Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
206
207
208
209
210
296
veronichca135
15 Декабря 2013
199
, инженер по сметной работе,
Подскажите расценку на покраску сапожка.
Firelighting
16 Декабря 2013
156
, инженер ПТО,
Подскажите,пожалуйста,насколько правомерно или нет брать расценку Е13-68-1 на высококачественную штукатурку внутр.стен, несмотря на прямую расценку Е15-278-3?
ByFlyer
16 Декабря 2013
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
буду чрезвычайно признателен всем, кто подскажет комплекс расценок для устройства утепленной скатной кровли из гибкой черепицы типа Shinglas, начиная c работ по устройству сплошного основания из OSB-3 (или фанеры) и далее до установки различных планок, свесов, капельников и т.д.
ob
16 Декабря 2013
Необходимо выполнить расчет (калькуляцыя) генподрядной организации по уборке строительного мусора, для выставления субподрядным организациям. В сметном расчете уборка и вывоз мусора не учтена.
оля
16 Декабря 2013
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Если это мусор от демонтажа, делайте доп акт, если это мусор после окончания строительства, то расходы по вывозке учтены ОХР и ОПР
Elena36
16 Декабря 2013
51
333
а субподрядчикам вы выставляете генуслуги
Natallia987
16 Декабря 2013
51
333
Может кто знает как расценить монтаж блочного пункта (учет отопления и горячего водоснабжения)?
Шальная Белка
16 Декабря 2013
51
333
здравствуйте! подскажите пожайлуста расценки для монтажа настилов и ограждений в шахтах лифта для монтажа лифтового оборудования.
спасибо
Кристина
16 Декабря 2013
20
210
, инженер,
Цитата Шальная Белка:
здравствуйте! подскажите пожайлуста расценки для монтажа настилов и ограждений в шахтах лифта для монтажа лифтового оборудования.спасибо
Вопрос:
О затратах по устройству рабочих настилов с учетом распределения этих затрат между Генподрядчиком и Субподрядчиком, осуществляющим монтаж лифтов.
Ответ:
В соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 22011-95 «Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия» и ГОСТ 22845-85 «Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ» до начала монтажа оборудования лифта должна быть обеспечена готовность строительной части шахты лифта, в т.ч. выполнена исполнительная схема строительной части шахты лифта, установлены по всей высоте шахты подмости и ограждения дверных проемов. Готовность строительной части шахты лифта, подмостей и ограждений дверных проемов к монтажу лифтового оборудования должна быть оформлена актами в соответствии с приложениями 1 и 2 (ГОСТ 22845-85), которые подписываются представителем строительной организации (исполнителем этих работ) и монтажной организации.
Расходы, связанные с возведением, сборкой, разборкой, амортизацией, текущим ремонтом и перемещением нетитульных временных зданий и сооружений, приспособлений и устройств (в т.ч. настилов, инвентарных подмостей, приспособлений по технике безопасности и т.д.) учтены нормами накладных расходов (Сборник ресурсно-сметных норм на строительство временных зданий и сооружений, РСН 8.01.102-2007, Приложение В п. 2) в статье на организацию работы на строительных площадках.
(письмо РНТЦ № 08-373 от 16.02.2011)
ByFlyer
16 Декабря 2013
387
подскажите, пожалуйста, расценки по установке щитов распределительных типа ЩРН/ЩРУН
Croatoan
17 Декабря 2013
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Ц11-168-1 (Буквально вчера экспертизу проходил, эксперт сказала эту брать)
Шальная Белка
17 Декабря 2013
123
941
Вопрос:
Ответ:
это я читала, но мы субподрядчик и монтируем лифты, а генподрядчик нехочет и неможет устанавливать настилы в шахтах и просят нас.
Natallia987
17 Декабря 2013
123
941
Подскажите как можно расценить установку мебельного оборудования(шкафы,стеллажи и прочее)?
Олег К
17 Декабря 2013
123
941
Вопрос:
Как определяются затраты на подъем и разноску мебели и инвентаря?
Ответ:
В соответствии с приказом Минстройархитектуры от 11.10.2010 № 399 затраты на сборку и расстановку немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря определяются в локальной смете (локальном сметном расчете, ресурсно-сметном расчете) в размере 1% от стоимости немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря с отражением в графе 5 локальной сметы и начислением накладных расходов и плановых накоплений по нормам на монтаж оборудования. Эти затраты включают в себя также затраты, связанные с работами по подъему на этажи и разноской по помещениям немонтируемого оборудования, и дополнительно не учитываются.
(письмо РНТЦ № 08-2125 от 09.09.2011)
Для НРР в МР в п. 12 то же самое указано.
rupsa
17 Декабря 2013
Подскажите расценку на демонтаж монтаж столбчатых фонарей.
MazaTrackeR
17 Декабря 2013
31
подскажите пожалуйста расценку на короед
rupsa
17 Декабря 2013
Е26-126-5
Natallia987
17 Декабря 2013
Цитата Олег К:
Вопрос:
Ответ:
А как быть,если вся мебель существующая и стоимость ее не известна?
Олег К
17 Декабря 2013
Запросить у заказчика информацию.
spetcd
17 Декабря 2013
115
Подскажите, пожалуйста, расценки: шпатлевание цоколя с приклеиванием сетки; заливка отмостки с установкой опалубки.
rupsa
17 Декабря 2013
Croatoan
17 Декабря 2013
123
941
Не указано какие стойки, но если стальные - Е33-278-1
Плюс лампа Ц8-369-... (в зависимости от типа лампы)
На демонтаж они же, но с к-том 0,8 или 0,3.
spetcd
17 Декабря 2013
115
Подскажите, пожалуйста расценки: шпаклевка цоколя с приклеиванием сетки; заливка отмостки с установкой опалубки.
ByFlyer
17 Декабря 2013
387
что-то я посмотрел на стоимость работ по этой расценке и засомневался. а почему вам эксперт предложил именно ее, а не Ц8-572-3, например?
и подскажите какой ресурс можно применить к автоматическому выключателю ВА 47-29 3Р 10А?
skalis
18 Декабря 2013
148
, cтаж: 47 лет
Добрый день. Какую расценку можно применить на установку дымовых труб из нержавейки. Готовые секции, сборник конденсата, монтажная площадка. Высота до 10м.?
spetcd
18 Декабря 2013
115
natallia_
18 Декабря 2013
219
Подскажите, пожалуйста, С -ку на ламинат
skalis
18 Декабря 2013
148
, cтаж: 47 лет
с102-25500
natallia_
18 Декабря 2013
219
Цитата skalis:
с102-25500
спасибо)
svetliak
18 Декабря 2013
87
Подскажите, пожалуйста расценку на бетонирование шпонки. это стены или фундамент, перекрытие?
и расценку на окраску металлических поверхностей акриловой краской, заказчик не пропускает е13-26-6. Может взять е13-26-21?
ksuniy
18 Декабря 2013
108
, сметчик,
Я бы взяла Е6-19-1
spetcd
18 Декабря 2013
115
Ksushka
18 Декабря 2013
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 35 лет
Цитата biven3000:
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, какие расценки использовать на устройство алюминиевых перегородок.
возьмите как витражи пвх применительно на 1 ярусе
StoliarOVA
18 Декабря 2013
24
978
Подскажите как нужно исключать на каждые следующие 10 мм к расценке Е61-2-7
YuliaTs
18 Декабря 2013
24
978
подскажите расценку на демонтаж обшивки крыльца из металлопрофиля?
Ksushka
18 Декабря 2013
24
978
электродвигатель капремонт по какой посчитать? асинхронный 3000 об,
Bop_dima
19 Декабря 2013
58
, cтаж: 19 лет
ВОПРОС ВОПРОСОВ!!!
есть такой пункт в тех.части 46го сборника "1.5 Нормами и расценками Таблиц 46-49ч46-56 учтены затраты на выполнение работ исходя из условий их производства на высоте до 15 м, Таблицами 46-9ч46-13, 46-20, 46-57, 46-58 - до 25 м; при изменении высоты затраты на выполнение работ определяются по этим же нормам и расценкам с учётом коэффициентов, приведенных в Разделе 3 Технической части."
Следует ли считать что работы в помещении с пола на шестом этаже (отметка ~ 18,000) подпадают под этот пункт и я могу применять коэффициент? или всё-таки говорится про >15 метров над уровнем земли?..
YuliaTs
19 Декабря 2013
58
подскажите расценку на вертикальную гидроизоляцию по утеплителю
очень срочно!
Bop_dima
19 Декабря 2013
58
, cтаж: 19 лет
не совсем понятно, но я бы наверное брал е13-86-1 применительно.
Наталья198512
19 Декабря 2013
73
384
, Инженер по сметной работе,
Цитата Bop_dima:
ВОПРОС ВОПРОСОВ!!!
Тут скорее всего имеется ввиду работа с кранов, подмостей, лесов, т.е. над уровнем земли.
Karr
19 Декабря 2013
40
Делаем ремонт ограждения. Для крепления сетки "Егоза" были установлены кронштейны из угловой стали, которые сейчас деформированы.
Кронштейны срезаем, выравниваем и ставим на место.
Применительно демонтаж-монтаж уголка взяли по Е68-25-3.
А как учесть затраты на выпрямление металлического уголка?
ByFlyer
19 Декабря 2013
387
подскажите код материала для бетонной крышки (плиты) колодцев, марки 1ПП 15-2. идет вкупе с 585521-А007 кольца для смотровых колодцев
Oleg_K
19 Декабря 2013
53
233
, инженер-сметчик,
585321-П343 = 1ПП15-2
Зеленоглазая
19 Декабря 2013
53
233
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какую расценку брать на утепление откосов шириной СВЫШЕ 200 мм? Нашла только до 200мм. И как применять эту расценку, если звучит " с лесов", а делали "с земли"?
Natallia987
19 Декабря 2013
53
233
Подскажите расценку на окраску полов акриловой краской по цем-песчаной стяжке
Lilka
19 Декабря 2013
27
192
Доброго времени суток! Подскажите расценки на устройство кровли из оцинкованного профнастила и рулонной. В идеале было бы посмотреть смету по каждому варианту. Пожалуйста, помогите))))
walj
19 Декабря 2013
12
114
, сметчик,
Цитата Зеленоглазая:
Добрый день!
1) С лесов, это значит что леса нужно давать дополнительно, если нужно.
2.С корректировкой объема утеплителя.
AA4
19 Декабря 2013
70
563
Цитата Наталья198512:
Цитата Bop_dima:
ВОПРОС ВОПРОСОВ!!!
Тут не нужно большого ума. чтоб посмотреть нормативные грузоподъемные механизмы (а где они?). Краны 2-3 группы грузоподъемности (10-16 тонн) с "огромнейшими" нормами времени. Ну и напоследок спросить у ПОСовца о кране г/п 16т с высотой подъема крюка метров в 30)
Sorokka
20 Декабря 2013
43
, Инженер ПТО,
Профнастил Е12-117-1
по рулонной кровле чуть сложнее: уточните вид материала -разные расценки.
Так же и единой сметы на кровельные работы не будет, слишком много вариантов "пирога".
Sorokka
20 Декабря 2013
43
, Инженер ПТО,
попрбуйте
Е13-73-4 с корректировкой материала
Natallia987
20 Декабря 2013
43
Цитата Sorokka:
попрбуйте
Спасибо)
Lilka
20 Декабря 2013
27
192
Оно то понятно, но у начальства свой взгляд на это: прикинь что-нибудь ((( А я с кровлей вообще никогда не сталкивалась(((
YuliaTs
20 Декабря 2013
27
192
подскажите, как быть:
у меня термореновация фасадов здания, нужно утеплить и откосы, но они шириной около 300-400 мм, значит применить Е26-124-1 я не могу... что мне тогда брать? Е26-116-3 может быть?
Олег К
21 Декабря 2013
27
192
Посмотри тут, есть примеры:
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah-b56.0/smeti_na_uteplenie_fasadovtermoshuba-t16362.0.html
Nastasja
21 Декабря 2013
77
Подскажите, пожалуйста, расценку: в кладке из блоков пошли трещины, мастер заделал и расшил эти трещины (он сказал, что расшил) и сверху заармировал мягкой сеткой (стеклосеткой). Как это можно запроцентовать. Спасибо заранее
Sergej1987
21 Декабря 2013
76
, инженер ПТО,
26-130-...
Nastasja
21 Декабря 2013
77
Цитата Sergej1987:
26-130-...
Спасибо большое! Просто выручили))
Светстрой
23 Декабря 2013
157
, Инженер по проектно-сметной работе,
Подскажите, пожалуйста расценки на облицовку стен сэндвич-панелями с устройством металлического каркаса из трубы профильной.
Butterfly
23 Декабря 2013
48
203
, инженер-сметчик,
Е9-43-1 + Е9-300,301
OLENKA
23 Декабря 2013
64
, Инженер ПТО,
Добрый день!!!Подскажите пожалуйста расценку на прорезку кровли для выпуска трубы канализационной диаметром 110!!!
SPA-комплекс с разноуровневым бассейном построят на Нарочи. Посмотрите, как он будет выглядеть.
Современный SPA-комплекс с разноуровневым бассейном и саунами построят на Нарочи. Об этом в YouTube-проекте БЕЛТА "По факту: решения Первого" рассказал заместитель управляющего делами Президента Беларуси Антон Краевский.
206
207
208
209
210
296
