда применяют неправильные расценки, ткните им сборник под нос
bruini
16 Июня 2011
72
, инженер ПТО,
Цитата Andrey_Nev:
[ ткните им сборник под нос
С удовольствием бы, но пошлют и возьмут субчика посговорчивей
оля
16 Июня 2011
230
1 327
Вероятно, что укатывать щебень более трудозатратно, чем ПГС, поэтому использовать эти расценки в дополнение к Е27-21 некорректно. Для уплотнения 10 или 15 см, или 20 см ПГС производится тоже самое количество проходов катка. Более квалифицированы в этом вопросе должны быть те, кто составляет ПОС.
Мой же ответ на вопрос топикстартера - нет там изменения трудозатрат по этим расценкам, хотя лучше было бы знать необходимую толщину слоев. Потому что до 20 см - это однослойное основание (покрытие).
ИнжЭкон
16 Июня 2011
1161
11 027
Цитата оля:
Мой же ответ на вопрос топикстартера -....хотя лучше было бы знать необходимую толщину слоев. Потому что до 20 см - это однослойное основание (покрытие).
уж как спросили, так и ответили
svegus
17 Июня 2011
19
285
, -, инженер-сметчик,
привет) подскажите, пожалуйста, что входит в "Прочие материалы" расценки е8-57-1 в ценах 91г? спасибо всем огромное
17 Июня 2011
2878
15 539
Вот посмотрите
Sveta_!
17 Июня 2011
628
Подскажите пожалуйста, что делать с мусором, я никогда не сталкиваласть, как его учесть? Заранее благодарю!!
денисИнженер
17 Июня 2011
12
119
, инженер ПТО,
Перевозим: С310-...
Хороним: С999-9901
Sveta_!
17 Июня 2011
628
Занашу я в программу, а затраты как учесть, простите, может я ни совсем понимаю, но у меня смета не меняеться?
денисИнженер
17 Июня 2011
12
119
, инженер ПТО,
Я пока тоже не понимаю ) Затраты на что?
Sveta_!
17 Июня 2011
628
за перевозку, сумма должна же увеличиваться, или сумма в 500 рублей на 96 кг - это так и надо? Простите, если что-то не так объясняю!
qwer11
17 Июня 2011
628
Подскажите пожайлуста, так получилось что и обратиться больше не к кому.Составила смету на текущий ремонт, а заказчик кроме сметной стоимости хочет еще и в текущих сумму видеть. Как это правильно делается?я ж не могу сейчас знать по чем эти мат-лы купят. В прошлый раз я в РС в строке на мат-лы в формуле поставила просто индекс на мат-лы,но практика показала что в действительности сумма выходит на порядок больше,а нужно составить договор в котором тоже должна указываться сумма в текущих, и что делать? помогите советом Да., объект не бюджет
денисИнженер
17 Июня 2011
12
119
, инженер ПТО,
"сумма в 500 рублей на 96 кг - это так и надо?"
Да
денисИнженер
17 Июня 2011
12
119
, инженер ПТО,
Возьмите соотношение между фактом и индексом (по предыдущим объектам) и выведите свой реальный индекс (или коэффициент) на материалы, так сказать из устоявшейся практики.
Andrey_Nev
17 Июня 2011
717
7 559
очень интересный подход, а не проще в таких случаях обращаться к поставщикам для уточнения реальной стоимости хотя бы на момент составления сметы...
17 Июня 2011
2878
15 539
Согласна, лучше взять прайс с ценами. Можно их умножить на 1,2, так сказать запасик
денисИнженер
17 Июня 2011
12
119
, инженер ПТО,
Проще или нет - это индивидуально ))) если 10 позиций мат-лов - согласен с вами, а если 110 - то извиняйте, посчитаю по-своему )
елена221075
17 Июня 2011
12
119
Я тоже согласна со Светлой, лучше через прайсик, чем простите от балды, но что допустим делать потом с договором, в котором уже будет указана стоимость в текущих. Наверное единственное в этом случае будет правильней написать в договоре например ориентировочная стоимость на ....дату заключения договора ....(такая-то)
денисИнженер
17 Июня 2011
12
119
, инженер ПТО,
"написать в договоре например ориентировочная стоимость на ....дату заключения договора ....(такая-то) "
Это само-собой !
Andrey_Nev
17 Июня 2011
717
7 559
договорная стоимость подлежит пересмотру по нескольким причинам в т.ч. и
Изменения стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по сравнению с учтенными в договорной цене.
откройте любой договорчик и увидети перечень причин...
qwer11
17 Июня 2011
717
7 559
скажите а если все равно сильно будет отличаться стоимость в текущих потом, например на 2млн, чем все это может закончится? заказчик не упрется в первую цифру? что там было меньше..
Andrey_Nev
17 Июня 2011
717
7 559
главное базу не превышать, а насчет текущих
инфляция все же, хотя частнику база до фени, может закобенится, ну в крайнем случае снизьте стоимость другим способом, благо с частным Заказчиком это не составит труда...
NadzeyaKa
23 Июня 2011
717
7 559
Добрый день! Не знаю будет ли мой вопрос в тему, но слово "новичок" в ее названии решает.
Сметы, которыми занимаемся - это сметы на общестроительные работы, а тут на днях принесли проверить смету к договору на монтаж охранно-пожарной сигнализации. Что к чему по видам работ еще куда нишло, но все материалы и оборудование взяты по прайс-листам. Никогда не сталкивались с таким. объясните, пожалуйста, что это и с чем его едят, чего требовать от подрядчика?
И еще вопрос, когда проверяются сметы или акты, как правильно их визировать (чтоб не было потом мучительно больно)? Местные "знающие" товарищи путуются в показаниях, то писать "ознакомлен", то "Расценки сообтветствуют РСН", то "Расчет выполнен верно" - кто во что горазд!
А как правильно...
Заранее спасибо.
Andrey_Nev
23 Июня 2011
717
7 559
А как правильно...
Заранее спасибо.
Определение стоимости мат. и оборуд обычно определятся договором подряда (обычно действующие факт.цены согласно ТН для небюджетного финансирования, для бюджетного-изготовителя или первого поставщика на територрии РБ, укрупненные индексы и средневзвещенные цены не применяем в связи со спецификой оборудования). естественно цены по договору взяты ориентировочно ( прайс-листы), в процессе исполнения договорных обязательств они могут измениться, или приобретаться может другое, аналогичное оборудование, с бюджетом аккуратнее надбавки исключаем, оборудование белорусское, иностранное только при подтверждении отсутствия белорусских аналогов.
Визируют как правило АВР технадзор заказчика. У него должен быть штамп
ПРОВЕРЕНО
наименование организации
должность фамилия подпись.
Смету к договору утверждает руководитель при подписании договора. Руководитель может потребовать на договоре бегунок, думаю знаете что это
. Удачи
NadzeyaKa
23 Июня 2011
717
7 559
Andrey_Nev, спасибо большое!
А существует какой-нибудь нормативный документ, который определяет кто-чего должен подписывать, чтобы руководству помахать перед носом?
Andrey_Nev
23 Июня 2011
717
7 559
что касается договоров, то почитайте ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ
(КОНТРАКТОВ) СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА, что касается актов, инструкцию о порядке заполнения акта сдачи-приемки выполненныхстроительных и иных спец.монтажных работ и акта о передачи не завершенного строительством объекта.
а что директор просит Вас подтвердить правильность составления сметной документации?
NadzeyaKa
23 Июня 2011
717
7 559
и все-таки еще хочу уточнить - если в расчете в базе в качестве обоснования на материал или оборудования стоит "ПР-Л -..." это нормально?
Andrey_Nev
23 Июня 2011
717
7 559
на материал обычно идут С-ки из сборников или, если нет в сборниках, создаётся свой материал, например С502-3400П- КАБЕЛЬ КСПВ 2Х0,5
на оборудование нормально, у каждого подрядчика наработана своя база данных.
linka
23 Июня 2011
445
2 890
, инженер ПТО,
это нормально, и означает прайс-лист
NadzeyaKa
23 Июня 2011
445
2 890
руководство непросто просит - а требует
ZAS1
23 Июня 2011
445
2 890
кто подскажет, установку кровельного аэратора по какой расценке взять?7?..
nastasyyya
23 Июня 2011
184
, Инженер ПТО,
Подскажите, пожалуйста, расценки для такого вида работ: запенивание стыков между панелями в домах (чтоб в материалах были пенка монтажная и лента сеточкой), и заделывание сверху мастикой! Заранее спасибо!
Andrey_Nev
23 Июня 2011
717
7 559
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomosh_v_vibore_rascenok_chast_vtoraya-t18651.2117.html
svetasiks
23 Июня 2011
83
389
Е20-23-1
ZAS1
23 Июня 2011
83
389
СПС.
svegus
23 Июня 2011
19
285
Подскажите, плиз, в ценнике I в ценах 91г. есть такая позиция с104-9031? спасибо
svetasiks
23 Июня 2011
83
389
Нет такой.
svegus
23 Июня 2011
19
285
Цитата svetasiks:
Нет такой.
ок, а как тогда перевести стоимость ленты в цены 91г, если взять ее из ценника 2006г? и можно ли так? Посоветуйте, как правильно сделать)
svetasiks
23 Июня 2011
83
389
Цитата svetasiks:
Нет такой.
А почему бы Вам не подобрать С... (стоимость ленты) в базе 1991
19
20
21
22
23
140
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1006 тем):
Подработки и вакансии (всего 58):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
