Сметы. Разработка, проверка.
142
Таня Dell
07 Июля 2010
93
290
, начальник ПТО, cтаж: 21 лет
Попробуйте почитать Положение о продолжительности проектирования - там нормативный срок, а потом Сборник базовых цен на проектирование - там написано сколько
в процентном соотношении составляет сметная документация от самого проекта
. К сожалению у меня нет в эл. виде этого сборника.
ПРОДОЛЖИТ ПРОЕКТИРОВ por_oprd.rar
(45.43 Кб - загружено 84 раз.)
AroMis
09 Июля 2010
93
290
добрый день). Подскажите, как должна выглядеть смета на устройство ливневой канализации для отвода воды от дома. Первый раз с этим сталкнулся. Суть в чем: идет канал, который накрывается сверху решетками. Пожалуйста, помогите). Спасибо.
ИнжЭкон
09 Июля 2010
1162
11 027
берете земляные работы (рытье траншеи), какие-то работы по укреплению стенок и Е23-24-1 "Установка люка" (с корректировкой материала)
Chaya
23 Июля 2010
14
182
Здравствуйте! Что-то я запуталась на ровном месте: если в спецификации количество кабеля определенной марки и сечения, например, 100 м, то с учетом нормы отходов (=2% по т.ч. к сб.Ц8), где я должна показать 100м, а где 102- сколько в расценке (работы), а сколько стоимость? Всегда 100м давала на работу, а 102 м на стоимость. Или наоборот?
Ksushka
23 Июля 2010
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 34 лет
Все правильно на работу 100
материалы 102
nokia2010
04 Августа 2010
26
227
, LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству,
На металлические лотки Е9-39-1...
btv
10 Августа 2010
559
, ведущий инженер,
Цитата kapiko:
Подскажите, возможно ли включать в акт выполненных работ непредвиденные затраты (премии стимулирующего характер и т.п), если в смету они не были включены???
Если в смете нет этих надбавок, то и в акт Вы их не включаете. Ведь Заказчик утверждал смету без них.
MetioR
10 Августа 2010
32
Подскажите пожалуйста, как посчитать объем плинтуса, если имеешь только площадь пола и высоту плинтуса(h=50мм)?
Kuzya
10 Августа 2010
32
Объем покраски или разборки плинтуса расчитывается как 10 % от площади пола!
Kuzya
12 Августа 2010
32
Подскажите как брать площадь под покраску окна и двери?
Как эти коэффициенты учитываются?
svetasiks
12 Августа 2010
83
389
<<...2.6 Площади окрашиваемых поверхностей типовых комплексных заполнений оконных и дверных проёмов определяются умножением их площадей по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в Таблице 2-2...>>>
Почитайте тех.часть Е62 Таблица 2-2.
Аналогичная таблица есть в сборнике Е15.
Kuzya
12 Августа 2010
83
389
Подскажите какие обычно пункты загоняются в смету по хоз способу?
Я имею ввиду в расчет стоимости выполненных работ!
ИнжЭкон
12 Августа 2010
1162
11 027
такие же, как при подряде. никакой разницы. Разница только в том, кто будет выполнять работы - подрядчик или самостоятельно
inusik82
13 Августа 2010
61
Доброе утро! ПОдскажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь коэффициент для перевода пропана-бутана в диз.топливо для устройства мягкой кровли?
Молодой, неопытный
13 Августа 2010
61
Может попробовать через школьные формулы??
масса=объем*плотность
плотность газа= 0,55 кг/л, т.е в 1 литре 0,55 кг
плотность бензина=0,73 кг/л в 1 литре 0,73 кг.
Значит
0,73*массагаза=0,55*массабензина,
тогда массабензина=(0,73/0,55)*массагаза
svetasiks
13 Августа 2010
83
389
К = 1,2727 пропан (кг) --> дизтопливо (л)
unsu
13 Августа 2010
83
389
а может есть ссылка на документ, где это прописано?
svetasiks
13 Августа 2010
83
389
Было письмо РНТЦ №04-701 30.04.2002.
unsu
13 Августа 2010
83
389
может у кого есть, поделитесь
svetasiks
13 Августа 2010
83
389
Я временно не могу сделать скан. Нужно найти калорийный эквивалент топлива.
kapiko
16 Августа 2010
83
389
Подскажите в какой из книг РНТЦ печатается индекс на оборудование??? И как часто???
16 Августа 2010
2900
15 753
И как часто
Индексы выходят ежемесячно в книге 1
relz
17 Августа 2010
2900
15 753
составляю исполнительную документацию,покажите плиz кто нить примерформу акта освидетельств.демонтажных работ
17 Августа 2010
2900
15 753
Есть форма С14 Акт оприходования материалов, полученных от разборки
С14-акт от разборки.doc
(49 Кб - загружено 100 раз.)
ИнжЭкон
17 Августа 2010
1162
11 027
и этого достаточно, чтобы подтвердить разборку
в комиссии участвуют и заказчик, и подрядчик
Kuzya
18 Августа 2010
1162
11 027
Кто нибудь может скинуть инструкцию № 25, где есть глава по группировке ПТМ
svetasiks
18 Августа 2010
83
389
Kuzya
18 Августа 2010
83
389
svetasiks!
Спасибки
relz
19 Августа 2010
83
389
Кровля_снятие старого 2слоя кровли,устройство нового 2слоя +установка аэраторов ,расценки работ
svetasiks
19 Августа 2010
83
389
См. тут
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomosh_v_vibore_rascenok-t3866.0.html
Kuzya
19 Августа 2010
83
389
Кто мне сможет немного прояснить ситуацию?
Рассмотрим на примере, имеются следующие работы:
1) Е 63-12-1 - снятие обоев
2) Е13-73-2 - грунтование стен
3) Е 15-314-1 высококачественное окрашивание стен
вопрос: код ПТМ на эти работы Ж 232 отделочные работы внутренние?
и когда допустим еще добавляется виды работ и материал к ,допустим, данному коду
Kuzya
19 Августа 2010
83
389
Я читала инструкцию, все равно немного не понимаю!
nokia2010
19 Августа 2010
26
227
Снятие обоев, разборки, мусор относите к прочим работам присвоив Ж299. Внимательно читайте перечень разделов по ПТМ и вы поймете какие работы куда относить...При осмечивании проектов руководствуйтесь указаниями графической части ...
relz
19 Августа 2010
26
227
Нам заказчик подписал АВР на "ремонт",потом позвонил и попросил изменить в договоре и справке название объекта на "реконструкцию" а на нее ведь другие коэф. стоимость выше.НЕ будет ли потом проблем с проверками ??
Таня Dell
19 Августа 2010
93
290
Вы не можете по реконструкции работать без проекта! Естественно на реконструкцию плановые и накладные повыше будут, индексы в АВР тоже другие! Если заказчик просил, значит где-то есть проект на реконструкцию, требуйте!!!
relz
19 Августа 2010
93
290
Заказчик после всех работ сам решил поменять ,мы предложили сделать пересчет и переподписать ,но они не хотят
relz
19 Августа 2010
93
290
на тот момент он наз.ремонтом, ...хелп как правильно цитаты ставить??
Таня Dell
19 Августа 2010
93
290
Ничего не меняйте, пусть дадут проектную смету на реконструкцию, а потом вы должны будете сделать пересчёт, либо правильный вариант под сумму! Иначе - пускай он будет ремонтом! Думаю, что как-то так, но не мешало бы ещё у кого-нибудь проконсультироваться, почему же все молчат!!! ??
unsu
20 Августа 2010
93
290
реконструкция - только по проекту. еще вопросик, был ли прописан какой ремонт: текущий или капитальный, и какие виды работ вы выполняли? есть СНБ 1.04.02-02, где прописано какие виды работ к чему относятся.
Kuzya
20 Августа 2010
93
290
Просто я думала, что если работы ведутся со стенами, то разделы ПТМ должны как-то связаны с этим!
relz
20 Августа 2010
93
290
Начинали по смете деф.актом заверенную институтом
unsu
20 Августа 2010
93
290
я что-то не поняла, так была ПСД или нет?
Kuzya
20 Августа 2010
93
290
Подскажите, а что может относиться к внутренним СПЕЦРАБОТАМ?!
relz
20 Августа 2010
93
290
то есть одни и те же расцен. не могут относиться и к ремонту и к реконструкции.или тут комплексно надо подходить?
unsu
20 Августа 2010
93
290
могут, вопрос в другом, проект был или нет? и еще, кто заказчик и какое финансирование?
relz
21 Августа 2010
93
290
со слов прораба -была составлена сметана ремонт по деф.акту подписан.институтом.Акакие вообще бывают варианты начала строительства ,по виду документации и т.д ,последовательность кроме обычной
Таня Dell
21 Августа 2010
93
290
А обычная последовательность для Вас это какая?
relz
22 Августа 2010
93
290
мне приносят в СиС смету на бум.либо цифровом носителе,потом составляю договорную цену,договор и если выиграли тендер начинаем работать,только кто что подписывает и разрешение на строительство кто дает -слабо представляю
ИнжЭкон
22 Августа 2010
1162
11 027
договор подписывает ваш директор и директор (начальник, председатель и т.д.) заказчика.Разрешение на строительство - это святая обязанность заказчика
relz
22 Августа 2010
1162
11 027
саша, а поточнее можно,что ,в каком виде,алгоритм,последовательность тех. документооборота,тезисно
ИнжЭкон
22 Августа 2010
1162
11 027
С момента определения победителя конкурса:
- рассчитываете цену договора (меду проведением конкурса и заключением договора может пройти какой-то срок), его подписывает ваш (подрядчика) сметчик, инженер ПТО и т.п.
- составляется договор подряда, графики платежей, производства работ. Визируют юрист, бухгалтер. Подписывает директор.
- договор подряда передается заказчику.
- заказчик подписывает его (директор заказчика)
- заказчик перечисляет отчисления на содержание Госстройнадзора, готовит документ для получения разрешения.
- заказчик получает разрешение Гостройнадзора.
- заказчик открывает финансирование
- заказчик перечисляет аванс (если предусмотрено договором), передает вам (подрядчику) копию разрешения Гостройнадзора.
- подрядчик приступает к производству работ.
btv
23 Августа 2010
559
, ведущий инженер,
У Заказчика была веская причина поменять ремонт на реконструкцию, во первых это могло быть связано с отнесением затрат на разные статьи расхода по бухгалтерии, во вторых у Заказчика есть такая статья как инвестиции, которая стоит на контроле и Министерств и должна выполняться, но увы - она не вылолняется, а отчитываться надо, вот и суют туда что не поподя, в данном случае реконструкцию можно отнести к инвестициям, а ремонт - нет. Но д.б. обязательно внесены все изменения в договор доп. соглашением и это скорей всего будет лучше для Заказчика чем для Подрядчика с юридической точки зрения.
relz
23 Августа 2010
559
[/quote]
Так что мне изменять?ТОЛЬКО НАЗВАНИЕ и договор или требовать полный перерасчет с переподписанием АВР?
vad25
23 Августа 2010
399
5 813
, инженер+,
если вы измените только название, то это естественно будет 100% нарушение
btv
23 Августа 2010
559
, ведущий инженер,
Если договор не закрыт , то лучше сделать пересчет, т.е. корректировку актов выполненных работ, ведь пересчитывается только расчет текущих цен.
relz
23 Августа 2010
559
да только заказчик не хочет ,как мне его убедить документально?
btv
23 Августа 2010
559
, ведущий инженер,
Не соглашайтесь без пересчета менять название ,т.к. при проверке Вас обвинят в искажении /уменьшении/ налогооблагаемой базы и нарушении нормативки по применению процентных составляющих накладных и плановых.
vad25
23 Августа 2010
399
5 813
, инженер+,
при ремонте и индексы другие
тогда получится что у вас весь расчет не правильный!
relz
23 Августа 2010
399
5 813
а какие мне внести изменения в доп соглаш? -1.название 2. сумму 3.сроки надо менять если подписано в июле? и АВР пересчет а каким месяцем?
btv
23 Августа 2010
559
, ведущий инженер,
1. Название. 2.Сумма по результатам пересчета существующей к договору сметы, только с новыми накладными и плановымии в текущих ценах на момент заключения доп. соглашения. 3. Сроки менять не надо, если Вы укладываетесь в существующие, если нет - то это хороший момент их продлить. Корректировку АВР можно присовокупить к любой следующей процентовке, но только после того как будет подписано доп. соглашение с новыми накладными и плановыми.
‼️Изменение № 1 СН 4.02.05-2020 «Автономные источники теплоснабжения».
142
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1036 тем):
