Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 140
dta1981 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Июля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 118 ,  инженер, cтаж: 21 лет Belarus
здравствуйте. подскажите, пожалуйста, в какую главу Сводного Сметного Расчета отнести монтаж оборудования-экскаватора (локальные сметы на электрич. и механическую сборку)?
заранее благодарна за любые ответы
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Июля 2011
Я читаю письмо 18.12.2009 №04-2-04/4405, но до конца не могу разобраться, в ЛС не могу включить планируемые затраты по аренде крана, только по индексу или могу (по объектам по которым установлено обязательное проведение подрядных торгов, арендная плата за пользование кранами включаеться в цену предложения, а если без тендера?), а в С-2, могу фактические затраты включить?
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Июля 2011
Цитата елена221075:
Цитата voron_:
добрый день! подскажите какую взять стоимость траспорта на комплект деревянного дома из бруса (стены,балки перекрытия,стропила,лаги+доска пола)? как я понимаю надо взять какойто процент от стоимости комплекта?
Смотрите инструкцию №25 по моему п.14
дело в том, что у меня нету кубов и веса, есть только цена материалов высчетанная по площади здания.
 елена221075   06 Июля 2011
тогда наверное по этому сборнику (РСН 8.06.106-2007 CБОРНИК
СМЕТНЫХ ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  АВТОМОБИЛЬНЫМ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ) а еще вот здесь почитайте https://proekt.by/metodicheskie_ukazaniya_i_normativi/rsn_8061062007_sbornik_na_perevozku_gruzov-t3518.5.html#msg33851
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Июля 2011
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
Просите у проектировщиков кубы или узнавайте, сколько стоит куб и отсюда пляшите.
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Июля 2011
устроился на новую кантору, а тут у проектировщиков не принято считать кубы) смотрят как на дурака, я в шоке))
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Июля 2011
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, если  в общежитие, принадлежащее предприятию делают собственными силами, то инновационный фонд и НДС как учитывать или не учитывать? и какие затраты вообще учитывать тогда?
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Июля 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Собственными силами - хоз. способ, по этой методике и рассчитывайте. ПН не берите, к НР понижающий коэф. НДС брать, а инновац. фонд, если платите, то берите
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Июля 2011
Подскажите, может я чего лишнего требую
Есть проект (Генплан), в его состав входит план покрытий, есть чертежи, где изображены конструкция этих покрытий (щебень, песок и другое с толщиной этих слоев). Вопрос в следующем: Общий объем материалов (песок, асфальт, ПГС и прочее) кто должен считать? Должен ли это сделать проектировщик и свести в табличку, или же это мне, сметчику, надо считать по всем чертежам сколько чего ушло?
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Июля 2011
это сметчики считают, правда у нас план кровли идет на отдельных листах, а не на генплане
Я Вас расстрою, но увы, считать объемы придется Вам. Проектировщики делают табличку с площадью покрытий по типам и длину бортового камня (если есть).
Не то чтобы я расстроился) набросать табличку в екселе несложно и недолго  Главное выяснить суть вопроса) Спс.
Еще вопрос.
При устройстве покрытий из бетонной тротуарной плитки идут слои:
- Песок 2кл - 3 см
- Асфальтогранулят - 15 см
- Песок 2кл - 20 см
Есть две расценки:
Е27-57-2 - УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ
Е27-253-1 - УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Какую когда правильно применять?? Первую+укладка всех слоев, или вторую с корректировкой материалов?
Асфальтогранулят. Его производят из лома асфальтобетона? А кто его производит, откуда его везти то? может кто знает).
В ресурсах нашел С417-501 - СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ, АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ (РУП "ДОРСТРОЙИНДУСТРИЯ"). Асфальтогранулят это тотже ПГС или это разные вещи?
спс.
 Татьяна84   12 Июля 2011
Подскажите, пожалуйста, составляю сейчас смету на установку окон в воинской части. И вопрос такой возник, может для них есть какие-нибудь льготы? Ну, что-то особенное от других административных зданий?
meusa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Июля 2011
Репутация: 16  [+] , сообщений: 52 ,  сметчик, cтаж: 17 лет Belarus
Цитата Merot:
Еще вопрос.
- Песок 2кл - 3 см
- Песок 2кл - 20 см
Есть две расценки:
спс.
мы берем  Е27-253-1, с корректировкой материала.
ПГС и асфальтогранулят - совсем разные  материалы. Асфальтогранулят обычно получают путем снятия старого дорожного покрытия фрезой.Стоимость асфальтогранулята можно посмотреть в сборниках РНТЦ, издаваемых на каждый месяц года, там стоимость будет указана в текущих ценах, а вам надо перевести в цены 2006 года - нужно использовать индекс роста потребительских цен на соотв. материал
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Июля 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер ПТО, Belarus
Мне нужно составить смету на такой вид работ: замена бордюров цветника на декоративную плитку "Бессер" (39*19*9). Разборка бодюра ясно.А вот что делать с этой плиткой??? подскажите, пожалуйста! Заранее спасибо
 ZAS1   13 Июля 2011
индексы стеснённости по какому РДС ?..... кто подскажет.
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Июля 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 610 ,  Belarus
Наверное по РСН 8.01.104-2007 "Методические указания по применению РСН" приложение Д
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Июля 2011
Возможно вам подойдет Е27-57-*
 елена221075   13 Июля 2011
На бессер Е15-308..15-309 посмотрите с небольшой корректировкой обоснования
 ZAS1   13 Июля 2011
ОГРОМНОЕ СПС !..
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Июля 2011
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Посмотрите Е8-85..
 ZAS1   13 Июля 2011
ОГРОМНОЕ СПС !..
Цитата ZAS1:
ОГРОМНОЕ СПС !..
ОГРОМНОЕ ПОЖ!..
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Июля 2011
Добрый день, немогли бы скинуть на адрес santinel-servic@mail.ru таблицы 1 и 2 Книги II Сборника индексов изменения стоимости, цен и тарифов в строительстве по регионам и в среднем по РБ, или скажите пожалуйста, где эту книгу можно посмотреть. Заранее благодарю!!!
думаю тут https://proekt.by/indeksi_2011_goda-b181.0/
если за июнь книга2 то сюда https://proekt.by/indeksi_2011_goda-b181.0/indeksi_iyunya_2011-t23315.0.html
Благодарю за ответ!!!!!!!!!
Простите за вопрос, как мне в книге посмотреть средневзвешенные цены на мастики?
среднев. на мастику нет
А если у меня в договре прописана, что материалы, изделия и конструкции производяться путем применения средневзвешенных цен или индексов изменения стоимости к их оптовой цене, учтенной в базисных сметных ценах. То это мне как посчитать. Заранее балгодарю, просто обычно я считаю просто по ТТН.
Я тоже обычно считаю по ТТН, но в книге 2 есть пояснител. записка вордовский формат там написано,что делать в таких случаях
Можно еще вопросик на будущее! Как прочесть вообще эти таблицы!! Где из всего написанного индексы, а где средневзвешенные цены, простите за такие наверное глупые вопросы.
это не глупый вопрос, посмотрите например табл.1 1.Фундаменты (Витебская обл. Без скобок  индекс  -  для работ, не освобождаемых от налога на добавленную стоимость. В скобках освобождаемых от налога , чуть ниже цены    соответственно
Простите, и как мне посчитать например за 1м3? (цена за куб 384903 рубля? а если по индексу то как?, что на что умножать?) Заранее благодарю! И если например в Гомальской области, то что делать?
вы либо ставите среднев.цену например эти 384903 либо базисн.стоим.2006  и умножаете на нужный индекс а если чего нет по вашей обл. то как я и писала выше в пояснит . записке
внимательно прочитайте пояснительную записку
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Июля 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите: по расценке 22-41 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона объем работ измеряется в м3, это что имеется ввиду объем бетона который пошел на изготовление кольца или объем самого кольца? Сильно не смейтесь, но я что-то не могу догнать)))
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  13 Июля 2011
объем жбк, т.к. ед.измерения расценки - 10м3 конструкций
1.16 Нормы и расценки, приведенные в Таблицах 22-41 – 22-43 предназначены для определения затрат на устройство колодцев по типовым проектам, а также колодцев аналогичной конструкции индивидуального проектирования общим объемом строительных конструкций на один колодец или камеру до 35м3. Затраты на устройство колодцев или камер общим объемом строительных конструкций более 35 м3 следует определять по соответствующим нормам и расценкам. (это из техчасти)
 relz   15 Июля 2011
Работа на субподряде по утвержденн ПСД,...из расценки по оклейке обоев  взята только шпатлевка,как  ее забить в АВР,?если минус одну ,плюс только шпатл, как обойтись без доп соглашения??
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июля 2011
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, когда я хочу прочие материалы взять по индексу, по я применяю индекс без ндс, если не жилье, а если жилье то с ндс или как тут вообще делать? Заранее благодарю!!!
 smEtman   18 Июля 2011
абсолютно верно (: с ндс - для жилья, без ндс = для нежилья
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Июля 2011
Подскажите, пожалуйста, примерный расход самонивелирующей  стяжки на 100 м2
 елена221075   18 Июля 2011
вот посмотрите здесь, полезная иногда инфа
realzaria ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
делала, делала а сейчас возник вопрос...
индексы за июнь для не бюджета и на ремонт и на строительство, что, одинаковые???
 Рябинка   22 Июля 2011
На ремонт приложение 24 и 25.
На новое строительство 22 и 23.
хм....что самое интересное у меня файл заканчивается приложением 23.2
где взять 24 и 25 приложение можно?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Июля 2011
Репутация: 717  [+] , сообщений: 7 559 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
ответ №10
 qwer11   24 Июля 2011
Подскажите,работем на бюджетном объекте по ПСД, в некоторых расценках сидят в мат-лах раствор М100,М50,М150 вопрос такой, мы фактически использовали М100 везде ,а что с этим теперь делать,как правильно заменить?сейчас процентуемся, могу ли я в основном акте выпол. работ заменить его или надо показать это допом? и как?просто расценка и минус например -М50 +М100? и второй наболевший уже вопрос, раствор приготовленный в построеч.условиях 1:1:6 например 1м3, я обычно его расписываю в акте так: раствор известк.- 1м3 плюс цемент м400 - 204кг.Правильно ли я делаю?Но цемент же тоже должен как-то списываться
 qwer11   24 Июля 2011
Товаарищи,выручайте!!!!!Завтра процентовку сдавать
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Июля 2011
на этапе составления АВР нужен доп.акт, тем более на бюджетном объекте. Механизм внесения корректировок в расценку можно посмотреть тут
lexors ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июля 2011
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста какую применить расценку при утеплении вертикальной стены парапета из газосиликата(не со стороны фасада) или вентшахт, в проекте ничего не сказано про крепление. По идее должен быть 26 сборник. Спасибо
 smEtman   25 Июля 2011
Е26-116-5 думаю как то так, Е26-117-1 - механическое крепление.
 Спас
Спасибо, именно так и взяла
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Июля 2011
Репутация: 60  [+] , сообщений: 430 ,  Belarus
здравствуйте!
Помогите разобраться с раценками е27-201. Для чего там асфальтогранулят в неучтенных материалах? И с добавочными расценками (-3, -4, -5) ничего не могу понять? Мне нужна толщина 5 см, брать -3 с добавкой или -4 с исключением?
Спасибо.
 елена221075   25 Июля 2011
Цитата Кастусь:
здравствуйте!
Спасибо.
асфальтогранулят - это материал, получаемый при дроблении асфальтобетонного лома от разборки асфальтобетонных покрытий при реконструкции и ремонте дорог, улиц и т.п., т.е насколько я понимаю, это типа возвратный мат-ал, и на увеличение берете к е27-201-1 + е27-201-3,как-то так. Может еще есть мнения?
Добавку так и взял по -3. Просто интересно, когда применять -4 и -5. А асфальтогранулят, думаю, при разборке сразу не образуется. Обычно при разборке покрытий из асфальтобетона даем вывоз на базу переработки. Возможно, здесь для чего-то другого используется, но уж очень большой объем. Одни вопросы
 YANSERG   26 Июля 2011
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ 1,1 К НАКЛАДНЫМ РАСХОДАМ ПРИ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТА .
СПАСИБО.
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Июля 2011
СПАСИБО.
К накладным расходам, по-моему, применяется к=1,1 только при реконструкции (кроме жилищного фонда)
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1006 тем):
Подработки и вакансии (всего 58):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 107, всего 38225(+20) пользователей |
