Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
186
187
188
189
190
296
lu4ik
21 Августа 2013
170
, инженер ПТО,
Какую расценку применить на покраску металлической кровли серебрянкой?
дока
21 Августа 2013
170
Нужна расценка по обеспылеванию бетонного основания.Помогите что-нибудь подобрать
дока
21 Августа 2013
170
Можете посмотреть Е110-10-1;6-9
ИЛИ Е13-26-21
21 Августа 2013
2912
15 854
е13-44-9
дока
21 Августа 2013
2912
15 854
Спасибо, но там пылесосом обеспылевали полсе фрезы
tain87
21 Августа 2013
259
может е15-174 подойдет
Олег К
21 Августа 2013
259
Е13-104-1
дока
21 Августа 2013
259
СПАСИБО
tain87
21 Августа 2013
259
е13-44-9 еще есть
cromb
21 Августа 2013
, Сварго, Прораб, cтаж: 12 лет
Подскажите пожалуйста,какую расценку взять на демонтаж дорожного знака с его последующей установкой?
Euro
21 Августа 2013
172
Подскажите расценку - оштукатуривание парапетов (толщина штукатурки 15мм) - улучшенная не подходит т.к. не соблюдали вертикальность... просто пришлось много набрасывать - стена сильно неровная, может есть расценка на простую штукатурку с учетом толщины?
21 Августа 2013
2912
15 854
Е27-83-* с К=0,8 + Е27-83-*
Дарья!
22 Августа 2013
2912
15 854
Подскажите пожалуйста в дефектном акте написано "Смена фрамуг из лиственницы, двойное остекление, размер 0,8х1,8 (1 шт.)" какую расценку брать?заранее спасибо)
Дарья!
22 Августа 2013
2912
15 854
Олег К
22 Августа 2013
2912
15 854
Е56-4-1
Е56-12-3
Дарья!
22 Августа 2013
2912
15 854
я взяла Е56-12-13 и двойное остекление.так можно?
Олег К
22 Августа 2013
2912
15 854
Можно и так, если фрамугу отдельно стеклить надо
Дарья!
22 Августа 2013
2912
15 854
ну если они пишут двойное остекление значит наверно надо=))
TanyaPto
22 Августа 2013
185
, частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 23 лет
Подскажите расценочку на пробивку отверстия 1 шт. в бет.стене (фундамент) толщ.600мм 400х200 для трубы кан. Можно ли взять Е46-30-1 Пробивка отверстий в бетонных стенах‚ полах толщиной 100 мм‚ площадью до 20 см2 и к=1,75 (на толщ 200мм из тех.ч. табл.3 п.3.3) в кол-ве 3шт.? Объект бюджет, акт на доп.работы будет подписываться, как правильно чтобы не переделывать потом?
ARGONAWT
22 Августа 2013
67
466
, Начальник ПТО,
Отверстие в несущем фундаменте (ростверке) - это очень "правильное" решение. Я бы вам посоветовал лучше просверлить кольцевым алмазным сверлом (ф250)...
дока
22 Августа 2013
67
466
Е46-30-2 у вас площадь 800 см2. а расценка на 100 и толщ 100 мм к=6
Олег К
22 Августа 2013
67
466
Е46-27-2
дока
22 Августа 2013
67
466
до толщ добрать
TanyaPto
22 Августа 2013
185
Всем спасибо, нашла в старом объекте "гражданпроекта" вариант Олега К Е46-27-2, пожалуй остановлюсь на нем
Диана_скай
22 Августа 2013
58
пОДСКАЖИТЕ КАКУЮ РАСЦЕНКУ МОЖНО ПОДОБРАТЬ ДЛЯ РАБОТЫ ВЫРЕЗКА НИШ ЛИБО КАНАЛОВ В ГАЗОСИЛИКАТНЫХ БЛОКАХ?
Эллочка
22 Августа 2013
58
Применительно Е46-28-1(2)
Олег К
22 Августа 2013
58
А на каналы Е46-74-1...
дизант
22 Августа 2013
58
помогите, пожалуйста, осметить демонтаж воронки 3шт. , а уст-ка 10 шт. водосточная система
Олег К
22 Августа 2013
58
Примените Е16-21-1.
mary_huana
22 Августа 2013
58
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, как разобраться с технониколем на крыше (не считала ни разу): 1 слой идет с зонтиками, 2 - наплавлением 3,5 мм, 3 - наплавлением 5 мм. В поиске нашла расценку 12-105-2. Что еще нужно добавить?
Sergej1987
23 Августа 2013
76
, инженер ПТО,
помогите пожалуйста, какую применить расценку на разборку бетонной плитки крылец и на укладку новых бетонных плиток размером 300х300?
(74.41 Кб, 375x500 - просмотрено 8 раз.)
23 Августа 2013
2912
15 854
применительно, Е46-43-* + Е11-27-1
или Е11-27-1 с к=0,3 + Е11-27-1
NIKA90
26 Августа 2013
83
, мадагаскар, инженер пср,
помогите пожалуйста подобрать расценки :
1) Стены фасада обшить блокхаусом
2) Дом будет стоять на винтовых сваях, высота над землей 0,6 метра. Зону цоколя надо будет заложить блоками, сделать отмостку и обклеить декоративным камнем.
3) подкрышники зашить софитом
буду очень благодарна за любую помощь. можно на мыло
a9ni4ka@mail.ru
NIKA90
26 Августа 2013
83
подскажите как опрацентовать тротуар.что такое понижение дорожного борта? 2 ТИПА ОТМОСТКИ .ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)
Marchello
26 Августа 2013
40
Подскажите, какую можно применить расценку для монтажа в монолитных стенах комплекта для подвески люстры (коробка, крышка для коробки, гайка, стальной крюк), и комплекта для установки розеток и выключателей (коробка, крышка, стальной стержень для распорки коробок).
YuliaTs
26 Августа 2013
40
подскажите, пожалуйста, расценки на пробивку отверстий в ж/б перекрытиях и внутренних кирпичный стенах для труб
ARGONAWT
26 Августа 2013
67
466
, Начальник ПТО,
Е46-29-**, -30-**
YuliaTs
26 Августа 2013
67
466
Цитата ARGONAWT:
Е46-29-**, -30-**
а если мне нужно диаметром 76, а по расценке только до 50.. как тут быть?
Butterfly
26 Августа 2013
48
203
, инженер-сметчик,
Какую расценку применить на установку блочно-модульного теплового пункта для системы отопления и горячего водоснабжения?
ARGONAWT
26 Августа 2013
67
466
, Начальник ПТО,
Цитата YuliaTs:
Цитата ARGONAWT:
Е46-29-**, -30-**
попробуйте по 69му сборнику Е69-1-***, ну или сверлить...
ARGONAWT
26 Августа 2013
67
466
, Начальник ПТО,
попробуйте Ц6-281-5 (применительно),
Alena_k
26 Августа 2013
432
, Нач. ПТО,
Замена ж/б крышки над вентканалом... казалось, что может быть проще... но расценку не нашла! Помогите, умные люди, плз
ARGONAWT
26 Августа 2013
67
466
, Начальник ПТО,
Я не спец, но может быть Е703-49-1
Alena_k
26 Августа 2013
432
, Нач. ПТО,
если Е70-49-1, то не подходит
Croatoan
26 Августа 2013
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Возможно Е7-14-1 с к=0,8 и следом она же как монтаж
ARGONAWT
26 Августа 2013
67
466
, Начальник ПТО,
Е54-18-1 ?
Croatoan
26 Августа 2013
123
941
Цитата ARGONAWT:
Е54-18-1 ?
Не подойдёт это. Нету там по факту никакой заделки швов.
Alena_k
26 Августа 2013
432
, Нач. ПТО,
вот эта подходит.. спасибки
Butterfly
26 Августа 2013
48
203
, инженер-сметчик,
А от штук нет расценки никакой? Только от веса? По весу никакой информации...
ARGONAWT
26 Августа 2013
67
466
, Начальник ПТО,
Так трудозатраты по блоку и зависят от веса, ИМХО берите 0,5 т, я думаю не ошибетесь на порядок
если это не ЦТП, конечно.
Jul_V
26 Августа 2013
19
Подскажите пожалуйста, может у кого-нибудь есть пример сметы или расценки подскажет какие брать на систему контроля доступа, необходимо установить турникеты и металлические ограждения... система подобна как в метро или на проходных завода
tatynka
27 Августа 2013
49
подскажите пожалуйста расценку на монтаж панелей линейных распределительных щитов???
YuliaTs
27 Августа 2013
49
подскажите, как установить кран шаровый полипропиленовый?
Олег К
27 Августа 2013
49
Установка муфтовой арматуры учтена расценкой по монтажу трубопроводов.
ARGONAWT
27 Августа 2013
67
466
, Начальник ПТО,
если под пайку ПП-труб (внутрянка) то только С-ка. (как и муфтовая арматура на стали)
YuliaTs
27 Августа 2013
67
466
хорошо, а какую С-ку брать??? в базе не нашла...
ARGONAWT
27 Августа 2013
67
466
, Начальник ПТО,
сделайте свою, прямой нет
YuliaTs
27 Августа 2013
67
466
по прайсу? в инете значит надо искать... спасибо!
YuliaTs
27 Августа 2013
67
466
это да, я ищу как забить С-шку...
sweette
27 Августа 2013
45
, cтаж: 16 лет
Подскажите расценку на обваловку колодца грунтом.
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
186
187
188
189
190
296
