Страницы: 1 ... 208 209 [210] 211 212 ... 296
 YuliaTs   03 Января 2014
подскажите, по какой расценке заполнить зазор между утеплителем и отмосткой полимерцементным раствором это вместо цокольной планки
 Зеленоглазая   03 Января 2014
Добрый день! С наступившим Новым Годом!!
Может кто подскажет какую расценку можно взять на приклеивание зеркала на силикон??
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Января 2014
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 854 ,  Belarus
гляньте Е53-37-1, е10-117-1, е10-126-1
Спасибо большое за оперативность!!!  Помогли :-)
Е53-34-*
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Января 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 114 ,  сметчик, Belarus
Е53-34-*
Я бы еще посмотрела  Е7-19-1
Цитата walj:
Е53-34-*
я уже смотрела Е7-19-1.. просто мне нужны ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ швы раствором заполнить...
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Января 2014
Цитата YuliaTs:
Цитата walj:
Е53-34-*
Еще можно глянуть Е7-57-14
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Января 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
какую расценку лучше применить к работам по утеплению скатных кровель в части заполнения стропильной системы минераловатными плитами?
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Января 2014
В проекте заложено окно пвх с электроприводом фрамуги. Может кто-то сталкивался, как это расценить?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  03 Января 2014
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
Может по сборнику Е20 на вентиляцию, как клапан большого формата с электроприводом?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Января 2014
а может окно, как окно, а привод по Е14-28-*
 YuliaTs   04 Января 2014
подскажите, как по материалам взять отливы шириной 400, 500 и 600 мм по С203-52508 максимальная ширина 320 мм.. может можно просто взять  С101-123402? или еще что-то посоветуете?
мне кажется, Е12-13-5
может лучше создать инд. С-ку, ведь отлив - штучное изделие, которое дороже просто стали
 Lyoka   04 Января 2014
Мы еще берем изделие по С104-3446
а стоимость по прайсу применить?
да, для нрр-2012,
для 2006 путем деления на индекс
да, для нрр-2012,
хорошо, спасибо! постараюсь поискать в инете эти отливы...
marineSSblack ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Января 2014
Репутация: 19  [+] , сообщений: 33 ,  Начальник ППО, cтаж: 16 лет Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на замену кабеля? можно ли запроцентовать доливку масла в трансформатор?
подскажите расценку на демонтаж металлических и деревянных элементов каркаса козырька
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Января 2014
как-то сомнительно, на мой взгляд. в указанной вами расценке речь идет об основаниях (к примеру, чердачных), у меня же все как-то больше заполнение пространства между самими стропилами (как на рисунке). по смыслу больше всего подходят Е 34-57-2 или Е 34-57-4, но эти расценки сидят в сооружениях связи, а у меня жилые здания. как быть?
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Января 2014
Всем здрасте! С Новым Годом! народ нужна срочно помощь! у меня тендер на гидравлическое испытание внутренней системы отопления. даны трубы диаметром разным и еще есть ребра теплоиспользующего оборудования 1000 шт. я вот думаю я то возьму по Е16-29-1 и Е16-54-1 а вот ребра что под них подобрать то? можно ли расценку Е65-47-4? Помогите кто знает ! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
народ ну может кто нибудь сталкивался с этим и поможет как взять испытание и промывку этих ребер? срочно нужно посчитать!
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Января 2014
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
как считать ЗП рабочих (в РБ) ?
1. взять сборник 2000 года выбрать расценку и умножить на индекс в текущие цены ?
2. взять сборник 2012 года и умножить на индекс в текущие цены(который так и не нашел) ?
если по второму пути (даже без индекса) ЗП рабочих на 30% (минимум) больше.
маРЯ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Января 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 44 ,  сметчик, cтаж: 23 лет Belarus
Подскажите пж, утепление пола плитами пенополистерольыми хочу взять применительно е11-9-1? Это правильно будет? И если толщина ППТ разная, расценка всегда будет эта же или нет? Спаисбо.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Января 2014
Да, правильно.Можно всю площадь занести в расценку, а ниже расписать материалы по объемам
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Января 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
Доброго дня Всем!
Производится монтаж дверей входной группы магазина! Двери расдвижные автоматические. Может кто сталкивался или поделится мнением по подбору расценки на их установку.
Спасибо!!
smengirng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Января 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 145 ,  Заказчик, Инженер, Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли отдельная расценка на покраску низа лестничных маршей и площадок?
Посмотрите Е62-17-1 Окрашивание акриловыми составами низа лестничных мар-шей, Е62-18-3 Окраска масляными составами торцов лестничных маршей и площадок. Можно сделать так....
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Января 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
такие же расценки, как для потолков
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Января 2014
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 40 лет Belarus
Можете брать смело для потолков.
Цитата дениссс:
Доброго дня Всем!
Спасибо!!
Можно брать по Е9-46-1 + Е14-29-1 (механизм открывания)
Nastasja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Января 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 77 ,  Belarus
Подскажите, любезные товарищи: на установку алюминиевых дверей (цены 2006 года) лучше взять расценку Е9-356-1 или Е9-323-2??? и как доценить материал, т.е. сами двери алюминиевые??? (блоки дверные)
 Ная Пая   09 Января 2014
Здравствуйте!подскажите пожалуйста расценку на устройство металлического каркаса потолка без зашивки гипсокартоном?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Января 2014
да, эта прямая расценка
С-ку сделайте из тек. цены с переводом в 2006
быть может е34-56-7
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Января 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценку на устройство бетонного крыльца
 YuliaTs   09 Января 2014
подскажите расценку на демонтаж/монтаж металлических и деревянных элементов каркаса козырька
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Января 2014
Если есть фундамент, то его по Е6-1-20, ступени по Е6-1-19, армирование по Е6-11-10, остальное по Е11: Е11-1-1, Е11-2-9, Е11-27-4. Борддюр (если есть) по Е27-34-1.
Металл -Е9-65-4 с к=0,3, дерево Е10-5-1 с к=0,3
Спасибо, добрая душа)
спасибо, по дереву - то, что надо!
а по металлу есть что-то попроще, где просто один метал? может можно Е7-20-3???
ksuniy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Января 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 108 ,  сметчик, Belarus
Е9-24-1
Можно, это же демонтаж, я думаю, что не критично.
demum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 52 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на устройство потолка из пвх рейки
Ps как искать только по этой теме?
Mariishka217 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Января 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 205 ,  cтаж: 18 лет Belarus
подскажите пожалуйста расценку на сварки трубопроводов в ИТП трубя стальные и оцинкованные
на сайдинг РНТЦ дает Е34-141-1 применительно
например в расценке на монтаж труб  Е16-6- сварка  учтена.
спасибо,прочитала техническую часть, там это есть, нужно оплатить работы сварщику, наверное придется через калькуляцию
Цитата ksuniy:
Е34-141-1
я так понимаю затраты сайдинга свои ставить т.е. на 100м2 затраты 111м2 сайдинга?
и еще вопрос как элементы облицовочной системы включать, только по факту(в процентовке?)
В статье написано так, при применении норматива Е34-141-1 необходимо учитывать расход материальных ресурсов, необходимый для выполнения работ по устройству потолка типа "Сайдинг"
подскажите, по какой расценке лучше демонтировать бетонное крыльцо?
 Зеленоглазая   09 Января 2014
Добрый день! Подскажите какую расценку взять для разборки коробов для проводов??
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Января 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Ц8-423-... с коэффициентом на демонтаж
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Января 2014
Посмотрите Е46-41-1 разборка бетонных оснований, Е46-34-4 (прим) разборка стен кирпичных крыльца, Е57-2-8 (прим) разборка покрытий цементн. ступеней,площадки
. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 63 ,  Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где можно почитать о второстепенных работах для устройства каркаса под облицовку фасада профилированными листами. (что-то типа вентфасада). Мне интересно, учтена ли где-нибудь доставка профиля к месту монтажа и его переноска. Извиняюсь, если не в эту ветку.
 Олег К   09 Января 2014
НРР 8.01.104-2012
2.3 В таблицах, за исключением случаев, оговоренных техническими частями сборников нормативов расхода ресурсов, учтены расходы на разгрузку материалов на приобъектном складе, на горизонтальный и вертикальный транспорт материалов от приобъектного склада до места укладки, монтажа или установки в проектное положение
Цитата Олег К:
НРР 8.01.104-2012
Спасибо большое)
 YuliaTs   10 Января 2014
подскажите, пжл, расценку на крепление металлической пластины дюбель-шпильками М12х130 к кирпичной стене
‼️Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
ОДО «ЭНЭКА» представляет web-приложение для автоматизированной проверки комплектов проектной документации (PDF) на соответствие актуальным нормативным требованиям и внутренним корпоративным стандартам.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 488, всего 40843(+23) пользователей |
