Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
180
181
182
183
184
296
Олег К
18 Июля 2013
Цитата tain87:
А что такое Ц106? )
РЕСУРСНО-СМЕТНЫЕ НОРМЫ на работы по ремонту оборудования
Сборник 6
Насосы, вентиляторы, дымососы, пылеулавливающие и обеспыливающие устройства
В базе 2006 г. Это расценка Р6-3-1, к примеру, а в НРР - Ц106-3-1.
tain87
18 Июля 2013
259
Сборник 6
Интересно, но в программе БНТУ (smr-pro) у меня нет сборника Ц106...
device
18 Июля 2013
45
1 030
, инженер ПТО,
Подскажите расценку на заделку проемов газосиликатными блоками
Олег К
18 Июля 2013
45
1 030
Цитата tain87:
и ревизию вентканалов (нужно их чистить или нет).
При отсутствии расценок на ТО, я бы воспользовался расценкой из пусконаладки, РСН3-02-001, или РСН3-01-001. Шахта вытяжная с естественной тягой или дефлектор
Олег К
18 Июля 2013
45
1 030
Я предлагал Е8-65-1
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/podskazhite_novichku_v_smetah-t1986.3274.html#msg292269
Олег К
18 Июля 2013
45
1 030
Воспользуйтесь программой Д. Татарникова, скачав демоверсию, месяц можете пользоваться, она полная. Там они присутствуют.
https://belstroyka.by/
Диана_скай
18 Июля 2013
58
Помогите с расценками по работе на Установку металлической двери в теплоузел, ее надо сделать самим из стали и уголка...Пожалуйста Какие работы включает в себя усиление фундамента?
walj
18 Июля 2013
12
114
, сметчик,
Может уже кто-нибудь осмечивал облицовку ступеней (фигурными под ступеньку толщ.3см.) бетонными плитками.Может что-то новое есть из расценок??
snapik
18 Июля 2013
76
, ООО, инженер по сметной работе, cтаж: 18 лет
Цитата AA4:
Цитата snapik:
Понятно. Но меня интересует все таки, какой же погонаж в мп заложен на 100 м2 панелей. Из этих соображений пытаюсь понять, можно ли еще отдельной расценкой брать установку наличников.
Какой Вы-таки своеобразный... Надеюсь, Вы понимаете, что с использованием "сэндвичей" различной ширины изменяется количество нащельника? ) И еще в зависимости от длины верикального стыка и длины отделого элемента нащельника. А если толщина нащельника при одинаковой форме составит не 0,55, а 0,7мм... Как полагаете, вес изменится? ))
[/quote]Изменится. Вы не утрируйте пожалуйста. Все понятно. Не понятно только, как же доказать, что при применении данной расценке можно еще применять расценку на установку нащельников. Исключение материала не влияет на трудозатраты.
tain87
18 Июля 2013
259
Подскажите, пожалуйста, подключение электродвигателя вентилятора к сети по расценке Ц8-481-(20-28) зависит от веса вентилятора или двигателя?
walj
18 Июля 2013
12
114
, сметчик,
я понимаю. что учитывается вес подключаемого оборудования. т.е. двигателя
iM
19 Июля 2013
366
2 681
1) Е20 ТЧ п.1.6 "В нормативах Таблиц 20-31 – 20-33 и 20-55 на установку вентиляторов радиальных, осевых, крышных и агрегатов вентиляторных не учтены расходы на ревизию, сушку и
присоединение электродвигателей
к сети, которые определяются по Сборнику на монтаж оборудования 8 "Электротехнические установки"". Монтаж вентилятора определяется непосредственно Е20, а определенные работы, согласно техчасти, - по сборнику Ц8.
2)К примеру, - "ц8-481-20 Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети
машины переменного тока с короткозамкнутым ротором
, масса до 0,15т". Всё , что курсивом, - относится к характеристикам электродвигателя, а не вентилятора.
AA4
19 Июля 2013
70
563
А Вы монтируете сэндвичи с креплением болтом через нащельник, или устанавливать нащельник станете на уже смонтированные (закрепленные) панели? Заклепками или 28-миллиметровыми саморезами? Вы как Вы себе представляете- как это закрепить современные сэндвичи современным нащельником? Мне видится всё это так: поэлементный монтаж + установка нащельника.
volchek
19 Июля 2013
70
563
Добрый день, подскажите пожалуйста, нужна расценка на монтаж антенны параболической в базе 2012, ну или что-нибудь похожее. Заранее спасибо:)
snapik
22 Июля 2013
76
[/quote]Да, сначала панели, а потом нащельник заклепками. если б в этом поэлементном монтаже небыло в составе работ установки доборного элемента, а то доказать заказчику.
М.Б.
22 Июля 2013
54
, бухгалтер,
Какую выбрать расценку на установку программного обеспечения, работы по монтажу ЛВС и видеонаблюдения
Savelka
22 Июля 2013
192
, Инженер ПТО,
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж:
- холодильная машина с потребляемой мощностью 50.6 кВт в комплекте с системой автоматики и гидромодулем
22 Июля 2013
2912
15 854
Ц13-102-*
Savelka
22 Июля 2013
192
, Инженер ПТО,
Ц13-102-*
[/quote]
Спасибо+
Олег К
22 Июля 2013
192
Если комплектно, то обычно в сметах по Ц7-35-1...., плюс дополнительно стоимость электроэнергии на испытание.
smirnova82-82
22 Июля 2013
192
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может у кого-нибудь есть пример сметы на наружный водопровод, внеплощадочные сети.
morkofffka
22 Июля 2013
192
подскажите , пожалуйста, по какой расценке взять установку ветровой доски?
Croatoan
22 Июля 2013
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Есть впринципе в 2006 и 2012.
Какая база интересует?
tania00
22 Июля 2013
26
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценки на разборку и устройство подвесных потолком типа "Армстронг". Большое спасибо всем!
tania00
22 Июля 2013
26
и установку лючков (сантех. работы) расценку. Спасибо!!!
MazaTrackeR
22 Июля 2013
31
помогиье подобрать расценку
делали в детсаду джакузи и изнутри паяли поплотно из полипропилена
Elena36
23 Июля 2013
51
333
е34-142-1
Elena36
23 Июля 2013
51
333
почти во всех сметах, которые мне встречались данные работы осмечены по е20, как решетки
Олег К
23 Июля 2013
51
333
Если лючки устанавливаются на воздуховодах, то работу отдельно брать не надо, это предусмотрено в расценках по прокладке. Только стоимость.
BIVEN3000
23 Июля 2013
51
333
Доброе утро!
Подскажите расценку на устройство отбойника в бетонный пол. Уголок 100*100 мм врезается в бетонный пол.
tania00
23 Июля 2013
26
Лючки на зашивку канализации, панели ПВХ .. что-то в этом роде. просто я не совсем сантех. работами занимаюсь, мне не совсем понятно что от меня хотят. спасибо и извините. если глупый вопрос.
Олег К
23 Июля 2013
26
Т.е. вы зашиваете стояки в санузлах. Тогда, как
Elena36
советовала. Применительно, как монтаж решеток, по Е20-11-...
Poppy
23 Июля 2013
89
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на видеонаблюдение: Сетевое хранилище, жесткий диск 4 Тб, винт и гайка, защита сростка волокна, лоток для сварных соединений (сплайсов) на 24 гильзы, органайзер кабельный 19", организатор кабеля в оптической панели. Что значит в проекте "Металлоконструкции разные" и расценка тоже к ним. Очень срочно надо. Помогите, пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!
Croatoan
23 Июля 2013
123
941
Сетевое хранилище проектировщики рисуют как Ц10-350-21, хотя мне кажется больше похоже на Ц10-350-23
Жесткий диск - ц11-96-1
Про винт и гайку впервые слышу, чтобы где-то бралось, но явно Е9-49-1
Защита сростка волокна не помню, где-то было, но не могу найти...
лоток либо тоже по ц11-96-1, либо ц11-1-2 (бог его знает что у вас там за лоток такой)
Органайзер проектировщики берут по Ц11-96-1
Металлоконструкции разные... Что они имели ввиду - непонятно, но при монтаже кабеля есть кроме органайзеров, всякие металлоконструкции для укладки кабеля под углом, всякие трубки для ввода кабеля в боксы или щиты и т.д. Так с головы сказать невозможно, надо рыть проект.
Poppy
23 Июля 2013
89
Огромное Вам спасибо!!!!!
А вы не могли бы посмотреть остальные расценки, очень прошу Вас о помощи (первый раз столкнулась с таким проектом)
оля
23 Июля 2013
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Подскажите, пожалуйста, как учесть заправку маслом нагревателя?
Sabarr
23 Июля 2013
12
Добрый день. Ситуация такая: на объекте в основной смете проходит устройство полимерного покрытия типа "венецианка", по факту заказчик решил делать обычный короед Ceresit, дабы сэкономить. Подскажите возможные расценки на короед для внутренних работ, поскольку ни "байрамикс", ни "сэнарджи" из известных расценок на декоративку, в принципе, короедом не являются. Спасибо!
tania00
23 Июля 2013
26
Олег К, Elena36 - большое Вам спасибо!!!
Croatoan
23 Июля 2013
123
941
Кстати, про винт нашел расценку в проектной смете:
Ц11-233-1 (ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОД ВИНТ С ОКОНЦЕВАНИЕМ НАКОНЕЧНИКОМ)
Возможно это то, что надо
По защите сростка не могу нарыть, где-то оптоволокно тянули, была такая шляпа, но вроде как она считалась как муфта. Надо смотреть какие у вас там кабеля, потому что муфты бывают разные.
Poppy
23 Июля 2013
89
У НАС СТОИТ ШНУР КОММУТАЦИОННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ST-ST 62.5/125HM ST/PС-C-2М
tania00
23 Июля 2013
26
Подскажите, пожалуйста, еще, если у меня материал труба ТЗИ из пенистого пеноистерола, то расценку для устройства изоляции брать Е26-1-.. или 26-2-..? Спасибо!
Зеленоглазая
23 Июля 2013
26
е26-2
tania00
23 Июля 2013
26
спасибо!
Олег К
23 Июля 2013
26
Цитата YuliaTs:
подскажите, если мне нужен диаметр 50 и 63, а по Е16-40-5...Е16-40-8 есть только меньшие диаметры, какую расценку мне взять?
Е65-25-6,7
YuliaTs
23 Июля 2013
26
Цитата Олег К:
Е65-25-6,7
т.е. я все диаметры беру по Е65?
не могу еще найти материалы трубы.. есть только С530-21600 и С530-21700.. как тут быть?
Олег К
23 Июля 2013
26
Еще есть Е16-14-5,6 лучше ценить по ним.
YuliaTs
23 Июля 2013
26
спасибо
буду всё ценить тогда по Е16-14-3..6
YuliaTs
23 Июля 2013
26
подскажите по какой расценке взять "теплоизоляция циркуляционных трубопроводов из вспененного полиэтилена "Энергофлекс"
Олег К
23 Июля 2013
26
Е26-136-1.... И дальше, 137,138...
Euro
23 Июля 2013
172
подскажите.....установка металлического конька на скатной крыше из ондулина?
23 Июля 2013
2912
15 854
Цитата Euro:
подскажите.....установка металлического конька на скатной крыше из андулина?
е12-120-1
Euro
23 Июля 2013
172
спасибо, но что-то дороговата расценка, а е12-145-1 что за профиль такой.. не пойдет?
AA4
23 Июля 2013
70
563
Это у Вас в расценке цокольный нащельник заложен. Т.н. "цокольный отлив". Тот, который на обрез фундамента до установки панели монтируется. Закрытие вертикальных швов с заполнением их герметиком, обрамление нащельником проемов, монтаж "гребенки" (элемент примыкания стены в гофре к конструкции покрытия в гофре же)- расценивается отдельно.
Natasha_08_08
24 Июля 2013
173
, инженер ПТО,
Кто знает, какие коэффициенты применяются на разработку грунта при прокладке кабелей с пересечением с автодорогой, водопроводом и т.п.
iScrag
24 Июля 2013
30
619
, Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
Помогите разобраться, пожалуйста. В расценках с Е13-102-1 по Е13-102-4 (Огнезащитная обработка стальных конструкций составом UNIТНЕRМ) указаны группы огнезащитной эффективности и время в скобках. так вот эти группы и время не соответствуют указанным в СТБ 11.03.02-2010.
Как выбирать расценку? Ориентироваться на группу или на время?
ntp1977
24 Июля 2013
285
, ОДО "Инвостройтест", инженер-сметчик,
Всем здравствуйте! может кто знает расценку по ремонтнику работа: отмывка (очистка) ливневки от ржавчины в результате затопления? заранее спасибо срочно нужно!
ЛЕНУСЕНЬКА
24 Июля 2013
285
Доброе утро всем!!!у меня вопрос.Скажите пожалуйста,при прокладке наружных сетей водопровода и канализации,объём засыпаемого грунта в траншею должен производиться вручную? в каком случае засыпка производится ручным способом?
ntp1977
24 Июля 2013
285
народ ну может кто поможет?
оля
24 Июля 2013
231
1 334
А если не по ремонтнику? Е13-44-8 подойдет?
Олег К
24 Июля 2013
231
1 334
Е13-44-7, или прим. Е65-20-...
‼️Проекты года - 2025! Объявляем!
Так что же такое лучший проект? Сложнейший вопрос, на который придется ответить, объявляя результаты конкурса "Проекты года - 2025"!
180
181
182
183
184
296
