Сметы. Разработка, проверка.
11
12
14
142
unsu
02 Марта 2011
Цитата елена221075:
заказчик(не бюжет) не принимает расценку на установку порогов алюминиевых Е9-40-1(прим.), сказали заменить на Е15-310-1(прим.)
попробуйте расценки на устройство плинтусов, может пройдет, по з/п чуть меньше, чем по Е9-40-1, но и Е15-310-1 сюда не подходит
lory
02 Марта 2011
Цитата елена221075:
И еще подскажите на расценки е10-214-1(каркас),е12-122-1(подшивка карниза) можно взять устр-во инвент.лесов? у нас высота 6м
Руководствуйтесь техническими частями сборников. Если в работу не включено устройство лесов, а вы их используете. то конечно добавляйте.
Обратите внимание сборником 12 предусмотрено выполнение работ на высоте до 15 м от уровня земли. Сборником 10 высота не оговорена значит в случае необходимости вы можете взять устройство лесов, см. п.1.10
елена221075
02 Марта 2011
в работе не вижу по тех.части не могу чего-то разобрать...по-этому и спрашиваю
02 Марта 2011
2900
15 750
Цитата елена221075:
Помогите разобраться,заказчик(не бюжет) не принимает расценку на установку порогов алюминиевых Е9-40-1(прим.), сказали заменить на Е15-310-1(прим.) ...
Появилась новая расценка Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами Е11-71-1 (Приказ МАиС №39 от 18.02.2011)
елена221075
02 Марта 2011
2900
15 750
а как ее можно увидеть? или где почитать?
relz
02 Марта 2011
2900
15 750
кто нибудь знает о ц8-158-5,6,7(заделки концевые) расценках и где их можно применить, напр при смене розеток или установках ?
vad25
02 Марта 2011
399
5 813
, инженер+,
а вы что в розетках заделки ставите?)
relz
02 Марта 2011
399
5 813
Цитата vad25:
так я и спрашиваю -что это за работа,описание нигде не найду.
елена221075
02 Марта 2011
399
5 813
а вам что мало расценок?
Ц8-591-901.....Ц8-591-1001...уст.розеток, ну а смена Е67-12...
Вообще Ц8-591 там и выключатели и розетки ну просто на любой вкус можно сказать..
елена221075
03 Марта 2011
399
5 813
подскажите по расц.Е15-296-1 на 351м2 выдает штук.состава более 2Т
, а на приходе нет столько, но там на слой 3мм, а если поставить слой 1,5мм то ставлю К=0,5 к материалам, и на все остальное?там трудозатраты,зарплата и т.д
Borodka
03 Марта 2011
11
103
, КУП ПКМ МАРС, ведущий инженер ПОС,
Цитата елена221075:
подскажите по расц.Е15-296-1 на 351м2 выдает штук.состава более 2Т Шокированный, а на приходе нет столько, но там на слой 3мм, а если поставить слой 1,5мм то ставлю К=0,5 к материалам, и на все остальное?там трудозатраты,зарплата и т.д Непонимающий
Да, вы правильно рассуждаете. Берите коэф. на все. Пропишите просто Н1=0,5 и все.
елена221075
03 Марта 2011
11
103
ИНЖЕКОН
где ты?
вы ранее доказывали что по Е34-142-1 (армстронг) пристенный уголок 51м на 100м2 все правильно выдает,что сами проверяли, у меня теперь такой вопрос: заполнения 600*600, комната получается ширина 3м длина 4,8 значит уголка нужно сколько? получается=15,6м, но никак не 7,344м, вопрос что делать??
если таких комнат 30шт, в трубу вылечу.....
Ksushka
03 Марта 2011
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 34 лет
Мы по факту прописываем и схемку прилагаем
relz
03 Марта 2011
24
978
Цитата елена221075:
В РОССИЙСКИХ расценках заделки концевые не учитываются в затратах на установку ,а выводятся как самостоятельная работа,и по нормам времени схожи снашими вот я и спрашиваю у чемпионов по электрике,есть здесь такие?
НаташаД
03 Марта 2011
24
978
Присоединяюсь к ответу №728. Очень давно интересует, где и когда применяются заделки концевые
vad25
03 Марта 2011
399
5 813
, инженер+,
я у вас тоже спросил
какую работу вы хотите осметить?)
НаташаД
03 Марта 2011
399
5 813
Предполагаю, что заделка идет к кабелю на каждую жилу. А вопос в том ( у меня), с каким оборудованием заделывается кабель (ящики, пульты. щиты)??
relz
03 Марта 2011
399
5 813
Цитата vad25:
любая работа с кабелем предполагает заделку при подключении,в том числе и установка розетки
lory
03 Марта 2011
399
5 813
Вообще-то заделки (или муфты) устанавливаются на кабели большого сечения. Могут использоваться для соединения кабеля или быть концевыми. Муфты могут устанавливаться на кабеле в щитке, шкафу, в траншее. Как предусмотрит проектировщик. Я пользовалась этими расценками в случае установки концевых муфт на кабеле, соответствующего сечения и напряжжения
dima-byd
03 Марта 2011
84
, cтаж: 15 лет
скажите пожалуйста, коэффициент на стесненность ставится на труд рабочих, зарплату и на машины --- а ставится ли он на труд машин и зарплату машинистов ?
ИнжЭкон
03 Марта 2011
1162
11 027
конечно
vad25
03 Марта 2011
399
5 813
, инженер+,
я правильно понимаю, что физически что такое концевая муфта (заделка) вы не представляете?
можете глянуть например тут
https://www.beltoveks.by/?option=com_content&id=52
НаташаД
04 Марта 2011
399
5 813
спасибо
Yuliya
10 Марта 2011
399
5 813
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста следующее: У меня есть смета в ценах 2006г. Моя организация будет заключать договор, и требует от меня стоимость сметы в фактических ценах для договора. Но цен на материалы у меня нет. И что мне делать в данном случае? Говорят, что надо вроде бы применять какие то коэфициенты на материалы, но что, как и почему я без понятия. Помогите кто чем может! Очень прошу!
Andrey_Nev
10 Марта 2011
728
7 708
При расчетах за выполненные строительно-монтажные работы, кроме объектов, строительство которых ведется по договорным (контрактным) ценам, сформированным в соответствии с Положением, стоимость строительных материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов, транспортных затрат определяется в соответствии с пояснительной запиской к Сборнику индексов изменения стоимости цен и тарифов в строительстве по регионам и в среднем по Республике Беларусь, книга 2.
Yuliya
10 Марта 2011
728
7 708
Извините, но я как бы не совсем во всем этом разбираюсь, а где мне взять эту книгу 2, (я бухгалтер и строительной документации у меня нет) Может это в интернете можно где найти?
Andrey_Nev
10 Марта 2011
728
7 708
тут можете скачать
Yuliya
10 Марта 2011
728
7 708
Спасибо огромное! Вы меня спасли! ))))
fdhmitek
10 Марта 2011
728
7 708
Добрый день! Подскажите пожалуйста какой в 2011 году установлен коэфициент на затраты по обязательному страхованию от несчастных случаев для частников???
Andrey_Nev
10 Марта 2011
728
7 708
Процент затрат по обязательному страхованию устанавливает госстрах и для каждой организации он индивидуален, все зависит от вашей деятельности. Обратитесь к ним.
Татьяна84
11 Марта 2011
728
7 708
Подскажите плиз, могу ли я использовать для ремонтно-строительных работ сборники на монтаж оборудование (Ц).
lory
11 Марта 2011
728
7 708
У вас ремонтно-строительные работы или строительно-монтажные работы? Сборники Ц- предназначены для расчета МОНТАЖА оборудования. И вы можете их применять при том виде работ, который вам нужен ремонт, реконстукция или модернизация. Главное, чтобы расценки соответствовали выполняемой работе.
dima-byd
12 Марта 2011
84
, cтаж: 15 лет
скажите где можно почитать какой материал сидит "прочих", и есть ли в окраске стен работа по оклейке малярной лентой!
linka
12 Марта 2011
445
2 896
, инженер ПТО,
а нигде вы не почитаете, что сидит в прочих (можно только по старой базе посмотреть, что там было, как вариант)
Andrey_Nev
12 Марта 2011
728
7 708
да только там и можете посмотреть, там все прочие расписаны...
fdhmitek
15 Марта 2011
728
7 708
Может ли один человек за 5 дней выполнить работы на 750 трудозатрат?
linka
15 Марта 2011
445
2 896
, инженер ПТО,
а вы сами как думаете?
елена221075
15 Марта 2011
445
2 896
Однозначно НЕТ.Даже если он будет работать по 24ч
vad25
15 Марта 2011
399
5 813
, инженер+,
зависит от того, на сколько корректно эти самые трудозатраты посчитаны)
shkodnik
16 Марта 2011
140
, Минск, элэктрик,
Дорогие миллионы! Помогите! Нужна форма акта выполненных работ по огнезащите металлоконструкций...
елена221075
16 Марта 2011
140
Если по расц.огнезащ. то Е13-102.., Е13-103...
btv
16 Марта 2011
559
, ведущий инженер,
Можно посмотреть по техкарте там последовательность работ и материалы.
btv
16 Марта 2011
559
, ведущий инженер,
Афера чистой воды.
shkodnik
16 Марта 2011
140
, Минск, элэктрик,
А кто подскажет- Акт выполненных работ по огнезащите оформляется так же как по строительству? Форма 2?
tourtla
17 Марта 2011
140
Здравствуйте, форумчане!!! Может кто подскажет, как осметить комплектное распределительное устройство внутренней установки (0,4 кВ и 10кВ), состоящее из камер типа ЩО (0,4кВ) и КСО(10кВ). На камеры даны опросные листы. Не знаю с какой стороны подойти - осмечивать отдельно оборудование и материалы камер и их установку, или как-то рассчитывать стоимость камер и использовать расценку Ц8-84-..
елена221075
17 Марта 2011
140
Посмотрите здесь
смета111.xls
(232 Кб - загружено 50 раз.)
svegus
17 Марта 2011
19
285
, -, инженер-сметчик,
подскажите, пожалуйса, в какую главу сводного сметного расчета мне включить локальную на плиту основания под башенный кран? спасибо за ответ
btv
17 Марта 2011
559
, ведущий инженер,
Если Вы пользуетесь расценками из ЕНИРов то да.
marfusha.k
17 Марта 2011
559
Я сейчас как раз очсмечиваю похожие распределительные устройства. Скажу точно что стоимость можно взять одну на все сразу. У нас электрики сделали ссылку на ОДО "Белтехпром" тел.295-51-55 и 295-51-86 я им скинула свои опросные листы и спецификацию они мне уже просчитывают стоимость. (у меня що70 и ксо-366) и еще много другого. А вот монтаж у меня тоже под вопросом, но так как сама точно незнаю вас вводить заблуждения не буду.
tourtla
18 Марта 2011
559
Спасибо за телефончик. Правда наши электрики сослались на "Белэлектромонтаж" . Там у них в выпускаемой продукции тоже все это есть.
fdhmitek
18 Марта 2011
559
а как мне разоблачить?
акт работ предоставил, проживание в гостинице за пять дней есть, что еще??
vad25
18 Марта 2011
399
5 813
, инженер+,
Цитата fdhmitek:
а как мне разоблачить?Непонимающий акт работ предоставил, проживание в гостинице за пять дней есть, что еще??
а что вы хотите разоблачать то???
если работы все выполнены - то оплачивайте)
елена221075
18 Марта 2011
399
5 813
А в акте указаны его выполненные работы и объемы ? Тогда след.вопрос: а кто проверял все это или на слово верите, и акт он что самостоятельно у вас пишет?
fdhmitek
18 Марта 2011
399
5 813
как то непонятно!! работы выполнены, хочет больше 10млн, причем ИПешник.. как то не то..
vad25
18 Марта 2011
399
5 813
, инженер+,
а что есть заказчики, которые акты за подрядчиков составляют?)
fdhmitek
18 Марта 2011
399
5 813
нет... был контрольный обмер, все работы выполнены, (это по электромонтажным работам), он ИП, процентовку выполнил, но та то трудозатрат 750!!
Рябинка
18 Марта 2011
399
5 813
Глава 2 основные объекты строительства
vad25
18 Марта 2011
399
5 813
, инженер+,
и что с того, что ИПшник?
если все работы выполнены, то не очень понимаю, в чем вы сомневаетесь
fdhmitek
18 Марта 2011
399
5 813
Акт выполненных работ??? составил ИП...
елена221075
18 Марта 2011
399
5 813
Да я знаю что имеются такие.Ну так кто против? просто нужно проверять достоверность информации.Но по трудозатр. это не реально!!!!Человек не робот к сожалению
‼️Уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
Постановлением совета министров РБ 10 октября 2025г №561 уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
11
12
14
142
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1035 тем):
