Сметы. Разработка, проверка.
118
119
120
121
122
142
ByFlyer
02 Февраля 2017
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
такой вопрос: почему в подавляющем большинстве расценок по устройству фундаментов (разного типа) используется связка "кран+бадья"? фактически же на производстве используется автобетоносмеситель (миксер) или же передвижной бетононасос. и как быть с заменой и обоснованием данных механизмов при составлении процентовки?
device
02 Февраля 2017
45
1 030
, инженер ПТО,
так он и используется в связке автобетоносмеситель + кран + бадья, только затраты на миксер забиты в транспортные расходы по бетону, как в бадье по вашему бетонная смесь оказывается ?
а это роскошь для устройства фундаментов
для этого хватает 6 тонного крана, который поднимет бадью над фронтом работ, в которую из миксера выгрузят бетонную смесь
ByFlyer
02 Февраля 2017
387
так в том-то и дело, что при устройстве ленточного фундамента, к примеру, смесь в бадью не выгружают, а сливают в траншею с некоторым количеством смены мест стоянки миксера (это по факту). при устройстве плитного фундамента - сливают в котлован через рукав с разравниванием бетонной смеси.
и для чего тогда дополнительно юзать кран?
в некоторых случаях, исходя из технологии, этого не избежать)
device
02 Февраля 2017
45
1 030
, инженер ПТО,
зачем так заморачиваться ? можно бетонную смесь прямо в траншее или котловане готовить
ByFlyer
02 Февраля 2017
387
для этого существуют другие расценки, как ни странно. в духе "приготовление... в построечных условиях".
в общем, как правильно подойти к ситуации, когда приезжает миксер и сливает бетонную смесь напрямую в готовую траншею/котлован (с последующими операциями) без использования промежуточных машин и оборудования?
device
02 Февраля 2017
45
1 030
, инженер ПТО,
процентоваться по нормативам в смете или разработать свои производственные нормативы/утвердить/и в последующем расчитывать контрактную цену по ним..... выбирайте что вам по душе
Володя 1111
10 Февраля 2017
45
1 030
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ УГОЛКОВ НА СТЕНЫ (ПЛИТКА)
нюсель
10 Февраля 2017
12
162
, вед. инженер,
15-310-1
ByFlyer
14 Февраля 2017
387
насколько верным будет решение взять расценки из сборника Е15 для грунтования и окраски стен/потолков внутрицеховых помещений (учитывая что они окрашиваются действительно впервые), если объект проходит по текущему ремонту и работы выполняются хозспособом?
или же см. исключительно Е62?
DASKAS
15 Февраля 2017
15
, Инженер по сметной работе,
И снова я обращаюсь ко всем Вам.
Подскажите пожалуйста расценку на нахождение поврежденного кабеля в пучке или которая применительна будет.
Ragi
15 Февраля 2017
63
369
Если у вас в ремонтных сборниках нет подходящих расценок, то берут расценки на строительство (независимо от способа выполнения работ).
rosario
15 Февраля 2017
66
1 366
думаю, что в этом случае нужно брать из ценника на пуско-наладку. там есть расценка на прозвонку электрических цепей. вот и взять количество линий в пучке, их прозвонить.
DASKAS
16 Февраля 2017
15
Спасибо большое, учту также на будущее
16 Февраля 2017
2900
15 753
а Ц10-896-* не подходит?
yanina645
20 Февраля 2017
92
Здравствуйте, такой вопрос...нужно заложить ст-ть ж/б трубы (ст-ть из базы), можно ли откорректировать транспортную перевозку т.к. труба будет везтись на расстояние 280 км? на какое расстояние предусмотрена перевозка материала базой?
20 Февраля 2017
2900
15 753
нормы какие используете?
yanina645
21 Февраля 2017
92
труба ТН80-3 (С416-2-153) ну и перевозку по С310-
(если я правильно поняла вопрос)
21 Февраля 2017
2900
15 753
база какая??
1G9R8I9N
21 Февраля 2017
163
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли в сметы включать страховые взносы (0,6 %)? Или же это уже входит в ОХР?
Олег К
21 Февраля 2017
163
Входит в ОХР и ОПР. Пункт 2.4. примерного перечня.
Julija S.
22 Февраля 2017
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста, если нет стоимости прогона ж/б в изделиях,нужно брать по прайсу или можно взять по С402?
katheriness
28 Февраля 2017
39
, cтаж: 12 лет
добрый день, подскажите может кто встречал огнезащиту металлических конструкций на основе штукатурки "Неоспрей" , не знаю какую расценку взять, помогите плиз
olga86
07 Марта 2017
55
Здравствуйте! А может кто поможет, натягивали трос с кабелем по Ц8 сборнику, применяли стремянки, в расценке есть вышки, для этой работы, но Заказчик не пропускает, надо применить расценку или коэффициент на стремянки, не могу найти что-то подходящее) помогите кто-нибудь)
Таня
07 Марта 2017
62
505
, сметчик,
коэффициент на высоту применяли? если в смете есть вышки то заказчик не вправе требовать убрать их из акта, и вообще материалы и механизмы применяются усредненные и корректировать их вправе только при обосновании в ПОСе, поищите на форуме где-то было письмо -разъяснение по этому поводу
olga86
07 Марта 2017
55
нет, не применяли, заказчик на отрез отказывается пропускать вышки, типо вы их не применяли, а использовали лестницы, а там цена на вышки, 133 рубля)
Таня
07 Марта 2017
62
505
, сметчик,
работы выполняются по утвержденной проектно-сметной документации? если да то корректировать расценки вы не имеете право. И на какой высоте натягивали кабель? посмотрите можно ли применить коэффициент на высоту. А стремянки я думаю это не механизм и вы вряд ли найдете коээфициент замены почитайте эту тему
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/ekspluataciya_mashin_i_mehanizmov-t2268.630.html
olga86
07 Марта 2017
55
да нет, не было никакой документации) высота была 5м, почитала тех. часть 8 сборника, получается применяем 1,05 коэффициент? а если применить этот коэффициент и расценку на установку инвентарных лесов? может подойдет?)
iM
07 Марта 2017
366
2 680
Вы какую расценку применяли? Техчастью сборника а) не предусмотрено использование лесов - ибо в расценках вышки б) расценкой вероятно предусмотрены работы на высоте до 5 метров включительно. Если выше, - коэффициент на стесненность.
P.S. Объект к чему относится - к производству или к общественному зданию?
olga86
07 Марта 2017
55
P.S. Объект к чему относится - к производству или к обобществленному зданию?
Ц8-149-1, общественное)
iM
07 Марта 2017
366
2 680
тогда техчасть (из сборника Ц8 по НРР 2012):
"При применении нормативов данного сборника для определения норм эксплуатации машин при строительстве жилых и общественных зданий следует производить корректировку основных машин и механизмов в соответствии с данными проекта организации строительства, кроме нормативов отдела 5 «Сети проводок в жилых и общественных зданиях». В отделе пять, если не знаете, те же расценки, но уже с резанными ЭММ, которые при необходимости можно добавлять. Так что, увы. Единственный момент - если здание действующее, то смотрите коэффициенты на все расценки из приложения к методике.
Таня
07 Марта 2017
62
505
, сметчик,
применить 1,05 вы не можете, в техчасти сказано что по этой работе учтено производство работ на высоте до 5 метров
1G9R8I9N
09 Марта 2017
163
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. При разработке проектно-сметной документации были использованы расценки применительно, т.к. прямые отсутствовали. Сейчас будет проходить тендер. Прямые расценки на работы уже появились. Обязательно ли использовать расценки из ПСД? или можно применять новые?
scorpionchik
10 Марта 2017
175
, инженер ПТО,
Работайте по смете.
а вообще такие вещи нужно оговаривать с заказчиком (доп.актом трехсторонним можно эти расценки показать с минусом, а взять плюсом новые. Подписать у проектантов и все норм). Такие ли ужасные там расценки, что оно того стоит?
dudik.irina
14 Марта 2017
21
подскажите, пожалуйста, чем отличаются две расценки Е12-117-1 "Устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра" и 9-42-1 "Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м". Как по мне, работа одна и таже, но трудозатраты отличаются в разы. спасибо!
14 Марта 2017
2900
15 753
9 сборник для производственных и гражданских зданий, 12 на все виды кровель, берите 12
dudik.irina
14 Марта 2017
21
отличие только в этом? мне как раз для промздания кровля нужна. А почему так отличаются трудозатраты...?
dudik.irina
14 Марта 2017
21
мне даже не устройство кровли нужно, а монтаж нижнего несущего профлиста. На такой вид работы правильнее взять по 9 сборнику?
Кастусь
14 Марта 2017
61
432
Да.
Смета
21 Марта 2017
67
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, в ведомости ресурсов на кондиционирование заложен рукав резиновый ОПР 30/25 -это расценить как шланг дренажный по ц8-904-1?
Croatoan
21 Марта 2017
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
Вполне подойдёт
Lubkova Inessa
23 Марта 2017
122
941
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какую расценку нужно применить к установке глухих окон ПВХ внутри помещения в гипсокартонную перегородку по типу КНАУФ?
Evil
27 Марта 2017
246
Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался: Требуется сделать смету на ремонтные работы после затопления соседями. Какие "нюансы" нужно при этом учитывать? учитываются ли при составлении ОХР, ПП, налоги того, кто будет ремонтировать? Смета составляется с материалами? (из базы или по факту?)...Спасибо.
27 Марта 2017
2900
15 753
смета обычная, только материалы д.б. как мне кажется той же оценочной категории, что и до затопления, т.е. по факту
льгота по ндс
maria8004
27 Марта 2017
35
Добрый день, Заказчик хочет отклонение по метериалам...раньше с этим я не сталкивала...как я понимаю необходимо оформить С-29...Вообще суть такая - работы по текущему ремонту: в локальной смете были указаны предполагаемые материалы и объемы, и цены..по факту часть материалов не понадобилась,часть материалов заменили на другие...что-то в объеме изменилось, соответственно и цены...Все материалы вводились С-ками
Вот не знаю как быть( Спасибо за помощь...
Evil
27 Марта 2017
246
Подскажите, входит ли грунтование и шпатлевание в расценку Е62-16-6 (Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%). Спасибо.
ИнжЭкон
27 Марта 2017
1162
11 027
смотрите техчасть к сборнику, таблица 1-3
Знаком «+» обозначены работы и операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.
Evil
31 Марта 2017
246
Бодрого всем дня. Подскажите, пожалуйста, при разборке здания охр/опр/пп берутся как на ремонт или новое...в смете подрядчика какие-то проценты "подозрительные"...
31 Марта 2017
2900
15 753
ну разборка может быть разная, в рамках реконструкции или ремонта
как объект называется? разборка по Е46 или по ремонтным сборникам?
напишите %%, посмотрим, подскажем
оля
31 Марта 2017
231
1 328
, дзяржаўная,cтаж: 27 лет
На разборку как на устройство
tommi
31 Марта 2017
, ЧСУП "Старкиндустри", Инженер по ПСР, cтаж: 13 лет
Добрый день.может у кого есть пример сметы на наливные полы ? помогите пожалуйста.Желательно с материалами.(для обычной квартиры).спасибо
hristina-89
31 Марта 2017
66
680
Е11-(81-91)-*, Е11-21-*
Lisa7
04 Апреля 2017
131
1 203
, Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет
Добрый день, коллеги! Будет ли правомерно на текущий ремонт договор заключить по контрактной цене?
maria8004
04 Апреля 2017
35
а почему нет? мы так делаем, особенно когда речь идет о тендере ( я в том плане,что на текущий ремонт тенедер тоже объявляют).
Planeta-maria
05 Апреля 2017
51
Добрый день! может есть пример сметы на монтаж КНС?
planeta-maria@mail.ru
hristina-89
11 Апреля 2017
66
680
Цитата yanina645:
Здравствуйте, может у кого-нибудь есть подробный расчёт на вынос осей?
объект проходил экспертизу
Расчет выноса осей.doc
(25 Кб - загружено 70 раз.)
yanina645
11 Апреля 2017
92
СПАСИБО БОЛЬШОЕ)
yanina645
14 Апреля 2017
92
Добрый день, эксперт просит исключить пуск и регулировку из сметы, каким образом это сделать? Заранее спасибо
ОС1_ЛС1 (РЕМОНТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ).xlsx
(49.19 Кб - загружено 42 раз.)
дениссс
14 Апреля 2017
116
, мг, сметчик,
Добрый день. Подскажите пожалуйста.. как пропихнуть утилизацию отходов от разборки. Затраты учтенные в смете на перевозку и свалку крайне малы! В договоре ничего не сказано по этому поводу. Контрактная цена. Бюджет
Кастусь
14 Апреля 2017
61
432
Введите в смету через ЕТ расценку на ту же сумму, только с минусом, напишите в обосновании "Исключение затрат на пуск и регулировку". Или попробуйте в расценках по 18-му сборнику поменять определитель на строительные работы (лучше первый вариант).
Хочу поинтересоваться, экспертиза трубопровод по Ц12 и насос по Ц7 оставляет? У Вас же не технологический трубопровод и насос всего 76 кг весит. Просто интересно для саморазвития.
yanina645
17 Апреля 2017
92
Спасибо)
да, оставляет, с этим вопросов не было
🏙 Видео строительства небоскрёба в Нью-Йорке. Смотрится на одном дыхании!
Интересно будет конструкторам и тем, кто интересуется зарубежным опытом строительства.
118
119
120
121
122
142
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1036 тем):
