Страницы: 1 ... 200 201 [202] 203 204 ... 296
novichok09 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Ноября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 174 ,  ООО, инженер, Belarus
Как найти полную расшивровку по составу работ к расценке: например, подготовка основания - что под ней подрузомевать?
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Ноября 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Цитата Людмилчик:
Цитата novichok09:
Цитата ПТ О:
Таблица 11-15.Устройство покрытий
Состав работ:
А) ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ (НОРМЫ 1,3,5)
Б) УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (НОРМЫ 1-6)
В) УХОД ЗА ПОКРЫТИЯМИ (НОРМЫ 1,3,5)
Г) ШЛИФОВКА ПОКРЫТИЙ (НОРМА 7)
Д) ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ (НОРМА
Шлифовка - е11-15-7.
А почему можно? В составе работ же сказано про шлифовку? Как подтвердить обоснованность применения?
потому что шлифовка сидит в расценке е11-15-7
к вашей расценке относятся только п. а, б, в
К определенным пунктам таблицы относятся те или иные операции,которые прописаны в составе работ.Вот поэтому в данной таблице расценки от е11-15-1 до 11-15-8. Это же очевидно)))
 Олег К   13 Ноября 2013
В технологических картах.
Не совсем, раз некоторые задают вопросы, я начинаю сомневаться в правильности применения и самое главное не могу "тыкнуть носом" в конкретный документ :-(
а по конкретней?
Во-первых.Это те кто "тыкает носом", должны предложить другой обоснованный вариант. Во-вторых. Для определения каждого слова из Сборников-следует обращаться к словарям.
А если я не хочу другой вариант, меня как раз устраивает Е11-15-1 + Е11-15-7! Просто у меня сложность возникла, как аргументированно доказать (сослаться на что-то), что мы не задваиваем шлифовку в смете
Шлифовка только в е11-15-7, соответственно в других расценках отсутствует, в данной таблице.Тем более,что подготовка основания для покрытие,а уже потом устройство покрытия,уход, шлифовка или железнение
Я это пониманию, но заказчик открыл расценку и читает состав работ, в котором перечисляется и шлифовку, как мне (не на словах) доказать, что если в скобках стоит (норма 7), то в расценке Е11-15-1 не сидит шлифовка
Цитата novichok09:
а по конкретней?
Ну хотя бы такая https://www.masterbetonov.ru/content/view/477/232/
Странный Заказчик). Другие расценки для примера приведите что ли. Пускай правильно читать научится.)))
ТКП 45-5.09-128-2009
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Ноября 2013
подскажите, пожалуйста, какие можно взять расценки:
1. устройство опалубки из фанеры OSB (для бетонирования ростверка)
2. монтаж металлической перемычки из уголка 90
3. монтаж балок усиления из двутавра
4. демонтаж метал.труб в теплоузле
Poppy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Ноября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 89 ,  Belarus
Скиньте мне, пожалуйста, пример калькуляции на изготовления узлов трубопровода для пожаротушения spas2009@tut.by Заранее огромное спасибо!!!!!!!
 Татьяна28   14 Ноября 2013
Подскажите пожалуйста где взять удельный вес раствора для перевода его их м3 в т сухой смеси
irОЧka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Ноября 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 118 ,  Belarus
Лучше всего в паспорте на этот раствор.
В справочных таблицах перевод ориентировочный, но если вас устроит, то в журнале "Сметное дело" № 5 за 2013 г.
Можете скинуть скан таблички
Если только по факсу, пока нет возможности сканить
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Ноября 2013
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Ловите
*  IMG_0004.pdf (770.63 Кб - загружено 152 раз.)
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Ноября 2013
Подскажите, пожалуйста, в смете в расценке Е69-20-2 (Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для отделочных работ) указывать площадь (периметр здания*16- с учетом шагов подмостей(L и h) или как?
 YuliaTs   15 Ноября 2013
подскажите, когда мы устанавливаем отлив по Е10-224-1, нам разве надо брать еще устройство стяжки под слив по Е12-135-1 ? судя по составу работ в Е10-224-1 уэе сидит стяжка, так?
 Олег К   15 Ноября 2013
Нет не надо. Тем более 12 сборник - это кровля.
 Mashynya   15 Ноября 2013
Может кто-нибудь знает , какую расценку применить на удаление стяжки???
Что-то не могу ничего похожего найти
Большое спасибо заранее)
Посмотрите Е 46-41-1
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Ноября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 185 ,  частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 23 лет Belarus
Подскажите кто как расценивает нанесение штукатурки "шуба" на внутренние стены, в т.ч. по гипсокартону?
 лараХод   15 Ноября 2013
Если валиком накатать "шубку",  то Е15-285. Лучше спросить что именно, каким способом и каким составом они будут делать. Некоторые производители работ "шубой" могут назвать и венецианскую штукатурку.
Nastasja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Ноября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 77 ,  Belarus
погрузка-выгрузка пиломатериалов - не подскажете, какая расценка?
Е15-285- не очень нравится маленькая норма расхода. Делают валиком , ceresit ст35 "декоративная минеральная штукатурка короедной фактуры" расход производителя 2,5-3,2 кг/м2. Можно ли применительно взять Е15-307-1 на бюджет?
DLM ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Ноября 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 45 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите как расценить работы по укладке плитки из искусственного камня, закрепляемой на пластиковых подставках. Работы по устройству эксплуатируемой кровли -плитка завершающий этап.
OLENKA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте!!!!подскажите плиз расценку на устройство  перегородки из газосиликата!!!!
 Natallia987   15 Ноября 2013
Е8-57
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Ноября 2013
может кто-нибудь сказать как правильно отнести какой-либо ресурс к мат-лу или об-нию? где об этом можно почитать?
спасибо!
Добрый вечер! Погрузка-выгрузка пиломатериалов - подскажите, пожалуйста,  какая расценка?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Ноября 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
наберите в поисковике несподручные грузы
Цитата Олег К:
понятно, что ничего не понятно
вот у нас есть шкаф (пустой, без начинки, просто каркас). к чему его отнести?
К материалам. ))
Цитата Олег К:
К материалам. ))
так вот и вопрос в том, как это доказать?? логично, да. а подтвердить чем?
вообще очень часто возникают такие вопросы. особенно касаемо шкафов. к каким статьям относить ресурсы? чем руководствоваться..
Пустой шкаф без начинки не выполняет ни каких технологических процессов. В первую очередь этим.
благодарствую) а не подскажете ли ещё, какая разница между сподручными и несподручными грузами?
[/quote]
Посмотрите письмо, может вам пригодиться
*  о мат-лах и оборудовании РНТЦ.jpg (540.04 Кб, 1242x1680 - просмотрено 107 раз.)
И еще об отнесении к материалам и оборудованию
*  о мат-лах и оборудовании МаиС.jpg (277.79 Кб, 1136x1568 - просмотрено 86 раз.)
Оксана297 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку для С104-400 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 из сборника С1 в ценах 2006г.
tatsianaNVG ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Ноября 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 223 ,  Экономист, Belarus
Доброго вечера всем! Подскажите, pls, в таком вопросе. Подрядчик выставил пуско-наладочные работы в виде обычной калькуляции (по трудозатратам, с накладными и т.д. Т. е как на проектные работы). Я ссылаюсь на нормативные документ - Инструкция №25.А он мне тылдычет, что они подчиняются системе образования и постановления МАИС для них не указ. Разве есть такие н.а., по которым ПНР можно так составлять?
ЮЛИЯ13-13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Здравствуйте, коллеги! Поделитесь, пожалуйста, примером сметы на монтаж козлового крана, первый раз с ним столкнулась ...  julia13-13@yandex.ru
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Ноября 2013
Вообще их калькуляция на ПНР имеет право на жизнь, так же как и на проектные работы можно составлять калькуляцию или руководствоваться сборниками и инструкциями на проектные работы. Инструкция №25 - это для цен 2006 года, для цен НРР 2012 года есть НРР 8.01.402-2012 и своя Инструкция. А в системе образования и гос.учреждениях действительно свои инструкции и постановления, так что все может быть.
 Олег К   18 Ноября 2013
Если подрядчик, который находится в системе образования выполняет работы, которые попадают под деятельность в области строительства, то он обязан исполнять инструкции, утвержденные МАиС.
Собственно, из самой инструкции на ПНР, утвержденной Постановлением МАиС от 3.12. 2007 №26
2. Настоящая Инструкция обязательна для применения организациями независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, осуществляющими строительство с привлечением средств республиканского и (или) местных бюджетов, государственных целевых бюджетных фондов, государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и кредитов банков Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь и областных, Минского городского исполнительных комитетов.
В Инструкции на ПНР, утвержденной Постановлением МАиС от 18.11.2011 №51, для НРР - то же самое.
Так что утверждение подрядчика, что они подчиняются системе образования и постановления МАИС для них не указ, звучит по меньшей мере, легкомысленно.
GANA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  инженер по сметной работе, Belarus
кабель из витых пар в полиэтиленовой изоляции с медными жилами сеч. 0,5мм (КВП-5Е-1х2х0,5)...ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!КАКУЮ РАСЦЕНКУ ВЗЯТЬ,.ХОТЯ БЫ ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ.
Нам устанавливали систему сигнализации (гос.организация), так они использовали при составлении сметы расценки из базы но со своими чел/часами, свои ОХР и ОПР и ПП. Задала вопрос почему так, почему поменяли, они говорят такое указание свыше, такая у нас инструкция. В принципе ничего противозаконного. Они же этим зарабатывают, а не используют средства бюджета таким образом. По-мойму, если они могут обосновать свою калькуляцию, пускай используют.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Ноября 2013
Одно дело использовать свои стоимости чч, охр, опр, если это обоснованно. Другое дело - пренебречь вообще методикой НРР и пользоваться своей какой-то калькуляцией.
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Ноября 2013
Если средства внебюджетные, то тут уж как договоритесь. На сигнализацию  был проект+ смета. Соответственно и расценки, охр и опр, коэфициенты и т.д. должны быть из данной сметы. А "свыше"- это от кого?)
Проекта не было, были договорные отношения со сметой. "Свыше" - это Департамент охраны МВД Фрунзенского района.
Я просто выразила свое мнение. Мы на проектные работы раньше выставляли только калькуляции на работы и даже с самым привередливым заказчиком это проходило. Поэтому я и говорю, что если это не бюджет, то калькуляция на ПНР может и существовать.
marina123456789 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 44 ,  Belarus
Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста, какие расценки можно взять на кровлю из наплавляемых материалов, на основной ковёр и примыкания?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Ноября 2013
Е12-105-, 12-111-, 12-112-, 12-113-, 12-1-3000 (3010, 4000, 4010, 5000)
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Ноября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста расценки на установку деревянных балок и их усиление при ремонте.
..можно ли применять расценку состав работ которой подходит на половину с кэфф-ом о,5?
Если внебюджет,то попробовать можно.Ранее об этом писали: Сложно в подавляющем большинстве расценок вычислить процентный вес каждого пункта из состава работ. В простейших расценках, состав работ в которых 2-3 пункта еще как-то можно определить,а потом в случае проверки доказать свою правоту.
Напишите слово ПРИМЕНИТЕЛЬНО, поставьте коэффициент и пользуйтесь.
т.е. если 1.2 или 1.35 и т.д.,прописываем стесненность в деф.акте и договоре. Расколеровку более,чем в 2 тона или ребристость-рифленность- та же ситуация. А тут вдруг решили 0.5, нарисовали волшебное слово "Применительно" и все правильно, не подкопаешься. А почему не поставить коэф.2? или 0.51? или 0,49? Должно быть основание для применения понижающего или повышающего коэф.
🏡Стильно, со вкусом, гармонично и без "кричащей" архитектуры. За ЖБ каркасную технологию отдельный лайк!
В ЖК «Уютный» «Минскстрой» приступил к активному строительству индивидуальных жилых домов. В работе сразу 21 коттедж разных видов – заливаются фундаменты, возводятся монолитные каркасы зданий, в некоторых каменщики уже приступили к заполнению стеновых проёмов керамзитобетонными блоками.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 294, всего 40845(+25) пользователей |
