Страницы: 1 ... 225 226 [227] 228 229 ... 296
hristina-89 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Апреля 2014
Подскажите как правильно осметить элементы покрытия: брус, швеллер №16, опорная подушка (Металлическую балку из 2-х швеллеров приварить к закладной детали опорной подушки)??
 nadja_bas   04 Апреля 2014
Подскажите какую брать расценку правильно только на разделку кабеля UTP в разъем RJ45, без его включения.
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2014
Доброе утро!, Подскажите пожалуйста расценку на устройство аэраторов на кровле? Спасибо!
Е20-23-
ksuniy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 108 ,  сметчик, Belarus
Смотря каких аэраторов, по Е12-126-1 если это просто кровельный элемент.
Подскажите какую можно применить расценку на установку швеллера (балка) в опорнубю подушку?
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2014
Е9-25-1
XocTuK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 75 ,  Belarus
Помогите с выбором расценки :
1. Устройство отбойной доски
2. Установка экрана на радиатор
Спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Апреля 2014
Репутация: 2912  [+] , сообщений: 15 853 ,  Belarus
Спасибо.
1. а для каких работ нужна отбойная доска?
2. экран применительно берут е20-11-*
Спасибо.
отбойники на стены в офис доска прибивается чтобы не вымазывать креслами например и так для общей красоты)
 skripkoanna   04 Апреля 2014
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста расцеку:
1. установка антенны на магнитном основании
2. установка зарядного устройства для радиостанции
Спасибо.
Е10-7-1 - отбойная доска
Е7-53-8(20-11) -экран на радиатор материал С201-58900
не уверена, но по составу работ может Е11-72-*
 kela   04 Апреля 2014
Помогите пожалуйста! как составить смету на установку дизель-генераторной установки, мощностью 320 кВт в режиме резервного источника, которая включает: двигатель с воздушным фильтром, радиатор с рамой и вентилятором, генератор с трехфазным регулятором напряжения возбудителя, панель управления, шкаф распределительный с кабелями отходящих линий. вот такая вот жесть!
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Апреля 2014
это не жесть, это просто.
1. ж/б фундамент
2. установка машины переменного тока весом до ... т.
3. траншея(или как там еще будут кабели проложены)
4. кабель в траншее (или см. п.3)
5. контур заземлени(проводник заземляющий из стали в траншее сечением до 160 мм.кв. электрод заземления из круглой стали.
6. подключение жил кабеля к зажимам
7. подготовка к включению.
Егорка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  -, инженер 1 кат., Belarus
Подскажите какую расценку применить на устройство берм под дорожные знаки
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Апреля 2014
Комплексной расценки на это дело нет. Можно по набору работ: разработка грунта экскаватором с погрузкой (Е1-17-, Е1-18-), перевозка на объект (С310-1-...), снятие растительного по откосам (экскаватором Е1-13- или вручную Е1-164-), нарезка уступов по откосам (механизмами Е1-147- или вручную Е1-164-), устройство берм (Е70-14-) уплотнение пневмотрамбовками (Е1-134-), планировка откосов и верха берм, укрепление растительным грунтом (ранее снятым Е70-13-2), возможны вариации на тему, в общем все в 1-м и 70-м сборниках есть, группы грунтов в ТЧ посмотрите
74denis85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 39 ,  ООО "Белспецэнергострой", Мастер участка электромонтажа, Belarus
Подскажите расценку на монтаж коробки км-202
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Апреля 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 59 ,  инженер по сметной работе, Belarus
 Доброе утро!!!! Подскажите, пожалуйста, как расценить работы по установке:
- отстойника,
-нефтеопределителя,
-накопительно полиэтиленовой емкости,
- и крепление этой емкости канатами?Непонимающий?
 skripkoanna   07 Апреля 2014
Здравствуйте!
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Апреля 2014
подскажите маркировку портов как-нибудь осмечиваете отдельно? или просто списать листы маркировочные?
Списываются как прочие материалы. Отдельно работа не берется.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Апреля 2014
- отстойника,
-нефтеопределителя,
Ц18 согласно параметрам
канаты примен. по Е9
 Анастасия90   07 Апреля 2014
Цитата skripkoanna:
Здравствуйте!
Попробуйте
1. Ц10-372-2
2. Ц8-121-...
Цитата Анастасия90:
Попробуйте
1. Ц10-372-2
2. Ц8-121-...
Спасибо! На счет антенны тоже так думала. А на счет зарядного устройства - не то, у меня есть отдельно аккумуляторы, а это зарядное устройство к ним...
hristina-89 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Апреля 2014
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, какую применить расценку на устройство вентиляционнай трубы в гараже с проходом через крышу?
Е20-3-*
е20-24-*
tatynka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
добрый день всем. помогите с расценкой на сборку и установку ходового рельса с каретками.
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Апреля 2014
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли применить расценку Ц8-483-7 на установку дизельной электростанции блочной (ДЭСБ 18т). если нет, то какие могут быть варианты?
 Tanya24   07 Апреля 2014
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ПОДСКАЖИТЕ РАСЦЕНКУ УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ СТРЕМЯНКИ НА КРЫШУ ИЗ ЧЕРДАКА?
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 90 ,  Belarus
Всем привет! Подскажите может кто знает расценку на монтаж нории 60м.
подскажите расценку на окраску водно-дисперсионной акриловой краской наружных стен с инвентарных столиков (с земли). Спасибо))))
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Апреля 2014
Репутация: 15  [+] , сообщений: 151 ,  Belarus
Е15-313-2
Цитата Алесенька:
Е15-313-2
так там же с лесов, а мне надо с земли???
расценки по выполнению одной работы часто разделены на производство "с лесов и земли" и "с люлек", поэтому для себя определила, что с лесов = с земли, всегда применяю их. возможно я не права конечно  интересно услышать третье мнение
Е15
1.2 Нормативами настоящего Сборника учтены расходы по:
в) окраске фасадов с лесов или с лестниц и люлек с их перемещением.
mrs.pinguin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Главный инженер, cтаж: 13 лет Belarus
подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж гипсокартонных потолков??? Е63-20-2 экспертиза не пропускает?
Возьмите Е10-235-1 с к=0,3 (0,8) на разборку
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Апреля 2014
- отстойника,
-нефтеопределителя,
Спасибо))))
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Апреля 2014
я знаю есть у нас тут товарищи ,которые очень хорошо разбираются в сетях.
подскажите как правильно посчитать РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ ПИСТОЛЕТОМ, ЕМКОСТЬ КАБЕЛЯ 5Х2 (ц10-51-15).
у нас кабель утипи, 8 модульных гнезд. сколько концов кабеля разделывается?
retro1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 76 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста расценку установку забора из профлистов:
1.Копание ям
2.Установка столбов опорных из труб
3.Устройство поперечных реек методом сварки из труб
4.Заливка оснований столбов бетоном
5.Нанесение грунтовки на металлоконструкцию
6.Монтаж профлистов саморезами к трубе
1.Копание ям
*  забор проф.лист.xls (35 Кб - загружено 140 раз.)
Цитата Людмилчик:
1.Копание ям
Большое спасибо за быструю помощь.Вам большой +.
 skripkoanna   08 Апреля 2014
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на установку Беспроводной точки доступа (модуль Wi-fi). У меня кроме как Ц10-385-6 "АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ  МАССОЙ ДО 20 КГ" идей нет
 plotco   08 Апреля 2014
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расценку на укрытие пленкой пола при производстве окрасочных работ
 aidop.89@mail.ru   09 Апреля 2014
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж петли (навес) дверной?
hristina-89 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Апреля 2014
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую можно применить расценку для устройства воздуховоды из дерянной доски (гараж) и какую расценку на примыкание к возддуховоду?
Tatocha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  Экономист по сметно - договорной работе, Belarus
Ц10-372-2
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Апреля 2014
мы берем применительно Е12-15-306, в мат-ах оставляем только пленку
Е56-37-*
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Апреля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценку на очистку кровли из шифера от мусора?
rupsa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Апреля 2014
Здравствуйте. Может кто подскажет расценки- оклейка стен поролоном, оклейка стен искусственной кожей?
возможно как вариант примениться к Е56-30-3?
я думаю взять оклейка тканью,но вот поролон? может прим. утеплитель брать???
mrs.pinguin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Апреля 2014
Спасибо большое) но и эта не подошла, просит по Е46, а там что-то не вижу ничего подходящего
если по 46, то Е46-39-5
попробую ее, спасибо большое)
 Олег К   09 Апреля 2014
Только трудозатраты сравните сначала с вашей, что не пропустили. Мож не стоит...
Цитата Олег К:
Мож не стоит...
конечно трудозатраты там разные, так и в принципе разные работы. как я понимаю там именно подвесной потолок, поэтому и потребовали по 46, по этой расценке в комплексе и разборка обшивки и каркаса, а если оставлять Е63, то нужно еще добавить разборку каркаса, там ведь только обшивка. а уж то, что в 46-м асбоцемент.... по сути ведь конструкция самого потолка одинакова с ГКЛ. или я не правав?
Экспертизу часто трудно бывает понять.  Прямые расценки рубит, а заставляет брать применительно. А подрядчики потом письма пишут, так как копейки за работу получаются.
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Апреля 2014
Добрый день! Подскажите, пожалуйста расценку на окраску стен фактурной краской? Спасибо!
🚇Про Минский метрополитен!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 402, всего 40838(+16) пользователей |
