Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
204
205
206
207
208
296
XocTuK
04 Декабря 2013
75
Подскажите расценки !
Необходимо в железобетонном полу пробить проем 12м2 под лестницу. толщина 220мм. Расценка как меня уверяют должна быть дорогая, порядка 60-80 млн. Спасибо
sweette
04 Декабря 2013
45
, cтаж: 16 лет
Е46-27-2 с коэффициентом 1,1 к нормам затрат труда рабочих и машинистов (согласно главы 3 технической части сборника)
Олег К
04 Декабря 2013
45
Скорее всего одной расценкой не получится. Чтоб пробить такой проем необходимо усиление перекрытия, обрамление металлом. Может такая сумма озвучена на весь комплекс работ по устройству такой лестницы, так как просто на пробивку - это не реально.
Пробивка Е46-35-2
Усиление Е54-29-1
Далее по спецификации и чертежам смотреть надо.
Oleg_K
04 Декабря 2013
53
233
, инженер-сметчик,
Цитата Croatoan:
Подскажите расценку, пожалуйста, на устройство прокладочной гидроизоляции из рубероида в 2 слоя между фундаментом и кирпичной кладкой.
ПС: Никакой обмазки, никакого выравнивалия там нет, просто порезали рубероид 200мм толщиной, положили на фундамент, сверху - кладка.
Только в сб.12 на Кровли есть пароизоляция без приклейки. Думаю, что по ТНПА нельзя делать изоляцию рубероидом без огрунтовки и наклейки его на мастику, иначе расценку бы придумали...
XocTuK
04 Декабря 2013
75
Пробивка Е46-35-2
Усиление Е54-29-1
Вот именно что дело в том что названная сумма только на пробивку и перенос мусора на 40 метров.
а если такие варианты :
Е46-69-1, Е69-12-2
и
Е46-69-1, Е29-180-1 ??
Nastasja
04 Декабря 2013
77
Господа! Подскажите, пожалуйста, материал колено (или отвод) для воздуховодов из ПВХ
Наталья198512
04 Декабря 2013
73
384
, Инженер по сметной работе,
Возьмите С-ку от стоимости воздуховодов, например С300-16201, переведите отвод в М2 и напишите не воздуховод, а отвод. По стоимости обычно фасонные части немного дороже чем прямые участки, поэтому можете провести мониторинг цен и сделать надбавку на цену.
LMS
04 Декабря 2013
271
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как расценить рытье водоотводной канавы . Глубина траншеи 0,4м
lu4ik
04 Декабря 2013
170
, инженер ПТО,
Подскажите расценку на крепление электрического кабеля к тросу
Croatoan
04 Декабря 2013
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Даже в 12 сборнике списывается капелюшечка мастики. Но по факту на стройке никогда никто не заморачивается сейчас: положили рубероид, каменной кладкой придавило и будь здоров!
hristina-89
05 Декабря 2013
66
683
добрый день. подскажите расценку на демонтаж отмостки
Нютка
05 Декабря 2013
66
683
делали когда-то смету по ремонту отмостки из плиток тротуарных, на демонтаж брали Е68-20-1, Е68-12-1
hristina-89
05 Декабря 2013
66
683
спасибо
ПТ О
05 Декабря 2013
354
, Инженер ПТО,
Господа. Расценки УНР1186-.... и т.д. и т.п. Дорожников что ли? Или что-то новое? Раньше не сталкивался. Тут.бай только войска Украинской народной республики выдает
Natallia987
05 Декабря 2013
354
Это Укрупненные нормативы расхода ресурсов,их раньше не было в базе
ПТ О
05 Декабря 2013
354
, Инженер ПТО,
А в каких случаях данные расценки можно применять? Согласно Постановлению, при новом стр-ве, реконструкции, ремонте?
Нютка
05 Декабря 2013
354
ага, и мне интересно, что-то я такого не видела
ПТ О
05 Декабря 2013
354
, Инженер ПТО,
Расценка есть, а технической части нет.В СМР-ПРО точно.
Natallia987
05 Декабря 2013
354
Я так предполагаю, что укрупненные нормативы применяются при проектировании на стадии обоснования инвестирования в строительство или на стадии архитектурного проекта...сталкиваться пока не доводилась,надо поискать где это указано все,должен быть документ)
Firelighting
05 Декабря 2013
156
, инженер ПТО,
Добрый день.Подскажите расценку на устройство короба из ГКЛ.
ПТ О
05 Декабря 2013
354
, Инженер ПТО,
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27.12.2012 № 40 "Об утверждении укрупненных нормативов стоимости и укрупненных нормативов расхода ресурсов, внесении дополнений и изменений в Методические указания, в сборники норм - НРР 8.01.102-2012, НРР 8.01.103-2012, внесении изменений в постановление Минстройархитектуры от 23.12.2011 № 59, приказ Минстройархитектуры от 30.04.2012 № 135".ПЕРЕЧЕНЬ УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ СТОИМОСТИ И УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ РАСХОДА РЕСУРСОВ ПО ВИДАМ РАБОТ НА РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ.
Наталья198512
05 Декабря 2013
73
384
Вот тут обсуждали
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah-b56.0/nuzhna_smeta_na_montazh_gkl_potolkov_korobov_iz_gkl_potolka_armstrong_reechnogo-t17910.0.html
Зеленоглазая
05 Декабря 2013
73
384
Подскажите как можно запроцентовать установку вытяжки и воздуховода к нему (такие как дома устанавливают над газовой плитой)? Первый раз с таким столкнулась.
ПТ О
05 Декабря 2013
354
, Инженер ПТО,
Про укрупненные хотелось больше увидеть...
Natallia987
05 Декабря 2013
354
Вот я нашла еще
Комментарий к Указу № 361 от 11 августа 2011 г. 15.08.2011
Президент Республики Беларусь 11 августа подписал Указ № 361 ”О совершенствовании порядка определения стоимости строительства объектов и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь“.
Документом предусматривается разрабатывать сметную документацию на строительство объектов независимо от источников финансирования на основании нормативов расхода ресурсов, утверждаемых в порядке, принятом Советом Министров, и определять сметную стоимость строительства объекта на устанавливаемую заказчиком дату начала выполнения строительно-монтажных работ с учетом нормативной продолжительности строительства.
Согласно Указу проектная (сметная) документация должна разрабатываться ресурсным методом, предусматривающим применение действующих (текущих) цен или средневзвешенных цен на основании нормативов расхода ресурсов, утверждаемых в организации, а при их отсутствии – на основании укрупненных нормативов стоимости строительства объектов и объектов-аналогов. Укрупненные нормативы стоимости строительства объекта и объекты-аналоги будут применяться в основном при проектировании на стадии обоснования инвестирования в строительство или на стадии архитектурного проекта. Обязательными составляющими сметной документации при этом являются ведомость объемов работ и ведомость ресурсов.
Natallia987
05 Декабря 2013
354
А знает кто что-нибудь про приказы N141 от 26.04.2013г, N372 от 27.09.2013г, N379 от 02.10.2013г.
Олег К
05 Декабря 2013
354
Приказ МАиС от 26 апреля 2013 г. № 141.doc
(33.5 Кб - загружено 56 раз.)
Приказ МАиС от 27 сентября 2013 г. № 372.doc
(39.5 Кб - загружено 51 раз.)
Приказ МАиС от 2 октября 2013 г. № 379.doc
(37.5 Кб - загружено 55 раз.)
Natallia987
05 Декабря 2013
354
Цитата Олег К:
Большое спасибо!!!
Firelighting
05 Декабря 2013
156
, инженер ПТО,
Может кто-нибудь подскажет расценку на устройство короба из ГКЛ или пример сметы?
Нютка
05 Декабря 2013
156
может возьмите устройство каркаса и применительно обшивку листами гипсокартонными е10-266-1
Euro
05 Декабря 2013
172
подскажите расход сухой смеси и грунтовки в расценке Е11-66-1 УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ
Ташечка
05 Декабря 2013
172
здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли составить смету на пусконаладку имея только смету на ПС и ОС
Зеленоглазая
05 Декабря 2013
172
Ребята, помогите, пожалуйста. Очень очень надо :-(
olma
05 Декабря 2013
19
, экономист сметно-договорного отдела,
можно Е10-266-1 - это без каркаса. Обычно беру Е10-236-1 применительно
Butterfly
05 Декабря 2013
48
203
, инженер-сметчик,
Табл.1
Е11.pdf
(84.77 Кб - загружено 136 раз.)
hristina-89
05 Декабря 2013
66
683
смесь 0,8007 , грунтовка 0,3067
hristina-89
05 Декабря 2013
66
683
Подскажите расценку на демонтаж рубероида с пола. заранее спасибо
olma
05 Декабря 2013
19
смотрите Е11-53-1 - 25кг /100м2 грунтовки 750кг/100м2 самонивелира. (при толщине 5мм)
Euro
05 Декабря 2013
172
Butterfly, hristina-89, olma - благодарю за помощь...
лараХод
05 Декабря 2013
172
Е69-54-1;2,
YuliaTs
05 Декабря 2013
172
необходимо устроить ограждение для пандуса, встал вопрос: какую применить расценку? все ограждение металлические, брать Е7-60-4
ну разве ограждение без поручня?
egor_
05 Декабря 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Цитата YuliaTs:
Е7-60-4
Я мыслю, что имелось ввиду то, что отдельно поручень (из другого или такого же материала) не устанавливается, у вас секции ограждения готовые с поручнем? смело берите 7-60-4
viktoriya2007
06 Декабря 2013
225
867
Подскажите, какую правильно взять С-ку для пи-отвода Д114х200
ЛЕНУСЕНЬКА
06 Декабря 2013
225
867
Доброе утро!Подскажите пожалуйста,трубы предизолированные(ПИ) в теплотрассе нужно промывать с дезинфекцией?или без?(Е 22-31-1 или Е22-32-1?
hristina-89
06 Декабря 2013
66
683
вот вам ссылка на цены пи-отводов, тройников и т.д.
https://www.zpt.by/file/price_04_2013.pdf
ARGONAWT
06 Декабря 2013
67
466
, Начальник ПТО,
только промывка, дезинфицируются трубопроводы для питьевой воды
hristina-89
06 Декабря 2013
66
683
может у кого-ни есть сметы по домофону и телефикации?
?? очень надо
viktoriya2007
06 Декабря 2013
66
683
спасибо большое+
hristina-89
06 Декабря 2013
66
683
какую можно применить расценку на установку домофона
Nastasja
06 Декабря 2013
77
Помогите, пожалуйста - какую расценку можно применить, если нужно вентиляционную шахту обшить планочкой примыкания к кровле (чтобы вода не протекала). Кровля - металлопрофиль
Elena36
06 Декабря 2013
51
333
е12-119-41
Alyena
06 Декабря 2013
51
333
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на монтаж вводного автомата
Lika
06 Декабря 2013
51
333
ц8-526-...
Alyena
06 Декабря 2013
51
333
спасибо)
Lika
06 Декабря 2013
51
333
Помогите пожалуйста, какую расценку можно применить на монтаж антиприсадных шипов (чтобы птицы не садились на светильники)?
Эти шипы будут приклеивать к светильникам.
hristina-89
06 Декабря 2013
66
683
подскажите расценку на усилитель сигнала телевизионного
74denis85
08 Декабря 2013
39
, ООО "Белспецэнергострой", Мастер участка электромонтажа,
Подскажите, пожалуйста монтаж кабеля 10КВ производился на высоте 9 метров какую расценку необходимо применить, также крепились кронштейны и прокладывался лоток.
Lika
09 Декабря 2013
39
монтаж кабеля 10КВ - ц8-146...
КАБЕЛЬ ПО ЛОТКАМ - ц8-147-..
производился на высоте 9 метров - к=1,1 к основной заработной плате рабочих и затратам труда
Крепились кронштейны - Ц8-152-1
прокладывался лоток - ц8-88-3. ц8-395-..
YuliaTs
09 Декабря 2013
39
подскажите, если мне нужно установить металлическое ограждение из отдельных труб с помощью сварки, какую расценку применить?
Alyena
09 Декабря 2013
39
Подскажите, пожалуйста, расценки на монтаж диф. автоматических ввыключателей и на монтаж УЗО 4Р 100А
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
204
205
206
207
208
296
