Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
199
200
201
202
203
296
viktoriya2007
06 Ноября 2013
Подскажите, пожалуйста, расценку на пробивку отверстий 300х300 ч/з кирпичную стену б=820мм
Олег К
06 Ноября 2013
Е46-27-3
demum
08 Ноября 2013
52
Добрый день, подскажите пожалуйста
Расценки огрунтовк апотолков внутренних помещений(грунтовка жидкая):
svetliak
08 Ноября 2013
87
Е13-73-3
marineSSblack
08 Ноября 2013
19
33
, Начальник ППО, cтаж: 16 лет
Здравствуйте подскажите пожалуйста расценку на устройство металлического настила из швеллера и листа на мосту
hristina-89
08 Ноября 2013
66
683
Подскажите, пожалуйста, нужно ли составлять : расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов в строительстве.
rosario
08 Ноября 2013
66
1 366
меня заставляют
iv_tania
11 Ноября 2013
228
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство жалюзи?
Вжик
11 Ноября 2013
228
Добрый день! Подскажите пожалуйста какую расценку поставить на снятие старого утеплителя пола?
Заранее Благодарю)
Natallia987
11 Ноября 2013
228
Посмотрите Е9-524-1
iv_tania
11 Ноября 2013
228
Цитата Natallia987:
Посмотрите Е9-524-1
Спасибо, думаю подойдет!
veronichca135
11 Ноября 2013
199
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте. Подскажите расценку на устройство декоративной штукатурки под трафарет. Спасибо
Вжик
11 Ноября 2013
199
Подскажите пожалуйстта какую можено расценку взять установку швеллера 16 длиной 2630 мм на растворе марки 100-2 шт
hristina-89
11 Ноября 2013
66
683
спасибо
hristina-89
11 Ноября 2013
66
683
Посмотрите Е56-33-1 , в материалах заменяете раствор на нужную марку - С414-2010, а швеллер измеряется в "т" С101-102902
hristina-89
11 Ноября 2013
66
683
Точнее Е 53-33-1
Вжик
11 Ноября 2013
66
683
Цитата hristina-89:
Точнее Е 53-33-1
Благодарю)
Вжик
11 Ноября 2013
66
683
будьте добры напишете как правильно расценка называется ее наименование, я просто работаю в ТЕР и мне непонятно где брать такую расценку
Вжик
11 Ноября 2013
66
683
то есть в ФЕР
Нютка
11 Ноября 2013
66
683
Здравствуйте! Подскажите расценку на очистку гранитных плит от раствора
SmepTbOTsms
11 Ноября 2013
19
Подскажите плиз , расценку на изготовление металлической площадки и на изготовление металлической колонны .
hristina-89
11 Ноября 2013
66
683
Е53-33-1 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
Вжик
11 Ноября 2013
66
683
Спасибо БОЛЬШОЕ!!!!
vittorio
11 Ноября 2013
62
, инженер-сметчик/экономист, cтаж: 13 лет
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку : Вывоз мусора?
11 Ноября 2013
2912
15 854
С310 - КЛАСС 1 - КМ
svetliak
11 Ноября 2013
87
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство светодиодной ленты и С на материал, на светодиодную ленту?
альбина
12 Ноября 2013
71
, инженер-сметчик,
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста расценку на прокладку воздуховода эластичного, и установку регулятора скорости вентилятора электронного (смета на вентиляцию).
ARGONAWT
12 Ноября 2013
67
466
, Начальник ПТО,
Е20-1-1 или 20-3-1, с корректировкой по материалам (воздуховоды убираете, гибкие добавляете)
А регулятор скорости канальника -это такая маленькая белая коробочка с реостатом внутри - смотрите по электрическим расценкам Ц8, и работы в смету к АОВ.
Эсли же это регулятор с частотником то отдельная песня
Олег К
12 Ноября 2013
67
466
Расценки на прокладку обычных воздуховодов применяются. Е20-3-1, к примеру.
Ц11-350-1 или Ц11-30-1
альбина
12 Ноября 2013
71
, инженер-сметчик,
Спасибо за оперативность, очень помогли!
Людмилчик
12 Ноября 2013
773
, сметчик,
может быть кто-нибудь знает, как осметить подключение 14 клапанов и 16 форточек по системе дымоудаление?
OLENKA
12 Ноября 2013
64
, Инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста какую расценку взять на прокладку труб пвх в траншеях диаметром 150 мм!!!
vittorio
12 Ноября 2013
62
С310 - КЛАСС 1 - КМ
Я не знаю километраж...Может есть какая-нибудь другая расценка?
Croatoan
12 Ноября 2013
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
google maps для этого существуют. Посмотрите расстояние от объекта до свалки, на которую возить будете
Lika
12 Ноября 2013
123
941
Добрый день! Я использовала бы Е34-103-1 (с удалением материала - трубы из расценки, и дополнительно включив отдельной строкой трубу необходимого диаметра)
OLENKA
12 Ноября 2013
64
, Инженер ПТО,
Спасибо!!!!А то я с трубами первый раз встречаюсь!Не могу еще найти монтаж ливневки диаметром 630!может знаете!
Natallia987
12 Ноября 2013
64
Можно еще Е22-11, смотря для чего трубы укладывают
OLENKA
12 Ноября 2013
64
, Инженер ПТО,
и вам спасибо!сейчас что-нибудь подберу!
Natallia987
12 Ноября 2013
64
Вообще если канализация то по Е22 ,а Е34 это если связь или электрика
natallia_
12 Ноября 2013
219
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж железобетонного кольца при устройстве канализации.
Нютка
12 Ноября 2013
219
подскажите расценку на очистку колодца от грунта (наружный водопровод)
Нютка
12 Ноября 2013
219
и расценку на расчеканку труб, нашла только зачеканку
Наталья198512
12 Ноября 2013
73
384
, Инженер по сметной работе,
е22-41-1 + стоимость колец
лараХод
12 Ноября 2013
73
384
Е23-13
Наталья198512
12 Ноября 2013
73
384
е23-13-1 + стоимость колец
natallia_
12 Ноября 2013
219
спасибо:)
veronichca135
12 Ноября 2013
199
подскажите расценку на наклейку трафатета для декоративной штукатурки?
AA4
12 Ноября 2013
70
563
Применительно
Е66-25-1
Е66-25-4
Нютка
12 Ноября 2013
70
563
Цитата AA4:
Применительно
Е66-25-1
Е66-25-4
спасибо большое!!!! а я вот что-то сомневалась по поводу этих расценок)
svetlana13
13 Ноября 2013
64
Может, у кого есть пример сметы на устройство кровли на балконе, как на картинке. Поделитесь, пожалуйста. на swetik.p313@mail.ru/ Спасибо!
(21.95 Кб, 269x300 - просмотрено 27 раз.)
Солнышко12
13 Ноября 2013
396
У меня такой вопрос: объект - текущий ремонт, если без расчистки старой краски в помещении прогрунтовали стены и потолок, затем прошпатлевали 2 раза и покрасили акриловой краской. По каким расценкам правильней процентоваться, по сборнику Е15 или Е62 ?
13 Ноября 2013
2912
15 854
Цитата Солнышко12:
текущий ремонт
Е62, если есть прямые расценки
Солнышко12
13 Ноября 2013
396
Просто дело в том, что мы работали без расчистки старой краски и в Е62 нет таких расценок, особенно шпатлевания внутренних стен (вернее я не нашла)
novichok09
13 Ноября 2013
174
, ООО, инженер,
Бригада бетонщиков при устройстве бетонных полов: днем заливает бетон, а ночью его шлифует. Можно ли применять одновременно расценки Е11-15-1 "Устройство бетонного основания" и Е11-15-7 "Шлифовка поверхностей"? Или же шлифовка седит в расценке Е11-15-1 "Устройство бетонного основания"?
ПТ О
13 Ноября 2013
354
, Инженер ПТО,
Техническая часть е62, в таблицах- при высококачественной окраске есть огрунтовка , шпатлевка 2 раза. Берете по е62 расценку, ниже - что-то типа е13-44-7,только с "-".Как вариант. А вообще, накладывать столько слоев: грунтовка 1 слой, шпатлевка 2 слоя, акрил 1 слой, на старое покрытие стен, потолка...
13 Ноября 2013
2912
15 854
Цитата novichok09:
Бригада бетонщиков при устройстве бетонных полов: днем заливает бетон, а ночью его шлифует. Можно ли применять одновременно расценки Е11-15-1 "Устройство бетонного основания" и Е11-15-7 "Шлифовка поверхностей"? Или же шлифовка сидит в расценке Е11-15-1 "Устройство бетонного основания"?
В е11-15-1 шлифовка не входит
можно
ПТ О
13 Ноября 2013
354
, Инженер ПТО,
Таблица 11-15.Устройство покрытий
Состав работ:
А) ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ (НОРМЫ 1,3,5)
Б) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (НОРМЫ 1-6)
В) УХОД ЗА ПОКРЫТИЯМИ (НОРМЫ 1,3,5)
Г) ШЛИФОВКА ПОКРЫТИЙ (НОРМА 7)
Д) ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ (НОРМА
Шлифовка - е11-15-7.
novichok09
13 Ноября 2013
174
, ООО, инженер,
Состав работ:
А почему можно? В составе работ же сказано про шлифовку? Как подтвердить обоснованность применения?
Людмилчик
13 Ноября 2013
773
, сметчик,
Цитата novichok09:
Состав работ:
потому что шлифовка сидит в расценке е11-15-7
к вашей расценке относятся только п. а, б, в
novichok09
13 Ноября 2013
174
, ООО, инженер,
Т.е. на это указывают нормы в скобках, так? Где об этом можно почитать?
‼️Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96 руб.
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении" от 17 декабря 2025 г. № 145 - 16,96 руб. с 01.01.2026.
199
200
201
202
203
296
