Страницы: 1 ... 181 182 [183] 184 185 ... 296
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Июля 2013
Цитата ntp1977:
отмывка (очистка) ливневки от ржавчины
Как вариант Е62-56-
snapik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Июля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 76 ,  ООО, инженер по сметной работе, cтаж: 18 лет Belarus
Цитата AA4:
Цитата snapik:
Да, сначала панели, а потом нащельник заклепками. если б в этом поэлементном монтаже небыло в составе работ установки доборного элемента, а то доказать заказчику.
  Это у Вас в расценке цокольный нащельник заложен. Т.н. "цокольный отлив". Тот, который на обрез фундамента до установки панели монтируется. Закрытие вертикальных швов с заполнением их герметиком, обрамление нащельником проемов, монтаж "гребенки" (элемент примыкания стены в гофре к конструкции покрытия в гофре же)- расценивается отдельно.
А откуда вы нашли такую информацию?Мне б хотелось самой ее почитать чтоб оргументированно доказывать.
 Kate55   24 Июля 2013
подскажите пожалуйсто расценку на смену сифона для мойки
 Олег К   24 Июля 2013
Е65-13-3 прим. если пластмассовый
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июля 2013
Репутация: 60  [+] , сообщений: 252 ,  частная, сметчик,
посмотрите е65-17-3
 Олег К   24 Июля 2013
Цитата taka01:
е65-17-3
И где ее посмотреть?
поторопилась, конечно, е65-13-3
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Июля 2013
Подскажите, пожалуйста, расценку на подрезку блоков при устройстве фронтонов
 Олег К   24 Июля 2013
Не найдете такой. Расценки на кладку усредненные, прямые участки стен и без окон, выкладываются быстрее, чем углы и проемы.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Июля 2013
Репутация: 70  [+] , сообщений: 563 ,  Belarus
  К этому выводу я пришел самостоятельно. Для начала сравните Е9-300-1 и Е9-301-1 (подозреваю, что в Вашем случае корректнее применять последнюю). Одинаковая норма расхода этих несчастных доборных элементов на какие мысли наводит? Правильно, что норма взята "от балды". Как в нормах предусмотрено крепить нащельники: саморезами или заклепками? Или на болт с гайкой (страшно даже  себе такое представить)? С одной или двух сторон? Четкого ответа в составе работ нет. Если принципиально подходить к вопросу, то можете предоставить заказчику справку с завода-изготовителя (или Ваш расчет) о массе всех монтируемых нащельников. И сравнить со сметной массой.
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июля 2013
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
svetliak, если Вы хотите докопаться до истины в этом вопросе - ищите технологическую карту, на основе которой разрабатывалась расценка по монтажу панелей. Больше нигде не найдёте путной информации.
foresterer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на ус-во кровли из битумной черепицы типа Катепала
 asmik   24 Июля 2013
уст-ку маяков надо брать по сб. 10-2-25-1
Дина2186 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте! помогите, пожалуйста!!!
Не могу подобрать расценку на устройство битумной гибкой черепицы и устройство плит OSB (ОСБ) в качестве обрешетки . На черепицу просмотрела предлагаемые ранее расценки 12-146-(в качестве материала используется мастика((()  и 12-3-2 (эта кажется ну совсем не подходящей).
И что вы скажете на то, то бы применить 12-1-3000?
Буду очень признательна)
 Katy Diamond   25 Июля 2013
Доброе утро. Подскажите к каой расценке правильнее будет примениться: "Устройство перегородок из блоков Демлер"
 Олег К   25 Июля 2013
Е8-85-1 Демлер, практически Бессер.
Sabarr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Добрый день! Если вдруг у кого есть примеры смет на монтаж наружной рекламы на фасадах здания (вывески, светодиодные элементы и т.д.), прошу выслать на sabarr@mail.ru. Спасибо.
домовой82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Июля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста по каким расценкам можно взять покраску крана башенного?
 maxstar2117   25 Июля 2013
Подскажите пожалуйста. Расценка на кладку стен из газосиликатных блоков размером 500мм. Без облицовки керамическим кирпичом (а то я только такие нашел). Заранее спасибо!
 Зеленоглазая   25 Июля 2013
Подскажите в чем разница между расценками е27-57-2 и е27-253-1? Какая плитка имеется ввиду в этих вариантах? Там такая огромная разница в трудозатратах...
 Олег К   25 Июля 2013
Е8-53-1
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июля 2013
  Раньше тротуары делали из больших плит (0.5х0,5м или 1х1м). Ну или из сенажной плитки. Для них-расценка номер раз. Для тротуаров из мелкоштучной плитки с максимальным линейным размером 0,3м- расценка номер два.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Июля 2013
Дополнительно в расценке 2 учтено устройство подстилающего слоя
А если я вместо расценки е27-253-1 (то что надо) применила по неопытности е27-57-2, впринципе объем не очень большой, поэтому денег много мы не потеряли, переделывать не хочется, при проверке вопросов ко мне не будет??
 Олег К   25 Июля 2013
Не будет, заказчик смету утвердил. Значит с расценкой согласился.
А вот у вашего прораба вопросы возникнуть могут.
Подскажите еще пожалуйста: окраска оштукатуренных стен за 2 раза водоэмульсионным составом с лесов. Буду очень благодарен!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Июля 2013
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 854 ,  Belarus
Е15-180* выбирайте по составу работ, какая вам нужна: простая, улучшеная, высококачественная (при окраске помещений высотой от 4 м до 8 м затраты определяются с учетом коэффициентов, приведенных в Разделе 3 Технической части)
+леса по Е8-36-1
 lakomka   25 Июля 2013
Подскажите, пожалуйста.  Нужна расценка на подготовку основания под асфальт на 15-20 см. Спасибо.
 YuliaTs   25 Июля 2013
подскажите расценку на устройство теплоизоляции арматуры
 Олег К   25 Июля 2013
Е26-13-..., Е26-14-..., Е26-15-..., Е26-139-...., Е26-140-... 141-..., -142...
 JANEru   25 Июля 2013
Добрый день!Подскажите расценку на обшивку стен  профилем.
NINA_Y ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Июля 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 79 ,  инженер-сметчик, cтаж: 20 лет Belarus
 Е34-160-1 каркас
е34-60-3
  Е27-82-1
  Е27-14-1
      если надо, то дополнительно погрузка, перевозка, работа на отвале,
   Е27-21-2+ Е27-21-3 или Е27-22-1 + Е27-22-4
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Июля 2013
Подскажите расценки на такой комплекс работ:
Утепление вентблока минераловатной плитой (я брал Е26-61-1).
Но тут такой ньюанс. Рабочие лепят сетку, покрывают её защитным слоем (чисто, чтобы закрыть), потом наносят еще 1 слой клеевым составом и по нему только красят (причем акрилом). Можно ли тут что-то добавить или изменить, а то что-то как-то дешево получается
Диана_скай ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Июля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 58 ,  Belarus
Подскажите статистический индекс апрель-июль и май-июль. Очень срочно. Минская обл., для бюджета
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Июля 2013
По-моему, здесь только нанесение клеевого состава добавить, остальное учтено расценкой
 YuliaTs   26 Июля 2013
подскажите, можно какую-то С-шку взять применительно на кран шаровый полипропиленовый или искать его в инете?
 Олег К   26 Июля 2013
https://termocity.by/katalog/subcategory/polipropilenovie-sharovie-krani
Воот, я тоже пришел к такому выводу, только не знаю какой расценкой её взять, так как маленький слой, если брать как штукатурку наружной стены по бетону..
Е13-31-3, 4 применительно с заменой материалов
naf123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите ед. изм., базисную стоимость и транспорт обоснования С101-23802-2 Грунтовочная эмульсия. Срочно нужно. Спасибо.
Помогите, пожалуйста. Мне эта С-шка осчень нужна, а в базе нет
 Олег К   26 Июля 2013
Цитата naf123:
С101-23802-2
Цену на этот материал формировал сметчик, поэтому и к обоснованию цифра 2 добавлена. И в базе ее нет по этому.
А С101-23802 Дисперсия и т.д. опт. цена - 2 224 234 р., сметная - 2 302 608 р., транспорт - 9 926 р. Ед. изм. - Т.
NINA_Y ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Июля 2013
Подскажите, пожайлуста , как осметить установку ж/б забор
Огромное, просто нечеловеческое спасибо    Что-то я сразу насчет формирования сметчиком не сообразила. Наверное, пятница сказывается
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Июля 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
е7-24-...
 ЛЕНУСЕНЬКА   26 Июля 2013
добрый день!у меня вопрос,подскажите пожалуйста.Как учтены транспортные затраты на привоз воды для гидравлического испытания в расценке Е22-11,,,?
никак
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Июля 2013
Цитата Elena36:
никак
почему же... если не сис, то любая прога для НРР посчитает от стоимости %
в сис по умолчанию транспорт на воду 0, хотя в нормативке ни слова об этом
для базы 2006 включайте по факту, если транспортировани, просто считается, что вода в водопроводе и везти ее не надо
marineSSblack ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2013
Репутация: 19  [+] , сообщений: 33 ,  Начальник ППО, cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день! Может кто подскажет расценку на устройство обочин вручную? и вообще существует ли такая?
eugenia13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  cтаж: 15 лет Belarus
подскажите пожалуйста расценку на демонтаж и монтаж  металлоконсрукций вывески на магазине
marineSSblack ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июля 2013
Пока на первый вопрос нет ответа)) спешу задать следующий! Подскажите правильно ли будет применять расценку  Е 67-42-1 на замену светильников., просто был задействован автогидроподъемник и расценка Е 67-11-2 может не подходит))))
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июля 2013
Нет таких. Иногда пробуем применительно брать Е30-3-2(3) или Е8-3-... и к этому планировку Е1-145-4(5,6,7)
and1989 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июля 2013
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАСЦЕНКУ НА УСТРОЙСТВО МАНСАРДНОГО ОКНА.ОЧЕНЬ НУЖНО
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июля 2013
Народ, нужно Ваше мнение. В расценке Е6-3-7 учтены гвозди строительные в объеме 413 кг на 100 м3 фундамента, а пиломатериалы - копейки (0,06 м3). Смущает норма на гвозди. Или брать и сильно не думать?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июля 2013
Хм, да, любопытная расценка...
Допустим:
Брусков 0.03 куба это брусок 12м.п. бруска 5х5.
Доска 0.03 куба это 15 метров доски 2х10.
Если взять даже гвозди 3х80, 1000 штук весят 4.33 кг, а тут 413 кг, это 95 тыс.шт., куда их столько забить?
Подозреваю, что там должно быть 413 гр. (0,413кг), получается 95 штук, цифра, похожая хоть отдаленно на реальность.
Хотя, состава работ нет, может там их куда-то вбивают...
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Июля 2013
   Указанная расценка применяется при устройстве колодцев, в которые будут устанавливаться анкерные болты в хитрых фундаментах под оборудование. Это значит, что пиломатериалы (доски и/или щиты) учтены в расценке на устройство фундамента, а Е6-3-7 компенсирует обычные в таких случаях повышенные трудозатраты.
   413 кг гвоздей- это на 100м3 монолита. Или 4,13 кг на 1м3. Это совсем не много.
    P.S. Не забудьте потом поделиться приятными эмоциями после попыток извлечь опалубку колодцеобразователя из массива фундамента ))
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 254, всего 40848(+12) пользователей |
