Страницы: 1 ... 187 188 [189] 190 191 ... 296
Диана_скай ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Августа 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 58 ,  Belarus
Подскажите расценку "ремонт подвесного потолка с заменой листового материала и направляющих"
modeler ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Августа 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 34 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите расценку на монтаж подвесного потолка из панелей ПВХ, на деревянном каркасе. Заранее благодарен!
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Августа 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
попробуйте для каркаса е34-56-..., + для облицовки е34-60-13
какие листы и направляющие, уточните
 Kate55   27 Августа 2013
подскажите пожалуйсто расценку по устройству конька на скатной кровле
 _Ленчик   27 Августа 2013
подскажите пожалуйста, прозводим работы по кладке стен из газосиликата используя расценку Е8-65-1. На объекте много полукруглых стен, какую расценку можно применить вместо нее или дополнительно чтобы учесть дополнительные трудозатраты не изменяя толщину и материал
 Женя 2013г   27 Августа 2013
Добрый день! помогите разобраться, какую можно применить расценку в ТСН на устройство снегозадержателей?
например е12-120-1, е12-137-1, е12-145-1
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Августа 2013
Репутация: 70  [+] , сообщений: 563 ,  Belarus
  п. 3.7 техчасти к Е8:  к=1,1 к затратам труда и ЭММ.
 A_nn_ya   27 Августа 2013
Подскажите, пожалуйста. как правильно подобрать расценку под сварку металлоконструкции
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Августа 2013
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 854 ,  Belarus
Е9-48-*
спасибо
-scout- ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
Цитата альбина:
Дайте мне свой e-mail,сброшу примеры на металлопрофиль и рулонными материалами.
merkil2002q3 собака gmail.com
 дизант   28 Августа 2013
Подскажите расценки на сборку ВРУ, сборку щита распределения
 asmik   28 Августа 2013
Подскажите пожалуйста, надо ли вычитать из объема работ площадь светильников при устройстве потолков типа "Армсронг"
 Ирина 0705   28 Августа 2013
Помогите подобрать расценку для монтажа трубостойки при монтаже ВОК
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Августа 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
материалы (плиты armstrong) только вычесть... объем работ вроде не меняется
 kati.k   28 Августа 2013
подскажите пожалуйста, какими  расценками можно осметить установку кондиционера: внутреннего и наружного блоков?
 Олег К   29 Августа 2013
Посмотрите эту тему, там несколько вариантов и примеры смет, выбирайте по вкусу:
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/montazh_kondicionerov-t8177.90.html
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Августа 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Подскажите пожалуйта расценку для монтажа контроллера для управления системой кондиционирования Carel mch. И может есть расценка для заправки системы гликолем? Заранее спасибо )
 Nat90   29 Августа 2013
Подскажите, пожалуйста, для прокладки кабеля UTP 25 пар, мы используем расценку Ц10-54-1, какой к этой расценки можно применить повышающий коэффициент, если кабель прокладывается на высоте (с применением лестницы) или применить какую-нибудь другую похожую более дорогую расценку.
И по расценке Ц10-901-4 устанавливаем Шкаф напольный TWT серии Business, но до его установки, его пришлось собирать, какой коэффициент или расценку можно применить к сборке?
Ц11-31-1
Обычно на заправку этиленгликолем берут только его стоимость.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Августа 2013
Не знаю, в какую тему правильнее написать. Пишу здесь.
Ситуация: расценка е58-2-1 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ  ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МАСТИКЕ ДО 3-Х СЛОЕВ, подразумевает под собой разборку 3-х слоев или ДО 3-х слоев?
Заказчик настаивает на том, что 3 слоя и нужно взять еще е58-2-7 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ СВЕРХ  3-Х К НОРМЕ Е58-2-1 с минусом 2-х слоев, т.к. у нас разборка 1-ого слоя.
 asmik   29 Августа 2013
Подскажите по какой расценке взять герметизацию стыков в желобах силиконом . Работаем с  ФЕР
 Lika   29 Августа 2013
тут же написано до трех - значит, может один или два или три слоя.
пункт 1.10 Тех. части: Доп. затраты на разборку покрытия кровли из рулонных материалов СВЕРХ 3-х слоев учитываются согласно расценки  Е58-2-7.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Августа 2013
Это именно "ДО 3-х слоев", на меньшее количество слоев расценка не корректируется
Конкретно ДО 3-х слоев включительно.
Не прав заказчик, в тех части тоже четко указано:
1.10 Дополнительные нормы расхода ресурсов на разборку покрытия кровли из рулонных материалов сверх 3-х слоев учитываются согласно нормативу 7 таблицы 58-2.
Ничего минусовать не нужно.
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Августа 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
пример расценки Е16-15-2 - Установка фланцевой арматуры... диаметром до 50мм. Не ведь никто не апроксимирует диам 50 на диам 40, если ставишь меньше диаметр ИМХО. Ваша расценка МИНИМАЛЬНАЯ НЕДЕЛИМАЯ!
Цитата Олег К:
Ц11-31-1
А работы по настройке контроллера можно как-то учесть? Или это уже пусконаладка?
Не знаю как ФЕР
у нас: Е9-521-1 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СИЛИКОНОМ
Верно, зашивка и настройка программы - это уже пусконаладка.
Цитата Олег К:
Не прав заказчик, в тех части тоже четко указано:1.10 Дополнительные нормы расхода ресурсов на разборку покрытия кровли из рулонных материалов сверх 3-х слоев учитываются согласно нормативу 7 таблицы 58-2.Ничего минусовать не нужно.
вот я ей объясняю, что это добавка сверх 3-х слоев. нет, говорит минусуйте
в общем убедилась в своей правоте. всем спасибо! буду дальше бороться
 Зеленоглазая   29 Августа 2013
Подскажите по какой расценке можно взять прорезку в гипсокартоне отверстий диаметром 10см. Прорезали вдоль труб, чтоб зимой тепло проходило.
 Эллочка   29 Августа 2013
Е15-336-1прим
Е15-336-1
Спасибо за вариант, но может что-нибудь в штуках еще есть?
Еще можно очень применительно Е69-14-5
Ну уж ооооочень применительно)) Возьму с понижающим коэффициентом. Спасибо)
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Августа 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 170 ,  инженер ПТО, Belarus
Какую расценку можно применить на очистку тротуарной дорожки из плитки от сорняков?если такая существует)))
ПОСМОТРИТЕ Е47-44-....
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Августа 2013
ВСЕМ здрасте! может кто знает расценку на демонтаж металлических шкафов и металлоконструкций? срочно нужно! заранее спасибо!
народ поможет кто нибудь?!
sweette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Августа 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Е9-330-....с к=0,8 или 0,3
 asmik   30 Августа 2013
Я думаю можно взять расценку по ФЕР  09-06-001-01 с К=0,7 на демонтаж металлоконструкций.
спасибо но Е9-330- вообще нету в снип
а можно взять Е9-30-1?
дело в том что там взяли и налепили настилы металлические типа под шкафы и вот надо их демонтировать!
а может можно взять общую расценку Е46-19-1?
01. Демонтаж заменяемых конструкций покрытий (кровли из волнистого железа‚ прогонов‚ фонаря и связей) с резкой фасонок‚ фиксаторов‚ срезкой болтов
02. Перемещение по кровле и опускание вниз демонтированных конструкций
Это для кровли...
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Августа 2013
 в расценке Е11-2-9 в материалах выскакивает 2 вида бетона с одиниковым объемом:
1. БЕТОН КЛАССА В12,5 (С10/12,5) ДЛЯ УСТРОЙСТВА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (КРОМЕ ПОДЗЕМНЫХ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ, БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ), ОСНОВАНИЯ БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ
2. БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15)
 их оба учитывать?
*  -2 развёрнутая.rtf (145.93 Кб - загружено 26 раз.)
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Августа 2013
проверьте расценку, бетон с10/12,5-другого нет
спасибо.
Цитата Elena36:
Е11-2-9
спасибо... это институт мозги пудрит своей сметой
*  Захват_4.jpg (90.74 Кб, 792x457 - просмотрено 46 раз.)
я так понимаю что это общая расценка на демонтаж шкафов и металлоконструкций?
а) разметка мест крепления шкафа;
б) установка шкафа;
какой расценкой можно увеличить толщину слоя на 5мм к расценке Е15-51-1
нашел только
Е13-68-4
Е15-289-4
Е15-291-2
что выбрать?
 Nastya12   30 Августа 2013
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
как осметить:
- считыватель электронных пластиковых карт бесконтактных
- настольный фиксальный регистратор (для печати кассового чека)
- настольный банковский кассовый терминал (для проведения безналичных расчетов с использованием банковских пластиковых карт)
- считыватель(сканер) штрих-кодов, настольный
- биотуалет
Цитата Euro:
Цитата Elena36:
Е11-2-9
одна марка без цены-таким образом они производимли корректировки по материалам
нашел только
Е13-68-4
Е15-289-4
Е15-291-2
что выбрать?
по моему ни одна не подходит, в исходной расценке у вас шт-ка раствором, в предлагаемых сухая смесь. либо меняйте все расценки на сухую, либо берите высококачественную, ибо другие пути в зависимости от вида штукатурки
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 186, всего 40848(+12) пользователей |
